Cómo diseñar un concepto abierto: La guía técnica completa y profesional con modelo BIM para descargar
De la organización de los espacios a las diferentes tipologías existentes: Cómo diseñar un concepto abierto
Hoy en día se demanda cada vez más el diseño de espacios y conceptos abiertos, únicos y fluidos.
En este enfoque te muestro cómo diseñar un concepto abierto (open space) de cocina-sala de estar: ventajas, inconvenientes y consejos útiles para tener un espacio proporcionado y funcional que cumpla la normativa vigente.
También te proporciono esquemas, ejemplos y el archivo 3D del diseño de un concepto abierto (open space) que he creado con un Software diseño arquitectónico 3D/BIM.
Cómo diseñar un espacio abierto con Edificius
¡Este es el resultado que obtuve!
Descarga el ejemplo de proyecto con concepto abierto y experimenta por ti mismo la sencillez de diseñar y realizar imágenes fotorrealistas como ésta.
Esquemas y tipologías
Diseñar un concepto abierto significa concebir un único espacio que incluya la cocina y la zona de estar.
Esto puede implicar:
- la reconfiguración de espacios interiores existentes, fusionando dos ambientes concebidos originalmente de manera separada;
- el diseño desde cero de un único ambiente cocina-sala de estar.
Dependiendo de las exigencias del cliente y los espacios disponibles de la vivienda, es posible diseñar un concepto abierto de dos maneras:
- totalmente integrado;
- parcialmente integrado.
Concepto abierto totalmente integrado
En el caso de ambientes existentes, podemos obtener un concepto abierto (open space) con cocina, comedor y sala de estar totalmente integrados (esquema 1-3). Para ello, hay que comprobar que sea posible demoler completamente los tabiques que separan los dos ambientes.
Cómo diseñar un espacio abierto | Render realizado con Edificius
En el caso de las estructuras de armazón, debe evaluarse la posición real de los pilares para organizar el espacio, evitando la interferencia con los elementos estructurales existentes. Contar con el esquema estructural del edificio evitará, durante los trabajos de demolición, encontrarse con problemas imprevistos, que puedan comprometer la calidad y funcionalidad de los espacios a diseñar.
En el caso de una estructura con mampostería portante, deben preverse aberturas de habitación lo suficientemente grandes como para lograr la percepción de un espacio único. Una vez establecida la viabilidad de la intervención, se podrá proceder a la fase de diseño.
Plano 2D concepto abierto – Software arquitectónico BIM
Tips generales
El gran desafío para diseñar un concepto abierto (open space), es obtener un entorno grande pero no dispersivo; este debe conservar una coherencia de estilo global. Si el entorno es muy grande, es mejor evitar falsos techos que rebajen aún más la altura entre los pisos; de esta manera, crearemos un entorno desproporcionado.
Teniendo un ambiente único, para diseñar un concepto abierto es bueno adoptar mobiliario «transformista» capaz de adaptarse a diferentes funciones. Desde este punto de vista, las islas o penínsulas de cocina son elementos funcionales y, al mismo tiempo, elegantes estéticamente.
Pueden convertirse en una superficie de trabajo, apoyo para comer o barra del bar para aperitivos con amigos; al mismo tiempo, estos elementos representan la división entre la zona de la cocina y la sala de estar.
Para dividir las zonas, es aconsejable no utilizar muebles demasiado altos, sino optar por soluciones más ligeras y creativas. En algunos casos, de hecho, es suficiente connotar las áreas con alfombras, muebles bajos y falsos techos.
Tanto en el caso de una rehabilitación, como en una nueva construcción, es importante verificar, según la normativa del país, que los espacios se adapten a los valores de relación iluminación-ventilación correspondiente.
Plano 2D concepto abierto – software arquitectónico BIM Edificius
Concepto abierto parcialmente integrado
Si preferimos tener dos ambientes comunicados, pero que conserven mayor privacidad (por moderación o restricciones estructurales), sería más apropiado diseñar un espacio abierto con ambientes parcialmente integrados.
En este caso, se pueden organizar soluciones de diseño flexibles que garanticen, cuando sea necesario, más privacidad.
Por ejemplo, la cocina/comedor y la sala de estar pueden estar separadas por puertas correderas retráctiles o por paredes móviles. El espacio obtenido así será multifuncional, transformador y adaptable a cualquier tipo de situación.
De hecho, este es el caso que se muestra en el esquema 2. La cocina y la sala de estar están separadas por una pared baja que ofrece un apoyo para ambas zonas. Las dos funciones son comunicativas, pero conservan cierta privacidad visual, desarrollándose a lo largo de dos direcciones de perspectiva opuestas.
Normalmente, los muebles se colocan hombro con hombro (cocina y sofá); de este modo, quienes los usan al mismo tiempo, visualizan lados opuestos de la habitación, evitando interferencias visuales.
Planta 2D concepto abierto – Software arquitectónico BIM Edificius
El esquema 3, representa el caso de un proyecto open concept con funciones totalmente integradas. El entorno es único y la relación entre las diferentes áreas se encomienda al mobiliario: la pared, equipada con estantes y muebles de televisión, define las áreas, pero las mantiene en perfecta comunicación.
Diseñar un open concept: ventajas y desventajas
Hoy en día, los jóvenes están cada vez más interesados en elegir hogares open concept; esto porque, normalmente, se ven atraídos por la amplitud, funcionalidad y fluidez de los espacios.
Estos tipos de entornos, tienen desventajas y ventajas que se pueden gestionar y moderar en la fase de diseño.
En primer lugar, las ventajas del concepto abierto para una cocina/comedor/sala de estar son:
- ambientes más luminosos;
- optimización de espacios (más utilizables y funcionales);
- mayor intercambio e interacción entre usuarios;
- espacios más flexibles, dinámicos y contemporáneos.
Diseñar un concepto abierto | Render de un espacio interior
Por otro lado, las desventajas del concepto abierto para una cocina/comedor/sala de estar son:
- falta de privacidad;
- menos tabiquería de apoyo para colocar muebles;
- interferencia entre las diferentes actividades domésticas;
- propagación de ruidos, olores y humos en todo el ambiente.
Por lo tanto, encontrar soluciones creativas que mejoren las cualidades y minimicen las desventajas será una tarea difícil para el diseñador.
Las 5 reglas fundamentales para el buen diseño del concepto abierto
Básicamente, resumiendo lo explicado en el párrafo anterior, enumeramos algunas reglas de diseño esenciales para diseñar correctamente un open concept:
- elegir mobiliario multifuncional que se adapte a la practicidad de la cocina y que sea coherente con el estilo escogido;
- crear un espacio fluido caracterizado por elementos móviles (puertas o paredes) que permitan gestionar los espacios según las necesidades;
- diferenciar las distintas áreas del espacio abierto (área de lectura, comedor, cocina, etc.) con falsos techos, muebles bajos o alfombras;
- cumplir con la relación iluminación-ventilación indicada en la normativa (diferente por país);
- en caso de rehabilitación, verificar la posición de los elementos estructurales existentes (pilares, muros de carga, etc.) para evitar imprevistos.
Diseñar un espacio abierto: entre creatividad, funcionalidad e innovación AI
El espacio abierto moderno no es simplemente un gran ambiente sin paredes, sino un espacio fluido que debe responder a diversas necesidades de confort, productividad, privacidad y sostenibilidad.
Gracias a la integración de la Inteligencia Artificial, el diseñador puede analizar simultáneamente parámetros complejos como la iluminación natural, la acústica, los flujos de movimiento y las necesidades de división flexible de los ambientes. Herramientas como los generadores de arquitectura AI permiten simular configuraciones dinámicas, optimizando la disposición de los muebles y los materiales para crear espacios que evolucionan con quienes los habitan.
En particular, el BIM enriquecido por la AI permite diseñar espacios abiertos de manera predictiva: anticipando las necesidades futuras, optimizando el uso de los recursos y garantizando una gestión sostenible a lo largo del tiempo. Este enfoque integrado no solo acelera los tiempos de diseño, sino que permite construir ambientes a medida, donde el bienestar y la eficiencia son el resultado de un diseño inteligente, empático y cada vez más basado en datos.
La imagen renderizada aquí mostrada fue creada con usBIM.codesign AI.
Cómo la AI puede ayudar a generar ideas de diseño a partir de bocetos, fotos o solicitudes textuales
La AI generativa está revolucionando el diseño conceptual de los espacios abiertos, permitiendo a los diseñadores transformar rápidamente bocetos, fotografías o simples descripciones textuales en propuestas de diseño concretas. A través de algoritmos avanzados, es posible introducir entradas incluso mínimas y obtener como respuesta conceptos detallados que tienen en cuenta necesidades funcionales y estéticas.
Cargando una foto de un ambiente existente o describiendo con palabras las necesidades del proyecto, la AI es capaz de elaborar soluciones creativas que interpretan la intención de diseño, traduciéndola en renders fotorrealistas de inmediato impacto visual.
El uso de la AI en el diseño de interiores llevará a una revolución en el sector con un fuerte renovación y una simplificación de las operaciones.
Utilidad en fase preliminar para explorar estilos, materiales y disposiciones
Durante la fase preliminar de diseño, la AI generativa se establece como una herramienta de gran valor estratégico. Permite explorar rápidamente una amplia gama de estilos arquitectónicos – desde el minimalista hasta el industrial, desde el natural hasta el contemporáneo –, probar diferentes paletas de materiales y evaluar configuraciones espaciales diferentes. Gracias a la capacidad de analizar parámetros complejos como la iluminación natural, el estilo de mobiliario, etc., los algoritmos de AI ofrecen escenarios de diseño innovadores y de alto valor añadido, reduciendo tiempos y recursos normalmente requeridos en las fases tradicionales de diseño conceptual.
Posibilidad de obtener propuestas alternativas en pocos minutos
Uno de los aspectos más revolucionarios de la AI generativa es la velocidad: en pocos minutos es posible generar numerosas alternativas de diseño, cada una optimizada en función de las restricciones y preferencias definidas. Esto permite a los diseñadores presentar rápidamente a los clientes una gama articulada de opciones, estimulando el diálogo y facilitando un proceso de toma de decisiones más participativo y consciente. Además, gracias a la integración con el BIM, las soluciones generadas pueden ser, posteriormente, desarrolladas e implementadas en los modelos ejecutivos, garantizando una continuidad fluida entre la fase creativa y la fase técnica. La AI, por lo tanto, no reemplaza el talento humano, sino que lo amplifica, abriendo nuevas posibilidades de innovación y personalización en el diseño de espacios abiertos.
Un caso práctico
A continuación, proponemos un caso práctico que puede ser útil como guía para diseñar un concepto abierto. Supongamos que tenemos un espacio de planta rectangular, con acceso central en el lado largo.
Diseño con concepto abierto | Planta realizada con Edificius
Disposición
Como resultado de la posición de la entrada, el espacio se divide naturalmente en dos; de hecho, el área de la cocina está a la derecha y la sala de estar en el lado opuesto.
Seguidamente, la cocina está ubicada en el lado largo de la planta y tiene una isla multifuncional paralela. Además, la isla en forma de L también alberga una superficie de madera que se puede usar para el almuerzo.
Diseño con concepto abierto | Sección transversal realizada con Edificius
Armonía y funcionalidad
Específicamente, a lo largo de la pared opuesta a la cocina, hay una pared equipada con armarios empotrados. Estos ofrecen un amplio espacio para almacenar alimentos, pequeños electrodomésticos y platos. En consecuencia, los armarios también se desarrollan hacia la sala de estar, creando continuidad con el área de la cocina.
Esencialmente, la sala se caracteriza por la presencia de tres elementos:
- la chimenea de efecto cemento;
- el gran sofá de cuero blanco;
- la gran mesa de vidrio del comedor.
Igualmente, las grandes ventanas a toda altura, confirman la línea extremadamente contemporánea de todo el entorno.
Descarga el modelo 3D BIM (archivo .edf) del proyecto con un concepto abierto (open space)
Slides diseñar un concepto abierto
Video
FAQ del proyecto de un espacio abierto
¿Cuáles son las ventajas de diseñar un espacio abierto cocina-sala de estar?
Las principales ventajas son ambientes más luminosos, optimización de los espacios, mayor usabilidad y funcionalidad, mayor interacción entre los usuarios y espacios flexibles y contemporáneos.
¿Cuáles son las desventajas de un espacio abierto cocina-sala de estar?
Las principales desventajas incluyen la falta de privacidad, menores superficies para colocar muebles, interferencias entre actividades domésticas y difusión de ruidos, olores y humos de la cocina.
¿Cómo diseñar un espacio abierto cocina-sala de estar?
Para diseñar un espacio abierto es importante evaluar la posibilidad de demoler tabiques o crear aperturas entre la cocina y la sala de estar, organizar el mobiliario con elementos multifuncionales, respetar la relación aeroiluminante mínima prevista por la normativa e integrar soluciones flexibles como puertas correderas o paredes móviles.
¿Cuáles son las reglas fundamentales para diseñar un espacio abierto?
Las reglas principales son: usar elementos de mobiliario multifuncionales, crear espacios fluidos con elementos móviles, diferenciar las zonas mediante mobiliario o techos falsos, respetar las relaciones aeroiluminantes y analizar bien la posición de los elementos estructurales existentes.
¿Cómo puede ayudar la inteligencia artificial en el diseño de un espacio abierto?
La inteligencia artificial es de gran ayuda ya que, partiendo del análisis de diferentes parámetros como la iluminación, el mobiliario, el estilo, etc., genera soluciones de diseño a partir de bocetos, fotos o descripciones textuales y ofrece rápidamente alternativas de distribución, materiales y estilos en pocos minutos.
¿Qué diferencia hay entre un espacio abierto totalmente integrado y uno parcialmente integrado?
En un espacio abierto totalmente integrado, la cocina y la sala de estar están completamente fusionadas en un único ambiente, mientras que en el espacio abierto parcialmente integrado se mantienen elementos de separación ligera (como paredes bajas o puertas correderas) para garantizar mayor privacidad y flexibilidad.
