Como adicionar painéis solares a uma instalação existente
Descubra em quais casos é possível adicionar novos painéis solares a uma instalação existente e como proceder
É possível adicionar novos painéis solares a uma instalação já existente? A ampliação de uma instalação fotovoltaica já realizada e em uso é uma solicitação frequente, especialmente quando as necessidades domésticas mudam.
Por exemplo, é comum optar por expandir a instalação ao decidir usar eletrodomésticos como fogões de indução, secadoras, etc. escolhendo um sistema de aquecimento com bomba de calor ou simplesmente buscar independência total da rede elétrica nacional, para economizar na conta de luz.
Vamos então verificar se isso é sempre possível e como gerenciar essa escolha do ponto de vista técnico, utilizando um software de design solar.
É possível adicionar painéis solares a uma instalação existente?
Quem já utiliza sistemas fotovoltaicos está ciente dos inúmeros benefícios da energia renovável. Naturalmente, quanto maior a extensão e a potência do sistema, maiores são os benefícios. Portanto, pode surgir a necessidade de expandir a instalação fotovoltaica existente para aumentar sua potência. Isso é possível?
Em geral, podemos responder que sim! É possível adicionar um ou mais painéis solares a uma instalação existente, mas é importante considerar os seguintes fatores::
- espaço disponível: é fundamental verificar se o telhado onde se pretende instalar os painéis é adequado em termos de espaço, orientação e inclinação;autorizações e restrições: é essencial consultar o departamento municipal competente para identificar as autorizações necessárias. É importante garantir que não haja restrições devido a restrições histórico-paisagísticas que possam limitar a instalação de novos painéis;
- rede elétrica: conhecer a capacidade da rede pública para suportar a potência adicional gerada pelo sistema fotovoltaico. Geralmente, um aumento de potência de até 2-3 kW não deveriam causar problemas significativos. No entanto, acima de 6 kW, é necessário instalar um inversor trifásico;
- verificação do sistema existente: se a intenção é otimizar o funcionamento do sistema, pode ser necessário verificar se os componentes do sistema fotovoltaico existente são obsoletos ou ineficientes. Se for o caso, pode ser mais vantajoso considerar intervenções de revitalização ou substituição em vez de adicionar novos painéis;
Procedimento para adicionar painéis solares a uma instalação existente
Para realizar a expansão, é possível proceder de várias maneiras:
- adicionar novos módulos fotovoltaicos conectando-os a um novo inversor com potência adequada, obtendo dois sistemas autônomos e separados (o existente e o novo);
- adicionar novos painéis e substituir o inversor existente por um mais potente, capaz de gerenciar todo o sistema fotovoltaico e a energia produzida pelos painéis, obtendo um único sistema;
- adicionar os novos painéis conectando-os ao inversor existente se a potência adicionada for suportada pelo inversor existente (aumento máximo de 2/3 kW). Neste caso, também é obtido um único sistema fotovoltaico.
De forma mais geral, também é aconselhável usar um software de design solar para identificar a solução mais adequada com base nas especificações do sistema e na situação individual.
Os custos
Geralmente, os custos para adicionar 1 kW de painéis solares podem variar consideravelmente dependendo de vários fatores:
- qualidade de tipo dos painéis solares: os painéis de alta qualidade tendem a ser mais caros, mas oferecem maior eficiência e durabilidade;
- custos de instalação: dependem da complexidade do projeto e do acesso ao telhado;
- incentivos e facilitações: frequentemente, há deduções fiscais disponíveis para a instalação de painéis solares;
- possível custo do inversor: se for necessário adicionar ou substituir o inversor por um de maior potência, esse custo também deve ser considerado.
Em conclusão, avaliar a adição de painéis solares a uma instalação existente requer um planejamento cuidadoso e uma avaliação dos custos, considerando os vários fatores envolvidos.
