BIM 4D : la dimension temporelle du BIM
Comment faire la planification d'un projet architecturale grâce au BIM 4D pour la gestion et l'optimisation de la variable temporelle dans les processus de construction
Comme nous le savons le BIM n'est pas un outil, mais un processus qui utilise une modélisation contenant toutes les informations concernant le cycle de vie complet d'une œuvre, de la conception à la construction, jusqu'à sa démolition et son recyclage.
Il facilite ainsi la collaboration entre les différents intervenants impliqués dans les différentes phases du cycle de vie d’une structure.
Le grand avantage du BIM réside dans la possibilité d'enrichir le modèle d'information toujours avec de nouvelles informations, offrant un plus grand degré de détail ( lisez le article « Les dimensions du BIM » ).
dimension-4D-BIM
Le BIM 4D ajoute des informations supplémentaires au modèle : il peut fournir au professionnel des outils utiles lui permettant d'optimiser la planification et la gestion des projets et l'exécution du chantier.
La quatrième dimension du BIM (BIM 4D) permet en effet d’analyser et d’évaluer les délais de construction. De cette façon, les concepteurs peuvent coordonner les différents sujets et planifier les activités corrélées au processus de construction.
Avantages du BIM 4D
Le modèle BIM, enrichit du diagramme de Gantt, fournit des données relatives aux phases du projet ou aux familles d'objets, en permettant de :
- vérifier quelles activités seront impliquées et les temps de chacune de celles-ci,
- élaborer des scénarios d'analyse pour des activités spécifiques et les temps relatifs,
- obtenir un aperçu, constamment mis à jour, de l'état d'avancement de l'ouvrage et le planning relatif.
Connecté de façon intelligente à la modélisation tridimensionnelle, le BIM 4D permet au professionnel de créer une ligne du temps, analyser visuellement des projets, vérifier et simuler les phases de travail dans le temps et apporter rapidement des changements.
Découvrez le logiciel 4D BIM intégré dans usBIM
Modélisation 4D dans un logiciel BIM pour l'architecture
La modélisation 4D se réfère aux temps de réalisation ; ce type de modélisation peut être utilisée pour de nouveaux projets de construction et elle est particulièrement utile dans la conception architecturale des interventions de rénovations.
Le modèle BIM 4D permet au professionnel d'identifier les activités réalisées sur un objet spécifique dans le temps avec un simple clic ou, au contraire, d'identifier immédiatement tous les objets sur lesquels une activité spécifique a été planifiée.
Le nouvel environnement 4D implémenté dans le logiciel BIM Edificius permet d’affecter la "propriété temps" à chaque objet de la modélisation BIM. De cette manière, il est possible de visualiser l'ensemble du processus de construction au moyen d'un calendrier et, par conséquent, d'optimiser les temps.
Cette fonctionnalité permet de visualiser l'évolution dans le temps du modèle BIM en fonction des activités envisagées dans le planning de construction même sous forme de rendu en temps réel.
Comment optimiser la planification et la gestion de projet avec Edificius
Dans Edificius, nous accédons à l'environnement Gestion temporelle des phases d'exécution du projet qui permet la gestion 4D d'un projet BIM permettant de définir des informations temporelles directement sur les objets BIM du projet
Voyons ensemble à quel point cette solution est simple à utiliser.
L'environnement GANTT de Edificius se présente avec une interface simple et intuitive. Dans un seul écran, le modèle 3D et le diagramme GANTT sont disponibles.
À droite, on trouve, la boite à outils "GANTT" où vous pouvez visualiser tous les objets du projet.
Construction de la WBS - réalisé avec Edificius
De manière très simple et intuitive, nous pouvons créer notre structure GANTT en ajoutant une activité et en définissant un titre (nous pouvons définir une date de début ou une durée).
La réalisation du GANTT se fait par la construction d'un WBS (structures répartitions des tâches), grâce auquel il est possible de décomposer le projet en parties élémentaires (périodes) et de les connecter aux objets du modèle via la fonction Glisser & Déposer.
Nous pouvons associer des objets du même groupe, lier un seul objet ou des objets appartenant à différents types.
Pour faciliter et accélérer votre travail, vous pouvez également sélectionner des objets dans la vue 3D. De cette manière, à partir de la boîte à outils "GANTT", nous affichons les objets sélectionnés en 3D et toujours avec un Glisser & Déposer, il est possible de les affecter au GANTT.
Affectation des objets BIM aux activités pour création diagramme de Gantt - réalisé avec Edificius
Enfin, à partir de la ligne du temps de GANTT, nous visualisons l’évolution du projet, du début de la construction à la fin de l’œuvre. Pour un meilleur impact visuel, nous pouvons également consulter la chronologie du projet via la vue "Rendu en Temps Réel".
Évolution temporelle du projet - timeline GANTT en Rendu en Temps Réel - réalisé avec Edificius
Vidéo
Voici une vidéo sur les nouvelles fonctionnalités du 4D GANTT d'Edificius
