Dämmung von Hohlwänden: So wird sie durchgeführt
Die Dämmung von Hohlwänden ist eine interessante Technik zur Verbesserung der Energieeffizienz von Neubauten sowie Bestandsgebäuden
Im Bauwesen gibt es verschiedene Technologien zur Anwendung der Wärmedämmung, die sich hauptsächlich durch die Position des Dämmmaterials unterscheiden: außen, innen oder in Hohlwänden.
Die Position des Dämmmaterials beeinflusst die Verteilung der Temperatur und des Dampfdrucks in der Wand, mit den entsprechenden Folgen für das thermo-hygrometrische Wohlbefinden.
Um stets die Werte der Wärmeleitfähigkeiten der Materialien zur Hand zu haben und nicht jedes Mal die technischen Datenblätter konsultieren zu müssen, können Sie auf eine professionelle Software zur Energieanalyse und dynamische Gebäudesimulation zurückgreifen, die mit einem Katalog von Materialien und deren Wärmeleitfähigkeiten ausgestattet ist. Sie erleichtert Ihnen die Berechnung der Wärmeübergangswerte komplexer Strukturen und Schichtaufbauten, indem man einfach die Materialien oder Schichten auswählt, aus denen sie bestehen.
Wand Dämmung von Hohlwänden – Software TerMus PLUS
Was versteht man unter Dämmung von Hohlwänden
Der Begriff Hohlwand bezieht sich auf den leeren Raum unterschiedlicher Dicke, der insbesondere in nicht mehr ganz neuen Gebäuden zwischen der äußeren und der inneren Verkleidung der Außenwände zu finden ist: Die Luft in diesem Raum begrenzt den Wärmeaustausch mit der Außenwelt und übernimmt somit die Rolle eines Wärmedämmstoffs.
Die Hohlwand kann zwei Arten haben: geschlossen oder belüftet.
Die Dämmung von Hohlwänden stellt eine effektive Lösung dar, um die Energieeffizienz der vertikalen opaken Wände eines Gebäudes zu verbessern.
Diese Technik, obwohl weniger bekannt als das Wärmedämmverbundsystem, trägt, wenn sie korrekt ausgeführt wird, erheblich zur Reduzierung von Wärmeverlusten und zur Steigerung des Wohnkomforts bei.
Mit der Wärmedämmung in Hohlwänden ist also jene Planungslösung gemeint, die darin besteht, ein Dämmmaterial in den leeren Raum zwischen zwei Wänden einzufügen, der eben als Hohlwand bezeichnet wird. Die Wände, die diesen Raum begrenzen, können in Dicke und konstruktiven Eigenschaften variieren.
Dank der Flexibilität der Materialien und der Art des Eingriffs kann die Dämmung von Hohlwänden sowohl in neuen Gebäuden als auch in vielen Fällen in bestehenden Gebäuden angewendet werden. Doppelschalige Wände sind tatsächlich auch in Bauwerken des letzten Jahrhunderts verbreitet, die oft aus zwei Schichten Ziegeln bestehen.
Die Wärmedämmung muss mit besonderer Sorgfalt und Aufmerksamkeit durchgeführt werden, da eine unzureichende Dämmung, die falsch verlegt wurde, oder eine Wand, die nicht mit den richtigen Maßnahmen behandelt wurde, die energetischen Leistungen des gesamten Bauwerks verringert. Sie kann tatsächlich zu einer Verschärfung der Wärmebrücken führen und Schimmel auch an Stellen der Konstruktion erzeugen, an denen zuvor keiner vorhanden war.
Wenn sie vernachlässigt oder falsch angegangen werden, können Wärmebrücken tatsächlich zu Wohnunbehagen führen, das sich durch Kondensatbildung und Schimmel äußert, sowie zu einem Anstieg der energetischen und wirtschaftlichen Verluste für die Heizung oder Kühlung der Innenräume. Daher stellt die Analyse der Wärmebrücken einen unverzichtbaren Schritt für eine genaue Bewertung der energetischen Leistungen eines Gebäudes dar.
Um zu vermeiden, dass die energetische Effizienz des Gebäudes beeinträchtigt wird und um das Risiko der Schimmelbildung an den Stellen, an denen die Wärmebrücke vorhanden ist, zu verhindern, können Sie die Software zur Berechnung von Wärmebrücken verwenden: Sie zeichne Strukturen entsprechend den realen Bedingungen und erhalten sofort hochprofessionelle Ergebnisse.
Isolierte Hohlwand Stütze – Software TerMus BRIDGE
Typen von Dämmstoffen für Hohlwände
Verschiedene Materialien können als Dämmstoffe innerhalb von Hohlräumen eingesetzt werden, jedes mit spezifischen technischen und anwendungsspezifischen Eigenschaften. Hier sind die Haupttypen:
- Mineralwolle: Mineralwolle ist ein allgemeiner Begriff, der sowohl Glaswolle als auch Steinwolle umfasst, die aufgrund ihrer niedrigen Wärmeleitfähigkeit und Schallisolationsfähigkeit häufig verwendet werden;
- Polyurethanschaum: Diese Materialien dehnen sich aus, um den Hohlraum zu füllen und eine durchgehende Barriere zu schaffen. Sie haben eine hohe Dämmfähigkeit, müssen jedoch sorgfältig behandelt werden, um Umweltgefahren zu vermeiden;
- Cellulosefaser: Hergestellt aus recyceltem Papier, das mit schwer entflammbaren Substanzen behandelt wurde, bietet sie eine gute Wärmeisolierung und ist umweltfreundlich;
- Perlit und Vermiculit: Anorganische Mineralien, die Isolation, Feuerbeständigkeit bieten und keine Feuchtigkeit aufnehmen. Sie sind geeignet, um enge Hohlräume zu füllen;
- Reflektierende Materialien: Reflektierende Aluminiumfolien oder andere metallische Materialien, die verwendet werden, um die Strahlungswärme zu reduzieren.
Hohlraum mit leerem Kasten
Wenn man in der Lage ist, eine zweischalige Mauer mit leerem Hohlraum zu entwerfen, ist es immer ratsam, ein minimales Belüftungsniveau des Hohlraums sicherzustellen, um Feuchtigkeitsansammlungen aufgrund von Kondensationsphänomenen oder meteorologischen Eindringungen zu vermeiden, die aus Planungs- oder Konstruktionsfehlern resultieren können.
Zu diesem Zweck ist es in der Regel ausreichend, kleine Öffnungen im unteren Bereich der Mauer vorzusehen. Diese Öffnungen können durch die Installation von Metallgittern anstelle eines Ziegels alle zwei Meter oder durch das Belassen einiger vertikaler Fugen ohne Mörtel in der ersten Ziegelschicht (ungefähr eine alle drei Ziegel) geschaffen werden.
Es ist wichtig, die Position des Dämmstoffs für diese Art von Strukturen zu berücksichtigen.
Wenn das Dämmpanel auf der Innenseite der äußeren Wand platziert wird, wird bevorzugt, einen Luftspalt von einigen Zentimetern nach innen zu lassen, was einen Schutz gegen mögliche Wassereindringungen gewährleistet und die gesamte Wärmebeständigkeit der Mauer verbessert.
Falls der Dämmstoff hingegen auf der äußeren Seite der inneren Wand platziert wird, ist es entscheidend, dass das Material eine angemessene Dampfdurchlässigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit aufweist, da die interstitielle Kondensation die Leistung beeinträchtigen kann. Viele Dämmstoffe neigen dazu, Feuchtigkeit aufzunehmen, was zu einem schnellen Abbau ihrer Dämmfähigkeit führen kann.
Es wird daher empfohlen, belüftete Hohlräume zu schaffen, die es dem Dämmstoff ermöglichen, zu trocknen und das Risiko von Schimmel- und Pilzwachstum zu reduzieren. Die Belüftung wird durch geeignete Öffnungen an der Außenseite erreicht, während die wärmedämmenden Eigenschaften hauptsächlich von der Qualität der Innenschale und der Dämmschicht abhängen.
Um das Problem der Wärmebrücken, das häufig in Rahmenkonstruktionen auftritt, zu bewältigen, kann die Außenschale und die Dämmschicht so erweitert werden, dass sie Säulen und Decken abdecken, wodurch die Kontinuität der Dämmung verbessert und Wärmeverluste reduziert werden.
Vorteile und Nachteile der Dämmung von Hohlwänden
Diese Art von Mauerwerk bietet vor allem die folgenden Vorteile:
- Die tragende Wand im Inneren hat oder ist in der Regel so konzipiert, dass sie eine hohe thermische Trägheit aufweist, die Wärme speichert und hält, was eine hervorragende Dämmung und thermischen Komfort gewährleistet;
- Der Hohlraum ermöglicht die Verwendung einer großen Vielfalt von Materialien, auch von losen Materialien (Cellulosefasern, Perlitgranulat, expandierte Vermiculit, Korkgranulat usw.), die für eine Anwendung im Freien weniger geeignet sind;
- Die Eigenschaften des Mauerwerks ermöglichen es der (äußeren) Sichtmauer, über lange Zeiträume den Frost- und Tauzyklen zu widerstehen, die während der Lebensdauer des Gebäudes auftreten können;
- Die Wand und das höhere Gewicht des Sichtmauerwerks gewährleisten eine sehr hohe Schallisolierung (ca. 50 Dezibel). Letzteres erhöht sich um 0,7 Dezibel für jede Erhöhung von 10 kg/m2 des Gewichts des Mauerwerks.
Wie jede Lösung hat die Dämmung von Hohlwänden einige Einschränkungen, die eine sorgfältige Bewertung vor der Auswahl des am besten geeigneten Dämmungssystems erfordern. Zunächst erhöht die Anwesenheit des Hohlraums die Gesamtdicke der Wände, was in Gebäuden, in denen der Platz bereits sehr begrenzt ist, problematisch sein kann. Im Falle bestehender Gebäude könnten zudem die Abmessungen und die Form des Hohlraums nicht ideal für eine effektive Dämmung sein, wodurch die Leistung verringert wird. Schließlich können in einigen Kontexten die Installationskosten höher sein als bei anderen Dämmtechniken.
Wie man eine Dämmung von Hohlwänden in Neubauten realisiert
Die Realisierung einer Dämmung in Hohlwänden in einem Neubau ist recht einfach. Bereits in der Planungsphase werden die Strukturen und die wichtigsten Konstruktionsknoten unter Berücksichtigung der Integration der Dämmung in dieser Weise untersucht. Es werden tatsächlich zweischalige Strukturen vorgesehen, die aus verschiedenen Materialien wie Ziegel, Beton oder Holz hergestellt werden können. Um die besten thermischen Leistungen zu erzielen, wird empfohlen, zwei Wandschichten mit unterschiedlichen Dicken und Massen zu verwenden und das Gesamtverhalten der Struktur sorgfältig zu berücksichtigen. Die Auswahl der Dämmmaterialien ist groß und flexibel, da die Dämmung direkt während des Bauens der Wand selbst verlegt wird.
Wie man eine Dämmung in Hohlwänden in bestehenden Gebäuden realisiert
Im Falle bestehender Gebäude ist es notwendig, auf die Einblas-Technik zurückzugreifen. Die Einblas-Technik in einem Hohlraum mit leerem Kasten sieht das Einfüllen von losem Dämmmaterial in den Raum zwischen den Außenmauern eines Gebäudes vor. Dieser Eingriff erfolgt durch das Bohren einer Reihe von Löchern, die 80-100 cm voneinander entfernt sind, etwa 30 cm vom Boden und von der Decke, an der Außenseite oder Innenseite der Wand. Die Einblasung wird nicht nur in Mauerhohlräumen, sondern auch zur Dämmung von Dachböden und Hohlräumen wie Schächten und Fugen verwendet.
Ein Nachteil dieser Technik ist, dass sie keine visuelle Kontrolle über die genaue Positionierung des Materials innerhalb der Wand bietet, was es schwierig macht, eine gleichmäßige und kompakte Verteilung ohne Hohlräume oder Ansammlungen zu gewährleisten.
Darüber hinaus kann diese Technik negative Auswirkungen auf die Wärmebrücken haben und sogar die Bildung von Wärmeverlusten an den Decken begünstigen.
Dennoch könnte die Einblasung der einzige mögliche Eingriff sein und bietet signifikante Vorteile in Bezug auf geringe Kosten und schnelle Installation im Vergleich zu anderen Dämmlösungen.
