Cocina medidas estándar: guía completa sobre ergonomía y diseño en la cocina
Todas las medidas y consejos que necesitas para diseñar una cocina de medidas estándar completa con todos los electrodomésticos
La cocina representa el corazón palpitante de cada hogar, un lugar donde se preparan las comidas y se comparten momentos de convivencia. El diseño de una cocina debe asegurar que el espacio sea ergonómico, funcional y eficiente, y que funcione tanto como espacio de trabajo como de convivencia, respetando las medidas estándar y en esto puede ser muy útil utilizar un software para el diseño 3D/BIM y una librería de objetos BIM donde encontrar todos los muebles también en línea y hacer hipótesis de diseño rápidas y efectivas. En esta guía completa, exploraremos detalladamente las dimensiones estándar de una cocina y de todos los electrodomésticos y proporcionaremos información detallada para los diseñadores útil para satisfacer las necesidades prácticas de sus clientes.
Cómo diseñar una cocina | Render realizado con Edificius
- La importancia de la ergonomía en la cocina
- Zona de trabajo triangular: confort y eficiencia
- Cocina componible: módulos y medidas estándar
- Dimensiones mínimas cocina habitable: qué dice la normativa
- Herramientas para diseñar cocinas: software BIM y modelos 3D
- Desarrollar alternativas de diseño y renderizados realistas con inteligencia artificial
- FAQ sobre las dimensiones estándar de una cocina
El diseño de una cocina debería comenzar con una cuidadosa consideración de la ergonomía, es decir, la creación de un espacio que favorezca el confort, la eficiencia y la seguridad para quienes lo utilizan. La ergonomía en la cocina implica que todo esté realizado a medida de hombre, cuidando la disposición y el dimensionamiento de los elementos, de los espacios de trabajo, de los pasajes y de los espacios de maniobra.
La cocina es mucho más que un simple ambiente en el que preparar las comidas. Es el centro de las actividades diarias en muchas casas, un lugar donde la familia se reúne, donde se comparten conversaciones y donde se experimentan nuevas recetas. Por esta razón, el diseño de una cocina debería poner un fuerte énfasis en la ergonomía, como principio guía para crear un espacio que sea altamente funcional y confortable para quienes lo utilizan.
Medidas estándar para el diseño de una cocina
Espacios de trabajo y disposición funcional
Una parte importante de la ergonomía en la cocina es la creación de un espacio en el que sea posible trabajar de manera cómoda y eficiente. Esto significa que los elementos clave de la cocina, como el fregadero, la cocina y el frigorífico, deberían estar posicionados de tal manera que las personas puedan moverse ágilmente entre ellos. Este enfoque minimiza los movimientos y los esfuerzos, y hace que trabajar en la cocina sea mucho más agradable.
La correcta colocación de los diferentes componentes de una cocina varía mucho también en función de la forma en planta. Según la forma se elige el tipo que más garantice los criterios de ergonomía y de confort.
Altura ideal de las superficies de trabajo
Otro aspecto importante de la ergonomía en la cocina es la altura de las superficies de trabajo. Los estándares tradicionales prevén una altura de aproximadamente 85-90 cm desde el suelo. Esta altura permite trabajar cómodamente de pie, reduciendo la tensión en la espalda y los hombros. Sin embargo, es esencial notar que la altura ideal de las superficies de trabajo puede variar según las preferencias personales y la altura de los usuarios. Algunas personas podrían preferir superficies de trabajo más altas o más bajas para adaptarse mejor a sus necesidades.
Espacios de compartir y convivialidad
Además del aspecto práctico, la ergonomía en la cocina debería tener en cuenta su papel como lugar de interacción social. La cocina es a menudo el centro de reuniones familiares y sociales. Por lo tanto, es importante diseñar un espacio que permita a las personas compartir conversaciones y momentos agradables mientras cocinan. Esto puede incluir la creación de áreas cómodas para comidas informales, barras para el desayuno o islas de cocina donde los invitados puedan sentarse y participar en la preparación de las comidas.
En definitiva, la ergonomía en la cocina es un aspecto crucial del diseño. Una cocina bien diseñada que tenga en cuenta la ergonomía no solo mejora la eficiencia y la comodidad del trabajo en la cocina, sino que también crea un espacio acogedor e invitante para las interacciones sociales y las reuniones familiares.
Un concepto clave en el diseño de cocinas ergonómicas es la «zona de trabajo triangular«, que conecta el fregadero, la cocina y el frigorífico. Esta disposición está diseñada para maximizar la eficiencia, minimizando los movimientos del usuario entre estas áreas esenciales.
Estudio ergonómico de una cocina
En práctica, para tener un espacio cómodo y bien aprovechable, la suma de los lados de este triángulo debe ser inferior a 650 cm.
Medidas de los muebles base y altos
Una cocina componible está constituida por una serie de elementos con dimensiones modulares que se asumen como múltiplos de 15. De hecho, los elementos componibles, incluidos los muebles base y altos, presentan anchos estándar de 15, 30, 45, 60, 90 y 120 cm.
Aprovechando la versatilidad de estos módulos, es posible crear diferentes configuraciones de cocina para adaptarlas a las dimensiones de la habitación y a las preferencias individuales.
Los anchos más comunes utilizados para los módulos en una cocina componible son aquellos a partir de 45 cm. Los módulos con anchos de 15 y 30 cm son a menudo empleados para llenar espacios reducidos con la máxima precisión posible y para aprovechar al máximo los espacios.
Naturalmente, muchas empresas ofrecen la posibilidad de personalizar los módulos con dimensiones no estándar para satisfacer necesidades particulares, pero esto puede conllevar un aumento de los costos en comparación con el uso de los elementos estándar en producción.
Diseñar una cocina | Render realizado con Edificius
Además, muchas empresas han introducido módulos de 40 y 80 cm en su producción para ofrecer mayor flexibilidad en el diseño de la cocina. Estas dimensiones adicionales permiten crear soluciones a medida que se adaptan mejor a las necesidades específicas y a los gustos de los clientes.
Aquí están las medidas estándar de los componentes individuales:
- superficies de trabajo – altura estándar entre 85 y 90 cm del suelo. Sin embargo, la altura puede variar para adaptarse a la estructura final y a las preferencias del cliente. La profundidad estándar de las superficies de trabajo es de aproximadamente 60 cm, pero podría ser mayor para islas o penínsulas, generalmente al menos 80-90 cm, para ofrecer espacio adicional;
- electrodomésticos empotrados – la mayoría de los electrodomésticos empotrados tiene una profundidad estándar de 60 cm. También el ancho suele ser de 60 cm y puede variar según las necesidades:
- refrigerador – las dimensiones de los refrigeradores varían considerablemente para satisfacer las diferentes necesidades de los usuarios. En general, se encuentran refrigeradores con diferentes profundidades, alturas y anchos. Estas variaciones incluyen refrigeradores con profundidades de aproximadamente 60 cm, hasta aquellos con profundidades de 70 cm. Las alturas van desde refrigeradores de aproximadamente 80 cm hasta aquellos que alcanzan los 210 cm. Los anchos varían desde los refrigeradores más estrechos, alrededor de 54 cm, hasta los más anchos, con un ancho de 120 cm. La capacidad de los refrigeradores se mide en litros y la elección de las dimensiones depende de los hábitos alimentarios y del número de personas en la familia. Para una disposición óptima en la cocina, la ubicación del refrigerador debe seguir el flujo de trabajo típico para la preparación de comidas. Dado que a menudo la preparación comienza sacando alimentos del refrigerador, este debe estar en una posición inicial, antes del fregadero y de la superficie de trabajo. Además, a menudo la elección del refrigerador se complementa con otros electrodomésticos. Estos pueden incluir un congelador separado, especialmente para familias numerosas, una bodega para vinos, con temperaturas diferenciadas para diferentes vinos, o un abatidor de temperaturas, utilizado por cocineros experimentados, que puede ser empotrado debajo de la superficie de trabajo. La elección de estos electrodomésticos adicionales depende de las necesidades específicas y hábitos culinarios de cada individuo o familia. Existen diferentes tipos de refrigeradores disponibles en el mercado:
- de libre instalación: son muebles independientes y completos que se pueden colocar libremente en la cocina. No requieren instalaciones especiales y son una opción flexible para muchos usuarios;
- empotrados: pueden ser insertados dentro de columnas o bases de la cocina. A menudo son más pequeños y pueden incluir un cajón congelador;
- combinados: incluyen un congelador en la parte inferior del refrigerador y generalmente tienen una puerta separada para el congelador;
- americanos: de gran tamaño que generalmente incluyen un dispensador automático de agua y cubitos de hielo;
- horno – las dimensiones de los hornos para uso doméstico pueden variar de un país a otro. Se pasa del estándar europeo con un ancho de 60 cm, al modelo estadounidense con un ancho de 76 cm, hasta modelos más amplios de 90 cm, que están volviéndose cada vez más populares entre los amantes de la cocina. Para una disposición óptima en la cocina, la ubicación del horno debe estar lo más cerca posible de la placa de cocción. Esto permite un flujo de trabajo natural, ya que se pueden mover fácilmente los alimentos de la placa de cocción al horno. En muchas cocinas modernas, ambos electrodomésticos están ubicados en el mismo mueble base o dentro de la misma columna. Cuando se desea utilizar más de un horno o electrodomésticos para cocinar, se pueden disponer en vertical o uno al lado del otro, creando una estación de cocción integrada. Por ejemplo, se puede colocar el horno y el microondas uno al lado del otro y agregar un calentador de platos debajo de ellos para aprovechar al máximo el espacio y simplificar el proceso de cocción. Estas elecciones dependen de las necesidades individuales y de las dimensiones de la cocina. Existen diferentes tipos de hornos para uso doméstico disponibles en el mercado:
- a gas: hornos tradicionales alimentados a gas, aunque están volviéndose menos comunes en comparación con las opciones eléctricas;
- eléctricos estáticos: utilizan calor estático para cocinar los alimentos y todavía son ampliamente utilizados;
- ventilados: equipados con un ventilador para distribuir el calor de manera uniforme dentro del horno, permitiendo una cocción uniforme;
- a microondas: utilizan microondas para calentar o cocinar rápidamente los alimentos;
- al vapor: utilizan vapor para cocinar los alimentos de manera saludable y mantener su humedad;
- combinados: combinan las funcionalidades de un horno de microondas y de un horno eléctrico en un solo electrodoméstico, ofreciendo versatilidad en la preparación de los alimentos;
- lavavajillas – están disponibles en diferentes tamaños para adaptarse a las necesidades de los usuarios. Pueden ser de tamaño estándar, más amplios, o compactos, ideales para espacios reducidos y para ser insertados dentro de columnas de cocina. La tipología tradicional de lavavajillas se divide en dos cestos, uno superior y uno inferior. En este último, hay un cesto más pequeño para los cubiertos, que se colocan en posición vertical. Sin embargo, los modelos más recientes están equipados con tres cestos: el cesto superior está dedicado a los cubiertos, colocados de manera horizontal, mientras que el cesto inferior puede ser extraído y elevado para una disposición más cómoda de la vajilla sin necesidad de agacharse. Las dimensiones de los lavavajillas varían ampliamente. Los lavavajillas tradicionales tienen un ancho de entre 45 y 60 cm y una altura de aproximadamente 82 cm. Los lavavajillas compactos, en cambio, presentan un ancho de 60 cm y una altura variable entre 46 y 60 cm. Para elegir el lavavajillas más adecuado a sus necesidades, es importante considerar la capacidad, que se expresa en cubiertos lavados. Esto ayuda a entender qué tamaño de lavavajillas es el más adecuado según cuántas comidas deberá gestionar al día o a la semana. En cuanto a la instalación, la mayoría de los lavavajillas está empotrada dentro de un mueble. En este caso, es importante prestar atención a la altura del zócalo para que la puerta del lavavajillas pueda deslizarse y abrirse correctamente. Entre los modelos empotrados, hay aquellos de desaparición total, que desaparecen detrás de un panel idéntico a las otras puertas de la cocina, y aquellos de desaparición parcial, en los que el panel deja visible la parte superior con manija, pantalla de control y comandos. También existen modelos solo integrados, que se empotran sin un panel superpuesto al electrodoméstico. Alternativamente, es posible colocar el lavavajillas de manera de libre instalación. La posición natural del lavavajillas es cerca del fregadero, ya que facilita la conexión del sistema de desagüe de agua y es cómodo para enjuagar la vajilla y colocarla directamente en los cestos listas para el lavado, evitando goteos en el suelo. Este electrodoméstico puede ser empotrado en una columna de cocina o, más comúnmente, en una base, siempre que no esté suspendido, ya que no podría soportar su peso;
- armarios superiores – las dimensiones estándar para los armarios superiores son de 30, 45 o 60 cm de ancho, con una altura que puede variar entre 70 y 90 cm. Actualmente, se utilizan mucho los armarios y despensas que llegan hasta el techo, presentando una doble fila de armarios. Esta solución es muy útil para aprovechar al máximo los espacios y reducir o eliminar por completo la presencia de espacios de almacenamiento/despensa;
- fregadero de cocina – puede estar compuesto por un tazón y un escurreplatos. Hay configuraciones de dos tazones más el escurreplatos, de un solo tazón con escurreplatos o de un único tazón sin escurreplatos. El fregadero con dos tazones puede variar entre 100 y 120 cm. En espacios limitados, se puede reducir el ancho a aproximadamente 70-80 cm.
El diseño de una cocina habitable requiere una serie de dimensiones ideales para garantizar la funcionalidad y el confort.
Superficie y altura interna mínimas
La superficie mínima de una cocina habitable está definida por los reglamentos locales y suele estar comprendida entre 9 y 15 m2. Como consejo de buena planificación, podríamos decir que una cocina habitable debería tener al menos 15 m2 de espacio y 2,70 m de altura interna para permitir la disposición cómoda de electrodomésticos, muebles y áreas de trabajo. Este espacio permite una circulación libre y la apertura cómoda de puertas y cajones.
Luz natural y renovación de aire
Además, el ambiente cocina debe estar obligatoriamente dotado de una apertura hacia el exterior que permita la entrada de luz natural y la renovación del aire. Para más especificaciones de proyecto, siempre es recomendable consultar los reglamentos de construcción y las normativas locales.
Diferencia entre cocina habitable y no habitable
La diferencia entre cocina habitable y no habitable se refiere principalmente a dimensiones y funcionalidad de uso, y tiene implicaciones tanto prácticas como normativas. Aquí hay una explicación clara y profesional:
Cocina habitable
Una cocina habitable es un ambiente suficientemente amplio para permitir no solo la preparación de comidas, sino también la presencia de una mesa con sillas para comer en su interior, permitiendo así una doble funcionalidad.
Finalmente, a menudo está dotada de ventana para la ventilación natural.
Características principales
- Mayor convivialidad (quien cocina puede estar en compañía).
- No se necesita un comedor separado.
- Ideal para familias.
Cocina no habitable
Una cocina no habitable (también llamada kitchenette o cocinita) es un ambiente destinado solo a la preparación de comidas, con dimensiones inferiores a 9 m² o sin posibilidad de incluir una mesa para comer, por lo que no permite comer en su interior. A menudo se integra en el salón de concepto abierto (cocinita) y, en muchos reglamentos municipales, debe tener una ventana para estar en conformidad.
- Espacio más limitado.
- Necesidad de tener un área de comedor separada (ej. salón).
- Menos confort para familias numerosas.
Para profundizar, también puedes leer:
- Cómo diseñar una cocina, guía técnica para el diseñador
- Diseñar un open space: consejos útiles y ejemplos prácticos
Para diseñar una cocina que respete todas las medidas estándar, puedes utilizar un software BIM para la planificación arquitectónica. Con un software BIM puedes crear el modelo 3D de la cocina, insertar todos los módulos, los electrodomésticos y los materiales, cuidar la iluminación, los techos y elaborar en poco tiempo diferentes configuraciones para elegir la más convincente y adecuada a las necesidades de tu cliente. Tienes a tu disposición todos los métodos más avanzados para visualizar de manera realista tu proyecto. Puedes navegar por el modelo con la realidad virtual y observar todos los detalles de manera sorprendentemente realista. Puedes realizar renders fotorrealistas para mostrar al cliente y puedes obtener automáticamente todos los documentos gráficos (planos, secciones, vistas axonométricas, etc.). Tienes una herramienta poderosísima para hacer que tu trabajo sea competitivo y marcar la diferencia en el sector del diseño de interiores.
Lo que antes requería horas, si no días de trabajo, hoy puede realizarse en pocos minutos: solo necesitas una idea, una descripción textual o una imagen de referencia, y la IA es capaz de generar variantes de diseño e imágenes realistas de gran impacto.
No se trata solo de ahorrar tiempo: es una verdadera revolución en la creatividad y en el proceso de toma de decisiones.
De la idea al proyecto, en pocos clics
Imagina que deseas explorar más soluciones para el mobiliario de un salón. Con un generador de arquitectura AI puedes obtener rápidamente decenas de alternativas: diferentes en estilo, materiales, disposición de los espacios, iluminación. Solo necesitas elegir y, eventualmente, describir lo que deseas obtener (ej. “un salón de estilo escandinavo, con luz natural y tonos cálidos”) y la IA te proporciona inmediatamente propuestas visuales.
Y no es necesario ser un experto en gráficos o modelado: estas herramientas están diseñadas para ser accesibles incluso para quienes no tienen gran familiaridad con los software de renderizado.
No solo diseño, sino también renderizados realistas
Además de generar alternativas de diseño, la inteligencia artificial es capaz de crear imágenes fotorrealistas que muestran el proyecto casi como si ya estuviera construido.
Gracias a motores de IA especializados, puedes obtener visualizaciones de alta calidad en tiempos muy reducidos, sin necesidad de configurar luces, materiales o ambientaciones complejas como ocurre en los software tradicionales.
Herramientas cada vez más accesibles
Hoy existen diversas plataformas que ponen estas tecnologías a disposición de arquitectos, diseñadores de interiores e ingenieros. Algunas, como usBIM.codesign AI, permiten crear variantes estilísticas partiendo directamente de un ambiente BIM. Y lo que antes parecía futurista – como cambiar el estilo de una habitación con un clic o ver una fachada expuesta a la luz del atardecer – hoy está absolutamente al alcance.
Los beneficios reales para quienes diseñan
Integrar la IA en el proceso de diseño aporta una serie de beneficios muy concretos:
- velocidad – se acelera enormemente la fase creativa y la de visualización;
- creatividad aumentada – la IA sugiere soluciones originales a las que quizás no habríamos pensado;
- flexibilidad – es posible probar fácilmente variantes cromáticas, de materiales o de distribución;
- mayor involucramiento del cliente – las imágenes AI ayudan a comunicar mejor las ideas, haciendo todo más claro y tangible.
Y, sobre todo, permite diseñar para diferentes escenarios de manera rápida e intuitiva: una gran ventaja cuando se trabaja en proyectos residenciales, comerciales o de diseño de interiores donde las necesidades pueden cambiar rápidamente.
¿Por qué es importante la ergonomía en el diseño de la cocina?
La ergonomía en la cocina garantiza confort, seguridad y eficiencia en los movimientos cotidianos. Una buena planificación ergonómica facilita las actividades de preparación y cocción, reduciendo los esfuerzos físicos y mejorando la usabilidad del espacio.
¿Cuál es la altura ideal de las superficies de trabajo en la cocina?
La altura estándar de las superficies de trabajo está comprendida entre 85 y 90 cm, pero puede variar según la altura del usuario para garantizar una postura correcta y reducir la fatiga.
¿Qué es el triángulo de trabajo en la cocina?
El triángulo de trabajo es una disposición ergonómica que conecta el fregadero, la cocina y el frigorífico. Sirve para reducir los movimientos innecesarios y mejorar la eficiencia durante la preparación de las comidas. La suma de los lados del triángulo debe ser inferior a 650 cm.
¿Cuáles son las medidas estándar de los módulos en una cocina modular?
Los módulos estándar de las cocinas modulares tienen un ancho de 15, 30, 45, 60, 90 y 120 cm. Algunas empresas también ofrecen módulos de 40 y 80 cm para una mayor flexibilidad en el diseño.
¿Cuál es la profundidad estándar de las superficies de trabajo y de los electrodomésticos?
La profundidad estándar de las superficies de trabajo y de los electrodomésticos empotrados es de aproximadamente 60 cm. Sin embargo, las islas y las penínsulas pueden tener profundidades mayores, de hasta 80-90 cm.
¿Cómo debe estar posicionado el frigorífico en la cocina?
El frigorífico debe estar posicionado al inicio del flujo de trabajo, antes del fregadero y de la superficie de trabajo, para seguir la secuencia natural de preparación de las comidas.
¿Qué tipos de hornos existen y cuáles son sus dimensiones?
Los hornos pueden ser de gas, eléctricos estáticos, ventilados, de microondas, de vapor o combinados. Los anchos varían de 60 cm (estándar europeo) a 90 cm en los modelos más amplios, ideales para quienes cocinan con frecuencia y para familias numerosas.
¿Cuáles son las medidas y los tipos de lavavajillas más comunes?
Los lavavajillas estándar tienen un ancho de 60 cm y una altura de aproximadamente 82 cm, mientras que los compactos son más bajos (46–60 cm). Pueden ser empotrados, de desaparición total o parcial, o independientes, con capacidad expresada en número de cubiertos.
¿Cómo diseñar una cocina funcional también para momentos de convivencia?
Para hacer de la cocina también un lugar de socialización, es útil integrar islas, penínsulas o barras de desayuno, de modo que se creen espacios donde cocinar e interactuar con familiares e invitados.
