6 bonnes règles pour créer un floor plan rendering
Un floor plan rendering est le rendu d'une planimétrie qui permet de visualiser la disposition réaliste d'un plan d'étage d'un bâtiment. Voici comment le réaliser
Lors du développement d’un projet, la représentation à travers une série de vues en rendues est depuis toujours le moyen le plus utilisé et le plus efficace pour présenter tous les détails proposés aux clients :
- éléments d’ameublement ;
- revêtements ;
- flux entre les environnements.
Si vous avez besoin de réaliser des rendus architecturaux et que vous êtes encore novice, ne vous inquiétez pas, vous pouvez commencer à utiliser gratuitement un logiciel de rendu 3D en ligne intuitif qui vous permet de réaliser de beaux rendus même pour ceux qui ne sont pas experts.
Dans cet article, nous allons explorer un type particulier de rendu, le Floor Plan Rendering et voir ses particularités et comment le réaliser.
Qu’est-ce qu’un Floor Plan Rendering ?
Un floor plan rendering est une représentation graphique 2D ou 3D particulière de la disposition d’une maison.
Il s’adresse aux clients qui, sans connaissances techniques spécifiques, sont en mesure de comprendre rapidement et facilement chaque aspect et détail du bâtiment, en rendant claire l’utilisation des pièces et en évitant les malentendus sur l’espace disponible ou le passage entre les pièces.
Pour cette raison, ces plans ne représentent pas des informations techniques telles que les cotes, les mesures ou les caractéristiques des portes et des fenêtres, mais laissent place aux :
- couleurs ;
- surfaces ;
- trames ;
- ombres ;
- lumières ;
- meubles.
Il existe deux types de plans de rendus :
- Plan 2D: plan orthogonal au plan de coupe enrichi de meubles et de surfaces ;
Floor Plan Rendering 2D
- Plan 3D: lorsque la vue n’est pas complètement orthogonale mais qu’elle est tridimensionnelle.
Coupe axonométrique 3D
Différence entre un plan traditionnel et un plan en rendu
Grâce à un logiciel de conception de bâtiments, il est possible de créer indifféremment un plan de type traditionnel et un plan de type rendu ; ceux-ci ce différencies car ils représentent des informations différentes. Voyons lesquels.
Plan traditionnelle
Un plan correspond à une coupe orthogonal (2D) du bâtiment, avec une vue du haut vers le bas à une hauteur qui permet de mettre en évidence aussi les baies.
Il peut être développé à différentes échelles techniques, en fonction du niveau de détail que vous voulez représenter.
Il recueille un certain nombre d’informations faciles à comprendre pour les professionnels du secteur :
- symboles graphiques : axes, lignes de coupe, cotes de niveau ;
- notes techniques : légendes, dimensions, surfaces ;
- détails techniques : stratigraphies des planchers ou des murs, direction et orientation des ouvertures.
Exemple de plan 2D traditionnel
Plan en rendu
Un plan en rendu se libère des technicismes pour être très artistique et permettre aux clients de comprendre facilement la conception de tous les espaces.
Si le plan traditionnelle est en noir et blanc, il est au contraire représenté en couleurs et s’enrichit de textures plus variées pour recréer les pièces de manière réaliste, avec des meubles, des lumières et des ombres.
Exemple de plan rendu 3D
Floor Plan Rendering : 6 bonnes règles pour le réaliser au mieux
Pour créer un bon floor plan rendering, vous devez :
- réaliser une bonne modélisation 3D de l’environnement à recréer : plus la modélisation de départ est soignée dans les détails et imite autant que possible la réalité, plus le rendu sera réaliste ;
- définir la disposition correcte des espaces, à travers laquelle le client peut percevoir le flux dynamique correct des pièces ;
- choisir les éléments d’ameublement qui conviennent aux environnements que nous voulons créer ;
- identifier les couleurs et les motifs chromés adaptés aux demandes du client, qui auront un impact positif ou négatif sur celui-ci ;
- gérer au mieux les paramètres des lumières, artificielles ou naturelles, qu’il est nécessaire d’insérer ;
- choisir des matériaux et des revêtements, des finitions synthétiques ou naturelles, capables d’exalter les espaces créés.
Si vous avez besoin de réaliser des rendus photo réalistes, nous vous recommandons de lire aussi cet article.
Nous avons, donc, vu qu’un floor plan rendering est un outil fondamental au sein du projet en tant qu’outil de communication clair pour les clients. Pour cela, il doit être créé correctement en faisant attention au choix des matériaux, des scènes, des lumières et des ombres.
Notre conseil pour créer un floor plan rendering efficace est de choisir un logiciel de rendu 3D en ligne intuitif et professionnel, que vous pouvez télécharger et essayer gratuitement pendant 30 jours.
Quels sont les avantages d’un floor plan rendering ?
La représentation des espaces au moyen d’un floor plan rendering garantit :
- une visualisation immédiate de la disposition des espaces ;
- une meilleure compréhension de la dimension des espaces ;
- une parfaite visualisation des matériaux et des finissions ;
- une accélération de la prise de décision du client ;
- un meilleur contrôle des erreurs lors de la mise en œuvre, en détectant rapidement les incohérences.
De plus, un floor plan rendering est certainement plus attrayant qu’un plan traditionnel et il est possible d’attirer plus de clients.
