BIM vs CAD : les différences et les avantages réels
BIM vs CAD n'est pas seulement 2D contre 3D, mais plutôt 2 deux façons complètement différentes de travailler. Voici les différences et les avantages principaux du BIM.
BIM vs CAD : quelles sont les différences ? Faisons une comparaison et essayons de comprendre lequel est le plus avantageux pour notre travail
Beaucoup de professionnels utilisent encore la CAO 2D pour la représentation de leurs conceptions. Ils dessinent donc une quantité importante de lignes et polylignes pour représenter des objets (portes, fenêtres, murs, balcons) dans les dessins (plans, coupes, élévations et axonométries).
Ces mêmes professionnels ne connaissent probablement pas encore les avantages évidents que la technologie BIM peut nous offrir.
Grâce à un logiciel de BIM 3D, en fait, la conception architecturale se réalise avec la saisie d'objets graphiques (murs, portes, fenêtres, etc.), qui nous permet d'obtenir immédiatement et automatiquement, plans, coupes, élévations, axonométries, perspectives, rendus et d'autres documents utiles pour la conception architecturale ...
Voyons ensemble les avantages réels que l’on peut obtenir en utilisant la technologie BIM.
de la CAO au BIM
Les Différences entre BIM et CAO
La différence entre une CAO et un BIM ne réside pas simplement dans la modélisation 3D, mais dans une nouvelle façon de concevoir.
Le BIM est la technologie qui permet d'intégrer des informations utiles dans un modèle à chaque étape de la conception, de l'architecture à l'exécution (structures, installations, sécurité, maintenance, performance énergétique, etc.) jusqu'à la phase de gestion (devis et métrés, détails des approvisionnements, etc.).
Le BIM est une méthode de conception collaborative et basée sur l'intégration ; les différents acteurs impliqués dans la réalisation d'un ouvrage peuvent enrichir le modèle d'information, insérer, extraire, mettre à jour ou modifier des informations.
Le BIM diffère de la CAO principalement en ce qu'il s'agit d'une méthode de conception collaborative.
La CAO, ou Conception-Aided Design, c'est-à-dire « conception assistée par ordinateur », permet l'élaboration d'un projet à travers des dessins 2D et 3D, elle se limite à la conception d'éléments graphiques simples (lignes, cercles, arcs). Il ne s'agit pas d'une méthode collaborative, tout en permettant le partage d'informations par l'échange de dessins et de schémas.
Le BIM, en revanche, ne se limite pas au rendu, mais spécifie les caractéristiques du point de vue des performances et fonctionnelles de chaque objet.
Grâce au BIM, il est possible de recréer un modèle virtuel du bâtiment qui n'est pas une simple représentation tridimensionnelle, mais un modèle dynamique qui contient une série d'informations sur la géométrie, les matériaux, les structures porteuses, les installations, les coûts, la sécurité, etc.
Comparaison entre BIM et CAO : les avantages du BIM
Les avantages du BIM, qui correspondent aussi aux avantages d'utiliser des solutions logicielles orientés BIM, peuvent être résumés comme ci-dessous :
Gain de temps
Avec le BIM il n’y aura plus l’exigence de dessiner une énorme quantité de lignes, polylignes et d’autres formes géométriques (opération qui comporte une grande perte de temps), mais il suffira de saisir des objets avec des propriétés spécifiques et informations supplémentaires (matériaux, coût, capacité thermique, maintenance, etc.).
Tout cela se traduit par un gain de temps important pour le concepteur.
Réduction des erreurs
Á l'intérieur du BIM, les plans, les élévations et les coupes sont tout simplement des vues différentes de la même maquette numérique.
Le dessinateur peut afficher toutes les vues simultanément et choisir sur laquelle travailler, en regardant l’affichage mis à jour dynamiquement de tous les dessins.
En plus, toutes les modifications apportées à la maquette numérique sont automatiquement représentées sur toutes les vues / dessins générés. Le simple changement du revêtement extérieur d'une façade, par exemple, implique la modification de la transmission thermique de la paroi, du coût de la paroi, et éventuellement des charges structurelles.
Cela permet aux professionnels d'éviter les erreurs et d'avoir le projet constamment à jour avec les dernières modifications saisie sur n’importe quels dessins.
Plus de simplicité
Grâce à la technologie BIM il est facile de transformer des dessins 2D sur papier en maquette 3D et de générer des modèles BIM même très complexes.
Le professionnel pourra concevoir des œuvres qu’il n’aurait pu imaginer de concevoir à l'aide d'un logiciel CAO2D.
L'intégration avec d'autres aspects de la conception
L'utilisation du BIM élargit les horizons de conception : la maquette numérique, en fait, peut être enrichie par une série d'informations qui permettent une intégration réelle avec :
• le calcul des structures
• le calcul des performances énergétique
• le métré
• les installations
• la maintenance
Logiciel BIM 3D
ACCA software a développé Edificius, le logiciel BIM haut de gamme pour la conception architecturale actuellement intégrée avec le calcul structurel et le métré et aussi avec les performances énergétiques, la sécurité, la maintenance ; ces deux derniers seront bientôt disponibles aussi en français.
Nous vous proposons ici une vidéo dans laquelle nous pouvons voir comment, d’une façons extrêmement rapide et simple, nous pouvons saisir une maquette numérique avec Edificius en partant d'un dessin CAO 2D d'un projet réalisé en Espagne (Zaragoza).
Cliquez ici pour télécharger Edificius, le logiciel de conception architecturale
