  • BIM news
  • BIM objetos
  • BIM proyectos
  • ES
  • Menú Menú
List List Menú
  • BIM en la construcción
  • BIM y diseño de edificio
  • BIM y Cálculo Estructural
  • BIM y Eficiencia energética
  • BIM y MEP
  • BIM y Facility Management
  • BIM e infraestructuras
  • BIM y formación
  • BIM y GIS
  • BIM y normativas técnicas
  • BIM y Obras
  • BIM y Presupuesto
  • BIM y Seguridad
  • Gemelo digital
  • IFC y openBIM
Home » BIM y diseño de edificio » MTTF (Mean Time To Failure): para qué sirve y cómo calcularlo
El MTTF (Mean Time To Failure) es el parámetro que mide el tiempo medio de funcionamiento de un activo no reparable antes de que falle. Descubre qué es y la diferencia entre MTBF y MTTR
Editorial Team / diciembre 16, 2022
Anticiparse a la aparición de una avería que haría que las instalaciones y equipos de una organización funcionen mal o incluso dejen de funcionar es uno de los aspectos más importantes pero, al mismo tiempo, complicados del trabajo de un facility manager.
Afortunadamente, existen métricas de evaluación, entre ellas MTTF, MTBF y MTTR, diseñadas específicamente para medir la fiabilidad y la vida útil de los activos, que pueden ayudar a los administradores de las estructuras a tomar decisiones más conscientes y minimizar las interrupciones operativas.
En este artículo profundizaremos en el significado de Mean Time To Failure (MTTF) y trataremos de entender para qué sirve este parámetro, proporcionando la información necesaria para aprender a calcularlo correctamente.
Para obtener datos fiables sobre los que configurar el cálculo del MTTF, o para realizar un seguimiento automático de los índices de rendimiento adoptados en el mantenimiento, te aconsejo que utilices un software GMAO, accesible desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo, que permite supervisar el funcionamiento de los activos y ayuda a planificar acciones preventivas para ampliar el ciclo de vida de cada equipo.
  • ¿Qué es el Mean Time To Failure (MTTF)?
  • Cómo calcular el MTTF
  • Ejemplo de cálculo MTTF
  • Cómo utilizar el MTTF
  • MTTF, MTBF y MTTR: ¿cuál es la diferencia?
  • Cómo supervisar los parámetros de mantenimiento
El Mean Time To Failure (MTTF) es un parámetro estadístico utilizado en el sector del Facility Management para evaluar la fiabilidad de los sistemas mecánicos y electrónicos. Este parámetro ayuda a cuantificar el tiempo medio de funcionamiento de un equipo no reparable antes de que se rompa y deba reemplazarse. Dado que el MTTF sólo se aplica a los activos que no pueden repararse, también puede considerarse como duración promedio de la vida útil del activo.
Las razones por las que un activo (o una parte de él) puede no ser reparable son diferentes. La más común, radica en el tiempo y los costes demasiado altos de algunos tipos de reparaciones. Esto hace que sea más conveniente reemplazar el componente dañado en lugar de repararlo. En muchos casos, sin embargo, también se produce la imposibilidad técnica de poder realizar la reparación materialmente (como ocurre, por ejemplo, con una bombilla fundida o una correa de transmisión rota, en las que no se puede hacer nada salvo sustituir el propio producto).
Como puedes haber notado, el índice MTTF generalmente se refiere a los componentes más pequeños y reemplazables de una instalación. Es decir, los que están destinados a mantener en funcionamiento los recursos más grandes y reparables. Conocer y comprender el Mean Time To Failure es de vital importancia para las organizaciones y los facility manager que desean mejorar sus estrategias de mantenimiento, adoptando una actitud proactiva que les ayude a prevenir cualquier problema, reducir el tiempo de inactividad no programado y optimizar el rendimiento y la vida útil de los activos.
MTTF - Mean Time To Failure
MTTF – Mean Time To Failure
El Mean Time To Failure se determina monitorizando un gran número de artículos del mismo tipo durante un largo periodo de tiempo. Esto tiene como objetivo realizar un seguimiento de su rendimiento, funcionamiento y vida útil.
Dado que el MTTF sirve para expresar la duración promedio del ciclo de vida de estos productos, su valor puede calcularse dividiendo la suma total del tiempo de funcionamiento de los activos individuales por el número total de activos observados, como se indica en la siguiente fórmula:
MTTF =
Tiempo total de funcionamiento
Número total de bienes en uso
El MTTF generalmente se expresa en horas, por lo tanto, cuanto mayor sea su valor, mayor será la vida media del activo.
Supongamos que queremos determinar el Mean Time To Failure para un tipo específico de lámparas utilizadas en un sistema de iluminación.
Las lámparas observadas para el cálculo del MTTF tienen las mismas características (fabricante, tamaño, potencia, etc.) y son un total de 7, cada una de las cuales ha alcanzado en su ciclo de vida una duración en horas de 25, 20, 19, 22, 24, 16, 21, respectivamente.
Sumando la duración de cada lámpara se obtiene un tiempo total de funcionamiento igual a 147 horas, que podemos introducir en la fórmula ilustrada anteriormente:
MTTF =
147
7
= 21 horas
Por lo tanto, es posible concluir que las lámparas en cuestión pueden funcionar durante un promedio de 21 horas antes de que lleguen al final de su vida útil y tengan que ser reemplazadas.
El MTTF ayuda a los profesionales de mantenimiento de activos a predecir cuánto tiempo podrán funcionar correctamente sus activos antes de que se paralicen por completo. Por lo tanto, calcular y monitorear este parámetro puede ser extremadamente útil en los siguientes casos:
  • programar inspecciones y actividades de mantenimiento preventivo, con el fin de anticipar posibles problemas, minimizar la aparición de fallos, averías o disfunciones repentinas y maximizar la vida útil de los recursos;
  • tomar decisiones sobre la compra de componentes y equipos, ya que los artículos con un MTTF más elevado garantizan una mayor calidad y durabilidad;
  • desarrollar estrategias de inventario just-in-time (JIT), un sistema de gestión que permite a las empresas recibir las mercancías y piezas de repuesto cuando realmente se necesitan. Este sistema reduce la necesidad de almacenar grandes cantidades de material, lo que redunda en una mayor eficacia y ahorro de costes.
MTTF: funciones principales
Son tres métricas de mantenimiento diferentes que sirven para evaluar la fiabilidad y la vida útil de determinados sistemas o componentes. En lo específico:
  • el Mean Time To Failure (MTTF) indica el tiempo medio de funcionamiento de los equipos antes de sufrir una avería y se utiliza solo para aquellos activos que no pueden ser reparados, por esto coincide con el ciclo de vida del activo.
  • el Mean Time Between Failures (MTBF) mide el tiempo medio de funcionamiento del equipo entre múltiples fallos o interrupciones y, a diferencia del MTTF, se aplica a los recursos reparables.
  • el Mean Time To Repair (MTTR) se refiere a la cantidad de tiempo que se tarda en reparar un sistema y restaurar su funcionalidad completa.
El método más eficaz para poder trazar estos parámetros consiste en utilizar software específicos para el Facility Management que ayudan a los profesionales del sector a:
  • recopilar información actualizada y precisa de cada recurso;
  • controlar los indicadores de rendimiento de los equipos;
  • reducir el tiempo de inactividad de los distintos sistemas;
  • planificar las intervenciones y las operaciones de mantenimiento;
  • crear informes personalizados que ayuden a mejorar la toma de decisiones.
Si tambien deseas optimizar tu trabajo, te recomiendo que pruebes la versión demo de programa GMAO y descubras de inmediato lo fácil que puede ser gestionar cada proceso de mantenimiento.
usbim-maint
usbim-maint
Compartir esta entrada
  • Compartir en Facebook
  • Compartir en X
  • Compartir en WhatsApp
  • Compartir en LinkedIn
  • Compartir por correo
Artículos Relacionados
    agosto 27, 2026
  • Proyectar casas modernas con IA: guía completa
  • agosto 20, 2026
  • Cómo diseñar una cubierta: líneas guía y 4 consejos útiles
  • agosto 18, 2026
  • Construcción en terreno inclinado: Casas en pendiente
  • agosto 18, 2026
  • Cómo visualizar un archivo Revit en línea
Síguenos en
  • Obras
  • Eficiencia energética
  • Presupuesto y contabilidad
  • Infraestructuras
  • Seguridad
  • Cálculo estructural
  • Normativas Tecnicas
  • Formacion
  • Noticias sobre BIM
  • Ejemplos de proyecto BIM
  • Gemelo digital
  • IFC y openBIM
Desplazarse hacia arriba
