Welche Informationen können mit dem IDS-Standard optimal verwaltet werden?
Der IDS definiert die Austauschmodalitäten von Informationen in einem openBIM-Prozess. Sehen wir uns an, welche Informationen von diesem Standard verwaltet werden
In den letzten Jahren hat buildingSMART einen neuen Standard entwickelt, der darauf abzielt, die Anforderungen an die Informationen zu definieren, die in einem BIM-Projekt ausgetauscht werden sollen, in einem computerinterpretierten Format.
Welche Informationen werden konkret mit dem IDS-Standard verwaltet? Wie erstellt man eine IDS-Datei, um diese Informationen zu verwalten?
Beachten Sie, dass Sie eine IDS BIM-Anwendung nutzen können, um die Vorteile dieses leistungsstarken Standards voll auszuschöpfen und viel schneller und intelligenter zu arbeiten. Lassen Sie uns sofort herausfinden, wie das geht.
Der IDS-Standard im openBIM-Workflow
- Das IDS-Standard im openBIM-Workflow verstehen
- Welche Informationen können mit dem IDS-Standard verwaltet werden
- Wie man den Austausch von Informationen mit IDS verwaltet
- Vorteile der Informationsverwaltung mit dem IDS-Standard
- Fallstudie: Überprüfung der Informationsanforderungen eines IFC-Modells mit IDS
- Wie man eine IDS-Datei erstellt
- FAQ zum IDS-Standard
Das IDS-Standard (Information Delivery Specification) stellt eines der Schlüsselwerkzeuge dar, die von buildingSMART International eingeführt wurden, um das Management und den Austausch von Informationen in openBIM-Projekten zu verbessern. Es handelt sich um ein offenes Format, das es ermöglicht, die Informationsanforderungen im Zusammenhang mit IFC-Modellen strukturiert und sowohl für Menschen als auch für Software lesbar zu definieren, zu überprüfen und zu validieren.
Im openBIM-Workflow fungiert das IDS als Brücke zwischen den Informationsanforderungen des Auftraggebers und den tatsächlich im BIM-Modell bereitgestellten Daten. Dieses Standard ermöglicht es, festzulegen, welche Informationen enthalten sein müssen, in welchem Format und mit welchen Elementen des Modells sie verknüpft werden müssen. Auf diese Weise kann jede Phase des Projekts (von der Planung über den Bau bis hin zum Gebäudemanagement) auf konsistente, überprüfbare und interoperable Daten zählen.
Dank des IDS können Organisationen:
- Fehler bei der Interpretation der Informationsanforderungen reduzieren;
- den Validierungsprozess von IFC-Modellen automatisieren;
- die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Fachleuten und Software verbessern;
- eine höhere Transparenz und Nachverfolgbarkeit der Informationen im Lebenszyklus des Projekts gewährleisten.
In einem BIM-Projekt werden die Informationen, die dem 3D-Modell hinzugefügt werden, vom Auftraggeber festgelegt, der in der Anfangsphase des Projekts und basierend auf seinen Bedürfnissen die Verantwortung hat, Art, Zeitrahmen und Methoden des Austauschs festzulegen, also die sogenannten Exchange Information Requirement (EIR).
Das IDS-Standard ist das Dokument, das all diese Anforderungen im Zusammenhang mit dem Austausch von Informationen enthält.
Es wird von buildingSMART International als eine grundlegende Komponente im Management des BIM-Prozesses definiert, die als vertragliche Grundlage für die korrekte Lieferung der vom Auftraggeber geforderten Informationen dienen kann.
Das IDS-Standard ist nichts anderes als eine computerlesbare Datei, die sowohl in der Phase der Modellierung als auch in der Phase der Validierung von IFC-Modellen erforderlich ist, mit dem Ziel, den gesamten Austausch-Workflow erheblich einfacher, präziser und zuverlässiger zu gestalten.
Praktisch ist es der Standard, der die Art und Weise und die Art der Informationen definiert, die in einem openBIM-Prozess ausgetauscht werden sollen. Es gewährleistet, dass die Informationen korrekt sind, geht jedoch nicht auf die Überprüfung der Richtigkeit des gesamten BIM-Modells ein. Jede nachfolgende Überprüfung des Modells wird jedoch sicherlich von dem IDS profitieren, da im Voraus die Existenz und Gültigkeit bestimmter Informationen bestimmt werden kann.
Hier sind die Informationen, die vom IDS-Standard verwaltet werden können:
- IFC-Attribute („Name“, „Beschreibung“);
- IFC-Typ;
- Eigenschaften („Pset“);
- Mengen;
- Klassifikationen;
- Zusammensetzung;
- Materialien.
Von IDS unterstützte Validierungsregeln
Mit speziellen Software-Tools ist es auch möglich, Überprüfungen der IFC-Datei durchzuführen, um zu kontrollieren, ob die im IDS angegebenen Anforderungen eingehalten wurden.
Die Überprüfungen können nach folgenden Regeln erfolgen:
- Existenz (existiert die Eigenschaft?);
- Gleichheit (hat ein bestimmtes Attribut einen bestimmten exakten Wert?);
- Grenzen (liegt der Wert zwischen zwei Grenzwerten?);
- Aufzählungen (existiert der Wert in einer definierten Liste von Elementen?);
- Maß (der Wert eines bestimmten Attributs oder einer Eigenschaft ist als IfcLengthMeasure definiert).
Um mehr über das IDS-Standard zu erfahren, lesen Sie auch „IDS: Was ist das und wozu dient es“ und „Der Unterschied zwischen dem IDS-Standard und IFC oder MVD„.
Außerdem wird empfohlen, auch die Vertiefung „openBIM-Standards“ zu lesen.
Um den Informationsaustausch zwischen den Akteuren eines BIM-Projekts (Auftraggeber, Planer, Auftragnehmer, Lieferant, Validator usw.) zu verwalten, ist ein IDS BIM-Werkzeug erforderlich, um:
- das IDS-Dokument mit allen Informationsspezifikationen zu erstellen (Editor);
- die vom Auftraggeber geforderten Spezifikationen geleitet zu bearbeiten (Modeler);
- die gelieferten Datensätze im Standard-IDS-Format zu validieren (Validator).
Wie funktioniert das?
Phase 1: Erstellen des IDS-Dokuments
Sie können das Dokument erstellen, um alle Spezifikationen für die Informationsübergabe zu definieren und es einfach in eine standardisierte IDS-Datei umzuwandeln, die in den Phasen der Modellierung und Validierung von IFC-Modellen verwendet werden kann.
Phase 2: Anwendung des IDS auf das BIM-Modell
Nach Abschluss der Erstellung wird die IDS-Datei vom Auftraggeber an den Modellierer übergeben.
Der IDS-Modeler von usBIM.IDS identifiziert im IDS-Dokument die in den Projektspezifikationen definierte Informationsstruktur und verknüpft sie automatisch mit dem IFC-Modell. Auf diese Weise erhalten Sie eine einzige IFC-Datei, die neben den geometrischen Daten auch alle vom Auftraggeber geforderten Daten enthält.
Phase 3: Validierung der IFC-Datei
Schließlich geht es zur Phase der Datenvalidierung:
- Sie importieren die zu validierende IFC-Datei oder erstellen, falls erforderlich, das Koordinationsmodell mehrerer IFC-Dateien;
- Sie wählen die IDS-Datei aus;
- Sie überprüfen alle im IDS-Dokument angegebenen Anforderungen und validieren die IFC-Datei.
Die ungültigen IFC-Elemente des Projekts werden signalisiert und Sie können alle festgestellten Meldungen über spezielle Dashboards mit Berichten und Statistiken überwachen.
Einer der Hauptvorteile des IDS ist die Klarheit bei der Definition der Informationsanforderungen. Jedes BIM-Projekt erfordert das Management einer großen Menge an Daten: von den technischen Eigenschaften der Bauelemente bis hin zu Informationen über Materialien, Energieeffizienz oder Wartung. Dank des IDS werden diese Anforderungen klar und präzise beschrieben, was subjektive Interpretationen und Missverständnisse zwischen den verschiedenen Projektakteuren vermeidet. Alle wissen genau, welche Informationen bereitgestellt werden müssen, in welchem Format und mit welchen Elementen des Modells sie verknüpft werden müssen.
Ein weiterer großer Vorteil betrifft die automatische Validierung von IFC-Modellen. Das IDS ermöglicht es, schnell und automatisch zu überprüfen, ob das Modell alle geforderten Informationen enthält, ohne auf komplexe und kostspielige manuelle Kontrollen zurückgreifen zu müssen. Dies verbessert die Qualitätskontrolle und ermöglicht es, sofort eventuelle Fehler oder Mängel zu erkennen, wodurch das Risiko von Problemen in späteren Phasen des Projekts verringert wird.
Aus der Perspektive der Zusammenarbeit fördert das IDS eine größere Interoperabilität zwischen verschiedenen Software- und Plattformen. Da es sich um einen offenen Standard handelt, kann er von allen Fachleuten unabhängig von den verwendeten BIM-Tools genutzt werden. Dieser Aspekt ist entscheidend, um einen wirklich openBIM-Workflow zu gewährleisten, in dem Architekten, Ingenieure, Bauunternehmer und Gebäudeverwalter Daten reibungslos und ohne technologische Barrieren teilen und austauschen können.
Die Verwaltung über das IDS macht auch den Austausch von Informationen effizienter und schneller. Jedes IFC-Modell kann mit den im IDS-Dokument festgelegten Informationsanforderungen verglichen werden, was eine automatische Validierung der Datenkonformität ermöglicht und ständige Überarbeitungen oder Korrekturen vermeidet.
Ein weiterer Vorteil ist die Transparenz und Nachverfolgbarkeit der Daten. Das IDS dokumentiert klar, welche Informationen angefordert, geliefert und genehmigt wurden, wodurch eine Art digitale „Chain of Custody“ entsteht. Dies erhöht das Vertrauen zwischen den beteiligten Parteien und erleichtert auch die Abrechnung und das Vertragsmanagement.
Langfristig erweist sich das IDS-Standard nicht nur während der Planung oder des Baus, sondern auch in der Phase des Managements und der Wartung des Gebäudes als nützlich. Der Zugriff auf strukturierte, konsistente und überprüfte Daten erleichtert die Erstellung genauer digitaler Zwillinge, die nützlich sind, um die Leistung des Gebäudes im Laufe der Zeit zu überwachen und gezielte Eingriffe zu planen.
Schließlich führen all diese Vorteile zu einer Reduzierung von Kosten und Risiken. Weniger Fehler, weniger Verzögerungen, weniger Unklarheiten: Das Ergebnis ist ein schlanker, zuverlässiger und kostengünstigerer Prozess.
Der Einsatz des IDS-Standards ermöglicht es, die für ein BIM-Modell erforderlichen Informationsanforderungen in sowohl vom Betreiber als auch von der Software lesbare Spezifikationen zu transformieren und diese zur automatischen Überprüfung der Konformität eines IFC-Modells zu verwenden. Die analysierte Fallstudie zeigt, wie die IDS-Spezifikationen schrittweise ausgearbeitet werden können, um unterschiedliche Eigenschaften der Objekte des Modells zu kontrollieren, bis hin zur automatischen Validierung und dem Management von Nichteinhaltungen.
Von der Definition der Anforderungen zur IDS-Spezifikation
Eine IDS-Spezifikation besteht aus einer Beschreibung, einem Anwendungsbereich und einer oder mehreren Anforderungen. Die Beschreibung identifiziert die projektrelevante Anforderung, während der Anwendungsbereich die IFC-Entität festlegt, die überprüft werden soll, und die Anforderung den Wert bestimmt, den ein bestimmtes Merkmal aufweisen muss. Anwendungsbereich und Anforderungen werden ihrerseits mithilfe der sogenannten Facets aufgebaut, d. h. anhand von Merkmalen der Entitäten des IFC-Schemas, die als Auswahl- und Prüf Kriterien verwendet werden.
Die Facets können kombiniert werden, um die Kontrolle zunehmend spezifischer zu gestalten. Zu den in dem Beispiel verwendeten Facets gehören die Facets zu Entitäten, Attributen, Klassifikationen, Eigenschaften, Materialien und Beziehungen. Im Anwendungsbereich ermöglichen die Facets das Filtern der Modellobjekte, auf die die Kontrolle angewendet werden soll; in den Anforderungen definieren sie hingegen die Bedingungen, die diese Objekte erfüllen müssen.
Das System ermöglicht es beispielsweise, alle Entitäten der Klasse IFC Window zu identifizieren, die einen bestimmten Wert im Attribut Description besitzen, und anschließend zu verlangen, dass sie einen bestimmten Predefined Type wie Skylight haben. Eine weitere Kontrolle kann sich auf die Elemente der Klasse IFC Space beziehen, für die einfach verlangt wird, dass das Attribut Long Name vorhanden und mit einem Wert versehen ist, ohne einen spezifischen Inhalt vorzuschreiben.
Die gleiche Logik kann auf die Eigenschaften angewendet werden. Im Fall der IFC Wall-Entitäten vom Typ Standard kann die Anforderung die Präsenz einer bestimmten Eigenschaft aus einem spezifischen Property Set vorschreiben und beispielsweise verlangen, dass der entsprechende boolesche Wert true ist. Ebenso ist es möglich, die Materialien zu kontrollieren: Die IFC Slab-Elemente, die durch eine bestimmte Beschreibung identifiziert werden, können einer Anforderung unterzogen werden, die die Präsenz eines spezifischen Materials vorschreibt. In diesem Fall vereinfacht die IDS die Kontrolle des Materials, indem sie den Namen unabhängig von der Art und Weise überprüft, wie die Beziehung zum Material im IFC-Modell strukturiert wurde.
Klassifikationen und Beziehungen zwischen Objekten
Die Facets ermöglichen auch die Überprüfung der Verwendung von Klassifizierungssystemen. Ein Element kann nach IFC-Klasse gefiltert werden und es kann unter den Anforderungen gefordert werden, dass es eine bestimmte Klassifikation besitzt, die durch Name und Code identifiziert wird. Dies ermöglicht beispielsweise die Kontrolle der Zugehörigkeit einer Objektkategorie zu einem Klassifizierungssystem wie ETIM.
Ein weiteres Kontrollniveau betrifft die IFC-Beziehungen. Im Beispiel müssen Objekte der Klasse IFC Furniture, die durch eine spezifische Eigenschaft gekennzeichnet sind, die Tische mit Stühlen identifiziert, einer Gruppe angehören. Die Anforderung wird durch die Facet Part Of ausgedrückt, indem die Beziehung RelAssignsToGroup ausgewählt wird.
Die Möglichkeit, mehrere Facets zu kombinieren, ermöglicht es zudem, komplexe Anforderungen zu formulieren. Für eine Entität der Klasse IFC Site kann beispielsweise gleichzeitig ein spezifischer Wert des Attributs RefElevation, eine bestimmte Total Area und eine Höhenbeschränkung für Gebäude gefordert werden. Auf diese Weise beschränkt sich die IDS-Spezifikation nicht nur auf die Überprüfung der Anwesenheit einer Information, sondern kann gleichzeitig mehrere Eigenschaften derselben Entität kontrollieren.
Verpflichtende, optionale und verbotene Anforderungen
Ein besonders bedeutender Aspekt des Standards ist die Verwaltung der Kardinalität, die es ermöglicht festzustellen, ob eine bestimmte Informationsart unbedingt im Modell vorhanden sein muss, vorhanden sein kann oder nicht vorhanden sein darf.
Im Anwendungsbereich kann daher spezifiziert werden, dass das Modell bestimmte Entitäten enthalten muss, enthalten kann oder nicht enthalten darf. Wenn beispielsweise eine Spezifikation festlegt, dass das Modell Wände der IFC-Klasse Wall vom Typ Standard enthalten kann, führt das Fehlen solcher Elemente nicht zu einem Fehler; wenn jedoch dieselbe Bedingung als verpflichtend definiert wird, wird ihr Fehlen vom Validator signalisiert. Im Gegensatz dazu stellt die Festlegung der Bedingung als negativ eine Nichteinhaltung dar, wenn diese Elemente vorhanden sind.
Die Kardinalität kann auch in den Anforderungen verwendet werden. Im Beispiel der Räume werden einige Eigenschaften – wie Handicap Accessible und Publicly Accessible des Property Set Space Common – als optional definiert. Die Anforderung zwingt somit nicht zu ihrer Anwesenheit, sondern weist den Modellierer auf die Möglichkeit hin, diese Eigenschaften zu nutzen, um bestimmte funktionale Informationen der Umgebungen darzustellen.
Kontrolle von Pattern, Intervallen und komplexen Werten
IDS ermöglicht es, über die einfache Kontrolle der Gleichheit zwischen einem erwarteten Wert und dem im Modell vorhandenen Wert hinauszugehen. Die Parameter der Facets können sowohl einzelne Werte als auch komplexe Werte wie Aufzählungen, numerische Intervalle und Muster verwenden.
Ein Beispiel betrifft die Benennung von Türen. Es kann festgelegt werden, dass der Name einer Tür einem bestimmten Muster entsprechen muss, zum Beispiel dem Wort „Door“, gefolgt von einem Leerzeichen und einer Sequenz von 4, 5 oder 6 Zahlen. Die Kontrolle wird durch einen regulären Ausdruck ausgedrückt; die Eingabe kann durch Werkzeuge der künstlichen Intelligenz unterstützt werden, die, basierend auf der Beschreibung der Regel, helfen, das Pattern zu generieren, das in die IDS-Spezifikation eingefügt werden soll.
Für numerische Werte ist es hingegen möglich, Intervalle und Vergleichsoperatoren zu definieren. Im Falle von Räumen kann beispielsweise eine Eigenschaft bezüglich der Höhe so eingestellt werden, dass der Wert größer oder gleich 3 m ist. Ebenso kann überprüft werden, ob die Fläche bestimmter Räume, wie z.B. Badezimmer, eine festgelegte Schwelle überschreitet.
Der Standard ermöglicht zudem die Kontrolle der Länge von Textwerten. Für Türen kann beispielsweise festgelegt werden, dass das Attribut Name 20 Zeichen nicht überschreiten darf, während für die Beschreibung einer IFC-Projekt-Entität eine Mindestlänge von 35 Zeichen festgelegt werden kann. In diesem Fall betrifft die Kontrolle nicht eine geometrische Eigenschaft des Elements, sondern ausschließlich die Anzahl der Zeichen, die im Attribut enthalten sind.
Die Verbindung mit dem BuildingSMART Data Dictionary
Die Definition der Anforderungen kann weiter durch das BuildingSMART Data Dictionary (bSDD) unterstützt werden, einen Online-Dienst, der Terminologiedictionaries sammelt, die nach Klassen organisiert sind und mit den IFC-Klassen, den entsprechenden Eigenschaften, den erlaubten Werten, den Maßeinheiten, den Übersetzungen und den Beziehungen verbunden sind.
Das bSDD beherbergt nationale und internationale Klassifizierungssysteme, Domänenklassifikationen und Systeme, die von Vermögensverwaltungsbehörden oder privaten Unternehmen entwickelt wurden. Im Rahmen der Erstellung einer IDS-Spezifikation kann die Verbindung zwischen den beiden Systemen über eine URI hergestellt werden, die die externe Ressource eindeutig identifiziert, die mit der Eigenschaft verbunden ist. Die URI muss nicht unbedingt auf das bSDD verweisen, sondern kann sich auch auf eine andere externe Ressource beziehen, die verwendet wird, um diese spezifische Information zu beschreiben.
Der operationale Vorteil zeigt sich, wenn eine Eigenschaft direkt im bSDD während der Erstellung der Spezifikation gesucht wird. Sobald die Eigenschaft, die mit der gewünschten Klassifikation und dem gewünschten Code verbunden ist, gefunden wurde, kann sie in die IDS importiert werden, wobei automatisch Informationen wie Name der Eigenschaft, Property Set, Typ, erlaubte Werte und eventuelle Einschränkungen übertragen werden. Auf diese Weise wird das Risiko von Fehlern bei der manuellen Erstellung der Anforderungen verringert.
Die Validierung des IFC-Modells
Sobald die Spezifikationen definiert sind, kann das IFC-Modell einem BIM-Validierungsprozess unterzogen werden. Die Überprüfung kann vom Auftragnehmer während der Informationsproduktion durchgeführt werden, um das Modell vor der Übergabe zu kontrollieren, oder vom Auftraggeber während der technischen Überprüfung des Projekts, um sicherzustellen, dass das Gelieferte den vereinbarten Anforderungen entspricht.
Der Validator liest die IDS-Datei, identifiziert im Modell die Entitäten, die im Anwendungsbereich enthalten sind, und überprüft für jede von ihnen die Einhaltung der festgelegten Anforderungen. Bei Abwesenheit von Fehlern besteht das Modell die Validierung und kann mit den nächsten Phasen des Genehmigungsprozesses fortfahren. Bei Nichteinhaltungen müssen hingegen die Meldungen analysiert und bearbeitet werden, bevor die Kontrolle wiederholt wird.
Der konkrete Fall: die Kontrolle der Elemente IFC-Roof
Angenommen, in einem IFC-Modell wird eine Spezifikation definiert, die verlangt, dass die Entitäten der Klasse IFC Roof zwei Bedingungen erfüllen: eine bestimmte Eigenschaft mit einem Wert von kleiner oder gleich 0,27 zu besitzen und einen spezifischen Klassifizierungscode zu haben.
Am Ende der Validierung werden acht Meldungen festgestellt. Ein Element besteht beide Kontrollen: Der Klassifizierungscode ist vorhanden und der Wert der Eigenschaft beträgt 0,2, also unterhalb der Schwelle von 0,27. Bei den anderen Elementen hingegen ist die Klassifizierung korrekt, aber die Eigenschaft weist einen Wert von 0,3 auf, der über dem vorgesehenen Limit liegt. Der Validator hebt daher die Nichteinhaltung hervor und ermöglicht es, das Element direkt im 3D-Modell auszuwählen, was die Identifizierung des betroffenen Objekts erleichtert.
Die Korrektur kann direkt in der Bearbeitungsumgebung des Modells vorgenommen werden, indem der Wert der Eigenschaft geändert wird. Auch in dieser Phase überprüft das System die Einhaltung der IDS-Vorgabe: Die Eingabe eines Wertes wie 0,4 wird abgelehnt, da sie die Bedingung ≤ 0,27 nicht erfüllt, während ein konformer Wert akzeptiert wird.
Alternativ können die festgestellten Issues im Format BCF (BIM Collaboration Format) exportiert und mit dem Modellierer oder der für die Korrektur zuständigen Person geteilt werden. Der BCF, ein weiteres offenes Standard von BuildingSMART International, ermöglicht es, die während der verschiedenen Phasen des BIM-Prozesses identifizierten Probleme zu verwalten und zu kommunizieren. Der Fluss wird somit iterativ: Validierung, Identifizierung der Nichteinhaltungen, Kommunikation der Issues, Korrektur des Modells und erneute Validierung, bis die Konformität zu den Anforderungen erreicht ist.
Überlegungen und Grenzen des IDS-Standards
Die Fallstudie zeigt, wie IDS es ermöglicht, einen signifikanten Teil der Informationskontrollen über IFC-Modelle zu formalisieren und zu automatisieren, indem Anwendbarkeitskriterien und Anforderungen kombiniert und verschiedene Typen von Facets, Kardinalitäten und Einschränkungen der Werte verwendet werden.
Gleichzeitig weist die analysierte Version IDS 1.0 einige Grenzen auf: Sie ist hauptsächlich auf die Überprüfung der Informationen und der Hauptbeziehungen der IFC-Entitäten ausgerichtet und erlaubt im beschriebenen Zustand keine geometrischen Kontrollen, keine auf berechneten oder dynamischen Werten basierenden Kontrollen, keine Kontrollen, die sich auf externe Daten zum IFC-Modell beziehen, oder Überprüfungen, die auf spezifischen IFC-Beziehungen eines bestimmten Bereichs basieren. Diese Aspekte werden als mögliche Entwicklungsbereiche in zukünftigen Versionen des Standards bezeichnet.
Der Fall bestätigt schließlich, dass die Wirksamkeit eines IDS-Validierungsverfahrens nicht nur von der verwendeten Software abhängt, sondern auch von der korrekten Festlegung der Anforderungen und dem Wissen über den IFC-Standard, das als grundlegend für eine professionelle Nutzung des IDS-Standards angesehen wird.
Um ein Dokument im IDS-Format mit allen Informationsspezifikationen zu erstellen oder zu ändern, ist ein IDS-Editor erforderlich.
usBIM.IDSeditor ist das kostenlose Online-Tool, mit dem Sie die IDS-Datei erstellen und ändern können, das Dokument, das alle Spezifikationen für die Informationsübergabe sammelt und systematisiert und das für die Phasen der Modellierung und Validierung von IFC-Modellen erforderlich ist.
Dank der IDS-Datei ist es möglich:
- die Anforderungen zu definieren, die das Projekt erfüllen muss, verständlich für Betreiber und Software;
- alle nützlichen Informationen einzufügen, um das Verständnis Ihrer Anfrage zu erleichtern;
- eine Datei zu generieren, die mit dem IFC-Modell verknüpft ist, um die automatische Validierung des Modells im Hinblick auf die im IDS-Dokument festgelegten Anforderungen zu ermöglichen.
Folgen Sie dem Video, das Ihnen alle Schritte zeigt, um eine IDS-Datei gemäß den Vorgaben von bSI zu erhalten.
Was ist das IDS-Standard und welche Rolle spielt es im openBIM-Workflow?
Das IDS-Standard (Information Delivery Specification) stellt eines der Schlüsselwerkzeuge dar, die von buildingSMART International eingeführt wurden, um das Management und den Austausch von Informationen in openBIM-Projekten zu verbessern. Es handelt sich um ein offenes Format, das es ermöglicht, die Informationsanforderungen im Zusammenhang mit IFC-Modellen strukturiert und sowohl für Menschen als auch für Software lesbar zu definieren, zu überprüfen und zu validieren. Im openBIM-Workflow fungiert das IDS als Brücke zwischen den Informationsanforderungen des Auftraggebers und den tatsächlich im BIM-Modell bereitgestellten Daten, indem es festlegt, welche Informationen enthalten sein müssen, in welchem Format und mit welchen Elementen des Modells sie verknüpft werden müssen. Dies gewährleistet konsistente, überprüfbare und interoperable Daten in jeder Phase des Projekts.
Welche Arten von Informationen können mit dem IDS-Standard verwaltet werden?
In einem BIM-Projekt werden die Informationen, die dem 3D-Modell hinzugefügt werden, vom Auftraggeber durch die Exchange Information Requirement (EIR) festgelegt. Das IDS-Standard ist das Dokument, das all diese Anforderungen sammelt und die Methoden und Zeitrahmen des Austauschs definiert. Es kann Spezifikationen zu IFC-Attributen (‚Name‘, ‚Beschreibung‘), IFC-Typ (IFC 2×3, IFC 4 usw.), Eigenschaften (‚Pset‘), Mengen, Klassifikationen (UNICLASS, OMNICLASS usw.), Zusammensetzung und Materialien enthalten. Es ist somit das Werkzeug, das die Art und Weise und die Art der Informationen definiert, die in einem openBIM-Prozess ausgetauscht werden sollen, und gewährleistet, dass die Daten korrekt und konsistent mit den Anforderungen des Auftraggebers sind.
Welche Validierungsregeln unterstützt das IDS-Standard?
Mit speziellen Software-Tools ist es möglich zu überprüfen, ob die IFC-Modelle die im IDS definierten Anforderungen erfüllen. Die vorgesehenen Validierungsregeln umfassen: Existenz (Überprüfung, ob die Eigenschaft existiert), Gleichheit (ob ein Attribut einen bestimmten exakten Wert hat), Grenzen (ob der Wert zwischen zwei Grenzen liegt), Aufzählungen (ob der Wert zu einer definierten Liste von Elementen gehört) und Maß (ob der Wert eines Attributs oder einer Eigenschaft als IfcLengthMeasure definiert ist).
Wie verwaltet man den Informationsaustausch mit dem IDS-Standard?
Um den Informationsaustausch zwischen den Akteuren eines BIM-Projekts zu verwalten, ist ein IDS BIM-Werkzeug erforderlich, das es ermöglicht, die IDS-Dokumente zu erstellen, anzuwenden und zu validieren. Der Prozess umfasst drei Phasen: Phase 1, Erstellung des IDS-Dokuments, in der alle Spezifikationen für die Informationsübergabe definiert und eine standardisierte IDS-Datei generiert wird; Phase 2, Anwendung des IDS auf das BIM-Modell, bei der die Datei automatisch mit dem IFC-Modell verknüpft wird; Phase 3, Validierung der IFC-Datei, in der alle angegebenen Anforderungen überprüft und eventuelle nicht konforme Elemente über Berichte und Kontroll-Dashboards identifiziert werden.
Welche Vorteile bietet die Informationsverwaltung mit dem IDS-Standard?
Die Einführung des IDS-Standards bietet zahlreiche Vorteile: Klarheit bei der Definition der Informationsanforderungen, automatische Validierung von IFC-Modellen, größere Interoperabilität zwischen verschiedenen Software- und Plattformen, Effizienz beim Datenaustausch und Transparenz im Informationsmanagement. Darüber hinaus ermöglicht es eine bessere Nachverfolgbarkeit der Daten und eine Reduzierung von Kosten und Risiken durch schnellere und zuverlässigere Prozesse. Das IDS-Standard ist auch in den Phasen des Managements und der Wartung des Gebäudes nützlich, da es die Erstellung genauer und aktueller digitaler Zwillinge ermöglicht, die die Überwachung und Planung von Aktivitäten verbessern.
Wie erstellt man eine IDS-Datei?
Um ein Dokument im IDS-Format zu erstellen oder zu ändern, ist ein IDS-Editor erforderlich. usBIM.IDSeditor ist ein kostenloses Online-Tool, mit dem Sie die IDS-Datei erstellen und ändern können, die alle Informationsspezifikationen des Projekts sammelt und systematisiert. Dank dieser Datei ist es möglich, die Anforderungen, die das Projekt erfüllen muss, klar zu definieren, alle nützlichen Informationen zur Erleichterung des Verständnisses der Anfrage einzufügen und eine Datei zu generieren, die mit dem IFC-Modell verknüpft ist, um die automatische Validierung gemäß den festgelegten Anforderungen zu ermöglichen. Es gibt auch ein Video-Tutorial, das alle Schritte zeigt, um eine IDS-Datei gemäß den Vorgaben von buildingSMART International zu erhalten.
