Cómo calcular el número de escalones para una escalera
Desde la regla de Blondel, hasta el uso de software BIM: te muestro cómo calcular el número de escalones para una escalera y así garantizar comodidad y seguridad a los usuarios
Las escaleras interiores actúan como conexión vertical entre diferentes niveles en un edificio, ya sea un entrepiso, un piso superior o inferior.
Por lo tanto, el diseño de las escaleras requiere una evaluación precisa de las medidas, considerando el desnivel a superar y, en consecuencia, el número de escalones y su desarrollo en planta.
Uno de los aspectos fundamentales en la realización de una escalera es el correcto cálculo de la contrahuella y la huella. Estos elementos son esenciales para garantizar comodidad y seguridad durante su uso. De hecho, una proporción incorrecta entre la contrahuella y la huella de un escalón puede dificultar el paso y hacer que el uso de la escalera sea inseguro y poco práctico.
A continuación, veremos todas las reglas a seguir para calcular correctamente los escalones de una escalera y cómo el uso de un software de diseño arquitectónico en 3D puede ser de gran ayuda.
Determinar la relación contrahuella/huella: la regla de Blondel
En el campo del diseño de escaleras, uno de los conceptos clave es la relación entre la contrahuella (altura del escalón) y la huella (anchura del escalón). Una de las fórmulas más conocidas es la «regla de Blondel«, que establece:
2a+p=62/65 cm
donde a representa la altura de la contrahuella y p la longitud de la huella.
Esta relación se utiliza comúnmente, sin embargo, tiene límites evidentes, especialmente en alturas reducidas. Para alturas mínimas, la punta del pie tiende a golpear la contrahuella.
Más allá de la regla de Blondel: la propuesta de André Hermant
El arquitecto André Hermant ha introducido otra perspectiva en la determinación de las proporciones de los escalones, considerando el movimiento durante el ascenso de las escaleras. Hermant ha formulado una proporción basada en la velocidad de caminata y la longitud del paso a diferentes velocidades, destacando que la velocidad permanece constante incluso con diferentes pendientes. La fórmula propuesta por Hermant es:
h*p=600
donde h representa la altura y p el paso, conduce a proporciones diferentes a la regla de Blondel pero puede adaptarse a varias condiciones.
Otras propuestas de cálculo
Muchos otros estudiosos se han dedicado a formular reglas para obtener la proporción adecuada entre la contrahuella y la huella de la escalera, como Sacchi, Bosco, Colombo y otros autores ingleses como Warth.
A continuación, se muestra una tabla que, conociendo el valor de la contrahuella, expresa el valor de la huella según las diferentes teorías.
| CONTRAHUELLA | HUELLA – SACCHI | HUELLA – BOSCO | HUELLA – WARTH |
| 12 | 38 | 34 | 36 |
| 13 | 36 | 33 | 34,7 |
| 14 | 34 | 32 | 34,7 |
| 15 | 32 | 31 | 32 |
| 16 | 30 | 30 | 30,7 |
| 17 | 28 | 29 | 29,4 |
| 18 | 26 | 28 | 28 |
| 19 | 24 | 27 | 26,7 |
| 20 | 22 | 26 | 25,4 |
Generalidades
Sin embargo, basándonos en la experiencia, para una escalera interna, se recomienda respetar los siguientes valores:
- profundidad mínima de la huella 28 cm;
- altura máxima de la contrahuella 19,7 cm;
- altura mínima de la contrahuella 15,2 cm.
Además, es necesario observar muchas otras reglas, como:
- escalones todos iguales, al menos para cada entrepiso;
- descansillos máximo cada 15 escalones, con anchura no inferior a la de las rampas;
- rampas con eje rectilíneo;
- etc.
Para obtener más información, te recomiendo leer también:
- Cómo diseñar una escalera: criterios, normas y ejemplos para descargar
- Guía técnica para el diseño de una escalera de caracol con BIM
- Escalera flotante: la fusión de la ingeniería y el diseño moderno
Cómo calcular el número de escalones para una escalera con un software BIM
Para verificar que la escalera diseñada tenga una altura de escalón cómoda y que no se hayan cometido errores de diseño, puedes utilizar un software BIM para diseño arquitectónico.
De hecho, con el apoyo de un software BIM, puedes crear rápidamente el modelo 3D de la escalera, utilizando el correspondiente objeto paramétrico que te permite establecer:
- la forma de la escalera,
- la longitud de la huella,
- el desnivel a superar,
- la tipología estructural, etc.
Una vez introducidos estos parámetros, la altura que debe tener cada contrahuella para superar el desnivel indicado se calcula automáticamente.
Por lo tanto, no es necesario realizar cálculos y ensayos dividiendo la altura entrepisos por el número de escalones. El software simplemente elabora de manera automática el cálculo. Por lo tanto, el técnico solo tiene que realizar verificaciones según las elecciones de diseño, el uso de la escalera (público, privado, contra incendios, interna/externa, etc.) y la normativa vigente.
Además, el modelo 3D también te permite hipotetizar rápidamente diferentes soluciones de diseño y elegir la más convincente. Por otro lado, tienes a tu disposición una herramienta multifuncional con la que realizar renders fotorrealistas, presentaciones de video del proyecto y visitas virtuales al modelo completo con materiales, detalles y acabados.
Diseño de escaleras interiores | Tabla ejecutiva
Otros beneficios de utilizar un software BIM
Desde el modelo 3D, puedes crear automáticamente secciones infinitas del proyecto y verificar la altura de las rampas y los escalones para que siempre haya la distancia adecuada entre la huella y el intradós del forjado del piso superior. Por lo tanto, tienes control total sobre el proyecto y evitas errores que podrían retrasar el trabajo en obra y generar gastos adicionales para tus clientes.
Por último, puedes utilizar el mismo modelo BIM para realizar el cálculo de la escalera cumpliendo con las normas técnicas de construcción, utilizando un software de cálculo estructural.
