Planung von einem Schlafzimmer mit Bad und begehbarem Kleiderschrank
Umfassender Leitfaden für die Planung von einem Schlafzimmer mit Bad und begehbarem Kleiderschrank: 5 praktische Beispiele zum kostenlosen Download und viele nützliche Tipps
Müssen Sie ein Schlafzimmer mit Badezimmer und begehbarem Kleiderschrank planen? Arbeiten Sie an der Renovierung eines Hauses und möchten die Anordnung des Schlafzimmers überdenken? Haben Sie vor, die Räume umzugestalten, um einen begehbaren Kleiderschrank und ein Badezimmer im Schlafzimmer zu schaffen?
In diesem technischen Leitfaden werden wir alle Aspekte besprechen, die Sie berücksichtigen müssen, und gebe Ihnen einige nützliche Tipps, die Sie sofort in Ihrem Projekt für ein Schlafzimmer mit Badezimmer und begehbarem Kleiderschrank umsetzen können. Insbesondere präsentieren wir Ihnen 5 verschiedene Planungslösungen, die Sie herunterladen und nach Ihren Bedürfnissen anpassen können.
Wir empfehlen Ihnen, sofort die Beispieldatei des Projekts für ein Schlafzimmer mit Bad und begehbarem Kleiderschrank herunterzuladen; um uns besser bei der Präsentation der erstellten Entwurfsskizzen folgen zu können.
Render erstellt mit Edificius
- Wie groß muss ein Schlafzimmer mit Bad sein? Hier sind die Mindestmaße
- Projekt Schlafzimmer mit Bad und begehbarer Kleiderschrank: 5 funktionale Schemen
- Das Schlafzimmer mit der KI planen: Wie die Künstliche Intelligenz den Fachmann unterstützt
- FAQ zur Gestaltung eines Schlafzimmers mit begehbarem Kleiderschrank und Bad
Für die Planung eines Schlafzimmers mit Bad und begehbarem Kleiderschrank, insbesondere wenn Sie von einer bereits bestehenden Situation ausgehen, ist es wichtig zu überprüfen, dass die Mindestflächen vorhanden sind, um Folgendes zu schaffen:
- einen komfortablen Badezimmerbereich;
- einen Abstellraum für Schuhe, Kleidung, Accessoires, Taschen und Koffer;
- die minimale Fläche, die erforderlich ist, um das Schlafzimmer zu organisieren.
Das Schlafzimmer
Die Mindestmaße eines traditionellen Schlafzimmers sind in der Regel:
- 9,00 m2 für ein Schlafzimmer für eine Person;
- 14,00 m2 für Doppelzimmer (oder Ehebettzimmer).
Darüber hinaus müssen die mindestens erforderliche Höhe und das Belichtungsverhältnis gemäß den Vorschriften des betreffenden Landes eingehalten werden.
Die Festlegung einer Mindestfläche garantiert jedoch nicht immer die Funktionalität eines Raumes. In einem Schlafzimmer ist es wichtig, dass die Abstände für die Zugänge zu den drei Seiten des Doppelbettes, der Platz für das Öffnen der Schranktüren, Fenster und Türen eingehalten werden. Neben den Abmessungen ist es daher auch wichtig, auf die Anordnung der Möbel und die Form des Raumes zu achten (zu enge und längliche Räume würden beispielsweise eine komfortable Nutzung des Schlafzimmers und die Platzierung der wichtigsten Möbelstücke erschweren).
Bettgrößen
Um den Raum optimal zu nutzen, ist es ratsam, das Bett so zu positionieren, dass ein Durchgang von mindestens 60 cm entlang der langen Seiten des Bettes und 90 cm entlang der kurzen Seite gewährleistet ist, um den gleichzeitigen Durchgang von zwei Personen zu erleichtern.
Das folgende Schema zeigt die optimale Anordnung eines traditionellen Schlafzimmers für zwei Personen.
Mindestmaße Schlafzimmer
Ausgehend von diesem Grundschema ist es nun einfacher, auch das Projekt eines Schlafzimmers mit Bad und begehbarem Kleiderschrank anzugehen.
Der begehbare Kleiderschrank
Begehbarem Kleiderschränke können:
- unabhängige Räume vom Schlafzimmer sein;
- geschlossene Räume, die im bestehenden Schlafzimmer geschaffen wurden sein;
- offene Räume innerhalb des Schlafzimmers sein;
- einfache Stauraummöbel sein.
In der Regel sind die umfangreicheren und funktionaleren Lösungen solche, begehbare Kleiderschränke in unabhängigen, aber angrenzenden Räumen zum Schlafzimmer schaffen. Bei Renovierungen werden beispielsweise oft Räume an das Schlafzimmer angegliedert und in begehbarem Kleiderschränke, Abstellräume, Fensterlose Bäder oder sogar Teile von Fluren und Durchgängen umgewandelt.
Um einen begehbaren Kleiderschrank einzurichten, sollte idealerweise eine Fläche von mindestens 2,00 m² zur Verfügung stehen.
Diese Fläche sollte so verteilt werden, dass:
- die Tiefe mindestens 1,20 m beträgt (60 cm für Kleiderstangen und Schubladen und 60 cm für den Durchgang von Personen);
- die Breite zwischen 2,20 und 2,60 m liegt.
Der begehbare Kleiderschrank kann, da er einem Abstellraum gleichgestellt ist, eine Mindesthöhe von 2,40 m haben, und es ist nicht erforderlich, belichtete oder belüftete Flächen vorzusehen.
Das Bad
Auch das Bad kann eine minimale Innenhöhe von 2,40 m haben und kann fensterlos sein, wenn in der Wohnung mindestens ein weiteres Bad mit Fenster vorgesehen ist. In diesem Fall reicht es aus, ein System zur Zwangsbelüftung vorzusehen. Der Zugang zum Bad kann direkt vom Schlafzimmer oder vom begehbaren Kleiderschrank erfolgen. Kreativere Lösungen können sogar Badewannen im Design vorsehen, die direkt im Schlafzimmer platziert sind, oder sichtbare Duschen.
Um neue Anregungen zur Gestaltung eines Bades zu erhalten, lesen Sie auch den Artikel „Wie man ein Bad plant, der vollständige Leitfaden„.
Die Arten von Projekten für ein Schlafzimmer mit Bad und begehbaren Kleiderschrank, die wir entwickeln können, sind vielfältig.
Im Folgenden präsentiere wir Ihnen 5 funktionale Schemen:
- Schlafzimmer mit angrenzendem und kommunizierendem Bad und begehbaren Kleiderschrank;
- Schlafzimmer mit angrenzendem und unabhängigem Bad und begehbaren Kleiderschrank;
- Schlafzimmer mit integriertem Bad und begehbarem Kleiderschrank,
- Schlafzimmer mit Bad und begehbaren Kleiderschrank, die sich an gegenüberliegenden Seiten entwickeln;
- Schlafzimmer mit Bad und offenem begehbaren Kleiderschrank.
So planen Sie ein Schlafzimmer mit Bad und begehbarem Kleiderschrank | 5 funktionale Grundrisse
Schlafzimmer mit angrenzendem Bad und begehbaren Kleiderschrank
Sehr verbreitet ist die Art von Schlafzimmer, die ein angrenzendes Bad und begehbaren Kleiderschrank umfasst.
Schlafzimmer mit angrenzendem Bad und begehbarem Kleiderschrank | Grundriss
Die beiden Nebenräume können unabhängig oder kommunizierend sein. Es kann in der Tat nützlich sein, Schlafzimmer mit angrenzendem Bad und begehbare Kleiderschränke vorzuschlagen, die auch als Durchgang zum Bad fungieren, um zu vermeiden, dass der Dienstbereich direkten Kontakt mit dem Schlafzimmer hat. Die optimale Organisation des Schlafzimmers hängt von der Geometrie des Grundrisses und der Position der Eingangstür und anderer Öffnungen ab.
Schlafzimmer mit verbundenem Bad und begehbarem Kleiderschrank
In den dargestellten Beispielen wurden zwei Lösungen vorgeschlagen. In der ersten Variante ist das Bett an der gegenüberliegenden Wand von Bad und begehbarem Kleiderschrank positioniert, in der zweiten hingegen an der Wand, die Bad und Kleiderschrank begrenzt.
Render eines Schlafzimmers mit angrenzendem Bad und begehbarem Kleiderschrank
In beiden Fällen ist es vorzuziehen, das Bad zur Außenwand des Gebäudes zu positionieren, um die Möglichkeit zu haben, wenn nötig und erlaubt, Öffnungen nach außen zu schaffen oder bereits bestehende Öffnungen zu nutzen.
Weniger verbreitet ist der Typ, bei dem Bad und begehbarer Kleiderschrank in einem gemeinsamen Raum untergebracht sind.
Schlafzimmer mit integriertem Bad und begehbarem Kleiderschrank | Grundriss
In dieser Lösung befindet sich die Garderobe zentral zwischen dem Badezimmer und der großzügigen Dusche. Die Duschkabine verfügt über zwei Glasöffnungen, die den Zugang auch direkt vom Schlafzimmer ermöglichen. Auf diese Weise kann das Badezimmer auch gleichzeitig zur Dusche genutzt werden. Die Dusche wird zu einem Designelement für das Schlafzimmer.
Schlafzimmer mit einem Badezimmer und begehbarem Kleiderschrank
Das Bett ist zentral zwischen den beiden Fenstern platziert, und die Weite des Zimmers ermöglicht es auch, eine Kommode oder einen Schrank an der gegenüberliegenden Wand des Bettes zu positionieren.
Schlafzimmer mit Badezimmer und begehbarem Kleiderschrank, die sich auf gegenüberliegenden Seiten entwickeln
In dem vierten Vorschlag ist das Bett in der Mitte des Raumes platziert.
Das Kopfteil lehnt an einer Einbauwand, die als Raumteiler für das dahinterliegende Bad dient.
Schlafzimmer mit Badezimmer und begehbarem Kleiderschrank, die sich auf gegenüberliegenden Seiten entwickeln | Grundriss
Im konkreten Fall haben wir den begehbaren Kleiderschrank gegenüber dem Bett vorgesehen, aber die beiden Funktionen (Badezimmer und begehbarer Kleiderschrank) könnten je nach ästhetischen, funktionalen und technischen Anforderungen vertauscht werden. Der Kleiderschrank erstreckt sich über die gesamte Breite des Zimmers und ist durch Rauchglas-Türen begrenzt.
Der Fernseher findet Platz an einer Wand mit Zement-Effekt, die die Kontinuität der Glastüren des begehbaren Kleiderschranks unterbricht. Die Balkontür befindet sich gegenüber der Eingangstür und sorgt für die richtige Beleuchtung und Belüftung des Raumes.
Schlafzimmer mit Badezimmer und offenem begehbarem Kleiderschrank
Die letzte vorgeschlagene Lösung eignet sich für bestehende Räume mit rechteckigem und langgestrecktem Grundriss.
Schlafzimmer mit Badezimmer und offenem begehbarem Kleiderschrank | Grundriss
Die drei Funktionen sind in Sequenz angeordnet: Vom Schlafzimmer aus hat man direkten Zugang zur begehbaren Garderobe, die in diesem Fall offen ist und auch als Filter zwischen dem Schlafzimmer und dem Badezimmer fungiert.
Schlafzimmer mit Badezimmer und offener begehbarer Garderobe
Wenn die begehbare Garderobe nicht aus Mauerwerk gebaut ist, sondern als offenes Möbelstück konzipiert wird, kann die Fläche, die sie einnimmt, in die für das Schlafzimmer vorgesehene Fläche einbezogen werden. Diese Lösung sieht ein geräumiges Badezimmer mit Fenster und Schränken in Linie an gegenüberliegenden Wänden vor.
In diesen komplexen Räumen, wo jeder Zentimeter zählt und die funktionalen Anforderungen mit der Ästhetik verwoben sind, erweist sich die KI als strategischer Verbündeter für den Fachmann. Durch die Integration intelligenter Algorithmen ist es möglich, zahlreiche Planungsvarianten zu generieren, die Raumaufteilung zu optimieren und Lösungen mit überraschendem Realismus zu visualisieren, wodurch die Qualität des Entscheidungsprozesses und die Erfahrung des Kunden verbessert werden.
Wir empfehlen, das Thema auch durch das Lesen des Artikels „Wie man KI in der architektonischen Planung und im Interior Design einsetzt: mehr Effizienz und Kreativität“ zu vertiefen.
Die KI als Werkzeug für Personalisierung und räumliche Effizienz
Die Künstliche Intelligenz ist in der Lage, Daten zur Grundrissgestaltung, zur geforderten Funktionalität und zu den ästhetischen Vorlieben des Kunden zu analysieren, um Konfigurationen vorzuschlagen, die jeden Quadratmeter aufwerten. Dieser Ansatz ist besonders vorteilhaft bei der Planung von Suiten mit komplexen Geometrien oder reduzierten Flächen, wo es entscheidend ist, Komfort, Privatsphäre und Bewegungsfreiheit im Alltag zu gewährleisten.
Automatische Generierung von Planungsvarianten
Fortschrittliche Werkzeuge wie die KI-basierten Design-Generatoren ermöglichen es, schnell Dutzende von alternativen Verteilungen und Stilen (ob modern, minimalistisch, industriell, rustikal oder anders) zu erstellen, sodass der Planer neue und raffinierte Lösungen erkunden kann, ohne jedes Mal von vorne beginnen zu müssen. Dies beschleunigt den Arbeitsablauf und ermöglicht es, verschiedene Vorschläge leicht in Bezug auf Funktionalität, Ästhetik und räumliche Effizienz zu vergleichen. Darüber hinaus ist es nützlich, um kohärente Vorschläge hinsichtlich Materialien, Farben, Texturen und Beleuchtung zu erhalten. Die KI interpretiert die Vorlieben des Nutzers und generiert harmonische Einrichtungslösungen, die nicht nur dem Geschmack, sondern auch dem bestehenden architektonischen Kontext angepasst sind. Das Ergebnis ist eine integrierte begehbare Garderobe, die durch einen definierten und erkennbaren Stil gekennzeichnet ist.
Optimierung der Abläufe und Ergonomie
Es ist möglich, die ideale Anordnung von Möbeln, Sanitäranlagen und Zubehör zu bewerten, um Bewegungen zu erleichtern, Komfort zu gewährleisten und den täglichen Anforderungen gerecht zu werden. Beispielsweise können in wenigen Sekunden verschiedene Konfigurationen der begehbaren Kleiderschränke oder des Badezimmers verglichen werden, wobei die funktionalste Lösung basierend auf Ergonomie und Nutzungströmen ausgewählt wird.
Unterstützung bei ästhetischen Entscheidungen und Materialien
Neben der räumlichen Verteilung kann die KI Farbpaletten, Materialien und Beleuchtungslösungen vorschlagen, die mit dem gewünschten Stil übereinstimmen. Der Planer und der Kunde können eine Vorschau auf den endgültigen Effekt der Oberflächen sehen, Kombinationen bewerten und in Echtzeit Änderungen vornehmen, wodurch der kreative Prozess dynamischer, gemeinschaftlicher und sicherer wird.
Laden Sie das 3D-BIM-Modell (Datei .edf) des Projekts herunter
Welche sind die häufigsten Innenarchitekturstile?
Die häufigsten Innenarchitekturstile sind der skandinavische, industrielle, minimalistische, zeitgenössische, bohemian, natürliche und klassische Stil. Jeder Stil hat seine eigenen Merkmale und ästhetischen Prinzipien.
Was ist der skandinavische Innenarchitekturstil?
Der skandinavische Stil zeichnet sich durch Einfachheit, Funktionalität und Minimalismus aus. Er verwendet oft natürliche Materialien wie Holz, neutrale Farbpaletten und klare Linien, um helle und einladende Räume zu schaffen.
Was definiert den industriellen Innenarchitekturstil?
Der industrielle Stil ist von Fabriken und Lagerhäusern inspiriert. Er präsentiert rohe Materialien wie Sichtziegel, Metall und Holz, neutrale Töne und funktionale Möbel.
Was ist der minimalistische Innenarchitekturstil?
Das minimalistische Design zielt darauf ab, das Überflüssige zu reduzieren und die wesentlichen Elemente zu betonen. Es verwendet neutrale Farben, klare Linien und einfache Möbel, um ordentliche und entspannende Räume zu schaffen.
Wie unterscheidet sich der zeitgenössische Stil von anderen Stilen?
Das zeitgenössische Design ist ständig im Wandel und spiegelt aktuelle Trends wider. Es umfasst oft offene Räume, elegante Möbel, neutrale Töne mit lebhaften Akzenten und eine Kombination aus Materialien wie Metall, Glas und Holz.
Was ist der bohemian Innenarchitekturstil?
Der bohemian Stil (oder „boho“) ist eklektisch und kreativ, mit einer Mischung aus Farben, Mustern und Texturen. Er wertschätzt Vintage-Möbel, ethnische Einflüsse und geschichtete Accessoires.
Was zeichnet den natürlichen Innenarchitekturstil aus?
Der natürliche Stil zielt darauf ab, die Natur in die Innenräume zu bringen. Er verwendet organische Materialien wie Holz, Stein, Leinen und Pflanzen, um entspannende und nachhaltige Umgebungen zu schaffen.
Was ist der klassische Innenarchitekturstil?
Das klassische Design ist elegant und zeitlos, inspiriert von europäischer Architektur. Es umfasst Symmetrien, reiche Farben, dekorative Verzierungen und raffinierte Möbel.
Warum ist es wichtig, die verschiedenen Innenarchitekturstile zu kennen?
Die Kenntnis der Stile ermöglicht es Designern und Kunden, besser zu kommunizieren, konsistente Entscheidungen zu treffen und personalisierte Umgebungen zu schaffen, die die gewünschte Atmosphäre widerspiegeln.
Wie können KI-Tools wie usBIM.codesign bei der Innenarchitektur helfen?
Tools wie usBIM.codesign können Stile vorschlagen, visuelle Vorschauen generieren und Möbel sowie Materialien im Einklang mit der gewählten Ästhetik anbieten, wodurch der kreative Prozess beschleunigt und die Entscheidungen verbessert werden.
