Bomba de calor e solar térmico: funcionamento e benefícios
Uma bomba de calor combinada com solar térmico é um sistema eficiente para aquecimento, refrigeração e produção de água quente sanitária. Descubra o funcionamento e características
Uma bomba de calor pode ser combinada tanto com um sistema solar térmico quanto com um sistema fotovoltaico. Ambas as tecnologias representam atualmente as soluções de instalação de maior desempenho em termos de eficiência e aproveitamento de fontes de energia renovável.
Enquanto o fotovoltaico gera energia elétrica para autoconsumo que pode ser usada para acionar a bomba de calor, o sistema solar térmico fornece energia térmica, contribuindo para a produção de água quente e para a integração do aquecimento. A bomba de calor, combinada com fotovoltaico e solar térmico, é, portanto, um sistema altamente eficiente e sustentável para aquecer, refrigerar e produzir água quente sanitária (ACS).
Bomba de calor e solar térmico: características
A bomba de calor combinada com solar térmico é composta por uma bomba de calor e por um sistema solar térmico.
A bomba de calor é uma máquina capaz de transferir calor de um ambiente a uma temperatura mais baixa para outro a uma temperatura mais alta. O princípio de funcionamento de uma bomba de calor no aquecimento é semelhante ao de um refrigerador, com a diferença de que enquanto o refrigerador extrai calor de seu interior para mantê-lo fresco e o libera no ambiente, a bomba de calor extrai calor do ambiente para aquecer o interior de uma casa e/ou produzir água quente sanitária necessária para as necessidades diárias.
Um sistema solar térmico, por outro lado, é um sistema que utiliza energia solar para produzir energia térmica: energia que pode ser usada tanto para a produção de ACS quanto para aquecer edifícios.
A integração entre os dois sistemas é particularmente eficaz. Especificamente, durante os meses de inverno, o sistema solar pode reduzir a carga na bomba de calor e durante os meses de verão pode lidar com a produção de água quente sanitária, de modo que a bomba de calor possa se concentrar exclusivamente na refrigeração dos ambientes, garantindo assim uma alta economia de energia.
O funcionamento deste sistema apresenta duas possíveis alternativas, dependendo da solução tecnológica escolhida. Especificamente, a combinação com o solar térmico é destinada ao uso da energia solar para a produção de água quente sanitária e/ou para aumentar o desempenho da máquina. Pode ser realizado de duas maneiras: com um sistema direto ou com um sistema indireto.
No primeiro caso, o circuito do painel solar está diretamente conectado à bomba de calor. Nesta configuração, o fluido térmico circulante no coletor solar é o mesmo que chega ao compressor: o coletor solar na prática assume as funções do evaporador. Aproveitando a energia solar, é possível reduzir o consumo de energia elétrica no compressor, usado para comprimir o fluido de processo para aumentar sua temperatura, reduzindo assim o consumo.
Sistema Direto
Nos sistemas indiretos, por outro lado, os dois circuitos são separados. Nestes casos, o funcionamento baseia-se na troca de calor entre o fluido aquecido no painel solar e o fluido da bomba de calor.
Nesta configuração, é o trocador de calor que atua como evaporador, como no caso anterior a bomba de calor precisará de menos energia elétrica para aquecer o fluido, aproveitando o calor transferido pelo sistema solar.
Sistema Indireto
Bomba de calor e fotovoltaico
As bombas de calor podem ser integradas com um sistema fotovoltaico que utiliza a energia solar para gerar eletricidade. Esta energia pode ser usada para alimentar a bomba de calor, reduzindo a dependência da eletricidade fornecida por terceiros.
Um sistema fotovoltaico capta a energia solar através de painéis solares fotovoltaicos, transformando-a em energia elétrica pronta para uso. Esta energia pode alimentar diretamente os aparelhos domésticos ou ser armazenada para uso futuro. Por outro lado, as bombas de calor são sistemas altamente eficientes que permitem transferir calor de uma fonte de baixa temperatura para uma fonte de temperatura mais alta, utilizando energia elétrica para o aquecimento ou resfriamento dos ambientes.
A integração de bombas de calor e sistemas fotovoltaicos com sistemas de armazenamento permite otimizar o autoconsumo de energia solar. Durante as horas de luz solar, os painéis fotovoltaicos geram eletricidade, parte da qual será usada instantaneamente. A energia excedente é armazenada nas baterias de armazenamento para uso noturno ou em dias com baixa irradiação solar. Este método minimiza a retirada de energia da rede elétrica tradicional, aumentando a eficiência do sistema e reduzindo os custos energéticos totais.
Quais são as vantagens da combinação entre bomba de calor e solar térmico?
Integrar uma bomba de calor com um sistema solar térmico é uma escolha vantajosa que permite reduzir significativamente os custos energéticos e o impacto ambiental, graças ao uso otimizado das energias renováveis.
Os principais benefícios são:
- Redução das inversões de ciclo: a inversão de ciclo pode causar interrupções na função de resfriamento, ineficiências energéticas e estresse no compressor da bomba de calor. Integrando um sistema solar térmico para água quente sanitária, esses problemas são reduzidos, melhorando a eficiência geral e prolongando a vida útil da bomba de calor;
- Benefícios do solar térmico: o sistema solar térmico, especialmente com coletores de tubos de vácuo, cobre uma parte significativa da demanda de água quente sanitária, reduzindo os consumos energéticos e melhorando o desempenho energético do edifício;
- Eficiência combinada: com um dimensionamento correto, o uso combinado de solar térmico e bombas de calor aumenta significativamente a eficiência energética geral do edifício, reduzindo o impacto ambiental e garantindo a máxima economia de energia a longo prazo;
- Investimento sustentável: embora a instalação de uma bomba de calor com solar térmico possa representar um investimento inicial significativo, sua durabilidade e eficiência aprimorada a tornam uma escolha ecológica e economicamente vantajosa a longo prazo.
