Techos shed: ventajas de las cubiertas a diente de sierra
¿Cuando elegir los techos shed? ¿qué ventajas y aplicaciones ofrecen? ¿cómo diseñarlos optimizando también la integración fotovoltaica?
Los techos shed, caracterizados por una vertiente inclinada unidireccional, no solo otorgan un toque contemporáneo al diseño de los edificios, sino que también ofrecen una serie de ventajas prácticas que las hacen una opción popular en muchas aplicaciones de construcción.
En este artículo, descube qué son los techos shed, sus ventajas, el diseño y las aplicaciones más comunes.
Además, podrás ver un video que te muestra cómo operar prácticamente con un software de diseño arquitectónico BIM para realizar la cubierta que se ajuste a tu caso.
Vista aérea de techos shed
Qué son los techos shed
El techos shed, también conocidos como «cubiertas a diente de sierra», representan una solución arquitectónica ideal para favorecer la entrada de luz natural en ambientes de grandes dimensiones. Este tipo de cubierta se basa en un sistema de iluminación natural en el cual la distancia entre los elementos transparentes debe ser máximo dos veces y media la altura del ambiente.
El principio básico es utilizar una vertiente inclinada unidireccional que se extiende de un extremo a otro de la estructura, creando un perfil similar al de un tejado inclinado.
La estructura a shed ofrece una iluminación uniforme y difusa a los ambientes interiores. Esta la hace ideal para espacios donde es importante obtener una luminosidad constante y homogénea. Además, esta iluminación diurna indirecta no solo mejora el confort visual de los ocupantes, sino que también puede proporcionar beneficios térmicos significativos durante los meses de verano.
Por otro lado, este tipo de cubiertas son recomendadas para ambientes donde es necesario proteger las mercancías sensibles de los rayos UV o infrarrojos.
Materiales
Desde el punto de vista estructural, la cubierta a shed está compuesta por una serie de vertientes planas sucesivas en dos órdenes diferentes inclinadas respecto a la horizontal. Las vertientes del primer orden son sólidas y pueden ser realizadas con materiales como ladrillo, hormigón armado u otros elementos estructurales comunes, revestidos por placas o paneles aislantes. Las vertientes del segundo orden, en cambio, están compuestas por vigas de acero o madera dispuestas de manera que soporten placas transparentes de vidrio o policarbonato, creando el característico perfil a «diente de sierra» de la cubierta.
La elección de los materiales depende de varios factores, incluido el diseño arquitectónico deseado, las especificaciones requeridas por el cliente y las necesidades de aislamiento acústico y térmico del edificio. En definitiva, la cubierta a shed representa una solución versátil y eficiente para mejorar la iluminación y la eficiencia energética de edificios industriales, comerciales y residenciales, contribuyendo al mismo tiempo a la sostenibilidad ambiental general.
Estructura y funcionamiento
El diseño y la construcción de las cubiertas a shed representan una fase crucial en el proceso de realización de un edificio, requiriendo una atención especial a los detalles técnicos y a las especificaciones necesidades del proyecto. Veamos ahora algunos aspectos fundamentales a considerar durante esta fase:
1. Orientación de las ventanas
La orientación de las ventanas a lo largo del lado alto de la vertiente es un aspecto crítico para maximizar la entrada de luz natural en los ambientes subyacentes. Es importante llevar a cabo un análisis detallado del ángulo solar y de las condiciones de iluminación para determinar la posición óptima de las ventanas. Esto permite garantizar un ambiente luminoso y confortable, evitando al mismo tiempo el efecto de deslumbramiento.
2. Inclinación de las vertientes
La inclinación de la vertiente es otro factor crucial a considerar en el diseño de las cubiertas a shed. Un ángulo demasiado pronunciado puede limitar la entrada de luz natural, mientras que un ángulo demasiado plano puede comprometer el drenaje del agua de lluvia. Es importante encontrar un equilibrio entre la iluminación deseada y la funcionalidad de la cubierta.
3. Integración con sistemas de iluminación natural
La integración con sistemas de iluminación natural como lucernarios y cúpulas es esencial para maximizar los beneficios de las cubiertas a shed. Estos dispositivos adicionales permiten regular la cantidad de luz natural que entra en los ambientes, mejorando el confort de los ocupantes y reduciendo el consumo energético global del edificio. Es importante considerar cuidadosamente la ubicación y el tamaño de estos sistemas para garantizar una iluminación uniforme y efectiva.
4. Separación de las aperturas cenitales
Es fundamental respetar reglas precisas para la separación de las aperturas cenitales. La distancia entre los elementos transparentes no debe superar 2,5 veces la altura del ambiente medida en la superficie transparente. Esto asegura una iluminación uniforme y evita errores graves en el diseño de la cubierta.
Vista interna de techos de naves
Los techos de naves representan una opción versátil y ventajosa para una amplia gama de aplicaciones y edificios. Veamos algunos de los principales beneficios que ofrecen en comparación con los techos tradicionales.
Eficiencia energética e iluminación natural
Los techos shed están diseñados para maximizar la entrada de luz natural en el interior de los edificios, reduciendo así la dependencia de la iluminación artificial durante el día. Esto no solo reduce los costes energéticos, sino que también crea un ambiente más cómodo y productivo para los ocupantes.
Resistencia a las inclemencias del tiempo
La estructura inclinada de los techos shed favorece el rápido drenaje del agua de lluvia, reduciendo el riesgo de acumulaciones e infiltraciones. Además, los materiales de alta calidad utilizados en su construcción los hacen altamente resistentes a las inclemencias del tiempo como nieve, lluvia y viento, garantizando una protección confiable a lo largo del tiempo.
Durabilidad y bajo mantenimiento
Los techos shed son conocidos por su durabilidad y resistencia a lo largo del tiempo. Gracias a los materiales de alta calidad y al diseño cuidadoso, requieren poco o ningún mantenimiento a lo largo de los años, ahorrando tiempo y dinero a los propietarios de los edificios.
Diseño personalizado
Una de las principales características de los techos shed es su versatilidad en términos de diseño. Con una amplia gama de colores, acabados y materiales disponibles, es posible personalizar el diseño del techo según las necesidades específicas del edificio y los gustos personales del cliente.
Aplicaciones versátiles
Los techos shed son adecuados para una variedad de aplicaciones, incluidos edificios industriales o comerciales, así como estructuras deportivas. Su flexibilidad los hace ideales para una amplia gama de proyectos, desde fábricas hasta centros comerciales, garantizando siempre un rendimiento excelente y una estética atractiva.
Mejora del rendimiento con integración fotovoltaica
El sistema shed puede ser la solución ideal para optimizar el rendimiento del sistema fotovoltaico. La distancia entre las tejas y la altura del marco son dos factores clave que influyen en el ángulo de inclinación de las placas solares y, por lo tanto, en sus dimensiones. Estas variables permiten personalizar el diseño de los paneles fotovoltaicos para maximizar la absorción de energía solar. Gracias al diseño a shed, no es necesario agregar estructuras metálicas adicionales para la instalación del sistema fotovoltaico.
Además, una pendiente mínima del 7% permite colocar las placas de manera óptima, garantizando una eficiencia máxima de los paneles solares instalados en plano. La integración de un sistema fotovoltaico en techos shed no solo contribuye a la producción de energía limpia y renovable, sino que también ofrece beneficios económicos a largo plazo, reduciendo la dependencia de las fuentes de energía convencionales y contribuyendo a la sostenibilidad ambiental del edificio.
Lee también: «Tejado a dos aguas: qué es, ventajas, pendientes y materiales principales»
¿Cómo realizar techos shed?
A continuación, puedes observar cómo diseñar cualquier tipo de cubierta con un programa de diseño arquitectónico y, luego, gestionarla de manera simple y en pocos pasos.
