Toits en shed : utilisation et avantages des couvertures à dents de scie
Quand choisir les toits en shed, quels avantages et applications elles offrent, comment les concevoir en optimisant également l'intégration photovoltaïque
Les toits en shed, caractérisés par une pente unidirectionnelle, confèrent non seulement une touche contemporaine au design des bâtiments, mais offrent également une série d’avantages pratiques qui en font un choix populaire dans de nombreuses applications de construction.
Découvrons ensemble ce que sont les couvertures à shed, leurs avantages, leur conception et leurs applications les plus courantes.
De plus, vous pourrez voir une vidéo qui vous montre comment utiliser pratiquement un logiciel de conception architecturale BIM pour réaliser la couverture adaptée à votre cas.
Toits en shed
Qu’est-ce que les toits en shed
Les couvertures à shed, également connues sous le nom de « toit à dents de scie », représentent une solution architecturale idéale pour favoriser l’entrée de lumière naturelle dans de grands espaces. Ce type de couverture repose sur un système d’éclairage naturel où la distance entre les éléments transparents doit être au maximum deux fois et demi la hauteur de la pièce.
Le principe de base d’un toit en shed est d’utiliser une pente inclinée unidirectionnelle qui s’étend d’une extrémité à l’autre de la structure, créant un profil similaire à celui d’un toit en pente. Généralement, la surface transparente est orientée vers le nord, bien qu’il existe des cas de couvertures à shed orientées vers le sud, dans le but de maximiser l’entrée de lumière solaire pendant l’hiver.
La structure à shed offre un éclairage uniforme et diffus aux espaces intérieurs, ce qui la rend idéale pour les espaces où il est important d’obtenir une luminosité constante et homogène. Cet éclairage diurne indirect améliore non seulement le confort visuel des occupants, mais peut également offrir des avantages thermiques significatifs pendant les mois d’été. De plus, les couvertures à shed sont recommandées pour les espaces où il est nécessaire de protéger les marchandises sensibles des rayons UV ou infrarouges.
Du point de vue structurel, la couverture à shed est composée d’une série de pentes plates successives dans deux ordres inclinés différemment par rapport à l’horizontale. Les pentes du premier ordre sont solides et peuvent être réalisées avec des matériaux tels que la brique, le béton armé ou d’autres éléments structurels courants, recouverts de plaques ou de panneaux isolants. Les pentes du deuxième ordre, quant à elles, sont composées de poutres en acier ou en bois disposées de manière à soutenir des plaques transparentes en verre ou en polycarbonate, créant le profil caractéristique à « dents de scie » de la couverture.
Le choix des matériaux dépend de différents facteurs, notamment du design architectural souhaité, des spécifications requises par le client et des besoins en isolation acoustique et thermique du bâtiment. En fin de compte, la couverture à shed représente une solution polyvalente et efficace pour améliorer l’éclairage et l’efficacité énergétique des bâtiments industriels, commerciaux et résidentiels, contribuant ainsi à la durabilité environnementale globale.
Structure et fonctionnement
La conception et la construction des couvertures à shed représentent une phase cruciale du processus de réalisation d’un bâtiment, nécessitant une attention particulière aux détails techniques et aux besoins spécifiques du projet. Voyons maintenant quelques aspects fondamentaux à considérer pendant cette phase.
Orientation des fenêtres
L’orientation des fenêtres le long du côté haut de la pente est un aspect critique pour maximiser l’entrée de lumière naturelle dans les espaces sous-jacents. Il est important de mener une analyse détaillée de l’angle solaire et des conditions d’éclairage pour déterminer la position optimale des fenêtres. Cela permet de garantir un environnement lumineux et confortable, tout en évitant l’éblouissement.
Inclinaison des pentes
L’inclinaison de la pente est un autre facteur crucial à considérer dans la conception des couvertures à shed. Un angle trop raide peut limiter l’entrée de lumière naturelle, tandis qu’un angle trop plat peut compromettre le drainage de l’eau de pluie. Il est important de trouver un équilibre entre l’éclairage désiré et la fonctionnalité de la couverture.
Intégration avec des systèmes d’éclairage naturel
L’intégration avec des systèmes d’éclairage naturel tels que les lanterneaux et les coupoles est essentielle pour maximiser les avantages des couvertures à shed. Ces dispositifs supplémentaires permettent de réguler la quantité de lumière naturelle entrant dans les espaces, améliorant le confort des occupants et réduisant la consommation énergétique globale du bâtiment. Il est important de considérer attentivement l’emplacement et les dimensions de ces systèmes pour garantir un éclairage uniforme et efficace.
Écartement des ouvertures zénithales
Dans le cas des couvertures à dents de scie, il est fondamental de respecter des règles précises pour l’écartement des ouvertures zénithales. La distance entre les éléments transparents ne doit pas dépasser 2,5 fois la hauteur de la pièce mesurée sur la surface transparente. Cela assure un éclairage uniforme et évite les erreurs grossières dans la conception de la couverture.
Vue interne d’un toit en shed
Les avantages des toits en shed
Les toits à shed représentent un choix polyvalent et avantageux pour une large gamme d’applications et de bâtiments. Voyons quelques-uns des principaux avantages qu’ils offrent par rapport aux toits traditionnels.
Efficacité énergétique et éclairage naturel
Les toits à shed sont conçus pour maximiser l’entrée de lumière naturelle à l’intérieur des bâtiments, réduisant ainsi la dépendance à l’éclairage artificiel pendant la journée. Cela réduit non seulement les coûts énergétiques, mais crée également un environnement plus confortable et productif pour les occupants.
Résistance aux intempéries
La structure inclinée des toits à shed favorise l’écoulement rapide des eaux pluviales, réduisant ainsi le risque d’accumulation et d’infiltration. De plus, les matériaux de haute qualité utilisés dans leur construction les rendent hautement résistants aux intempéries telles que la neige, la pluie et le vent, garantissant une protection fiable dans le temps.
Durabilité et entretien réduit
Les toits à shed sont connus pour leur durabilité et leur résistance dans le temps. Grâce aux matériaux de haute qualité et à la conception précise, ils nécessitent peu voire aucun entretien au fil des ans, ce qui permet d’économiser du temps et de l’argent aux propriétaires des bâtiments.
Design personnalisé
Une des principales caractéristiques des toits à shed est leur polyvalence en termes de design. Avec une large gamme de couleurs, de finitions et de matériaux disponibles, il est possible de personnaliser le design du toit en fonction des besoins spécifiques du bâtiment et des préférences du client.
Applications polyvalentes
Les toits à shed conviennent à une variété d’applications, notamment les bâtiments industriels ou commerciaux ou les structures sportives. Leur flexibilité les rend idéaux pour une large gamme de projets, des usines aux centres commerciaux, garantissant toujours des performances excellentes et une esthétique attrayante.
Amélioration des performances avec l’intégration photovoltaïque
Le système à shed peut être la solution idéale pour optimiser les performances du système photovoltaïque. L’espacement entre les tuiles et la hauteur du cadre sont deux facteurs clés qui influent sur l’angle d’inclinaison des panneaux solaires et, par conséquent, leur taille. Ces variables permettent de personnaliser l’agencement des panneaux photovoltaïques pour maximiser l’absorption de l’énergie solaire. Grâce au design à shed, il n’est pas nécessaire d’ajouter des structures métalliques supplémentaires pour l’installation du système photovoltaïque.
De plus, une pente minimale de 7 % permet de positionner les panneaux de manière optimale, garantissant une efficacité maximale des panneaux solaires installés à plat. L’intégration d’un système photovoltaïque sur le toit à shed contribue non seulement à la production d’énergie propre et renouvelable, mais offre également des avantages économiques à long terme, réduisant la dépendance aux sources d’énergie conventionnelles et contribuant à la durabilité environnementale du bâtiment.
Lisez aussi : « Toit en pignon : définition, avantages, pentes et matériaux »
Comment réaliser des toits en shed
Vous pouvez voir ci-dessous comment concevoir une couverture avec un logiciel de conception architecturale et donc gérer le toit en shed de manière simple et en quelques étapes.
