Coberturas de galpão: uso e vantagens das coberturas em dente de serra
Quando escolher as coberturas de galpão, quais vantagens e aplicações oferecem, como projetá-las otimizando também a integração fotovoltaica
As coberturas de galpão ou coberturas em dente de serra são caracterizadas por uma inclinação unidirecional, não apenas conferem um toque contemporâneo ao design dos edifícios, mas também oferecem uma série de vantagens práticas que as tornam uma escolha popular em muitas aplicações de construção.
Descobriremos juntos o que são as coberturas em dente de serra, suas vantagens, o design e as aplicações mais comuns.
Além disso, você poderá ver um vídeo que mostra como operar praticamente com um software de design arquitetônico BIM para realizar a cobertura que se adapta ao seu caso.
Vista aérea de uma cobertura de galpão
O que são as coberturas de galpão
As coberturas de galpão, também conhecidas como “coberturas em dente de serra”, representam uma solução arquitetônica ideal para promover a entrada de luz natural em ambientes de grandes dimensões. Esse tipo de cobertura baseia-se em um sistema de iluminação natural no qual a distância entre os elementos transparentes deve ser no máximo duas vezes e meia a altura do ambiente.
O princípio básico de um telhado em dente de serra é usar uma inclinação unidirecional que se estende de uma extremidade à outra da estrutura, criando um perfil semelhante ao de um telhado inclinado. Geralmente, a superfície transparente é orientada para o norte, embora existam casos de coberturas em dente de serra orientadas para o sul, com o objetivo de maximizar a entrada de luz solar durante o inverno.
A estrutura em dente de serra oferece uma iluminação uniforme e difusa aos ambientes internos, tornando-a ideal para espaços onde é importante obter uma luminosidade constante e homogênea. Essa iluminação diurna indireta não apenas melhora o conforto visual dos ocupantes, mas também pode fornecer benefícios térmicos significativos durante os meses de verão. Além disso, as coberturas em dente de serra são recomendadas para ambientes onde é necessário proteger mercadorias sensíveis dos raios UV ou infravermelhos.
Do ponto de vista estrutural, as coberturas em dente de serra é composta por uma série de planos adjacentes em dois conjuntos inclinados de maneira diferente em relação ao horizontal. Os planos do primeiro conjunto são sólidos e podem ser feitos com materiais como tijolo, concreto armado ou outros elementos estruturais comuns, revestidos com placas ou painéis isolantes. Os planos do segundo conjunto, por sua vez, são compostos por vigas de aço ou madeira dispostas para suportar placas transparentes de vidro ou policarbonato, criando o perfil característico em “dente de serra” da cobertura.
A escolha dos materiais depende de vários fatores, incluindo o design arquitetônico desejado, os requisitos específicos do cliente e as necessidades de isolamento acústico e térmico do edifício. Em última análise, a cobertura em dente de serra representa uma solução versátil e eficiente para melhorar a iluminação e a eficiência energética de edifícios industriais, comerciais e residenciais, contribuindo ao mesmo tempo para a sustentabilidade ambiental geral.
Estrutura e funcionamento
O design e a construção das coberturas em dente de serra representam uma fase crucial no processo de construção de um edifício, exigindo atenção especial aos detalhes técnicos e às necessidades específicas do projeto. Vamos agora ver alguns aspectos fundamentais a serem considerados durante esta fase.
Orientação das janelas
A orientação das janelas ao longo do lado alto da inclinação é um aspecto crítico para maximizar a entrada de luz natural nos ambientes abaixo. É importante realizar uma análise detalhada do ângulo solar e das condições de iluminação para determinar a posição ótima das janelas. Isso permite garantir um ambiente luminoso e confortável, evitando ao mesmo tempo o efeito de ofuscamento.
Inclinação das inclinações
A inclinação da inclinação é outro fator crucial a ser considerado no design das coberturas em dente de serra. Um ângulo muito íngreme pode limitar a entrada de luz natural, enquanto um ângulo muito raso pode comprometer o escoamento da água da chuva. É importante encontrar um equilíbrio entre a iluminação desejada e a funcionalidade da cobertura.
Integração com sistemas de iluminação natural
A integração com sistemas de iluminação natural, como claraboias e domos, é essencial para maximizar os benefícios das coberturas em dente de serra. Esses dispositivos adicionais permitem regular a quantidade de luz natural que entra nos ambientes, melhorando o conforto dos ocupantes e reduzindo o consumo de energia total do edifício. É importante considerar cuidadosamente a localização e o tamanho desses sistemas para garantir uma iluminação uniforme e eficaz.
Espaçamento das aberturas zenitais
No caso das coberturas em dente de serra, é fundamental respeitar regras precisas para o espaçamento das aberturas zenitais. A distância entre os elementos transparentes não deve exceder 2,5 vezes a altura do ambiente medida na superfície transparente. Isso garante uma iluminação uniforme e evita erros grosseiros no design da cobertura.
Vista interna de uma cobertura de galpão
As vantagens das coberturas de galpão
As coberturas de galpão representam uma escolha versátil e vantajosa para uma ampla gama de aplicações e edifícios. Vamos ver algumas das principais vantagens que oferecem em comparação com os telhados tradicionais.
Eficiência energética e iluminação natural
As cobertura de galpão são projetados para maximizar a entrada de luz natural nos edifícios, reduzindo assim a dependência da iluminação artificial durante o dia. Isso não apenas reduz os custos energéticos, mas também cria um ambiente mais confortável e produtivo para os ocupantes.
Resistência às intempéries
A estrutura inclinada de uma cobertura de galpão favorece o rápido escoamento da água da chuva, reduzindo o risco de acúmulo e infiltrações. Além disso, os materiais de alta qualidade usados em sua construção os tornam altamente resistentes às intempéries, como neve, chuva e vento, garantindo uma proteção confiável ao longo do tempo.
Durabilidade e baixa manutenção
As cobertura de galpão são conhecidos por sua durabilidade e resistência ao longo do tempo. Graças aos materiais de alta qualidade e ao design cuidadoso, eles exigem pouco ou nenhum trabalho de manutenção ao longo dos anos, economizando tempo e dinheiro para os proprietários dos edifícios.
Design personalizado
Uma das principais características de uma cobertura de galpão é sua versatilidade em termos de design. Com uma ampla gama de cores, acabamentos e materiais disponíveis, é possível personalizar o design do telhado de acordo com as necessidades específicas do edifício e os gostos pessoais do cliente.
Aplicações versáteis
Os telhados em dente de serra são adequados para uma variedade de aplicações, incluindo edifícios industriais ou comerciais ou instalações esportivas. Sua flexibilidade os torna ideais para uma ampla gama de projetos, de fábricas a shoppings, garantindo sempre um desempenho excelente e uma estética atraente.
Melhoria de desempenho com integração fotovoltaica
O sistema em dente de serra pode ser a solução ideal para otimizar o desempenho do sistema fotovoltaico. O espaçamento entre as telhas e a altura do suporte são dois fatores-chave que influenciam o ângulo de inclinação dos painéis solares e, consequentemente, seus tamanhos. Essas variáveis permitem personalizar o arranjo dos painéis solares para maximizar a absorção de energia solar. Graças ao design em dente de serra, não é necessário adicionar estruturas metálicas adicionais para a instalação do sistema fotovoltaico.
Além disso, uma inclinação mínima de 7% permite posicionar as placas de forma ideal, garantindo uma eficiência máxima dos painéis solares instalados horizontalmente. A integração de um sistema fotovoltaico no telhado em dente de serra não apenas contribui para a produção de energia limpa e renovável, mas também oferece benefícios econômicos a longo prazo, reduzindo a dependência de fontes de energia convencionais e contribuindo para a sustentabilidade ambiental do edifício.
Leia também: “Telhado de duas águas: o que é, vantagens, inclinações e materiais”
Como se constroem as coberturas de galpão
Abaixo você pode ver como projetar uma cobertura com um programa de design arquitetônico e, em seguida, gerenciar a cobertura de galpão de maneira simples e em poucos passos.
