Como projetar um banheiro, o guia completo
Projetar um banheiro, aqui está um guia completo com esquemas de banheiros, referências normativas, medidas recomendadas, objetos e modelos 3D para baixar
Precisa projetar um banheiro e está à procura de diagramas, dicas, exemplos?
Neste aprofundamento, explicaremos como projetar corretamente um banheiro, dando exemplos de esquemas de diferentes tipos de banheiros, desenhos técnicos, renders e um projeto 3D completo feito com um software profissional para engenheiros e arquitetos.
Além disso, oferecemos a você alguns modelos 3D para download gratuito que você pode usar como inspiração para seus próprios projetos. Para abrir e editar modelos 3D, ou para criar novos projetos, você pode usar o mesmo software BIM para projeto arquitetônico que eu usei.
Esboço banheiro realizado com Edificius
Baixe o modelo BIM 3D do projeto (arquivo .edf)
Baixe gratuitamente Edificius, o software para projeto arquitetônico BIM
- Esquemas de banheiros
- Instalações dispostas em linha reta
- Instalações dispostas em ângulo
- Instalações opostas
- Projetar um banheiro
- Projetar um banheiro: altura do teto e dos revestimentos
- Projerar um banheiro: iluminação
- Como gerar novas ideias projetuais para o banheiro com a ajuda da AI
- FAQ sobre como projetar um banheiro
Neste artigo, falo sobre a projetagem do banheiro em residências; recomendo também que você leia nosso aprofundamento sobre a projetagem de banheiros para pessoas com deficiência.
Nas residências normalmente encontramos:
- banheiros principais
- banheiros secundários.
Os banheiros principais são geralmente aqueles acessíveis também aos convidados: costumam ter dimensões maiores e são caracterizados por um melhor cuidado com os detalhes e o estilo.
Como projetar um banheiro | Render realizado com Edificius
Devem ser dimensionados e distribuídos de modo a acomodar, de forma acessível, a seguinte dotação mínima de aparelhos:
- vaso sanitário
- bidê
- pia
- banheira ou chuveiro.
Além disso, caso não esteja hospedada em um local especialmente dedicado, é apropriado prever também a instalação de uma máquina de lavar que pode ser colocada em antebanheiros ou integrada em armários ou móveis sob medida.
Analisando os renders que você acabou de ver, eles foram realizados com Edificius; estes representam alguns exemplos de serviços higiênicos principais.
Os serviços higiênicos secundários (ou banheiros de serviço) são aqueles utilizados pelos membros da família e não têm nenhum papel de representação. Podem ser dimensionados para conter apenas alguns dos aparelhos higiênicos acima listados.
Agora, proponho alguns esquemas gráficos de banheiros diferenciados com base na disposição dos aparelhos sanitários e na geometria do ambiente. A disposição dos aparelhos sanitários é sempre estudada para permitir uma boa utilização do espaço e a realização de todas as operações recorrentes.
Dependendo do espaço disponível, é possível dispor os sanitários:
- em linha
- em ângulo
- em lados opostos.
Nos banheiros em linha, os aparelhos higiênicos são colocados no lado longo do ambiente.
Geralmente, essa distribuição é recomendável quando se tem um espaço estreito e longo.
Instalações dispostas em linha reta realizadas com Edificius
Nos banheiros em ângulo, os aparelhos higiênicos são colocados ao longo de dois lados contíguos do ambiente. Este esquema, assim como o ‘em oposição’, é recomendável quando se tem um planta bastante quadrada.
Instalações de canto realizadas com Edificius
Instalações opostas
Nos banheiros em oposição, os aparelhos higiênicos são colocados ao longo de duas paredes opostas entre si.
Instalações opostas com janela realizadas com Edificius
Instalações opostas sem janela
Os aspetos a ser considerados ao desenhar um banheiro são muitos, pois se trata de um espaço particular, frequentemente de tamanho reduzido, que prevê a coexistência de água e eletricidade.
Planta banheiro realizada com Edificius
Projetar um banheiro: janelas
O banheiro deve possuir janelas? Normalmente, em todos os ambientes de uma habitação deve haver iluminação natural direta, exceto nos banheiros e em outros ambientes.
Para o banheiro é aconselhável que haja uma abertura para troca de ar ou, alternativamente, um sistema de ventilação.
Quando a habitação possui tetos muito altos, costuma-se colocar rebaixamentos no(s) banheiro(s) de forma a obter pequenos vãos ou armários.
Quanto aos revestimentos, até qual altura eles devem ser colocados?
Os revestimentos do ambiente podem atingir os dois metros, ou mais, de altura. Os revestimentos das paredes servem para proteger contra a água e, portanto, servem apenas nas áreas molhadas, ou seja, chuveiro e lavatório.
Em particular:
- para o chuveiro é preciso revestir as paredes pelo menos até 2 m de altura;
- para o lavatório, pelo contrário, são suficientes 1,20 – 1,40 m.
Render banheiro realizado com Edificius
Outro aspecto essencial no projeto de um banheiro é a iluminação.
Em primeiro lugar, se possível, é recomendável prever a luz natural; na sequência, deve-se levar em conta tanto a iluminação difusa como a pontual (área lavatório-espelho).
A iluminação difusa tem que ser leve; já a de lavatório e espelho deve ser bem organizada de forma a não criar áreas em sombra.
Sistema elétrico
O padrão mínimo para o banheiro requer pelo menos duas tomadas de corrente: geralmente, uma para o espelho e outra para a máquina de lavar roupa, que irá ser acompanhada por uma tomada Schuko. Além disso, é preciso prever dois pontos de luz.
Pisos
Nas instalações sanitárias, a fim de lidar com possíveis transbordamentos de água, recomenda-se o uso de pisos antiderrapantes, evitando superfícies polidas e esmaltes brilhantes.
Corte banheiro realizado com Edificius
A inteligência artificial permite levar adiante uma forma de projetar os espaços internos muito diferente do passado, oferecendo ferramentas capazes de apoiar arquitetos, designers de interiores e usuários privados. Isso graças a geradores de arquitetura AI muito úteis na criação de ideias projetuais cada vez mais personalizadas e eficientes.
Na concepção do banheiro, a AI pode analisar diferentes aspectos, como as preferências estilísticas e as necessidades funcionais do usuário, para propor soluções coerentes e realistas, otimizando a disposição de sanitários, móveis e pontos de luz.
Além disso, graças à integração com softwares BIM e de modelagem 3D, torna-se possível visualizar antecipadamente as diferentes opções projetuais, experimentar combinações de cores e materiais, simular as condições de luz natural e artificial.
A AI também oferece sugestões criativas baseadas em imagens, permitindo explorar soluções originais e funcionais, mesmo em espaços complexos ou limitados.
Entre as soluções disponíveis hoje, ferramentas como usBIM.codesign AI permitem aplicar concretamente essas potencialidades, facilitando a concepção assistida por inteligência artificial e oferecendo um ambiente digital onde ideias, layouts e materiais podem ser testados e modificados em tempo real. Uma abordagem que torna a concepção do banheiro mais acessível, consciente e inovadora.
Recomendo que você leia também o artigo “Como usar a AI na concepção arquitetônica e design de interiores: mais eficiência e criatividade” assim você poderá conhecer mais sobre o uso da inteligência artificial na construção.
Segurança no banheiro: água e luz
Os banheiros, tendo em conta o assunto da segurança contra contatos elétricos (diretos e indiretos), são classificados como ambientes de maior risco.
Nestes ambientes é necessário adotar medidas especiais para evitar condições perigosas para as pessoas. O sistema elétrico, na verdade, deve ser realizado implementando requisitos técnicos mais rigorosos do que os previstos nos outros ambientes, colocando o sistema elétrico à máxima distância possível da banheira ou do chuveiro.
Instalação de louças sanitárias
Para conhecer o tamanho e a posição das louças sanitárias, é preciso consultar a ficha técnica do produtor. Isso também será útil para conhecer o tamanho e a colocação precisa dos sistemas de abastecimento de água e de esgoto.
Uma atenção especial deve ser dadas em caso de banheiros destinados a pessoas com deficiência: para essas situações, confira o nosso artigo “Como fazer projeto de banheiro PNE: o guia profissional“.
Como projetar um banheiro de forma correta?
Para projetar um banheiro corretamente, é necessário considerar tanto os aspectos funcionais quanto normativos. É necessário prever pelo menos vaso sanitário, bidê, lavatório e chuveiro ou banheira, além, eventualmente, da máquina de lavar. A disposição dos sanitários pode variar com base na forma do espaço (em linha, em ângulo, em lados opostos) e deve garantir boa utilização.
Qual é a diferença entre banheiro principal e secundário?
O banheiro principal é geralmente maior, cuidado no estilo e acessível também aos hóspedes. Deve conter todos os sanitários fundamentais. O banheiro secundário, por sua vez, é utilizado principalmente pela família e pode ter uma dotação reduzida.
Quais são os tipos de disposição dos sanitários em um banheiro?
As principais disposições são: em linha (todos os sanitários em uma única parede), em ângulo (em duas paredes contíguas) e em oposição (em duas paredes opostas). Cada esquema se adapta a espaços com características diferentes.
O banheiro deve ter uma janela?
Não é obrigatório, mas é necessária uma abertura para o exterior ou um sistema de ventilação mecânica. As normas locais podem ser mais restritivas.
A que altura devem ser posicionados os revestimentos no banheiro?
É recomendado revestir as paredes do chuveiro pelo menos até 2 m e aquelas atrás da pia até 1,20-1,40 m, para proteger da água.
Como a inteligência artificial pode ajudar na concepção de um banheiro?
A AI pode analisar necessidades e preferências para propor soluções ótimas, apoiar a disposição dos sanitários, testar materiais e simular a luz. Ferramentas como usBIM.codesign AI integram essas funcionalidades em ambientes BIM.
Como projetar corretamente a iluminação no banheiro?
É necessário prever tanto iluminação natural (janela) quanto artificial (difusa e pontual). A luz pontual, especialmente na área da pia, deve evitar sombras.
Quantos pontos de luz e tomadas são necessários em um banheiro?
O padrão mínimo prevê pelo menos 2 tomadas (uma perto do espelho e uma para a máquina de lavar) e pelo menos 2 pontos de luz. O comando das luzes deve estar próximo da entrada.
