  • BIM-Neuigkeiten
  • BIM projekte
  • DE
  • Menü Menü
List List Menü
  • BIM in der Bauindustrie
  • BIM und Gebäudemodellierung
  • BIM und Ausbildung
  • BIM und Baustellen
  • BIM und Energieeffizienz
  • BIM und Facility Management
  • BIM und GIS
  • BIM und Infrastruktur
  • BIM und Kostenschätzung
  • BIM und Sicherheit
  • BIM und TGA
  • BIM-Neuigkeiten
  • Digitales Zwillingssystem
  • IFC und openBIM
Home » Beispiel für ein BIM-Projekt » Wie man ein Badezimmer plant, der komplette Leitfaden
Ein Badezimmer planen, hier ein kompletter Leitfaden mit Badezimmer-Grundrisse, normativen Vorgaben, empfohlenen Maßen, Objekten und 3D-Modellen zum Herunterladen
Editorial Team / 21. April 2026
Müssen Sie ein Badezimmer gestalten? Sind Sie auf der Suche nach Schemata, Gestaltungstipps und Beispielen, denen Sie folgen können?
In diesem Fokus werden wir sehen, wie man ein Badezimmer korrekt entwirft, wofür sofort Beispiele mit Schemas für verschiedenen Arten von Badezimmern, Pläne, Renderings und ein vollständiges 3D-Projekt zur Verfügung gestellt werden, die mit einer professionellen Software für Ingenieure und Architekten erstellt wurden.
Darüber hinaus bieten wir Ihnen einige 3D-Modelle zum kostenlosen Download an, die Sie als Inspiration für Ihre Projekte nutzen können. Um 3D-Modelle zu öffnen und zu bearbeiten oder neue Projekte zu erstellen, können Sie die BIM-Software für den architektonischen Entwurf verwenden, die für diese Beispiele verwendet wurde.
Schema eines mit Edificius realisierten Badezimmer
Rendering Badezimmer mit Edificius erstellt
Dies ist ein Rendering des Badezimmers, das mit Edificius entworfen wurde. Testen Sie selbst, wie Sie auf einfache Weise und mit der höchsten Geschwindigkeit, fotorealistische Bilder wie diese erstellen können
Download des 3D-BIM-Modells (.edf-Datei) des Projekts
Klicken Sie hier um Edificius herunterzuladen, die BIM-Software für den architektonischen Entwurf
  • Badezimmer-Grundrisse
  • Badezimmerentwurf
  • Badezimmer Architektur: die Höhe der Decke und Verkleidungen
  • Badezimmer Architektur, Beleuchtung
  • Wie man mit Hilfe von KI neue Gestaltungsideen für das Bad generiert
  • FAQ zur Badgestaltung
In diesem Artikel werden wir uns mit der Planung des Badezimmers in Wohngebäuden befassen; wir empfehlen Ihnen auch, unser vertiefendes Thema zur Planung von barrierefreie Badezimmer zu lesen.
In Wohngebäuden finden wir normalerweise:
  • Haupt-WC
  • sekundäre WCs.
Die Haupt-WCs sind in der Regel auch für Gäste zugänglich: Sie haben normalerweise größere Abmessungen und zeichnen sich durch eine bessere Detail- und Stilpflege aus.
Wie man ein Badezimmer plant | Render erstellt mit Edificius
Sie müssen dimensioniert und verteilt werden, um die folgende Mindestausstattung an Geräten in einer benutzbaren Weise unterzubringen:
  • WC
  • Bidet (je nach Land)
  • Waschbecken
  • Badewanne oder Dusche.
Darüber hinaus ist es, falls es nicht in einem speziell dafür vorgesehenen Raum untergebracht ist, ratsam, auch die Installation einer Waschmaschine vorzusehen, die in Vorzimmern oder in maßgefertigten Schränken oder Möbeln integriert werden kann.
"Wie
Auch die Renderings, die Sie soeben gesehen haben, wurden mit Edificius erstellt; sie zeigen einige Beispiele für Hauptbadezimmer.
Die sekundären WCs (oder Dienstbäder) sind diejenigen, die von den Familienmitgliedern genutzt werden und keine repräsentative Funktion haben. Sie können auch so dimensioniert werden, dass sie nur einige der oben aufgeführten sanitären Einrichtungen enthalten.
Wir präsentiere Ihnen nun einige Pläne von Bädern, die je nach Anordnung der sanitären Einrichtungen und der Geometrie des Raumes differenziert sind. Die Anordnung der sanitären Einrichtungen wird immer so geplant, dass eine gute Nutzbarkeit des Raumes und die Durchführung aller wiederkehrenden Vorgänge gewährleistet sind.
Je nach verfügbarem Platz können die Sanitäranlagen angeordnet werden:
  • in Reihe
  • in der Ecke
  • an gegenüberliegenden Seiten.
Badezimmer mit linearer Anordnung
In Reihenbädern sind die sanitären Einrichtungen an der langen Seite des Raumes platziert.
In der Regel ist diese Anordnung empfehlenswert, wenn ein schmaler und langer Raum zur Verfügung steht.
Schema von Badezimmern mit linearer Anordnung
Eckbadezimmer
In Eckbädern sind die Sanitärobjekte entlang zweier angrenzender Wände angeordnet. Diese Anordnung – ebenso wie die gegenüberliegende – wird empfohlen, wenn der Grundriss des Raums eher quadratisch ist.
Mir Edificius realisierte Schemata von Eckbadezimmer
Gegenübergesetzte Badanordnung
In Bädern mit gegenüberliegender Anordnung sind die Sanitärobjekte entlang zweier einander gegenüberliegender Wände platziert.
Mir Edificius realisierte Schemata, gegenübergesetzte Badanordnung mit Fenster
Mir Edificius realisierte Schemata, gegenübergesetzte Badanordnung ohne Fenster
Downlaod des 3D-BIM-Modells (.edf-Datei) der Badezimmer-Schemata
Badezimmerentwurf
Die Aspekte, die für das Badezimmer zu beachten sind, sind angesichts der Besonderheit der Umgebung zahlreich: nicht nur ein Servicebereich, sondern auch Entspannungsraum, oft auch von geringer Größe, wo Wasser und Elektrizität vorgesehen werden muss.
Grundriss Badezimmer mit Edificius erstellt
Fenster
Muss das Badezimmer über Fenster verfügen? Normalerweise sollte in allen Hausräumen direktes, natürliches Licht vorhanden sein; außer in Badezimmern und Diensträumen.
Für Badezimmern ist es angebracht, eine Öffnung für den Luftaustausch oder eine mechanische Absaugung vorzusehen.
In Badezimmern mit hoher Decke, könnte man Absenkungen planen, um diese Bereiche für Lagerräume oder technische Anlagen zu nutzen.
Wo und auf welcher Höhe sollten Verkleidungen angebracht werden?
Es ist nicht unbedingt notwendig die Wandverkleidung auf zwei oder mehr Meter Höhe zu bringen. Es ist ausreichend diese in Bereichen zu verwenden, wie z. B. in der Dusche und hinter den Waschbecken, um diese vor Spritzwasser zu reparieren.
Insbesondere:
  • für die Dusche, könnte eine Wandverkleidung von mindestens 2 Meter Höhe vorgesehen werden
  • für die Armaturenfläche könnte hingegen auch 1,20 – 1,40 Meter Höhe ausreichend sein
Rendering der Draufsicht mit Edificius erstellt
Ein weiterer, sowie wichtiger Aspekt bei der Gestaltung eines Badezimmers ist die Beleuchtung.
Zuallererst sollte natürliches Licht (wenn möglich) vorgesehen werden: Fenster oder Fenstertüren sind Elemente, welche bei idealer Anwendung den Unterschied machen.
Bei einer Badezimmergestaltung sollten zwei Arten von Beleuchtungen berücksichtigt werden: die diffuse (allgemein) und die direkte (Spiegel-Waschbecken-Bereich).
Man sollte sicherstellen, dass die allgemeine, indirekte Beleuchtung ein Gefühl der Entspannung erzeugt, während für das direkte Licht, dass auf den Tätigkeitsbereichen (wie z.B. Waschbecken, Spiegel, usw. …) angeordnet wird, eine optimale Planung erfordert ist, um keine störenden Schattenbereiche zu erzeugen.
Die elektrische Anlage
Der Mindeststandard für das Badezimmer setzt mindestens 2 Steckdosen voraus: eine für den Spiegel und eine für die Waschmaschine, unter Berücksichtigung, auch einer Schuko-Steckdose, und zwei Lichtpunkte.
Fußböden
Beim Gestalten eines Badezimmers, wird in Anbetracht möglicher Wasserüberläufe empfohlen, rutschfeste Fußböden zu verwenden und polierte und lackierte Glasuren zu vermeiden.
Badezimmer - Schnitt mit Edificius erstellt
Badezimmer – Schnitt mit Edificius erstellt
Die künstliche Intelligenz ermöglicht es, eine Art der Gestaltung von Innenräumen zu verfolgen, die sich stark von der Vergangenheit unterscheidet, indem sie Werkzeuge bereitstellt, die Architekten, Innenarchitekten und Privatpersonen unterstützen. Dies ist dank der KI-Architektur-Generatoren möglich, die bei der Erstellung immer individuellerer und effizienter Gestaltungsideen sehr nützlich sind.
Bei der Planung des Bades kann die KI verschiedene Aspekte wie stilistische Vorlieben und funktionale Bedürfnisse des Nutzers analysieren, um kohärente und realistische Lösungen vorzuschlagen und die Anordnung von Sanitäranlagen, Möbeln und Lichtpunkten zu optimieren.
Darüber hinaus wird es durch die Integration mit BIM-Software und 3D-Modellierungssoftware möglich, die verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten im Voraus zu visualisieren, Farb- und Materialkombinationen auszuprobieren und die Bedingungen von natürlichem und künstlichem Licht zu simulieren.
Die KI bietet auch kreative Vorschläge basierend auf Bildern, die es ermöglichen, originelle und funktionale Lösungen auch in komplexen oder begrenzten Räumen zu erkunden.
Unter den heute verfügbaren Lösungen ermöglichen Werkzeuge wie usBIM.codesign AI, diese Potenziale konkret anzuwenden, indem sie die von künstlicher Intelligenz unterstützte Planung erleichtern und eine digitale Umgebung bieten, in der Ideen, Layouts und Materialien in Echtzeit getestet und geändert werden können. Ein Ansatz, der die Badgestaltung zugänglicher, bewusster und innovativer macht.
Wir empfehlen Ihnen auch, den Artikel „Wie man KI in der architektonischen Planung und im Interior Design nutzt: mehr Effizienz und Kreativität“ zu lesen, damit Sie mehr über den Einsatz von künstlicher Intelligenz im Bauwesen erfahren können.
StartbildBild von usBIM.codesign AI
Sicherheit im Badezimmer: Wasser und Licht zusammen
Räume mit Bädern oder Duschen müssen hinsichtlich der Sicherheit gegen elektrische Kontakte (direkt und indirekt) als Bereiche mit erhöhtem Risiko eingestuft werden.
Insbesondere sollte man in diesen Räumen, Vorsichtsmaßnahmen treffen, um gefährliche Bedingungen für Menschen zu vermeiden. Die elektrische Anlage des Badezimmers, muss mit höheren technischen Anforderungen als andere Räume ausgeführt werden. Je näher die Anlage an der Badewanne oder Dusche steht, desto gefährlicher sind die Bedingungen.
Installation der Ausstattungselemente
Um die Größe und Position der Sanitäranlagen zu kennen, ist es ratsam, das technische Herstellerdatenblatt zu konsultieren. Dies wird auch nützlich sein, um die genaue Größe und Positionierung der Wasserversorgungs- und Entwässerungssysteme zu planen.
Es ist außerdem wichtig die Einrichtungsobjekte ihrer Funktion entsprechend zu platzieren.
Downlaod des 3D-BIM-Modells (.edf-Datei) des Projekts
Wie plant man ein Bad richtig?
Um ein Bad korrekt zu planen, müssen sowohl die funktionalen als auch die normativen Aspekte berücksichtigt werden. Es müssen mindestens Toilette, Bidet (je nach Land), Waschbecken und Dusche oder Badewanne sowie eventuell die Waschmaschine eingeplant werden. Die Anordnung der Sanitäranlagen kann je nach Form des Raumes (in Reihe, in der Ecke, mit gegenüberliegender Anordnung) variieren und muss eine gute Nutzbarkeit gewährleisten.
Was ist der Unterschied zwischen Haupt- und Sekundärbad?
Das Hauptbad ist in der Regel größer, stilvoller und auch für Gäste zugänglich. Es muss alle grundlegenden Sanitäranlagen enthalten. Das Sekundärbad hingegen wird hauptsächlich von der Familie genutzt und kann eine reduzierte Ausstattung haben.
Welche Arten der Anordnung der Sanitäranlagen in einem Bad gibt es?
Die Hauptanordnungen sind: in Reihe (alle Sanitäranlagen an einer Wand), in der Ecke (an zwei benachbarten Wänden) und mit gegenüberliegender Anordnung (an zwei gegenüberliegenden Wänden). Jedes Schema passt sich an Räume mit unterschiedlichen Eigenschaften an.
Muß das Bad ein Fenster haben?
Es ist nicht obligatorisch, aber eine Öffnung nach außen oder ein mechanisches Belüftungssystem ist erforderlich. Die lokalen Vorschriften können strenger sein.
In welcher Höhe sollten die Fliesen im Bad angebracht werden?
Es wird empfohlen, die Wände der Dusche mindestens bis zu 2 m und die Wände hinter dem Waschbecken bis zu 1,20-1,40 m zu fliesen, um vor Wasser zu schützen.
Wie kann künstliche Intelligenz bei der Planung eines Bades helfen?
Die KI kann Bedürfnisse und Vorlieben analysieren, um optimale Lösungen vorzuschlagen, die Anordnung der Sanitäranlagen unterstützen, Materialien testen und das Licht simulieren. Werkzeuge wie usBIM.codesign AI integrieren diese Funktionen in BIM-Umgebungen.
Wie plant man die Beleuchtung im Bad richtig?
Es ist notwendig, sowohl natürliche (Fenster) als auch künstliche (diffuse und punktuelle) Beleuchtung einzuplanen. Das punktuelle Licht, insbesondere im Waschbereich, sollte Schatten vermeiden.
Wie viele Lichtpunkte und Steckdosen benötigt man in einem Bad?
Der Mindeststandard sieht mindestens 2 Steckdosen (eine in der Nähe des Spiegels und eine für die Waschmaschine) und mindestens 2 Lichtpunkte vor. Der Lichtschalter sollte in der Nähe des Eingangs sein.
Eintrag teilen
  • Teilen auf Facebook
  • Teilen auf X
  • Teilen auf WhatsApp
  • Teilen auf LinkedIn
  • Per E-Mail teilen
Zusammenhängende Posts
    27. August 2026
  • BIM und VR: Wie die Bauindustrie im Wandel ist
  • 20. August 2026
  • 31. Juli 2026
  • Gestaltung eines Stadtparks: Funktionen, Elemente und Materialien
  • 3. Juli 2026
  • Wie man einen Swimmingpool gestaltet, der vollständige Leitfaden
Folgen Sie uns auf
  • Baustellen
  • Energieeffizienz
  • Kostenschätzung
  • Infrastruktur
  • Sicherheit
  • Statische Berechnung
  • TGA
  • Ausbildung
  • BIM-Neuigkeiten
  • BIM-Projekt
  • IFC und openBIM
Nach oben scrollen
