Construcción en seco: Sistemas constructivos sin necesidad de obras húmedas
¿Qué son y para qué sirven los sistemas de construcción en seco en el mundo de la edificación? Descubre sus ventajas, materiales y técnicas
El sector de la construcción está en constante evolución. Sin embargo, cambios significativos, aunque menos visibles, también están influyendo en las técnicas de construcción y renovación. Estos tienen un enfoque creciente en la sostenibilidad y la reducción de los tiempos de realización. Un ejemplo relevante es la integración de los sistemas tradicionales de construcción en hormigón armado con métodos alternativos, como, por ejemplo, los sistemas de construcción en seco.
- Sistemas de construcción en seco: ¿qué son?
- Método de construcción en seco vs técnicas de construcción tradicionales
- Técnica de construcción en seco: panorámica paso a paso
- Materiales clave para la construcción en seco para una construcción sostenible
- Tendencias e innovaciones en el sector de la construcción en seco
- Construir en seco: aquí están todas las ventajas
- FAQ sobre los sistemas constructivos en seco
Los sistemas en seco representan un método constructivo innovador y altamente eficiente. Este se diferencia claramente de los sistemas tradicionales «en húmedo» basados en el uso de morteros, cemento y otros materiales que requieren agua y tiempos de secado para garantizar la solidez de la estructura. Esencialmente, los sistemas en seco se caracterizan por el ensamblaje mecánico de los componentes mediante tornillos, pernos, uniones metálicas y otros elementos de fijación. Esto permite eliminar el uso de aglutinantes húmedos.
Por otro lado, la construcción estratificada en seco permite acelerar los tiempos de construcción ya que las fases de trabajo no deben interrumpirse para permitir el secado de los materiales. Utilizados tanto para la construcción de envolventes exteriores como para interiores, los sistemas en seco incluyen el uso de materiales como paneles de yeso, placas de cemento reforzado y estructuras de acero o madera. Estos sistemas son extremadamente flexibles y permiten una estratificación de los elementos que facilita la integración de capas aislantes, instalaciones técnicas y acabados estéticos de manera rápida y precisa.
La construcción, especialmente la residencial, todavía está dominada por las técnicas tradicionales húmedas, en las que los ladrillos se unen con mortero. Sin embargo, esta tendencia está disminuyendo lentamente, ya que en muchos otros países se están difundiendo cada vez más los sistemas en seco que utilizan materiales estratificados montados sobre estructuras portantes de acero o madera, o sobre armazones híbridos de hormigón armado.
En comparación con las técnicas de construcción tradicionales, el método de construcción en seco permite realizar estructuras más ligeras, flexibles y versátiles: se puede realizar cualquier tipo de estructura, con una amplia gama de posibilidades para crear formas particulares y con la posibilidad de realizar modificaciones incluso complejas.
Este cambio está motivado por varios factores, entre los numerosos beneficios que ofrecen estos métodos, también se encuentra la mayor sostenibilidad ambiental: la construcción en seco reduce los desperdicios, limita el impacto ambiental y facilita el reciclaje de los materiales.
Por ello, los sistemas constructivos en seco a menudo se asocian a la bioedificación por su capacidad de ser desmontados y reciclados en caso de demolición, reduciendo considerablemente la cantidad de residuos no reutilizables.
Una construcción edilicia en general se puede descomponer en:
- estructura portante;
- envoltura y sistemas aislantes;
- particiones.
Una construcción edilicia en seco se puede descomponer de la misma manera y es posible definir de manera más específica todas las diversas funciones y los requisitos que cada parte debe poseer.
Entre las principales estructuras portantes en seco podemos recordar las estructuras prefabricadas, en madera o en acero, para la envoltura podemos citar las estructuras en bloques o ladrillos en seco y para los sistemas de partición interna podemos recordar el uso de paneles de yeso.
Veamos todo en detalle.
Sistemas prefabricados
La construcción en seco prefabricada se refiere al uso de módulos y paneles prefabricados en fábrica, que luego se ensamblan en el lugar de construcción sin necesidad de mortero o cemento. Los paneles prefabricados pueden ser de hormigón celular (material ligero y aislante), acero, u otros compuestos de alto rendimiento. Estos elementos se fabrican con alta precisión en instalaciones industriales, garantizando altos estándares de calidad y resistencia. Los componentes prefabricados se ensamblan en el lugar de construcción mediante sistemas de unión mecánica, sin el uso de mortero. Pueden unirse mediante tornillos, pernos o sistemas de encastre.
Estructuras de madera
Las estructuras de madera son una de las aplicaciones más tradicionales en la construcción en seco, especialmente para la construcción de casas de madera o para realizar paredes y techos. La tecnología constructiva se basa en el ensamblaje de vigas y paneles de madera, sin el uso de mortero o cemento. La madera utilizada para la construcción en seco suele ser tratada para mejorar su durabilidad y resistencia a los agentes atmosféricos. Se emplean diferentes tipos de madera, como abeto, pino y alerce. Las estructuras de madera se ensamblan mediante conexiones mecánicas como tornillos, pernos, clavos o con sistemas de encastre (como los marcos de montante y travesaño). En algunos casos, también se utilizan paneles de contrachapado o OSB (Oriented Strand Board) para las paredes.
Estructuras de acero
Las estructuras de acero son otra aplicación de la construcción en seco. El acero se utiliza para realizar la estructura portante del edificio, sobre la cual se montan paneles u otros materiales de acabado. El acero utilizado en construcción es generalmente acero al carbono o acero galvanizado, tratado para garantizar una buena resistencia a la corrosión y una alta durabilidad en el tiempo. Las vigas y perfiles de acero se fabrican a medida según el proyecto. El ensamblaje de las estructuras de acero se realiza mediante soldadura, tornillos o pernos, creando una base sólida para la construcción. Una vez montada la estructura, se añaden los paneles de revestimiento, que pueden ser de yeso, paneles prefabricados u otros materiales.
Estas estructuras se utilizan para construir edificios residenciales, comerciales, industriales e incluso estructuras modulares temporales. Son particularmente valoradas para proyectos en los que es esencial reducir los tiempos de construcción y minimizar el impacto ambiental.
Estructura con vigas de acero
Construcción con ladrillos secos o bloques
Los bloques modulares o los ladrillos secos son otro sistema de construcción en seco, en el que se utilizan elementos que encajan entre sí sin necesidad de mortero. Los ladrillos o bloques son generalmente de materiales ligeros como hormigón celular, arena, cemento o arcilla expandida.
Algunos bloques tienen propiedades mejoradas, como el aislamiento térmico y acústico. Los bloques se superponen o encajan entre sí, a menudo sin el uso de mortero, gracias a sistemas de encastre mecánico que garantizan la estabilidad y seguridad de la estructura.
Si en cambio carecen de ello, es posible integrarlos posteriormente con una capa de capa térmica, es decir, una capa de material aislante, de grosor variable, sobre las superficies verticales, horizontales u oblicuas, con el objetivo de mejorar su comportamiento térmico, o con la inserción de un material aislante en la cavidad entre dos filas de bloques en la pared, es decir, el espacio vacío comprendido entre dos capas de bloques.
Sistemas de fachada
Para mejorar el rendimiento energético de un edificio, a menudo se actúa sobre el envolvente exterior y en particular sobre las fachadas con las llamadas fachadas ventiladas.
Un sistema típico de envolvente en seco ventilado se obtiene con un revestimiento de grandes placas de piedra natural de diversa naturaleza.
Gracias a sus características técnicas, las paredes ventiladas de piedra permiten disfrutar de grandes ventajas, aíslan y protegen los edificios contribuyendo a una reducción significativa de las pérdidas térmicas.
Paneles de yeso
El yeso es uno de los materiales más utilizados en la construcción en seco para la realización de paredes divisorias, techos falsos y revestimientos. Está compuesto por una capa de yeso comprimido entre dos hojas de cartón. El yeso está compuesto por yeso, un material de origen natural, unido entre dos hojas de papel. Puede ser tratado con aditivos para mejorar sus propiedades ignífugas, antihumedad o para el aislamiento acústico. Existen varios tipos de yeso, entre los que se encuentran el estándar (utilizado para ambientes secos), el ignífugo (resistente al fuego), el adecuado para ambientes húmedos (como los baños) y el fonoabsorbente (para mejorar el aislamiento acústico). Los paneles de yeso se montan sobre una estructura metálica (de acero galvanizado) o de madera. Los paneles se fijan a la estructura mediante tornillos o clavos, creando una superficie lisa lista para el acabado.
En la naturaleza existen muchos materiales sostenibles, pero la clave para la construcción en seco sostenible radica en los procesos utilizados para obtenerlos e instalarlos.
Las construcciones en seco sostenibles deben tener un impacto en el ahorro energético, en la reducción de la contaminación y en la consiguiente mejora de la calidad de vida y de la salud del usuario.
Para dar vida a la construcción sostenible, entre los materiales verdes más comunes utilizados recordamos:
- la madera certificada, que proviene de bosques gestionados de manera sostenible, lo que garantiza la reforestación de árboles y el mantenimiento de los ecosistemas forestales;
- el corcho, que se obtiene directamente de la corteza de los árboles;
- el bambú, un material ecológico, resistente, flexible y renovable;
- el hormigón reciclado, que se produce a partir de escombros de demolición y otros residuos de construcción;
- el grafeno, un material ultraligero y resistente, ideal para refuerzos estructurales y revestimientos;
- los geopolímeros, una excelente alternativa al cemento tradicional, con baja huella de carbono;
- los materiales biocompuestos, caracterizados por la presencia de fibras y resinas naturales.
El mercado de las construcciones en seco está experimentando un crecimiento constante, impulsado por las necesidades de sostenibilidad, los avances tecnológicos y los cambios normativos.
Entre las principales tendencias se encuentra sin duda la integración tecnológica facilitada por el software BIM, que mejora la precisión del diseño y la gestión de proyectos de obras en seco, el uso de la impresión 3D, que permite la producción rápida de componentes arquitectónicos complejos, directamente en la obra, o la robótica, que se aplica generalmente a tareas repetitivas o peligrosas.
No hay que olvidar el uso de materiales ecológicos como los compuestos reciclados, el bambú y las soluciones de bajas emisiones de carbono. Entre las innovaciones más interesantes se destacan el hormigón autorreparable, capaz de sellar automáticamente las grietas reduciendo los costos de mantenimiento, y las ventanas electrocrómicas, dotadas de vidrios que pueden volverse opacos o transparentes según las necesidades de confort y ahorro energético.
La construcción en seco ofrece numerosas ventajas que la convierten en una opción cada vez más popular en comparación con los métodos tradicionales que emplean mortero y cemento. Uno de los principales beneficios es la velocidad de construcción. Gracias al uso de materiales prefabricados y sistemas modulares, la construcción en seco permite ensamblar rápidamente las estructuras, reduciendo los tiempos de obra. Esto se traduce en una notable aceleración del proceso constructivo, evitando los largos tiempos de espera necesarios para el endurecimiento de los aglutinantes como el cemento.
Otra gran ventaja se refiere a la sostenibilidad. La construcción en seco tiene un impacto ambiental significativamente menor en comparación con la construcción tradicional. Los materiales utilizados, como la madera, el yeso y los prefabricados, son generalmente más ecológicos. La madera, por ejemplo, es un material renovable y tiene una baja huella de carbono. Además, la reducción del uso de cemento contribuye a una menor emisión de CO₂, favoreciendo una construcción más sostenible. Además, muchos de los materiales utilizados son reciclables, contribuyendo aún más a la sostenibilidad del proceso constructivo.
Desde el punto de vista de la eficiencia energética, la construcción en seco también ofrece una buena capacidad de aislamiento térmico y acústico. Materiales como el yeso, la madera y los paneles aislantes térmicos están diseñados para reducir el consumo energético de los edificios, manteniendo los ambientes más cálidos en invierno y frescos en verano. Además, estos mismos materiales también mejoran el aislamiento acústico, garantizando ambientes más silenciosos y confortables.
A través de la simulación de modelos energéticos, respaldado por software para la certificación energética, el diseñador puede realizar análisis en las diferentes etapas del proceso y prever la necesidad de energía del edificio. Esto permite adoptar soluciones de diseño óptimas en términos de ahorro energético y sostenibilidad, que caracterizarán la obra a lo largo de su vida útil.
La flexibilidad que ofrece la construcción en seco es otro aspecto importante. Los sistemas modulares y los materiales en seco permiten una gran libertad de diseño, con la posibilidad de adaptar fácilmente los espacios y realizar modificaciones incluso en un segundo momento. Esto es particularmente útil en caso de reformas, donde las paredes y estructuras existentes pueden ser rápidamente adaptadas o ampliadas sin el uso de mortero y cemento. Además, la posibilidad de modificar fácilmente los espacios permite optimizar la disposición de los ambientes según las necesidades de los ocupantes.
También desde el punto de vista económico, la construcción en seco se presenta como una solución ventajosa. Los costos de construcción son generalmente inferiores en comparación con los métodos tradicionales, principalmente gracias a la reducción de los costos de mano de obra. La velocidad de instalación de los materiales y la reducción de las horas de trabajo necesarias permiten reducir los costos totales. Además, el uso de materiales prefabricados y la gestión más eficiente de los recursos reducen los costos relacionados con la gestión de la obra y la eliminación de residuos. La ligereza de los materiales utilizados, como el yeso y la madera, es otro aspecto que aporta beneficios. La estructura resulta más ligera en comparación con la de mampostería, reduciendo la carga sobre los cimientos y mejorando la estabilidad global del edificio. Este aspecto también se traduce en una mayor seguridad durante la fase de construcción, ya que los materiales son más fáciles de manejar y menos propensos a riesgos.
Además, se registra una gestión más limpia y ordenada de la obra, con una menor producción de desechos y residuos en comparación con la mampostería tradicional. Los materiales prefabricados están diseñados con precisión, lo que reduce los errores en la fase de montaje y permite evitar desperdicios. El proceso de montaje es menos invasivo, produciendo menos polvo, ruidos y molestias para el entorno circundante. Esto también lleva a una reducción de los tiempos necesarios para la limpieza de la obra al final de los trabajos.
Desde el punto de vista de la durabilidad, muchos de los materiales utilizados en la construcción en seco son altamente resistentes a los agentes atmosféricos y requieren un mantenimiento mínimo. Por ejemplo, los paneles de fibra de cemento y los bloques de hormigón celular ofrecen una buena resistencia a los cambios de temperatura, a la humedad y a los daños mecánicos, garantizando la longevidad del edificio. Además, algunos materiales, como el yeso ignífugo, también ofrecen resistencia al fuego, aumentando la seguridad de los edificios. Otra ventaja significativa de la construcción en seco es la personalización estética. Materiales como el yeso y la madera ofrecen amplias posibilidades de acabado, que permiten adaptar los espacios a las necesidades estéticas específicas del proyecto. La capacidad de integrar soluciones tecnológicas avanzadas, como la calefacción por suelo radiante o los sistemas fotovoltaicos, es otro punto a favor de la construcción en seco, que permite realizar edificios modernos, eficientes y de diseño innovador.
Finalmente, la adaptabilidad de la construcción en seco es particularmente ventajosa en contextos urbanos o de reforma, donde los tiempos de construcción y el impacto visual son factores críticos. La construcción en seco permite realizar estructuras que se integran fácilmente con el contexto preexistente, sin necesidad de intervenciones invasivas o modificaciones estructurales complejas. En resumen, la construcción en seco representa una solución innovadora, económica y sostenible para responder a los desafíos modernos de la construcción, mejorando la eficiencia energética, reduciendo los tiempos de construcción y favoreciendo un menor impacto ambiental.
¿Qué se entiende por sistema constructivo en seco?
Un sistema constructivo en seco es una técnica de construcción basada en el ensamblaje mecánico de elementos prefabricados — como paneles, placas o estructuras — sin el uso de morteros o aglutinantes húmedos. Los componentes se unen con tornillos, pernos o uniones metálicas, reduciendo los tiempos de construcción y el impacto ambiental.
¿Cuál es la diferencia entre construcción en seco y construcción tradicional?
La construcción en seco se distingue de los métodos tradicionales «húmedos» porque elimina el uso de cemento y mortero. Esto permite tiempos de obra más cortos, estructuras más ligeras y una mayor flexibilidad de diseño. Las técnicas tradicionales, en cambio, requieren tiempos de secado y producen más desechos de procesamiento.
¿Cuáles son las principales ventajas de la construcción en seco?
Entre las principales ventajas se encuentran: rapidez de ejecución, reducción de los costos de mano de obra, sostenibilidad ambiental, eficiencia energética y la posibilidad de modificar fácilmente los espacios con el tiempo. Además, los materiales utilizados (madera, yeso, acero) ofrecen buenas prestaciones de aislamiento térmico y acústico.
¿Qué materiales se utilizan en los sistemas constructivos en seco?
Los materiales más comunes son el yeso, las estructuras de madera o acero, los bloques modulares, los paneles prefabricados y las fachadas ventiladas. En una perspectiva sostenible, también se utilizan materiales naturales o reciclados como corcho, bambú, geopolímeros y hormigón reciclado.
¿Cómo funciona la técnica constructiva en seco?
El proceso se articula en tres fases principales: realización de la estructura portante (en acero o madera), instalación de la envolvente y de los sistemas aislantes y finalmente montaje de las particiones internas. Todos los elementos se ensamblan en seco, garantizando precisión, limpieza y rapidez en la obra.
¿Qué tan sostenible es la construcción en seco?
La construcción en seco es una de las técnicas más sostenibles: reduce los desperdicios de material, limita el uso de cemento, permite la reutilización de componentes y favorece el reciclaje al final de su vida útil. Además, mejora la eficiencia energética de los edificios gracias a la estratificación de los aislantes y al uso de materiales naturales o de bajo impacto.
¿En qué tipos de edificios se pueden aplicar los sistemas en seco?
Los sistemas constructivos en seco se utilizan en edificios residenciales, comerciales, industriales y temporales. Son particularmente indicados para reformas y ampliaciones, donde la ligereza y la rapidez de montaje son fundamentales para reducir tiempos y molestias.
¿Cuáles son las innovaciones más recientes en el sector de la construcción en seco?
Las principales innovaciones se refieren a la integración con tecnologías digitales como el BIM, la impresión 3D y la robótica aplicada al montaje. Además, el uso de nuevos materiales de alto rendimiento — como hormigones autorreparables, geopolímeros y ventanas electrocrómicas — hace que los sistemas en seco sean aún más eficientes y sostenibles.
