Microrred: Qué es, cómo funciona y características claves
La microrred es una red eléctrica autónoma que puede generar, distribuir y almacenar energía eléctrica para alimentar un área específica
En los últimos años, las microrredes han ganado cada vez más atención gracias a su capacidad de garantizar un suministro energético eficiente, sostenible y fiable. Una microrred, o microrred, es una red eléctrica local capaz de producir, distribuir y acumular energía para alimentar un área circunscrita, incluso de manera autónoma respecto a la red principal.
Se trata de una red eléctrica de dimensiones reducidas que conecta usuarios finales a una fuente de energía local. Está equipada con sistemas de almacenamiento que permiten almacenar la energía producida y hacerla disponible cuando sea necesario.
Las microrredes y las comunidades energéticas son dos conceptos diferentes, aunque están relacionados. Gracias a estas tecnologías, los miembros de las comunidades energéticas pueden monitorear en tiempo real los consumos, la producción y la distribución de la energía. Para realizar un estudio de viabilidad de una comunidad energética renovable puedes utilizar el software fotovoltaico que te permite ingresar los diversos productores y consumidores de la CER (Comunidades Energéticas Renovables) y calcular los incentivos que se pueden obtener de la Comunidad.
- ¿Qué es una microrred?
- ¿Cuáles son los componentes principales de una microrred?
- ¿Cómo funciona una microrred?
- Sistemas de control y gestión energética de las microrredes
- Ventajas de las microrredes para los usuarios y para la red
- Aplicaciones de las microrredes: dónde y cuándo utilizarlas
- Ejemplos de microrredes en Italia
- Microrred y red inteligente: diferencias
- Microrredes alimentadas por energía solar: integración con las energías renovables
- Desafíos de las microrredes y perspectivas futuras
- FAQ Microrred
Una microrred o microrred es una red eléctrica autónoma que permite generar electricidad de manera independiente, localizada y utilizarla cuando es más necesaria. Su característica principal es la autonomía, ya que puede operar independientemente de la red pública tanto de manera temporal como continua. Además, está concebida para servir un área circunscrita, como un solo edificio o un complejo de estructuras, asegurando una gestión optimizada de la energía.
Se trata de un sistema de distribución local a baja escala formado por generadores y cargas, que puede tener dos tipos de funcionamiento: autónomo (aislado), es decir, totalmente separado del sistema de distribución principal, o no autónomo, es decir, no conectado a él.
Un sistema de microrred está compuesto por varias partes clave que trabajan juntas para generar energía:
- fuentes de generación de energía (generación local): es la fuente de la que proviene la electricidad, en cantidad suficiente para satisfacer las necesidades del área servida. En muchas microrredes, la fuente primaria de energía son los paneles solares, pero también se pueden utilizar otras fuentes, como turbinas eólicas, generadores diésel o pequeñas plantas hidroeléctricas;
- sistema de almacenamiento de energía: sin el cual una microrred no sería fiable. Este almacena energía durante los períodos de alta producción y la libera cuando la demanda es alta o cuando la producción es baja;
- red de distribución: representa el conjunto de cables, transformadores e interruptores que transportan la electricidad desde la fuente a los consumidores. En una microrred, el sistema de distribución es más pequeño y localizado, lo que lo hace más rápido y fácil de gestionar;
- sistema de control: permite la gestión del flujo de energía, si utilizar la energía solar, si recurrir a las baterías o si pasar a fuentes de reserva, en función de la situación;
- cargas: representan el conjunto de dispositivos y/o lugares que utilizan electricidad. En una microrred solar, las cargas pueden incluir viviendas, escuelas, hospitales, tiendas o industrias.
Componentes de una microrred
Las redes eléctricas tradicionales transportan la energía desde las centrales de producción hasta los hogares y edificios a través de una infraestructura de cables subterráneos o líneas aéreas a largas distancias. Las microrredes operan siguiendo un principio similar, pero a una escala más reducida y descentralizada, conectando fuentes de energía distribuida, como generadores, instalaciones de fuentes renovables (por ejemplo, paneles solares) y sistemas de almacenamiento, directamente a los usuarios locales, que pueden incluir hogares, comunidades, empresas e industrias situadas en las inmediaciones.
Una característica distintiva de las microrredes es su capacidad de operar de manera autónoma respecto a la red eléctrica principal, garantizando continuidad del servicio incluso en caso de desconexión. La gestión de estos sistemas se lleva a cabo mediante tecnologías avanzadas, capaces de regular dinámicamente el suministro y la producción de energía en función de la demanda. Además, las microrredes incluyen toda la infraestructura de hardware necesaria para la distribución eficiente de la energía autoproducida, convirtiéndolas en una solución versátil y resiliente para la gestión de la energía local.
El esquema de funcionamiento de una microrred se articula en 5 fases:
- generación de electricidad: sin producción de electricidad el sistema no puede funcionar. Esto ocurre a menudo gracias a los paneles solares que, al capturar la luz solar que los impacta, crean corriente eléctrica; se puede pensar, por ejemplo, en las instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red;
- suministro de energía a los usuarios: una vez producida la energía, es necesario distribuirla de manera segura a todos los usuarios. Esto es posible gracias a líneas de distribución locales dentro de la microrred, que se conectan a hogares, oficinas, hospitales y otros lugares, dependiendo de dónde esté instalada la microrred;
- recogida de energía extra: la energía generada en exceso no se desperdicia, sino que se almacena para un uso posterior, para estar disponible en función de la variación de la demanda de energía. Esto es posible gracias a la presencia de baterías de almacenamiento;
- utilización de la energía almacenada: la energía almacenada en las baterías de acumulación se convierte en una fuente de alimentación de reserva utilizable en cualquier momento;
- control del sistema: la gestión de una microrred está siempre bajo control gracias a un dispositivo llamado controlador de microrred. Este monitorea constantemente la producción, el almacenamiento y el uso de la electricidad.
Una microrred está constituida por una serie de dispositivos como fotovoltaicos, baterías de almacenamiento y otros sistemas, por lo que es importante que posea un adecuado sistema de control y gestión energética. Este tiene como objetivo monitorear el estado operativo y las condiciones de salud de los sistemas fotovoltaicos, de almacenamiento de energía y de otros sistemas de la microrred, funcionando como un sistema de gestión completo que integra monitoreo y gestión energética.
Este sistema busca la optimización económica basada en seguridad y estabilidad, promoviendo:
- el uso de energías renovables;
- la reducción de picos de potencia;
- el nivelado de la carga;
- la mejora de la estabilidad operativa de la red y de la eficiencia operativa de los equipos;
- la reducción de los costos de suministro de energía.
Las microrredes ofrecen numerosos beneficios al sistema eléctrico, mejorando la eficiencia del suministro y optimizando el uso de los recursos energéticos. Gracias a su capacidad para alimentar un conjunto de usuarios, garantizan un suministro más fiable y personalizado según las necesidades de los consumidores. Además, reducen los costos de aprovisionamiento energético, ya que la energía se compra de la red principal solo cuando la producción local no es suficiente para satisfacer la demanda.
Un aspecto clave es la posibilidad de redistribuir la energía en exceso, contribuyendo a reducir los desperdicios y a mejorar la eficiencia general del sistema.
El impacto de las microrredes es particularmente relevante en áreas con infraestructuras de distribución limitadas o donde los costos de transmisión de energía son elevados. La creación de redes compuestas por varias microrredes permite realizar sistemas energéticos independientes de la red central, aumentando la autosuficiencia y la resiliencia del sistema, siempre que se garantice un alto nivel de fiabilidad operativa.
Una de las ventajas más significativas se manifiesta en caso de fallos en la red pública: una microrred, si está dotada de adecuados recursos energéticos renovables y sistemas de almacenamiento, puede continuar proporcionando energía a los usuarios incluso en modo aislado, asegurando así una mayor continuidad del servicio y mejorando la fiabilidad general del sistema eléctrico.
Los beneficios de las microrredes no se limitan solo a los usuarios finales, sino que también se extienden a los gestores y distribuidores de energía, creando nuevas oportunidades en el sector. En concreto:
- desarrollo de nuevos mercados para el diseño, realización y gestión de microrredes;
- mejora de la regulación de la tensión, reduciendo el riesgo de anomalías en la distribución;
- apertura de nuevas oportunidades de mercado en el suministro de combustibles y recursos energéticos para la generación distribuida.
Entonces, resumiendo, podemos dividir los beneficios en:
- términos económicos:
- reducción de costos/tarifas para los consumidores finales;
- incremento de la facturación para las micro-generaciones.
- términos técnicos:
- reducción de las pérdidas de energía;
- reducción de las variaciones de tensión;
- reducción de los picos de potencia en las cargas;
- mejora de la fiabilidad.
- términos ambientales y sociales:
- tendencia hacia el uso de combustibles renovables de bajo contenido de emisión utilizados por micro-generaciones internas a la microrred;
- adopción de tecnologías energéticas más eficientes como la cogeneración;
- sensibilización de los ciudadanos para promover e incentivar el ahorro energético y, por lo tanto, la reducción de las emisiones;
- creación de nuevas investigaciones y oportunidades de trabajo;
- proporcionar un paradigma adecuado para la electrificación de zonas rurales o subdesarrolladas.
Las microrredes son muy utilizadas en áreas caracterizadas por baja estabilidad de la red, donde eventos meteorológicos extremos, infraestructuras obsoletas o sobrecargas pueden causar frecuentes interrupciones del servicio. Además, sirven a muchos sectores, como:
- industrias, plantas de producción como parques industriales, operaciones mineras y campos petroleros remotos dependen de microrredes. Estas soluciones proporcionan un suministro eléctrico constante e ininterrumpido. Pueden reducir significativamente los costos de interrupción del suministro industrial. Proporcionan respaldo crítico en entornos operativos desafiantes;
- salud, las microrredes garantizan cero interrupciones de energía en los hospitales, protegiendo los equipos médicos que salvan vidas y los servicios de atención a los pacientes, asegurando que las infraestructuras médicas críticas permanezcan operativas durante las emergencias;
- centros de datos, aprovechan soluciones solares y de almacenamiento para reducir los costos energéticos, mejorar la sostenibilidad y responder adecuadamente a su consumo energético global, que está aumentando cada vez más;
- áreas remotas, comunidades aisladas sin acceso a la red tradicional pueden obtener electricidad fiable a través de las tecnologías de las microrredes. Millones de personas en todo el mundo no tienen acceso a la electricidad y las microrredes ofrecen una solución sostenible;
- estaciones de carga para vehículos eléctricos, las microrredes optimizan la distribución de energía, creando redes de carga eficientes, optimizadas y sostenibles. Con las ventas globales de vehículos eléctricos que se prevén en aumento, las microrredes pueden apoyar el rápido desarrollo de las infraestructuras de carga.
En Italia, las microrredes están surgiendo como soluciones innovadoras para la gestión eficiente y sostenible de la energía. Aquí hay algunos ejemplos:
- campus universitario de Savona: en este campus se ha realizado una microrred energética avanzada que integra diversas tecnologías, incluyendo el internet de las cosas, Big Data Analytics, machine learning y automatización. El objetivo es desarrollar y validar tecnologías habilitadoras para garantizar la resiliencia y la fiabilidad de los sistemas energéticos;
- islas de Lampedusa y Favignana: estas islas participan en el proyecto Blorin, que utiliza una plataforma basada en tecnología blockchain para crear comunidades inteligentes. La plataforma promueve la difusión de energías renovables y gestiona los intercambios energéticos entre los prosumidores locales, favoreciendo la creación de comunidades solares inteligentes;
- Serrenti, Cerdeña: el Municipio de Serrenti ha iniciado proyectos para la realización de una microrred inteligente que distribuye energía verde de plantas fotovoltaicas a través de microrredes entre edificios públicos. Este enfoque busca mejorar la eficiencia energética y promover el uso de fuentes renovables a nivel municipal;
- sede Siemens de Milán: Siemens ha implementado una microrred integrada en su sede de Milán, compuesta por generadores fotovoltaicos, sistemas de almacenamiento, instalaciones de climatización y estaciones de carga para vehículos eléctricos. Todo esto es gestionado por software avanzados en la nube para la gestión de edificios inteligentes, contribuyendo al objetivo de la empresa de reducir las emisiones de CO₂;
- Sardegna Ricerche: la agencia regional está estudiando la producción de biometano e hidrógeno verde, gestionando la energía producida a través de microrredes. El objetivo es crear un modelo replicable para pequeñas y medianas empresas y municipios, promoviendo la transición energética sostenible.
Estos ejemplos destacan el compromiso de Italia en el desarrollo e implementación de microrredes para mejorar la eficiencia energética, promover el uso de fuentes renovables y garantizar una mayor resiliencia de las redes eléctricas locales.
La red inteligente, o smart grid, es un sistema avanzado de redes eléctricas y tecnologías que permite monitorear y gestionar de manera eficiente y segura la distribución de la energía eléctrica, conectando las fuentes de producción con los usuarios de las comunidades energéticas.
Las redes inteligentes están diseñadas para optimizar la eficiencia, aumentar la seguridad y la fiabilidad del sistema eléctrico, reducir costos y el impacto ambiental, apoyando así la transición hacia un futuro energético más sostenible y resiliente.
Las microrredes, en cambio, son redes locales dedicadas a la producción y distribución de energía, capaces de operar de manera autónoma si están aisladas de la red eléctrica principal, como en el caso de un apagón. Estas pequeñas redes pueden funcionar tanto en modo isla como conectadas al sistema eléctrico nacional, proporcionando energía a grupos de usuarios locales, como hospitales, condominios, empresas o viviendas, a través de fuentes de energía renovable como instalaciones fotovoltaicas.
A menudo, las microrredes están dotadas de sistemas de almacenamiento, como baterías, que permiten almacenar la energía producida y ponerla a disposición de los miembros de la comunidad energética. Esta capacidad de almacenamiento distingue claramente a las microrredes de las redes inteligentes.
| Aspecto | Microrredes (Microgrid) | Red Inteligente |
| Definición | Redes locales dedicadas a la producción y distribución de energía | Sistema avanzado de redes eléctricas y tecnologías |
| Función principal | Producción, distribución y gestión local de la energía | Monitoreo y gestión eficiente y segura de la distribución de la energía |
| Ámbito | Área circunscrita (hospitales, condominios, actividades comerciales, viviendas) | Sistema eléctrico más amplio que conecta fuentes de producción y usuarios |
| Modo de funcionamiento | Pueden operar de manera autónoma (isla) o conectadas a la red nacional | Operan como infraestructura integrada de la red eléctrica |
| Autonomía | Pueden funcionar independientemente de la red principal, por ejemplo, en caso de apagón | No están diseñadas para operar de manera aislada, sino para funcionar integradas e interconectadas con la red eléctrica principal |
| Objetivos | Proporcionar energía a usuarios locales incluso en condiciones de aislamiento | Optimizar eficiencia, seguridad, fiabilidad, costos e impacto ambiental |
| Integración con renovables | Utilizan fuentes renovables como instalaciones fotovoltaicas | Conectan diversas fuentes de producción, incluidas las de las comunidades energéticas |
| Relación con comunidades energéticas | La energía acumulada puede ser puesta a disposición de los miembros | Conectan las fuentes de producción con los usuarios de las comunidades energéticas |
Una microrred basada en energía solar utiliza paneles fotovoltaicos para convertir la radiación solar en energía eléctrica, que puede ser distribuida a los usuarios locales o almacenada en sistemas de acumulación para un uso posterior. Esta integración permite optimizar el autoconsumo y mejorar la eficiencia general del sistema energético.
Un ejemplo concreto es representado por ABB, multinacional de electrotecnia con varios establecimientos también en Italia. En los sitios de Santa Palomba (Roma) y Frosinone, la adopción de soluciones basadas en microrred ha permitido integrar de manera efectiva la producción de fuente solar, reduciendo los consumos energéticos totales.
Gracias a estas soluciones, los establecimientos han registrado una reducción de los consumos del 25%, valorando la energía solar como fuente primaria y mejorando la eficiencia y sostenibilidad del sistema energético.
Hoy en día, la realización de una microrred aún conlleva algunos desafíos:
- costos de inversión inicial, que incluyen la compra de equipos de generación, sistemas de almacenamiento y sistemas de control inteligentes. El costo inicial puede representar una carga financiera significativa para algunas comunidades o empresas, aunque el funcionamiento a largo plazo puede generar beneficios;
- problemas de integración y estandarización tecnológica, ya que las microrredes combinan diferentes soluciones, como energía solar, eólica, sistemas de almacenamiento y plataformas de gestión inteligente; garantizar la plena compatibilidad e interoperabilidad entre estas tecnologías representa un desafío técnico, también debido a la falta de estándares y protocolos compartidos;
- marco normativo en evolución, ya que la regulación energética se ha desarrollado principalmente para las redes eléctricas tradicionales y solo recientemente se está adaptando a modelos descentralizados como las microrredes. Como resultado, algunos aspectos relacionados con su implementación, gestión e integración aún no están completamente definidos.
Las microrredes están transformando el panorama del abastecimiento energético. No solo mejoran la eficiencia energética y reducen costos, sino que también aumentan significativamente la fiabilidad y resiliencia de los sistemas de alimentación.
Aunque generalmente están diseñadas para áreas de pequeño tamaño o grupos de usuarios específicos, este modelo de alimentación eléctrica a pequeña escala podría no satisfacer las necesidades de regiones o comunidades más grandes y, por lo tanto, la escalabilidad y sostenibilidad de las microrredes siguen siendo cuestiones que requieren más profundización.
FAQ Microrred
Una microrred, o microred, es una red eléctrica local a pequeña escala que permite producir, distribuir y gestionar energía para alimentar un área específica, incluso de manera autónoma respecto a la red eléctrica principal.
¿Cómo funciona una microred?
Una microred genera energía a través de fuentes locales (como la fotovoltaica), la distribuye a los usuarios a través de una red interna y, si está presente, la almacena en sistemas de acumulación para utilizarla cuando sea necesario. Todo esto es gestionado por un sistema de control que regula la producción, el consumo y la distribución.
Una microred está compuesta por:
- fuentes de generación de energía (por ejemplo, instalaciones fotovoltaicas o eólicas);
- sistemas de acumulación (como las baterías);
- red de distribución local;
- sistema de control;
- cargas, es decir, los usuarios finales que consumen energía.
¿Puede una microrred funcionar sin estar conectada a la red eléctrica?
Sí, una microrred puede operar en modo aislado, continuando a proporcionar energía incluso en caso de desconexión de la red principal, por ejemplo, durante un apagón.
¿Qué ventajas ofrecen las microrredes?
Las microrredes permiten:
- mejorar la fiabilidad del suministro energético;
- reducir los costos de aprovisionamiento;
- optimizar el uso de los recursos energéticos;
- aumentar la autosuficiencia y la resiliencia del sistema;
- fomentar el uso de fuentes renovables.
¿Dónde se utilizan las microrredes?
Las microrredes encuentran aplicación en diferentes contextos, incluyendo:
- industrias e instalaciones productivas;
- hospitales y estructuras sanitarias;
- centros de datos;
- áreas remotas no conectadas a la red tradicional;
- infraestructuras para la recarga de vehículos eléctricos.
¿Cuál es la diferencia entre microrred y red inteligente?
Las microrredes son redes locales que producen y distribuyen energía a nivel circunscrito y pueden operar de manera autónoma. Las redes inteligentes, en cambio, son sistemas más amplios que utilizan tecnologías avanzadas para monitorear y gestionar de manera eficiente toda la red eléctrica.
¿Cuáles son los principales desafíos de las microrredes?
Las principales críticas se refieren a:
- los costos iniciales de inversión;
- la complejidad de integración entre diferentes tecnologías;
- la falta de estándares y referencias normativas específicas.
¿Son las microrredes una solución sostenible?
Sí, las microrredes fomentan el uso de energías renovables, mejoran la eficiencia energética y contribuyen a la reducción de emisiones, apoyando la transición hacia sistemas energéticos más sostenibles.
