Creación de contenido BIM: guía práctica para diseñar objetos BIM profesionales
Guía práctica para la creación de contenido BIM: descubre cómo crear objetos BIM profesionales, optimizados y estandarizados
A pesar de que el BIM ya no es una promesa para el futuro, sino el estándar del presente, muchos de los modelos digitales en los que los ingenieros y arquitectos desarrollan sus proyectos sufren de un problema invisible pero paralizante: la calidad de los componentes individuales.
Demasiadas veces se confunde la modelación 3D con la creación de contenido BIM. Descargar o producir un objeto geométricamente perfecto pero carente de lógica informativa, pesado para los software y no estandarizado, equivale a insertar un motor voluminoso y defectuoso dentro de una carrocería de lujo. Un verdadero objeto BIM profesional no es un simple «dibujo tridimensional», sino un auténtico gemelo digital paramétrico, capaz de dialogar con los cómputos métricos, los análisis energéticos y el futuro mantenimiento de la obra.
Ya seas un productor de componentes de construcción que desea digitalizar su catálogo, o un profesional que quiere elevar la calidad de sus modelos, esta guía práctica te acompañará paso a paso en la creación de contenido BIM efectivo, ligero y listo para los desafíos del openBIM para poder cargarlo en la librería online.
Las dos caras del BIM
- Creación de contenido BIM: qué significa en la práctica
- Qué datos son necesarios para crear un contenido BIM efectivo
- Workflow completo de creación de contenido BIM
- Estándares y requisitos en la creación de contenido BIM
- Errores a evitar en la creación de contenido BIM
- FAQ sobre la creación de contenido BIM
Cuando se habla de creación de contenido BIM, el riesgo es confundir esta actividad con una simple sesión de modelado 3D avanzado. En práctica, crear un objeto BIM significa dar vida a un gemelo digital de un componente real (ya sea una bomba hidráulica, un cerramiento o un cuerpo iluminante) capaz de dialogar con todo el ecosistema del proyecto.
No solo estamos dibujando formas en el espacio; estamos construyendo un contenedor estructurado que debe responder a lógicas de cómputo, simulación energética, mantenimiento y ejecución en obra. En palabras simples: si el software no entiende qué es ese objeto y cómo se comporta, no es BIM. Es solo un bonito dibujo.
De la geometría a los datos: qué debes construir realmente
Para crear un objeto BIM que funcione, es necesario moverse en dos vías paralelas que se fusionan en un único elemento: la geometría (la forma) y el dato (la información).
- Geometría – debe ser inteligente. No es necesario replicar cada tornillo o chaflán geométrico (sobrecargando el archivo del proyecto); se necesita una geometría paramétrica, flexible y escalable, capaz de adaptarse a diferentes Niveles de Detalle Geométrico (LOG).
- Datos – son el verdadero motor del BIM. Se requieren información estructurada, atributos y propiedades (LOI – Nivel de Información) como, por ejemplo, transmitancia térmica, materiales, datos del fabricante, ciclos de mantenimiento y códigos de clasificación (ej. OmniClass, Uniclass o MasterFormat). Construir «realmente» un objeto BIM significa, por lo tanto, encontrar el equilibrio perfecto entre una carcasa geométrica ligera y un corazón informativo rico y estandarizado.
Diferencia entre objeto BIM “simple” y profesional
Muchos productores y diseñadores cometen el error de considerar «válido» cualquier archivo que tenga una extensión compatible con los software de BIM Authoring (como .rfa o .ifc). Sin embargo, hay un abismo entre un objeto «simple» y uno profesional.
| Característica | Objeto BIM «Simple» (Aficionado) | Objeto BIM Profesional |
| Peso del archivo | Excesivo. A menudo derivado de CAD mecánicos (ej. STEP) no optimizados, que ralentizan el modelo general | Optimizado y ligero. Pesa pocos kilobytes gracias a un modelado nativo y limpio |
| Parametrización | Rígida o ausente. Modificar un solo parámetro significa tener que rehacer el bloque | Dinámica. El objeto se adapta milimétricamente cambiando los parámetros dimensionales |
| Conectores | Ausentes. Es un bloque aislado en el modelo | Inteligentes. Posee conectores MEP (hidráulicos, eléctricos, aeráulicos) que permiten el cálculo de flujos en las redes |
| Estandarización | Datos ingresados sin seguir un estándar preciso, con nomenclaturas personalizadas y no trazables | Mapeo de parámetros según estándares internacionales y guías compartidas |
Un objeto profesional no es un simple «adorno digital», sino una herramienta de trabajo que los diseñadores usarán gustosamente porque acelera su flujo de cálculo y no «carga» sus modelos.
El equilibrio perfecto para un modelo BIM
Un contenido BIM no vive en el vacío: para ser definido como «efectivo», debe integrarse en los flujos de cálculo y coordinación del proyecto sin generar fricciones. Para que un objeto se convierta en un recurso y no en un obstáculo para los diseñadores, la estructura de los datos en su interior debe estar organizada meticulosamente según cuatro pilares informativos.
Datos geométricos
La geometría en el ámbito BIM no es una reproducción hiperrealista, sino una representación funcional. Un objeto efectivo debe implementar una lógica de visibilidad escalable basada en los niveles de detalle geométrico (históricamente conocidos como LOD, hoy en día definidos en UNI EN 17412-1 como nivel de necesidad informativa).
- Dimensiones máximas – útiles en las primeras fases de planificación del espacio (verificación de los espacios) y para la coordinación geométrica preliminar.
- Puntos de anclaje y origen – el eje de inserción del objeto debe ser único y coherente (por ejemplo, la base para una maquinaria de suelo, el hilo de muro posterior para un radiador).
- Áreas de respeto (Clearance Zones) – espacios virtuales invisibles en el renderizado pero detectables por los software de Clash Detection (detección de interferencias). Representan el espacio necesario para la apertura de las puertas, el mantenimiento o el radio de acción de un componente.
Datos técnicos y de rendimiento
Estos datos permiten que el objeto interactúe activamente con los software de cálculo especializado (estructural, energético, de instalaciones). No se trata de simples textos descriptivos, sino de valores numéricos dotados de unidades de medida precisas que el software puede procesar.
- Propiedades termo-físicas – transmitancia térmica (U), conductividad (λ), calor específico y emisividad para los componentes de la envolvente edilicia.
- Datos mecánicos e hidráulicos – pérdidas de carga, curvas de funcionamiento, caudales nominales, presiones de operación y diámetros nominales de las conexiones.
- Propiedades eléctricas y de iluminación – tensión de alimentación, potencia absorbida, desfase (cosΦ) y archivos fotométricos integrados (por ejemplo, IES/.LDT) para el cálculo de los flujos luminosos.
Parámetros informativos (LOI)
El Nivel de Información (LOI) define la carta de identidad no geométrica del componente. En un objeto profesional, estos parámetros deben estar estructurados en grupos lógicos (Property Set) para evitar el caos informativo. Los parámetros fundamentales se dividen en:
- Datos del producto – fabricante, modelo, serie, enlace a la ficha técnica oficial y contactos comerciales.
- Datos de ciclo de vida y mantenimiento (Asset Management) – código de activo, expectativa de vida útil, frecuencia de los ciclos de mantenimiento programado e instrucciones para la eliminación (esenciales para el BIM en fase 7D – Facility Management).
- Sostenibilidad y LCA – información relacionada con las certificaciones ambientales (ej. EPD – Environmental Product Declaration), contenido de material reciclado y huella de carbono.
Clasificaciones y codificaciones
Sin una codificación correcta, un ordenador no puede automatizar los procesos de cómputo métrico extendido (BIM 5D) o de programación de trabajos (BIM 4D). El objeto debe hablar un idioma universal y estandarizado a través de los principales sistemas de clasificación internacionales y nacionales:
- IFC – el objeto debe estar mapeado en la clase de entidad correcta (ej. IfcPump para una bomba, IfcBoiler para una caldera) con el correspondiente Predefined Type.
- Sistemas de clasificación estándar – inserción de los códigos OmniClass, Uniclass 2015, MasterFormat o de la norma italiana UNI 8290. Estos códigos permiten a los software de gestión agrupar instantáneamente todos los objetos del mismo tipo presentes en el modelo, automatizando la creación de presupuestos y pliegos.
La creación de un objeto BIM profesional no comienza ni termina frente a la pantalla del software de modelado. Sigue un proceso de ingeniería, un verdadero flujo de trabajo dividido en fases precisas que garantiza la calidad y la eficiencia del entregable final.
Los cuatro pilares informativos
Fase 1 – Recopilación y análisis de los datos fuente
Estrategia inicial
Antes de abrir Revit, Archicad, Edificius o cualquier otro software, se analizan las fichas técnicas, los catálogos impresos o los archivos CAD mecánicos del fabricante. En esta fase se define la matriz de parámetros (qué datos incluir) y se establecen los límites de configuración geométrica del objeto.
Fase 2 – Elección del software y configuración de la plantilla
Configuración del entorno
Se selecciona el entorno de autoría nativo (por ejemplo, formato .rfa para Revit) partiendo siempre de plantillas (modelos de partida) limpias y estandarizadas. Establecer la correcta categoría de pertenencia (por ejemplo, «Equipos mecánicos» o «Mobiliario») es crucial para el comportamiento futuro del objeto en el proyecto.
Fase 3 – Modelado geométrico paramétrico y conectores
Desarrollo 3D inteligente
Se construye el esqueleto del objeto utilizando planos de referencia y restricciones dimensionales, para luego aplicar las geometrías sólidas. En esta fase se insertan los conectores MEP (puntos de conexión para tuberías, cables o conductos), estableciendo sus vectores de dirección, caudales y características eléctricas o hidráulicas.
Fase 4 – Población de datos y mapeo de parámetros
Inyección del código informativo
Se insertan los parámetros compartidos y las propiedades (LOI) definidas en la fase 1. Los datos se asocian a las fórmulas matemáticas si el objeto tiene variantes dimensionales (por ejemplo, si la altura cambia según el código de modelo). Se realiza el mapeo de las propiedades IFC para garantizar la interoperabilidad en OpenBIM.
Fase 5 – Pruebas, validación y optimización
Control de calidad (QA/QC)
Es el momento de la prueba. El objeto se inserta en un proyecto de prueba para verificar que los parámetros cambien correctamente, que los conectores se acoplen a las redes, que la visibilidad 2D/3D sea clara y que el peso del archivo esté optimizado (generalmente por debajo del orden de 1 o 2 Megabytes para los elementos complejos).
El error a evitar Saltar la Fase 5. Distribuir un objeto BIM sin haberlo probado en un entorno de proyecto real equivale a lanzar un software sin haber realizado pruebas beta: los errores geométricos o informativos emergerán en el primer cómputo métrico del diseñador, arruinando la reputación de la marca.
Para que un objeto BIM pueda ser insertado en un flujo de trabajo internacional sin crear anomalías, no basta con que esté bien hecho: debe respetar reglas y estándares compartidos. La estandarización es lo que transforma un archivo propietario en un recurso universal para el mercado de la construcción.
LOD: nivel de detalle geométrico
El concepto de LOD ha sufrido una importante evolución normativa. Si el enfoque americano (AIA) hablaba de Level of Development (LOD 100, 200, 300, 400, 500) y el italiano (UNI 11337) utilizaba letras (de la A a la G), la normativa europea e internacional UNI EN 17412-1 ha introducido el concepto de LOIN (Level of Information Need), es decir, el Nivel de Necesidad Informativa.
Desde el punto de vista puramente geométrico, esto significa que el objeto debe ser modelado para mostrar solo lo que se necesita cuando se necesita:
- a escala territorial/preliminar: Una representación abstracta o de volumen.
- en fase ejecutiva: Las dimensiones reales y los puntos de conexión exactos.
- en fase de as-built: La configuración final para el mantenimiento.
Un objeto BIM profesional gestiona estas transiciones dentro del mismo archivo a través de filtros de visibilidad (Baja, Media, Alta), evitando sobrecargar la memoria del ordenador del diseñador.
LOI: nivel informativo
El LOI representa la componente no geométrica de la necesidad informativa. Crear un contenido BIM efectivo significa no exceder ni por defecto ni por exceso. Incluir demasiados datos innecesarios (por ejemplo, el nombre del tornillo interno) sobrecarga el archivo y crea ruido de fondo; incluir muy pocos lo hace inútil para los cálculos.
El LOI debe estar estructurado de manera que responda a objetivos precisos (Hitos del proyecto):
- datos para el cálculo de rendimiento (por ejemplo, aislamiento acústico en fase de diseño);
- datos para el aprovisionamiento y la construcción (por ejemplo, tiempos de entrega y código de artículo del fabricante);
- datos para la gestión del activo (por ejemplo, parámetros COBie para el Facility Management).
Escalabilidad a medida con el LOIN
En el mundo del BIM, un objeto mal diseñado puede causar más daños que un error en un dibujo bidimensional. Si un solo componente defectuoso se replica cientos de veces dentro de un gran modelo de proyecto (piensa en los cuerpos iluminantes de un hospital), todo el ecosistema digital corre el riesgo de colapsar.
Reconocer y evitar los errores más comunes es el primer paso para garantizar que tus contenidos sean efectivamente elegidos y utilizados por los diseñadores.
Objetos demasiado complejos y pesados
El error más frecuente, cometido por los productores que se inician en el BIM, es la importación directa de los modelos CAD 3D creados para la producción mecánica (ej. archivos STEP, IGES o SolidWorks) dentro de los softwares BIM.
El diseño mecánico necesita del milímetro, de la rosca y de cada radio de curvatura interno. En el BIM, todo esto es perjudicial. Un archivo que supera los 2-3 Megabytes (MB) es inmediatamente descartado por los Coordinadores BIM.
La consecuencia
Un modelo arquitectónico o MEP congestionado por objetos BIM super detallados se vuelve inestable, ralentiza los tiempos de apertura y hace imposibles las operaciones de renderizado y Clash Detection.
La solución
Practicar la llamada «simplificación geométrica». Las formas curvas complejas deben estilizarse y las partes internas no visibles (o no útiles para el posicionamiento y el mantenimiento) deben ser eliminadas radicalmente en la fase de modelado.
Parámetros innecesarios o redundantes
Si por un lado la escasez de información hace que el objeto sea inútil, el exceso opuesto crea una verdadera «intoxicación» del modelo. Incluir decenas de parámetros relacionados con detalles industriales internos, códigos de tornillos de ensamblaje o tolerancias de fábrica microscópicas es completamente innecesario para quienes deben diseñar o gestionar el edificio.
Otro problema común es la redundancia, es decir, incluir el mismo dato bajo nombres diferentes, como tener en el mismo objeto los parámetros Altura, H y Height.
La consecuencia
Los softwares de cómputo métrico y de análisis extraen datos duplicados, falseando los reportes, generando confusión en los filtros de búsqueda y desorientando a los diseñadores.
La solución
Limitarse a los parámetros requeridos por el pliego informativo (EIR) y por las directrices internacionales, eliminando todo lo que no sirva para el cálculo, instalación, cómputo o mantenimiento del componente.
Falta de estandarización
Crear un objeto BIM usando parámetros propietarios con nomenclaturas inventadas de la nada (ej. Espesor_Aislante_MiMarca) convierte ese objeto en una isla desierta incapaz de comunicarse con el resto del proyecto.
Si el software del diseñador está configurado para leer la transmitancia térmica a través de un parámetro estandarizado o un código IFC específico, nunca reconocerá una denominación personalizada inventada por el creador del contenido.
Sin la alineación a los diccionarios de datos compartidos (como el bSDD – buildingSMART Data Dictionary) o a las directrices nacionales, el objeto nunca podrá ser incluido en los procesos de cálculo automático. Como resultado, el diseñador se verá obligado a modificarlo manualmente o, mucho más probablemente, a reemplazarlo con el objeto de un competidor que ha cumplido con los estándares.
Diferencia entre un modelo 3D y modelo BIM
¿Qué significa en la práctica la creación de contenido BIM?
Significa crear el gemelo digital paramétrico de un componente real. No es una simple modelación 3D, sino un contenedor estructurado de datos geométricos e informativos capaz de dialogar con software de cómputo, simulación energética y mantenimiento.
¿Cuál es la diferencia entre un objeto BIM ‘simple’ y uno profesional?
Los objetos simples son pesados (a menudo derivados de CAD mecánicos), rígidos en la parametrización y carecen de estándares o conectores. Los objetos profesionales son ligeros, tienen parámetros dinámicos, incluyen conectores MEP para el cálculo de las redes y siguen nomenclaturas estandarizadas.
¿Qué datos son necesarios para crear un contenido BIM efectivo?
Se necesitan cuatro pilares informativos: datos geométricos funcionales (dimensiones y áreas de respeto), datos técnicos y de rendimiento para los cálculos especializados (ej. transmitancia, caudales, potencias), parámetros informativos (LOI) para el registro y el Facility Management, y codificaciones estándar (IFC, Uniclass, OmniClass) para los cómputos.
¿Cuál es el flujo de trabajo completo de la creación de contenido BIM?
El flujo se divide en 5 fases: 1) Recopilación y análisis de los datos fuente; 2) Elección del software y configuración de la plantilla; 3) Modelación geométrica paramétrica e inserción de los conectores MEP; 4) Población de datos (LOI) y mapeo IFC; 5) Pruebas, validación y optimización del peso del archivo.
¿Por qué es un error saltar la fase de pruebas y validación (Fase 5)?
Porque distribuir un objeto BIM no probado equivale a lanzar un software sin pruebas beta: posibles errores geométricos o informativos surgirán durante el diseño, bloqueando los cálculos del profesional y dañando la reputación de la marca.
¿Cómo evolucionan los conceptos de LOD y LOI en la creación de contenido BIM?
La norma UNI EN 17412-1 introduce el LOIN (Nivel de Necesidad Informativa), superando los antiguos estándares. La geometría (LOD) debe ser escalable a través de filtros de visibilidad (baja, media, alta), mientras que la componente informativa (LOI) debe contener solo los datos útiles para los hitos del proyecto, evitando la sobrecarga de información.
¿Cuáles son los principales errores a evitar en la creación de contenido BIM?
1) Archivos demasiado pesados (más de 2-3 MB) derivados de CAD mecánicos no simplificados; 2) Parámetros innecesarios o redundantes que distorsionan los cómputos y crean confusión; 3) Falta de estandarización y uso de nomenclaturas inventadas, que convierten al objeto en una isla incapaz de dialogar con los software de cálculo automático.
