Añadir paneles solares a un sistema existente
Descubre en qué casos es posible añadir paneles solares a un sistema existente y cómo proceder para obtener un buen resultado.
¿Es posible añadir nuevos paneles solares a un sistema ya existente? La ampliación de un sistema fotovoltaico ya creado y en uso es una solicitud común, especialmente cuando las necesidades domésticas cambian.
Por ejemplo, es común optar por expandir el sistema al decidir utilizar electrodomésticos como una cocina de inducción, secadora, etc., elegir un sistema de calefacción con bomba de calor o simplemente cuando se desea lograr total independencia de la red eléctrica nacional. Esto conlleva al ahorro en los costes de la factura de luz.
Veamos entonces si esto siempre es posible y cómo debemos manejar esta elección desde el punto de vista técnico, utilizando un software para instalaciones fotovoltaicas.
¿Es posible añadir paneles solares a un sistema existente?
Quienes ya se benefician de sistemas fotovoltaicos son conscientes de los numerosos beneficios de la energía renovable. Naturalmente, cuanto mayor es la extensión y la potencia del sistema, mayores son los beneficios. Por lo tanto, puede surgir la necesidad de expandir el sistema fotovoltaico existente para aumentar su potencia. ¿Esto es posible?
En términos generales, ¡podemos responder que sí! Es posible agregar uno o más paneles solares a un sistema existente, pero es importante considerar los siguientes factores antes de proceder:
- espacio disponible: es fundamental verificar si el techo o superficie donde se pretende instalar los paneles es adecuada en términos de espacio, orientación e inclinación;
- autorizaciones y restricciones: es esencial consultar al órgano municipal competente para identificar las autorizaciones necesarias. Además, es importante garantizar que no hayan restricciones debido a cuestiones históricas o paisajísticas que puedan limitar la instalación de nuevos paneles;
- red eléctrica: conocer la capacidad de la red pública para soportar la potencia adicional generada por el sistema fotovoltaico. Generalmente, un aumento de potencia de hasta 2-3 kW no debería causar problemas significativos. Sin embargo, por encima de 6 kW, es necesario instalar un inversor trifásico;
- verificación del sistema existente: si el objetivo es optimizar el funcionamiento del sistema, puede ser necesario verificar si los componentes del sistema fotovoltaico existente están obsoletos o ineficientes. Si es el caso, puede ser mejor considerar intervenciones de modernización o sustitución en lugar de agregar nuevos paneles;
- verificación del tipo de contrato e incentivos recibidos: si la construcción del sistema existente se benefició de incentivos, puede no ser posible expandirlo.
Procedimiento para añadir paneles solares a un sistema existente
Para realizar la expansión, es posible proceder de varias maneras:
- agregar nuevos módulos fotovoltaicos conectándolos a un nuevo inversor con potencia adecuada, obteniendo dos sistemas autónomos y separados (el existente y el nuevo);
- agregar nuevos paneles y reemplazar el inversor existente por uno más potente, capaz de gestionar todo el sistema fotovoltaico y la energía producida por los paneles, obteniendo un único sistema;
- agregar los nuevos paneles conectándolos al inversor existente si la potencia añadida es soportada por el inversor existente (aumento máximo de 2/3 kW). En este caso, también se obtiene un único sistema fotovoltaico.
De manera más general, también es recomendable utilizar un software fotovoltaico para identificar la solución más adecuada basada en las especificaciones del sistema y la situación individual.
Los costes
En general, los costes para agregar 1 kW de paneles solares pueden variar considerablemente dependiendo de varios factores:
- calidad y tipo de los paneles solares: los paneles de alta calidad tienden a ser más caros, pero ofrecen mayor eficiencia y durabilidad;
- costes de instalación: dependen de la complejidad del proyecto y del acceso al techo;
- incentivos y facilidades: frecuentemente, hay deducciones fiscales disponibles para la instalación de paneles solares;
- coste del inversor, si es necesario agregarlo o reemplazarlo por uno de mayor potencia, este coste también debe ser considerado.
En conclusión, evaluar la adición de paneles solares a un sistema existente requiere una planificación cuidadosa y seguramente una evaluación de los costes, teniendo en cuenta los diversos factores involucrados.
