Der Unterschied zwischen dem IDS-Standard, IFC und MVD
IDS-Standard, IFC und MVD: Was ist der Unterschied? Was sind sie? Wozu dienen sie? Lesen Sie diesen Artikel um es sofort herauszufinden
Wenn Sie sich mit BIM beschäftigen, haben Sie sicherlich von IFC, MVD und IDS gehört.
In diesem Artikel betrachten wir im Detail, worum es sich handelt und was der rote Faden ist, der sie verbindet. Beachten Sie, dass Sie eine IDS BIM-Anwendung nutzen können, um voll von diesem leistungsstarken Standard zu profitieren und viel schneller und intelligenter zu arbeiten.
Die Rolle der Standardisierung im BIM-Datenaustausch
Die Standardisierung im BIM-Datenaustausch stellt einen der grundlegenden Pfeiler für die effiziente und konsistente Verwaltung von Informationen über den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes dar. In einem komplexen Sektor wie AEC (Architektur, Ingenieurwesen und Bau) stammen die Informationen von zahlreichen Akteuren: Architekten, Statikern, Haustechnikern, Generalunternehmern und Facility Managern. Jeder Akteur verwendet unterschiedliche Software und Werkzeuge, die jeweils eigene Logiken zur Darstellung der Daten haben. Ohne gemeinsame Standards besteht die Gefahr, dass der Austausch von Informationen Fehler, Datenverluste, Planungsineffizienzen und zusätzliche Kosten verursacht.
Die Standardisierung durch gemeinsame Schemata wie IFC (Industry Foundation Classes) gewährleistet Interoperabilität und Konsistenz der Daten zwischen verschiedenen Softwareplattformen. Die Einführung von Standards ermöglicht es,:
- Fehler und Inkonsistenzen in den Informationsmodellen zu reduzieren, dank einer gemeinsamen Datenstruktur;
- Die Integration der Daten zwischen CAD-Software, BIM-Authoring-Tools und Facility-Management-Tools zu erleichtern;
- Den Lebenszyklus des Gebäudes zu unterstützen, von der Planung über den Bau bis hin zur operativen Verwaltung;
- Die multidisziplinäre Zusammenarbeit in komplexen Projekten zu fördern, um Datenverdopplungen und das Risiko von Planungskonflikten zu vermeiden.
Warum IDS, IFC und MVD entstehen
Die Notwendigkeit, Standards wie IDS (Information Delivery Specification), IFC und MVD (Model View Definition) zu definieren, ergibt sich aus dem Bedürfnis, BIM interoperabel zu machen und sicherzustellen, dass Informationen klar und eindeutig ausgetauscht werden.
- IFC (Industry Foundation Classes): ist der offene Standard, der von buildingSMART entwickelt wurde, um alle Elemente eines Gebäudes (Wände, Strukturen, Anlagen, Komponenten usw.) und deren Beziehungen darzustellen. IFC ermöglicht den Export und Import von BIM-Modellen zwischen verschiedenen Software, wobei die Informationen strukturiert und semantisch konsistent bleiben.
- MVD (Model View Definition): wurde entwickelt, um das Problem der Komplexität vollständiger IFC-Modelle zu lösen. Nicht alle Projekte erfordern alle Informationen, die in einem IFC enthalten sind. Das MVD definiert Teilmengen von IFC-Daten, die für bestimmte Planungsphasen oder Disziplinen relevant sind, vereinfacht den Austausch und reduziert das Risiko von Missverständnissen.
- IDS (Information Delivery Specification): spezifiziert, welche Informationen geliefert werden müssen, in welchem Format und mit welchem Detaillierungsgrad, um vertragliche oder normative Anforderungen zu erfüllen. Das IDS ist entscheidend, um die Erwartungen zwischen Auftraggeber, Planern und Bauunternehmern abzustimmen und sicherzustellen, dass das BIM-Modell nicht nur interoperabel, sondern auch nützlich und vollständig für das Projekt ist.
Praktisch bietet IFC die universelle Sprache, MVD definiert, was von dieser Sprache in jedem Kontext verwendet werden soll, während IDS angibt, wie und wann diese Informationen geliefert werden. Dieses Ökosystem von Standards gewährleistet, dass BIM ein wirklich kollaboratives Werkzeug wird und nicht nur ein 3D-Grafikmodell bleibt.
Was ist das IDS (Information Delivery Specification)
Das IDS (Information Delivery Specification) ist ein digitales Dokument, das von Software interpretiert werden kann und die Informationsanforderungen (Exchange Requirements) innerhalb eines datengestützten Austauschs auf Basis des BIM-Modells präzise definiert. Mit anderen Worten, das IDS legt fest, welche Informationen ausgetauscht werden müssen, in welchem Format und mit welchem Detaillierungsgrad, um sicherzustellen, dass alle Projektteilnehmer über konsistente und nutzbare Daten verfügen.
Dieses Dokument spezifiziert, wie Objekte, Klassifikationen, Materialien, Eigenschaften und zugehörige Werte zwischen den verschiedenen Disziplinen geliefert und geteilt werden müssen. Oft bezieht es sich auf den Standard Industry Foundation Classes (IFC) und integriert gegebenenfalls zusätzliche Klassifikationen, Eigenschaften und Materialien, die durch nationale Normen oder spezifische Unternehmensvereinbarungen (wie die im bSDD – buildingSMART Data Dictionary enthaltenen) definiert sind.
Das IDS ist nicht nur eine technische Unterstützung: Es kann als vertragliches Instrument verwendet werden, um sicherzustellen, dass die gelieferten Daten den Zielen des Auftraggebers und den Projektanforderungen entsprechen. Es wurde also entwickelt, um der Notwendigkeit gerecht zu werden, komplexe und dynamische Informationsbedarfe zu verwalten, und erstreckt sich über alle Phasen des Lebenszyklus des Projekts: von der Planung und Gestaltung über das Engineering bis hin zur Verwaltung und Wartung sowie zur Renovierung, Restaurierung oder Stilllegung.
Wie das IDS mit IFC arbeitet
Das IDS und das IFC arbeiten eng zusammen, um die Interoperabilität der BIM-Daten zu gewährleisten. Während das IFC die universelle Sprache zur Darstellung von Objekten und deren Beziehungen innerhalb des Modells definiert, gibt das IDS an, wie diese Sprache gezielt verwendet werden soll, indem es festlegt, welche Entitäten, Eigenschaften und Werte basierend auf den Projektzielen ausgetauscht werden müssen.
Praktisch fungiert das IDS als intelligenter Filter für das IFC: Es wählt die relevanten Daten aus, definiert den Detaillierungsgrad und stimmt sie auf die Informationsanforderungen des Projekts ab. Dieser Ansatz ermöglicht es,:
- Die Überlastung mit nicht notwendigen Informationen zu vermeiden;
- Sicherzustellen, dass die BIM-Modelle mit den vertraglichen Spezifikationen übereinstimmen;
- Die Automatisierung der Qualitätskontrollen der ausgetauschten Daten zu ermöglichen;
- Die Verwaltung der Informationen während des gesamten Lebenszyklus des Projekts zu erleichtern, von der Planung bis zur Wartung.
Um mehr zu erfahren, empfehle wir Ihnen die Lektüre des Artikels “IDS: Was ist es und wofür es eingesetzt wird“.
Was ist das IFC (Industry Foundation Classes)
Das IFC (Industry Foundation Classes) ist ein offener, neutraler und nicht proprietärer Standard, der durch die internationale Norm ISO 16739 definiert ist. Er wurde entwickelt, um den Austausch und die gemeinsame Nutzung von BIM-Daten zwischen allen Akteuren der AEC-Branche zu erleichtern, unabhängig von der verwendeten Software. Architekten, Tragwerksplaner, Haustechniker, Auftragnehmer und Facility Manager können so an demselben digitalen Modell zusammenarbeiten, wodurch Fehler, Duplikationen und Informationsverluste reduziert werden.
Mehr als nur ein einfaches Dateiformat ist das IFC ein strukturiertes Datenschema, das Objekte, Eigenschaften und Beziehungen innerhalb des digitalen Modells standardisiert organisiert. Mit anderen Worten, es kann als ein intelligentes Datenspeichersystem für BIM betrachtet werden, das komplexe Informationen zwischen verschiedenen Softwareplattformen transportieren kann, ohne dass Bedeutungen oder Details verloren gehen. Dieser Ansatz macht das IFC zu einem Schlüsselwerkzeug für Interoperabilität und multidisziplinäre Zusammenarbeit in BIM-Projekten.
Warum es der ISO-Standard für Interoperabilität ist
Das IFC wird als internationaler ISO-Standard anerkannt, weil es echte Interoperabilität zwischen heterogenen Systemen gewährleistet. Dank seiner offenen und dokumentierten Struktur kann jede Software, die dem Standard entspricht, Daten konsistent lesen, interpretieren und schreiben. Dies ermöglicht:
- Multi-Software-Zusammenarbeit, bei der Designer und Ingenieure Modelle ohne proprietäre Konvertierungen austauschen können;
- Kontinuität der Informationen, von der Planung über den Bau bis hin zum Management des Gebäudes;
- Reduzierung von Datenkonflikten, da Entitäten und Eigenschaften semantisch und nicht nur geometrisch definiert sind;
- Unterstützung normierter Prozesse, wie die Kontrolle der Informationsanforderungen und das Management von digitalen Zwillingen.
Praktische Anwendung des IFC in BIM-Projekten
Das IFC findet in allen Phasen des Lebenszyklus eines Gebäudes Anwendung. Einige praktische Beispiele sind:
- Integrierte Planung: Austausch von Modellen zwischen Architekten, Tragwerksplanern und Haustechnikern ohne Datenverlust;
- Koordination und Clash Detection: automatisierte Überprüfung von Interferenzen zwischen verschiedenen Disziplinen;
- Quantifizierung und Mengenermittlung: Extraktion von Mengen und Eigenschaften der Elemente direkt aus den IFC-Modellen;
- Management und Wartung: Übertragung der Konstruktionsdaten und der Informationen über die Assets an das Facility Management;
- Digital Twin und Monitoring: Integration der IFC-Daten mit IoT-Sensoren und digitalen Gebäudemanagementsystemen.
Dank dieser Anwendungen ist das IFC nicht nur ein Austauschformat, sondern ein echter Enabler für Zusammenarbeit und Automatisierung innerhalb der BIM-Prozesse.
Für weitere Informationen verweisen wir auf den Artikel „IFC-Dateien: Alles was Sie wissen sollten“.
Was ist die MVD (Model View Definition)
Die MVD (Model View Definition) ist ein Teilmenge des IFC-Schemas, das entwickelt wurde, um den Austausch von Daten in spezifischen Kontexten oder Arbeitsabläufen zu beschreiben. Praktisch gesehen gruppiert sie alle Informationen in Bezug auf die Anforderungen des Benutzers und schränkt das umfangreiche IFC-Schema auf die für den Empfänger nützlichen Entitäten ein.
Die MVDs sind entscheidend, um den Datenaustausch zwischen verschiedenen Disziplinen und Software zu vereinfachen, indem die Weitergabe von überflüssigen oder redundanten Informationen vermieden wird. Auf diese Weise stellt die MVD sicher, dass jeder Teilnehmer nur die für seine Rolle relevanten Daten erhält, was die Effizienz, die Qualität der Informationen und die Kompatibilität zwischen verschiedenen Werkzeugen verbessert.
MVD als Teilmenge des IFC-Schemas
Die MVD ist kein neuer Standard oder Format, sondern eine gefilterte Ansicht des IFC-Schemas. Das IFC-Schema enthält alle möglichen Informationen über die Objekte und Beziehungen eines Gebäudes, aber nicht alle sind für jeden Arbeitsablauf notwendig. Die MVD definiert daher einen spezifischen Satz von Entitäten, Eigenschaften und Beziehungen, die für einen bestimmten Zweck relevant sind, unabhängig von der verwendeten Software.
Mit anderen Worten, die MVD ermöglicht es, den Datenaustausch gemäß den Entwurfs-, Vertrags- oder Betriebsanforderungen zu personalisieren, während die internationale Kompatibilität des IFC-Standards erhalten bleibt. Dieser Ansatz ermöglicht es, die Prozesse zu standardisieren, ohne die Flexibilität zu verlieren und Fehler aufgrund überflüssiger Informationen zu reduzieren.
Beispiele für gefilterte Ansichten (Coordination View, Design Transfer View)
Die häufigsten MVDs für spezifische Projektanforderungen sind:
- Coordination View: gedacht für die interdisziplinäre Koordination, ermöglicht den Austausch von Informationen, die erforderlich sind, um Interferenzen zwischen Architektur, Struktur und Haustechnik zu erkennen, ohne nicht wesentliche Daten einzuschließen;
- Design Transfer View: verwendet, um Daten zwischen verschiedenen Planungsteams zu übertragen, wobei sichergestellt wird, dass die geometrischen und alphanumerischen Informationen konsistent und vollständig für die nächste Phase des Projekts sind;
- Quantity Take-Off View: fokussiert auf die Extraktion von Mengen und Eigenschaften der Elemente für Berechnungen und wirtschaftliche Analysen;
- FM Handover View: bestimmt für das Facility Management, enthält nützliche Daten für das Management und die Wartung des Gebäudes.
Lesen Sie den Artikel „Model View Definition (MVD) und den Datenaustausch von BIM“ und erfahren Sie mehr zu diesem Thema.
Der Unterschied zwischen dem Standard IDS, IFC und MVD
Das Ziel von IDS, IFC und MVD ist ähnlich: eine gemeinsame Sprache für alle Beteiligten im gesamten Lebenszyklus des Projekts zu haben, um die Kommunikation zu verbessern, Fehler zu vermeiden und die Zusammenarbeit zu erleichtern.
Im Folgenden finden Sie die wesentlichen Unterschiede aufgelistet:
Wann man IDS, IFC oder MVD verwenden sollte
Die Wahl zwischen IDS, IFC und MVD hängt vom Kontext des Datenaustauschs und den Zielen des Projekts ab:
- IFC: sollte immer verwendet werden, wenn ein vollständiger und interoperabler Austausch von BIM-Modellen zwischen verschiedenen Softwarelösungen gewünscht ist. Es ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass alle strukturellen, architektonischen und anlagentechnischen Informationen korrekt übertragen werden.
- MVD: nützlich, wenn nur die relevanten Informationen für eine spezifische Phase des Projekts, wie interdisziplinäre Koordination, Mengenermittlung oder Datentransfer zwischen Planungsteams, geteilt werden sollen.
- IDS: anwendbar, wenn detaillierte und verbindliche Informationsanforderungen definiert werden müssen, beispielsweise in BIM-Verträgen oder in Datenaustauschen, die normative Standards oder Unternehmensspezifikationen einhalten müssen.
Stärken und Grenzen jedes Standards
| Stärken | Grenzen | |
| IFC | Offener internationaler Standard, interoperabel, deckt alle Informationen des Modells ab, softwareunabhängig | Komplex, kann redundante oder nicht notwendige Informationen für spezifische Zwecke enthalten |
| MVD | Vereinfacht den Datenaustausch, indem nur die relevanten Informationen gefiltert werden, reduziert das Risiko von Fehlern und erleichtert spezifische Arbeitsabläufe | Deckt nicht das gesamte Modell ab, daher muss es immer mit IFC kombiniert werden, um die Vollständigkeit der Daten zu gewährleisten |
| IDS | Übersetzt Informationsanforderungen in für den Computer interpretierbare Regeln, unterstützt BIM-Verträge und verbindliche Austäusche, verbessert die Qualität der gelieferten Daten | Erfordert eine genaue Definition der Anforderungen und hängt von der korrekten Implementierung durch alle Beteiligten ab |
Praktisch liefert IFC den Inhalt, filtert MVD und definiert IDS die Regeln für den Austausch.
Workflow openBIM mit IFC und IDS
FAQ zum Standard IDS und IFC oder MVD
Welche Rolle spielt die Standardisierung beim Datenaustausch im BIM?
Die Standardisierung beim Datenaustausch im BIM gewährleistet Interoperabilität und Konsistenz der Informationen zwischen verschiedenen Softwarelösungen und Disziplinen, reduziert Fehler und Inkonsistenzen in den Modellen, erleichtert die Integration der Daten und unterstützt den gesamten Lebenszyklus des Gebäudes, indem sie die multidisziplinäre Zusammenarbeit fördert.
Warum entstehen IDS, IFC und MVD?
Sie entstehen, um das BIM interoperabel zu machen und sicherzustellen, dass die Informationen klar und eindeutig ausgetauscht werden. Das IFC definiert die universelle Sprache, die MVD wählt relevante Datensubsets für spezifische Arbeitsabläufe aus, und das IDS legt fest, wie und wann die Informationen übergeben werden.
Was ist das IDS (Information Delivery Specification)?
Das IDS ist ein digitales Dokument, das von Software interpretiert werden kann und die Informationsanforderungen (Exchange Requirements) für den Datenaustausch im BIM definiert. Es spezifiziert, welche Informationen geteilt werden müssen, in welchem Format und mit welchem Detaillierungsgrad, und kann auch als vertragliches Instrument verwendet werden.
Wie arbeitet das IDS mit dem IFC?
Das IDS arbeitet synergistisch mit dem IFC, indem es relevante Informationen filtert und auswählt, die geteilt werden sollen. Es definiert, welche Entitäten, Eigenschaften und Werte ausgetauscht werden müssen, um Datenüberlastung zu vermeiden und Konsistenz mit den vertraglichen Spezifikationen und den Entwurfsanforderungen sicherzustellen.
Was ist das IFC (Industry Foundation Classes)?
Das IFC ist ein offener, neutraler und nicht proprietärer Standard (ISO 16739), der Objekte, Eigenschaften und Beziehungen eines Gebäudes organisiert und standardisiert, um den interoperablen Datenaustausch zwischen verschiedenen Softwarelösungen und Disziplinen zu ermöglichen.
Warum ist das IFC der ISO-Standard für Interoperabilität?
Das IFC ist ein internationaler ISO-Standard, weil es echte Interoperabilität zwischen heterogenen Systemen gewährleistet, die multidisziplinäre Zusammenarbeit ermöglicht, die Kontinuität der Informationen sichert, Datenkonflikte reduziert und Prozesse unterstützt, die normiert sind, wie das Management von digitalen Zwillingen.
Was sind praktische Anwendungen des IFC in BIM-Projekten?
Das IFC wird in der integrierten Planung, Koordination und Clash Detection, Mengenermittlung und -Berechnung, Management und Wartung, digitalen Zwillingen und Monitoring verwendet. Es ermöglicht den vollständigen Datenaustausch und unterstützt die Zusammenarbeit und Automatisierung in den BIM-Prozessen.
Was ist die MVD (Model View Definition)?
Die MVD ist ein Subset des IFC-Schemas, das für einen spezifischen Datenaustausch entworfen wurde. Sie filtert die relevanten Informationen für einen bestimmten Arbeitsablauf und vereinfacht den Austausch zwischen Disziplinen und Software, wodurch die Effizienz und Qualität der BIM-Modelle verbessert wird.
Welche Rolle spielt die MVD als Subset des IFC-Schemas?
Die MVD wählt eine spezifische Menge von Entitäten, Eigenschaften und Beziehungen aus dem vollständigen IFC-Schema aus, sodass nur die für einen bestimmten Arbeitsablauf notwendigen Informationen geteilt werden, während internationale Kompatibilität und Standardisierung gewahrt bleiben.
Was sind Beispiele für gefilterte Ansichten der MVD?
Häufige Beispiele sind die Coordination View (für interdisziplinäre Koordination), die Design Transfer View (für den Datentransfer zwischen Planungsteams), die Quantity Take-Off View (für Mengenermittlung und Berechnungen) und die FM Handover View (für Facility Management).
Was sind die Unterschiede zwischen IDS, IFC und MVD?
Das IFC liefert den vollständigen Inhalt der BIM-Modelle, die MVD filtert die relevanten Informationen für spezifische Arbeitsabläufe, und das IDS definiert die Regeln und Informationsanforderungen für den Austausch. Alle drei verbessern die Kommunikation, vermeiden Fehler und erleichtern die Zusammenarbeit.
Wann sollten IDS, IFC oder MVD verwendet werden?
Das IFC wird für den vollständigen Austausch von BIM-Modellen verwendet, die MVD, um nur relevante Informationen in einem spezifischen Arbeitsablauf zu teilen, und das IDS, wenn detaillierte und verbindliche Informationsanforderungen definiert werden müssen, wie in BIM-Verträgen oder normierten Austauschen.
Was sind die Stärken und Grenzen jedes Standards?
IFC: offener internationaler Standard, interoperabel, aber komplex und kann redundante Informationen enthalten; MVD: vereinfacht den Datenaustausch, reduziert Fehler, deckt jedoch nicht das gesamte Modell ab; IDS: übersetzt Anforderungen in interpretierbare Regeln, verbessert die Datenqualität, erfordert jedoch eine genaue Definition der Anforderungen und eine korrekte Implementierung.
