Redline- und As-Built-Zeichnungen: Unterschied zwischen Planungsänderungen und endgültiger Ausführung
Die Redline- und As-Built-Zeichnungen sind nützlich, um Projekte nach Änderungen während der Bauphase eines Werks zu aktualisieren. Lesen Sie den Artikel und erfahren Sie mehr
In der Ausführungsphase kann ein Projekt verschiedene Änderungen erfahren, weshalb es notwendig und sinnvoll wird, effektive Methoden zu finden, die solche Abweichungen hervorheben.
In diesem Artikel erkläre wir Ihnen, welche zwei der Lösungen für die Verwaltung von Änderungen während der Bauausführung verwendet werden. Um zeitnah auf jegliche Art von Problemen reagieren zu können und die Zusammenarbeit mit Ihren Kollegen zu verbessern, empfehle wir Ihnen, dieses BIM-Management-System kostenlos auszuprobieren.
Was stellt die Redline im Bauwesen dar?
In der Ausführungsphase kann ein Projekt in der Regel mehr oder weniger wesentliche Änderungen erfahren. Änderungen, die in den offiziellen Dokumenten vermerkt werden müssen. Die Redline stellt genau die Gesamtheit der vorgenommenen Korrekturen dar.
Das Wort Redline (rote Linie) stammt von der üblichen Verwendung eines roten Stifts, der zur Kennzeichnung von Fehlern und/oder Korrekturen verwendet wird: Es handelt sich um ein sehr effektives System auf technischen Zeichnungen, auf denen die Farbe Rot nie vorhanden ist, sodass die Änderung sofort offensichtlich wird.
Es ist wichtig zu betonen, dass die vorzunehmenden Änderungen immer mit dem verantwortlichen Techniker besprochen werden sollten, um weitere Fehler zu vermeiden. Tatsächlich kann es vorkommen, dass man vor Abweichungen steht, die möglicherweise nicht den Vorschriften entsprechen, weshalb die Lösung immer gut überlegt sein sollte.
Schließlich müssen die Hinweise der Redline in das offizielle Projekt integriert werden, um eine As-Built-Zeichnung zu erhalten, die der Realität entspricht.
Was sind As-Built-Zeichnungen?
Fahren wir mit der Beschreibung dieser Formen der grafischen Darstellung fort, sehen wir uns an, was As-Built-Zeichnungen sind.
Die As-Built-Zeichnungen (wörtlich ‚wie gebaut‘) sind offizielle Zeichnungen, die vom verantwortlichen Techniker erstellt werden und die Gesamtheit des ursprünglichen Projekts und der durch die Redline identifizierten Änderungen darstellen; sie zeigen also, wie ein bestimmtes Werk tatsächlich ausgeführt wurde.
Diese Zeichnungen werden erstellt, um sie den zuständigen Behörden zu übergeben, um aktualisierte Genehmigungen in Bezug auf die vorgenommenen oder vorzunehmenden Änderungen zu erhalten.
Daher ist der korrekte Prozess folgender:
- Erstellung der Redline-Zeichnungen durch in der Regel das ausführende Unternehmen, in denen alle Änderungen am Projekt vermerkt sind;
- Erstellung der As-Built-Zeichnung durch den verantwortlichen Techniker, um das offizielle Projekt stets aktuell zu halten.
Was ist der Unterschied zwischen „Redline“- und „As-Built“-Zeichnungen?
Wie bereits erwähnt, ist es leicht zu erkennen, dass Redline und As-Built nicht dasselbe sind. Tatsächlich gibt es erhebliche Unterschiede, die wir wie folgt zusammenfassen können:
- Die As-Built-Zeichnung ist ein offizielles Dokument (oder eine Sammlung von Dokumenten), das an die zuständigen Stellen übergeben wird, während die Redline dazu dient, auf der Baustelle die vorgenommenen oder vorzunehmenden Änderungen zu identifizieren;
- Die As-Built-Zeichnung wird vom Techniker erstellt, während die Redline in der Regel vom ausführenden Unternehmen des Werks erstellt wird;
- In der Redline werden die Änderungen manuell (direkt auf der Baustelle) angegeben; die As-Built-Zeichnung ist ein Dokument im digitalen Format;
- Die As-Built-Zeichnung ist ein offizielles Dokument, das vom Fachplaner unterschrieben werden muss, während die Redline erst dann gültig ist, wenn die Änderungen von einem Verantwortlichen bestätigt werden.
Was sind die Redline auf einer As-Built-Zeichnung?
Sobald eine As-Built-Zeichnung genehmigt wurde, wird sie zum offiziellen Referenzdokument. Die Pläne des ursprünglichen Projekts werden durch die As-Built-Zeichnungen ersetzt, da sie alle durch die Redline vorgenommenen Änderungen enthalten.
Ist es möglich, Änderungen an der As-Built-Zeichnung mit neuen Redline-Zeichnungen vorzunehmen? Die Antwort ist definitiv ja.
Da die As-Built-Zeichnung das offizielle Dokument ist, auf das verwiesen wird, ist es auch das Dokument, auf dem eventuelle Änderungen vermerkt werden. Dies kann immer wieder bis zum Abschluss der Arbeiten und damit zur Festlegung des endgültigen Projekts, das dem entspricht, was gebaut wurde, erfolgen.
In dieser Phase ist es von grundlegender Bedeutung, ein BIM-Management-System zu verwenden, um die Qualität der Zusammenarbeit und den Austausch von Informationen zwischen den verschiedenen Fachleuten hoch zu halten.
Die Vorteile von As-Built-Zeichnungen
Die Vorteile von As-Built-Zeichnungen können wie folgt zusammengefasst werden:
- Sie sind eine große Hilfe, um zu verstehen, wie das gesamte Werk in all seinen Teilen organisiert ist (zum Beispiel zu wissen, wo und wie alle Anlagen angeordnet sind);
- Sie helfen, Fehler zu vermeiden, die durch Zeichnungen entstehen, die nicht übereinstimmen, da alle mit denselben aktualisierten Unterlagen arbeiten;
- Sie fungieren als offizielles Register für alle, die mit dem gebauten Werk zu tun haben (Kunde, Fachplaner, Unternehmen usw.);
- Sie ermöglichen es, die Zeiten für die Erfassung des Werks für diejenigen zu optimieren, die zukünftige Arbeiten oder Wartungs-/Reparaturarbeiten durchführen müssen.
Es wird deutlich, wie wichtig es ist, ein tiefes Verständnis dafür zu haben, wie das Gebäude sein sollte und wie es tatsächlich in all seinen Aspekten ist.
Die Vorteile von Redline-Zeichnungen
Wie bereits erwähnt, sind Redline-Zeichnungen äußerst wichtig, um die Dokumente in Bezug auf die vorgenommenen oder vorzunehmenden Änderungen zu aktualisieren.
Die Vorteile dieser Methode zur Identifizierung von Fehlern oder Änderungen sind zahlreich:
- Genauigkeit der Änderungen, die am offiziellen Dokument vorgenommen werden, das in Betracht gezogen wird;
- Datierung jeder Änderung, um eine geordnete Chronologie aller vorgenommenen Änderungen zu haben;
- Angabe der Hinzufügung von Elementen, die in den Projekten nicht dargestellt sind;
- Möglichkeit, alle Informationen direkt auf der Baustelle zu notieren.
In diesem Fall ist es sehr wichtig, genaue Redline-Zeichnungen zu erstellen, um den Informationsfluss in den As-Built-Zeichnungen zu optimieren.
Wie empfehle Ihnen schließlich, die Möglichkeiten eines BIM-Management-Systems zu nutzen, um die Zusammenarbeit mit Ihren Kollegen zu optimieren und die Qualität der gesamten Arbeit zu erhöhen.
