Aislamiento de cavidad de pared: ¿Cómo se hace?
El aislamiento de cavidad de pared es una técnica interesante para mejorar la eficiencia energética del edificio, tanto nuevo como existente
En el sector de la construcción, existen diversas tecnologías relacionadas con el uso del aislamiento térmico, que difieren principalmente en la colocación del aislamiento: exterior, interior o en la cavidad.
La posición del aislamiento afecta a la distribución de la temperatura y a la presión de saturación del vapor de agua en la pared. Esto tiene consecuencias para el bienestar termohigrométrico.
Sin embargo, para tener siempre a mano los valores de conductancia de los materiales y no tener que consultar las fichas técnicas cada vez, puedes utilizar un software profesional para la simulación energética con un catálogo de materiales y sus conductancias. De hecho, este te facilitará el cálculo de las transmitancias de estructuras y estratigrafías complejas con sólo elegir los materiales o capas que las componen.
Muro con aislamiento de cavidad – software TerMus PLUS
- ¿Qué es el aislamiento de cavidad de pared?
- Tipologías de aislantes para cavidad de pared
- Aislamiento en cavidad vacía o cámara de aire
- Ventajas y desventajas del aislamiento en cavidad de pared
- ¿Cómo realizar un aislamiento en cavidad de pared en edificios nuevos?
- ¿Cómo realizar un aislamiento en cavidad de pared en edificios existentes?
El término cavidad se refiere al espacio vacío de diferente grosor que, sobre todo en los edificios de no reciente construcción, se encuentra entre el cerramiento exterior y el interior de los muros perimetrales: el aire contenido en este espacio limita el intercambio térmico con el exterior asumiendo, por lo tanto, el papel de aislante térmico.
La cavidad puede ser de dos tipos: cerrada o ventilada.
El aislamiento de cavidad de pared representa una solución eficaz para mejorar la eficiencia energética de las paredes opacas verticales de un edificio.
Esta técnica, aunque menos conocida en comparación con el sistema de aislamiento por fachada exterior, si se ejecuta correctamente, contribuye significativamente a la reducción de las pérdidas térmicas y al incremento del confort habitacional.
Con aislamiento térmico en cavidad de pared se entiende, por lo tanto, a la solución proyectual que consiste en insertar un material aislante en el espacio vacío comprendido entre dos paredes, definido precisamente como cavidad. Las paredes que delimitan este espacio pueden variar en grosor y características constructivas.
Gracias a la flexibilidad de los materiales y a la modalidad de intervención, el aislamiento de cavidad de pared puede aplicarse tanto en nuevos edificios como, en muchos casos, en edificios existentes. Las murallas de doble pared son, de hecho, comunes también en las construcciones del siglo pasado, a menudo realizadas con dos capas de ladrillos.
Consecuencias de un aislamiento térmico incorrecto
El aislamiento térmico debe realizarse con especial cuidado y atención. De hecho, un aislamiento inadecuado, mal colocado, o una pared no tratada con los debidos cuidados, reduce el rendimiento energético de todo el organismo edilicio. Por lo tanto, esto puede llevar al agravamiento de los puentes térmicos y crear moho incluso en puntos de la construcción donde antes no estaba presente.
Si se desatienden o se abordan de manera incorrecta, de hecho, los puentes térmicos pueden provocar condiciones de incomodidad habitacional, manifestadas por formaciones de condensación y mohos. Además, pueden provocar un aumento de las pérdidas energéticas y económicas por la calefacción o el enfriamiento de los espacios interiores. Por lo tanto, el análisis de los puentes térmicos constituye un paso imprescindible para una evaluación precisa del rendimiento energético de un edificio.
Con el fin de evitar comprometer el rendimiento de eficiencia energética del inmueble y prevenir el riesgo de formación de mohos en los puntos donde está presente el puente térmico, puedes utilizar el software de cálculo de puentes térmicos. Con este software puedes dibujar estructuras iguales a las condiciones reales y obtener inmediatamente resultados muy profesionales.
Encuentro Muro aislado con cavidad y Pilar – software TerMus BRIDGE
Diversos materiales pueden ser empleados como aislantes dentro de las cavidades de pared, cada uno con características técnicas y aplicativas específicas. Aquí están los principales:
- lana mineral: la lana mineral es un término genérico que incluye tanto la lana de vidrio como la lana de roca, comúnmente utilizadas por su baja conductividad térmica y capacidad de aislamiento acústico;
- espumas de poliuretano: estos materiales se expanden hasta llenar la cavidad, creando una barrera continua. Tienen una alta capacidad aislante, pero deben ser manejados con cuidado para evitar riesgos ambientales;
- fibra de celulosa: realizada de papel reciclado tratado con sustancias ignífugas, ofrece un buen aislamiento térmico y es ecológica;
- perlita y vermiculita: minerales inorgánicos que proporcionan aislamiento, resistencia al fuego y no absorben humedad. Son adecuados para llenar cavidades estrechas;
- materiales reflectantes: hojas de aluminio reflectante u otros materiales metálicos utilizados para reducir el calor radiante.
Cuando se está en la condición de diseñar un muro de doble pared con cavidad vacía o cámara de aire, siempre es recomendable garantizar un nivel mínimo de ventilación de la cavidad. Esto permite evitar acumulaciones de humedad debido a fenómenos de condensación o infiltraciones meteorológicas, que pueden derivar de errores de diseño o construcción.
Para este propósito, generalmente es suficiente prever pequeñas aberturas en la parte inferior del muro. Tales aberturas pueden ser creadas instalando rejillas metálicas en lugar de un ladrillo cada dos metros aproximadamente, o dejando algunas juntas verticales sin mortero en la primera fila de ladrillos (indicativamente una cada tres ladrillos).
Es importante tener en cuenta la posición del aislante para este tipo de estructuras.
1. Lado interno de la pared externa
Cuando el panel aislante se coloca en el lado interno de la pared externa, se prefiere mantener una capa de aire de algunos centímetros hacia el interior. Esto garantiza una protección contra posibles infiltraciones de agua y mejora la resistencia térmica general del muro.
2. Lado externo de la pared interna
En el caso de que el aislante esté colocado en el lado externo de la pared interna, es fundamental que el material posea una adecuada transpirabilidad al vapor y resistencia a la humedad. Esto porque la condensación intersticial puede comprometer su rendimiento. Además, muchos aislantes tienden a absorber la humedad, lo que puede causar un rápido deterioro de su capacidad aislante.
Por lo tanto, se recomienda realizar cavidades ventiladas, que permitan al aislante secarse y reduzcan el riesgo de crecimiento de moho y hongos. La ventilación se logra gracias a las aberturas adecuadas en el paramento exterior, mientras que las propiedades termoaislantes dependen principalmente de la calidad del paramento interno y de la capa aislante.
Para abordar el problema de los puentes térmicos, frecuente en las estructuras de armazón, es posible extender el paramento exterior y la capa aislante de manera que cubran pilares y losas. Esto mejora la continuidad del aislamiento y reduce las pérdidas de calor.
Este tipo de muro presenta sobre todo las siguientes ventajas:
- el muro portante situado en el interior posee, o generalmente está diseñado para poseer, una alta inercia térmica. Esta acumula y mantiene el calor, asegurando un excelente aislamiento y confort térmico;
- la cavidad permite el uso de una gran variedad de materiales, incluso de aquellos sueltos (fibras de celulosa, granulados de perlita, vermiculita expandida, granulados de corcho, etc.). Estos son poco adecuados para una aplicación en el exterior;
- Las características del material de ladrillo permiten que la pared expuesta (exterior) resista, durante mucho tiempo, los ciclos de hielo-deshielo que pueden producirse durante la vida del edificio;
- la pared y el mayor peso del ladrillo visto garantizan un poder fonoaislante muy alto (alrededor de 50 decibelios). Este último aumenta en 0,7 decibelios por cada incremento de 10 kg/m2 del peso del muro.
Como toda solución, el aislamiento en cavidad de pared presenta algunos límites que requieren una evaluación cuidadosa antes de la elección del sistema aislante más adecuado. En primer lugar, la presencia de la cavidad aumenta el grosor total de las paredes, un aspecto que puede resultar problemático en edificios donde los espacios ya son muy limitados. En el caso de edificios existentes, además, las dimensiones y la conformación de la cavidad podrían no ser ideales para un aislamiento efectivo, reduciendo así su rendimiento. Finalmente, en algunos contextos, los costes de instalación pueden resultar superiores a los de otras técnicas aislantes.
La realización de un aislamiento en cavidad de pared en un edificio de nueva construcción es bastante simple. Ya en la fase de diseño, las estructuras y los principales nudos constructivos se estudian teniendo en cuenta la inserción de la aislación de esta manera. Se disponen, de hecho, estructuras de doble pared que pueden ser realizadas con diferentes materiales como ladrillo, cemento o madera.
Para obtener el mejor rendimiento térmico, se recomienda utilizar dos capas de pared con grosores y masas diferentes, considerando cuidadosamente el comportamiento general de la estructura. La elección de los materiales aislantes es amplia y flexible, ya que el aislamiento se coloca directamente durante la construcción de la propia pared.
En el caso de edificios existentes, es necesario recurrir a la técnica de insuflación. La técnica de insuflación en cavidad de pared vacía implica la inserción de material aislante suelto dentro del espacio entre las paredes perimetrales de un edificio. Esta intervención se realiza practicando una serie de orificios espaciados de 80-100 cm, a aproximadamente 30 cm del suelo y del techo, en el lado exterior o interior de la pared. La insuflación se utiliza no solo en las cavidades de los muros, sino también para aislar áticos y cavidades como huecos y juntas.
Una desventaja de esta técnica es que no ofrece un control visual sobre la colocación precisa del material dentro de la pared, lo que dificulta garantizar una distribución uniforme y compacta, sin vacíos o acumulaciones.
Además, esta técnica puede tener una influencia negativa en los puentes térmicos, llegando incluso a favorecer la formación de pérdidas térmicas en correspondencia con las losas.
Sin embargo, la insuflación podría ser la única intervención posible y presenta ventajas significativas en términos de costos reducidos y velocidad de colocación en comparación con otras soluciones de aislamiento.
