Isolamento de parede de cavidade: como realizá-lo com eficácia
O isolamento de parede de cavidade é uma técnica interessante para melhorar a eficiência energética do edifício, tanto novo quanto existente
Na construção existem diversas tecnologias relacionadas ao uso do isolamento térmico, que se distinguem principalmente pela posição do isolante: do lado de fora, do lado de dentro ou em cavidade.
A posição do isolante influencia a distribuição da temperatura e da pressão de saturação do vapor d’água na parede, com as respectivas consequências que dizem respeito ao bem-estar termo-higrométrico.
Para ter sempre à mão os valores das condutâncias dos materiais e não precisar consultar a cada vez as fichas técnicas, você pode contar com um software profissional para a simulação energética, acompanhado de um catálogo de materiais com as respectivas condutâncias. Ele facilita o cálculo das transmitâncias de estruturas complexas e estratigrafias, escolhendo simplesmente os materiais ou camadas que as compõem.
Muro isolamento de parede de cavidade – software TerMus PLUS
O que se entende por isolamento de parede de cavidade?
O termo cavidade refere-se ao espaço vazio de diferente espessura que, especialmente em edifícios de construção não tão recente, se encontra entre a alvenaria externa e a interna das paredes perimetrais: o ar contido nesse espaço limita a troca térmica com o exterior, assumindo, portanto, o papel de isolante térmico.
A cavidade pode ser de dois tipos: fechada ou ventilada.
O isolamento de parede de cavidade representa uma solução eficaz para melhorar a eficiência energética das paredes opacas verticais de um edifício.
Essa técnica, embora menos conhecida em comparação ao sistema de isolamento térmico externo, se corretamente executada contribui significativamente para a redução das perdas térmicas e para o aumento do conforto habitacional.
Com isolamento térmico em cavidade se entende, portanto, aquela solução projetual que consiste em inserir um material isolante no espaço vazio compreendido entre duas paredes, definido precisamente como cavidade. As paredes que delimitam esse espaço podem variar em espessura e características construtivas.
Graças à flexibilidade de materiais e à modalidade de intervenção, o isolamento de parede de cavidade pode ser aplicado tanto em novos edifícios quanto, em muitos casos, em edifícios existentes. As alvenarias de parede dupla são, de fato, comuns também nas construções do século passado, frequentemente realizadas com duas camadas de tijolos.
O isolamento térmico deve ser realizado com especial cuidado e atenção, pois um isolamento inadequado, mal posicionado ou uma parede não tratada com os devidos cuidados, reduz as performances energéticas de todo o organismo edilício. Pode, de fato, levar ao agravamento dos pontos térmicos e criar mofo até em pontos da construção onde antes não estava presente.
Se negligenciados ou abordados de maneira incorreta, de fato, os pontos térmicos podem provocar condições de desconforto habitacional, manifestadas por formações de condensação e mofo, bem como um aumento das perdas energéticas e econômicas para o aquecimento ou resfriamento dos espaços internos. Portanto, a análise dos pontos térmicos constitui um passo imprescindível para uma avaliação precisa das performances energéticas de um edifício.
A fim de evitar comprometer as performances de eficiência energética do imóvel e prevenir o risco de formação de mofo nos pontos onde está presente o ponto térmico, você pode utilizar o software cálculo pontos térmicos: desenhe estruturas iguais às condições reais e obtenha imediatamente resultados altamente profissionais.
Muro isolado cavidade pilar – software TerMus BRIDGE
Tipologias de isolantes para cavidade
Diversos materiais podem ser empregados como isolantes dentro das cavidades, cada um com características técnicas e aplicativas específicas. Aqui estão os principais:
- lã mineral: a lã mineral é um termo genérico que inclui tanto a lã de vidro quanto a lã de rocha, comumente utilizadas por sua baixa condutividade térmica e capacidade de isolamento acústico;
- espumas poliuretânicas: esses materiais se expandem para preencher a cavidade, criando uma barreira contínua. Têm uma alta capacidade isolante, mas devem ser manuseados com cuidado para evitar riscos ambientais;
- fibra de celulose: feita de papel reciclado tratado com substâncias ignífugas, oferece um bom isolamento térmico e é ecológica;
- perlita e vermiculita: minerais inorgânicos que fornecem isolamento, resistência ao fogo e não absorvem umidade. São adequados para preencher cavidades estreitas;
- materiais refletivos: folhas de alumínio refletivo ou outros materiais metálicos usados para reduzir o calor radiante.
Cavidade a caixa vazia
Quando se está na condição de projetar uma alvenaria de parede dupla com cavidade vazia, é sempre recomendável garantir um nível mínimo de ventilação da cavidade para evitar acúmulos de umidade devido a fenômenos de condensação ou infiltrações meteorológicas, que podem derivar de erros projetuais ou construtivos.
Para esse propósito, geralmente é suficiente prever pequenas aberturas na parte inferior da alvenaria. Essas aberturas podem ser criadas instalando grelhas metálicas no lugar de um tijolo a cada dois metros aproximadamente, ou deixando algumas juntas verticais sem argamassa na primeira fileira de tijolos (indicativamente uma a cada três tijolos).
É importante considerar a posição do isolante para esse tipo de estruturas.
Quando o painel isolante é posicionado no lado interno da parede externa, prefere-se manter uma lâmina de ar de alguns centímetros para o interior, o que garante uma proteção contra eventuais infiltrações de água e melhora a resistência térmica geral da alvenaria.
No caso em que o isolante é colocado no lado externo da parede interna, é fundamental que o material possua uma adequada transpiração ao vapor e resistência à umidade, pois a condensação intersticial pode comprometer seu desempenho. Muitos isolantes tendem a absorver a umidade, o que pode causar uma rápida degradação de sua capacidade isolante.
É, portanto, recomendável realizar cavidades ventiladas, que permitam ao isolante secar e reduzam o risco de crescimento de mofo e fungos. A ventilação é obtida por meio de aberturas apropriadas na face externa, enquanto as propriedades termoisolantes dependem principalmente da qualidade da face interna e da camada isolante.
Para enfrentar o problema das pontes térmicas, frequente nas estruturas de estruturação, é possível estender a face externa e a camada isolante de modo que cubram pilares e lajes, melhorando assim a continuidade do isolamento e reduzindo as dispersões de calor.
Vantagens e desvantagens do isolamento em cavidade
Esse tipo de alvenaria apresenta principalmente as seguintes vantagens:
- a parede portante colocada internamente possui, ou é geralmente projetada para possuir, uma elevada inércia térmica que acumula e mantém o calor, assegurando um ótimo isolamento e conforto térmico;
- a cavidade permite o uso de uma grande variedade de materiais, mesmo aqueles soltos (fibras de celulose, granulado de perlita, vermiculita expandida, granulado de cortiça, etc.) pouco adequados para uma aplicação externa;
- as características do material de alvenaria permitem que a parede (externa) à vista resista, por longo tempo, aos ciclos de congelamento e descongelamento que podem ocorrer durante a vida do edifício;
- a parede e o maior peso do tijolo à vista garantem um poder fonoisolante muito alto (cerca de 50 decibéis). Este último aumenta em 0,7 decibéis para cada incremento de 10 kg/m2 do peso da alvenaria.
Como toda solução, o isolamento em cavidade apresenta alguns limites que requerem uma avaliação cuidadosa antes da escolha do sistema isolante mais adequado. Em primeiro lugar, a presença da cavidade aumenta a espessura total das paredes, um aspecto que pode ser problemático em edifícios onde os espaços já são muito limitados. No caso de edifícios existentes, além disso, as dimensões e a conformação da cavidade podem não ser ideais para um isolamento eficaz, reduzindo assim seu desempenho. Por fim, em alguns contextos, os custos de instalação podem ser superiores aos de outras técnicas isolantes.
Como realizar um isolamento em cavidade em edifícios novos
A realização de um isolamento em cavidade em um edifício de nova construção é bastante simples. Já na fase de projeto, as estruturas e os principais nós construtivos são estudados levando em conta a inserção da isolação dessa forma. Preveem-se, de fato, estruturas de parede dupla que podem ser realizadas com diferentes materiais como alvenaria, cimento ou madeira. Para obter o melhor desempenho térmico, é recomendável utilizar duas camadas de parede com espessuras e massas diferentes, considerando cuidadosamente o comportamento geral da estrutura. A escolha dos materiais isolantes é ampla e flexível, uma vez que o isolamento é colocado diretamente durante a construção da própria parede.
Como realizar um isolamento em cavidade em edifícios existentes
No caso de edifícios existentes, é necessário recorrer à técnica da insuflação. A técnica da insuflação em cavidade a caixa vazia prevê a inserção de material isolante solto dentro do espaço entre as alvenarias perimetrais de um edifício. Esta intervenção é realizada praticando uma série de furos espaçados de 80-100 cm, a cerca de 30 cm do piso e do teto, no lado externo ou interno da parede. A insuflação é utilizada não apenas nas cavidade de alvenaria, mas também para isolar sótãos e cavidades como dutos e juntas.
Uma desvantagem dessa técnica é que não oferece um controle visual sobre o posicionamento preciso do material dentro da parede, tornando difícil garantir uma distribuição uniforme e compacta, sem vazios ou acúmulos.
Além disso, essa técnica pode ter uma influência negativa nas pontes térmicas, chegando até a favorecer a formação de dispersões térmicas em correspondência das lajes.
No entanto, a insuflação pode ser a única intervenção possível e apresenta vantagens significativas em termos de custos reduzidos e velocidade de instalação em comparação com outras soluções de isolamento.
