Bomba de calor solar: funcionamiento y beneficios
Una bomba de calor, combinada con energía solar térmica, es un sistema eficiente para calentar, enfriar y producir agua caliente sanitaria. Descubre su funcionamiento y características
Una bomba de calor puede ser combinada tanto con un sistema solar térmico como con un sistema fotovoltaico. Ambas tecnologías representan actualmente la solución de instalación de mayor rendimiento en términos de eficiencia y aprovechamiento de fuentes de energía renovable.
Mientras que el fotovoltaico genera energía eléctrica para el autoconsumo, que puede ser utilizada para activar la bomba de calor, el sistema solar térmico proporciona energía térmica, contribuyendo a la producción de agua caliente y a la integración del sistema de calefacción.
Por lo tanto, la bomba de calor solar (es decir, la bomba de calor combinada con fotovoltaico y solar térmico), es un sistema altamente eficiente y sostenible para calentar, enfriar y producir agua caliente sanitaria (ACS).
Características de la bomba de calor solar
La bomba de calor es una máquina capaz de transferir calor de un ambiente a temperatura más baja a otro a temperatura más alta. El principio de funcionamiento de una bomba de calor, en calefacción, es similar al de un refrigerador con una diferencia:
- el refrigerador extrae el calor de su interior para mantenerlo fresco y lo libera en el ambiente,
- la bomba de calor recupera el calor del ambiente para calentar el interior de una casa y/o producir el agua caliente sanitaria necesaria para el consumo diario.
Por otro lado, un sistema solar térmico es un sistema que utiliza la energía solar para producir energía térmica: energía que puede ser utilizada tanto para la producción de ACS como para calentar ambientes.
Sin embargo, la integración entre ambos sistemas resulta particularmente eficaz. Específicamente, durante los meses de invierno, el sistema solar puede reducir la carga sobre la bomba de calor y durante los meses de verano ocuparse de la producción de agua caliente sanitaria, de modo que la bomba de calor pueda concentrarse exclusivamente en enfriar los ambientes, asegurando así un alto ahorro energético.
¿Cuál es su funcionamiento?
El funcionamiento de este sistema presenta dos posibles alternativas, dependiendo de la solución tecnológica elegida. En particular, la combinación con energía solar térmica está destinada a utilizar la energía solar para la producción de agua caliente sanitaria y/o para aumentar el rendimiento de la máquina.
Puede ser realizado de dos maneras: con un sistema directo o con un sistema indirecto.
Sistema directo
El circuito del panel solar está directamente conectado a la bomba de calor. En esta configuración, el fluido térmico que circula en el colector solar es el mismo que llega al compresor: el colector solar en realidad asume la función del evaporador. Aprovechando la energía solar, es posible reducir el consumo de energía eléctrica del compresor, utilizado para comprimir el fluido de proceso para aumentar su temperatura, reduciendo así los consumos.
Esquema de un sistema directo
Sistema indirecto
En cambio, en los sistemas indirectos, los dos circuitos están separados. De hecho, en estos casos, el funcionamiento se basa en el intercambio de calor entre el fluido calentado en el panel solar y el fluido de la bomba de calor.
Además, en esta configuración, es el intercambiador el que actúa como evaporador, como en el caso anterior, la bomba de calor necesitará menos energía eléctrica para calentar el fluido. Esto permite aprovechar el calor transferido por el sistema solar.
Esquema de un sistema indirecto
Importancia de la bomba de calor solar
Las bombas de calor también pueden integrarse con un sistema fotovoltaico que utiliza la energía solar para generar electricidad. Esta energía se puede utilizar para alimentar la bomba de calor, reduciendo la dependencia de la electricidad suministrada por terceros.
Un sistema fotovoltaico recoge la energía solar a través de paneles solares fotovoltaicos, convirtiéndola en energía eléctrica lista para usar. Esta energía puede alimentar directamente los electrodomésticos o almacenarse para usos futuros. Por otro lado, las bombas de calor son sistemas altamente eficientes que permiten transferir calor de una fuente a baja temperatura a una fuente a temperatura más alta, utilizando energía eléctrica para la calefacción o refrigeración de los ambientes.
La integración de bombas de calor y sistemas fotovoltaicos con sistemas de almacenamiento permite optimizar el autoconsumo de la energía solar. Durante las horas de luz solar, los paneles fotovoltaicos generan electricidad, parte de la cual se utilizará instantáneamente. El exceso de energía se almacena en las baterías para su uso durante la noche o en días con menor radiación solar. Este enfoque minimiza la extracción de energía de la red eléctrica tradicional, aumentando la eficiencia del sistema y reduciendo los costos energéticos totales.
¿Cuáles son las ventajas de combinar una bomba de calor con energía solar térmica?
Integrar una bomba de calor con un sistema solar térmico es una elección ventajosa que permite reducir significativamente los costos energéticos y el impacto ambiental, gracias al uso optimizado de energía renovable.
Los principales beneficios son:
- reducción de las inversiones del ciclo: la inversión del ciclo puede causar interrupciones en la función de enfriamiento, ineficiencias energéticas y estrés en el compresor de la bomba de calor. Al integrar un sistema solar térmico para el agua caliente sanitaria, estos problemas se reducen, mejorando la eficiencia general y prolongando la vida útil de la bomba de calor;
- beneficios del solar térmico: el sistema solar térmico, especialmente con colectores de tubos de vacío, cubre una parte significativa de la demanda de agua caliente sanitaria, reduciendo los consumos energéticos y mejorando el rendimiento energético del edificio;
- eficiencia combinada: con un dimensionamiento adecuado, el uso combinado de solar térmico y bombas de calor aumenta considerablemente la eficiencia energética general del edificio, reduciendo el impacto ambiental y garantizando el máximo ahorro energético a largo plazo;
- inversión sostenible: aunque la instalación de una bomba de calor con solar térmico puede representar una inversión inicial significativa, su durabilidad y la mejora de la eficiencia la convierten en una elección ecológica y económicamente ventajosa a largo plazo.
