Collaboration BIM : comment optimiser les différentes phases du projet de l’idée à sa mise en oeuvre
Comment la collaboration BIM peut vous aider à obtenir des résultats considérablement améliorés de la planification à l'exécution, en passant par la maintenance et le démantèlement de l'ouvrage
Vous avez besoin de collaborer avec votre équipe pour la conception intégrée d’un bâtiment ou d’une infrastructure, la construction et la gestion éventuelle des biens ? Avez-vous besoin de partager des fichiers et d’échanger des documents et des informations ? Avez-vous besoin de visualiser des projets réalisés avec un logiciel autre que le vôtre ?
Dans cet article, nous vous montrons comment les outils de collaboration BIM peuvent vous permettre de travailler de manière optimale avec vos collègues, même à distance.
Plus précisément, nous vous parlons de la solution usBIM, le système de collaboration BIM intégré pour la numérisation des bâtiments.
Collaborez de façon efficace avec différentes équipe grace à usBIM
Les avantages de la collaboration BIM
Pour commencer, nous vous illustrons brièvement les avantages qu’un processus de collaboration BIM peut apporter à votre travail.
Le secteur de la construction se caractérise par une pluridisciplinarité marquée : tout projet met en jeu un professionnalisme et des compétences différents.
Lorsque les flux de travail et le travail collaboratif sont bien organisés et structurés, il y a des avantages significatifs pour l’ensemble du projet. Au contraire, si l’échange d’informations est insuffisant et mal communiqué, les événements suivants peuvent se produire :
- des retards dans la livraison des travaux
- des coûts plus élevés que prévu
- une mauvaise gestion des imprévus
- des résultats finaux non optimisés par rapport aux ressources investies.
Face à ces problématiques, la diffusion du BIM (Building Information Modeling), grâce à sa logique entièrement basée sur la collaboration, a représenté un bond de qualité significatif.
En effet, le BIM est basé sur des processus de collaboration multidisciplinaires, des normes définies, des flux de travail ouverts et sur une communication orientée sur les modélisations.
La communication est le pivot de la collaboration et doit être soutenue et facilitée par des systèmes informatiques qui garantissent l’échange de données et une accessibilité maximale des informations et des documents à toutes les parties concernées.
Grâce à l’approche multidisciplinaire du BIM, il est possible de gérer toutes les données et informations relatives aux différents aspects du projet avec un seul modèle.
Par rapport aux difficultés de l’interaction multidisciplinaire, l’approche collaborative du BIM offre des avantages évidents :
- la possibilité pour chaque professionnel d’utiliser les meilleures solutions logicielles pour sa discipline spécifique sans aucun risque d’incompatibilité ou de perte de données
- l’intégration de tous les flux de travail
- la réduction des erreurs causées par le manque de coordination et de mise à jour
- l’accessibilité complète aux données contenues dans le modèle BIM sur toute la durée de vie du projet
- la planification de processus
- le contrôle qualité du résultat
- la détection et gestion des interférences
- le partage, la vérification, la revision et la validation des informations.
Qu’est-ce que la Collaboration BIM Format (BCF)
Nous avons dit que la communication, dans un processus de collaboration BIM, est basée sur des modèles 3D. Il est donc essentiel d’utiliser un format de fichier ouvert pour l’échange de modèles et pour l’échange d’informations relatives au modèle lui-même.
Le format BCF (BIM Collaboration Format) est né précisément dans ce but.
Développé en 2009 et maintenu par buildingSMART International, il vise à simplifier la communication et l’échange d’informations entre professionnels qui collaborent sur le même modèle BIM.
C’est un format de fichier ouvert qui vous permet d’ajouter des commentaires, des notes, des avertissements et des images à un modèle BIM au format IFC. Tout est géré via logiciel BCF qui « enregistre » qui et quand, a ajouté une note et un commentaire pendant la phase de conception et d’exécution. Il s’agit donc d’un format d’échange non utilisé pour communiquer des informations géométriques, mais de nature graphique / descriptive capable d’illustrer et de faciliter les problèmes à résoudre, en contournant les formats et les flux de travail propriétaires.
La structure se compose de :
- vues du modèle, capturées au format.PNG (fichier image)
- coordonnées qui expriment la position du point de vue de la prise de vue dans un fichier IFC
- commentaires relatifs à certaines entités, référencés par rapport aux éléments du modèle.
Les commentaires sont en fait liés aux éléments du modèle via des ID uniques (GUID), pour localiser précisément le problème au sein du projet.
usBIM l’application pour gérer les fichiers au format BCF
Il existe un certain nombre de cas d’utilisation qui peuvent bénéficier des flux de travail activés par BCF, et ces cas comprennent plusieurs étapes :
- les phases de conceptions
- le contrôle d’assurance qualité / contrôle qualité (AQ / CQ) du BIM
- l’identification des problèmes de coordination de conception (c’est à dire la détection des conflits)
- l’annotation de différentes solutions de conception
- les précisions sur la coordination des offres
- les informations sur les coûts et les fournisseurs
- les phases de constructions
- l’assurance qualité / le contrôle qualité (AQ / CQ) des installations par rapport au BIM
- le suivi de la disponibilité des articles / matériels et coordination des remplacements
- la collecte d’informations de dernière minute pour la livraison au propriétaire
- les phases opérationnelles
- l’annotations sur les modèles de livraison au fur et à mesure des modifications apportées à la structure et à ses nombreux éléments pendant l’occupation
- les notes des propriétaires sur les mises à jour nécessaires.
usBIM.bcf, l’application de gestion des fichiers au format BCF
Si vous recherchez une application pour gérer les fichiers BCF, nous vous recommande d’utiliser usBIM.bcf : l’application de usBIM pour gérer les fichiers BCF en ligne, simplifier la collaboration et résoudre les problèmes critiques lors de la conception BIM.
Vous pouvez opérer selon deux flux de travail distincts :
- créer un BCF ex novo et exporter le fichier au format.BCFZIP
- visualiser ou éditer un fichier avec l’extension.BCFZIP généré par une autre application.
Comme toutes les applications usBIM, usBIM.bcf fonctionne en ligne et est intégré dans un cloud pour l’utiliser à tout moment, n’importe où, avec n’importe quel appareil mobile et sans installer de logiciel.
En pratique, avec le BIM coordination software usBIM.bcf :
- vous améliorez la communication entre les différentes intervenants qui travaillent sur un projet en leur permettant de soulever des problèmes / observations et d’envoyer des messages, des commentaires et des liens dans un seul environnement sans utiliser de courriels, d’images, de feuilles de calcul, etc.
- vous suivez les révisions apportées aux problèmes générés avec tous les logiciels de détection de collision et de vérification de modèles grâce à un « historique » de commentaires, notes et images
- vous gérez, vous signalez, vous vérifiez et vous résolvez les interférences / problèmes du projet de co-working
- vous accélérez le processus de revisions, vous identifiez et vous résolvez les problèmes critiques en temps réel avant la construction de l’ouvrage.
Collaboration BIM platform et les outils
La collaboration entre professionnels est certainement la clé pour atteindre de bons niveaux de compétitivité et de qualité.
Dans la complexité du secteur de la construction, l’interdisciplinarité est la seule solution possible pour aborder tous les aspects de la conception avec la compétence et le professionnalisme appropriés.
Souvent, cependant, nous ne sommes toujours pas préparés à gérer les nouveautés d’une façon de travailler différente de l’ordinaire qui nécessite des outils et des technologies adéquats en phase avec son temps.
En réalité, il vous suffit d’utiliser les bons outils.
Plus précisément, une plateforme de collaboration BIM doit avoir un certain nombre de fonctionnalités et d’exigences techniques :
- la mobilité – l’accessibilité depuis les appareils mobiles, les ordinateurs portables et les applications de bureau, ainsi que la prise en charge des navigateurs
- la simplicité – l’utilisation d’une interface intuitive et d’interactions optimisées
- l’accès aux données – l’accès facile aux documents, la synchronisation et le partage de données
- la collaboration – la création d’environnements de travail pour l’édition des documents d’ équipe et la traçabilité de toutes les actions
- la gestion de contenus – la classification des métadonnées, les outils de recherche simplifiés
- la gestion du flux de travail – la création de processus pour décrire les actions sur les fichiers, les notifications d’activité et la gestion des autorisations utilisateur
- la sécurité et la protection des données – en ce qui concerne les appareils mobiles connectés, les documents en transit et ceux déposés
- l’intégration – la compatibilité avec les logiciels et les outils de conception
- le stockage de données : le stockage dans le cloud et l’échange de documents, accessible par tous les utilisateurs et depuis n’importe quel appareil mobile.
Ces exigences doivent affecter les niveaux de productivité de l’individu et de toute l ‘ équipe de conception pour obtenir les avantages suivants :
- la coordination automatisée des informations
- la transparence de l’information des processus
- la disponibilité temporelle des données et informations
- la gestion automatisée des revisions de projets (versionnage) et des mises à jour des données
- la réduction de la redondance et des risques liés à la duplication des données
- l’optimisation de la communication entre les parties concernées.
Parmi les outils et les plateformes de collaboration BIM du marché, nous nous concentrons sur la description de usBIM.
usBIM présente de nombreux avantages : il est gratuit, c’est une application en ligne, mais surtout il est très simple d’utilisation et vous permet de gérer tous les aspects de tout processus BIM.
usBIM : le système intégré de collaboration
Nous avons déjà mentionné usBIM.bcf, une application de usBIM de gestion de fichiers au format BCF.
Maintenant, nous vous décrivons brièvement tout ce que vous pouvez faire en utilisant gratuitement les applications usBIM.
APP et fonctionnalités disponibles dans usBIM
Si vous utilisez usBIM, vous disposez d’une solution unique pour tous vos besoins de collaboration BIM :
- visualiser et collaborer à distance avec vos collègues sur les mêmes modèles numériques et documents
- gérer et partager des projets BIM en ligne dans différents formats propriétaires, des fichiers (PDF, DWG, DXF, etc.), des données, des documents et des dessins de construction 2D / 3D (photos panoramiques 360 °, maillages texturés, nuages de points, etc.)
- partager des données dans le cloud et conservez-les toujours avec vous pour y travailler n’importe où
- faire des métrés et des devis directement en ligne et de manière collaborative
- modifier et gérer vos documents en temps réel et en mode collaboratif grâce à une solution de BIM document management
- créer des discussion en ligne sur des projets et activités spécifiques
- organiser des réunions en ligne et des viso conférences sans quitter usBIM et participer à des discussions dynamiques avec des fonctions de travail d’équipe avancées.
Vous disposez de nombreuses applications gratuites (auxquelles vous pouvez en ajouter bien d’autres par abonnement) pour gérer tous les aspects de la vie d’une œuvre, de sa conception à son démantèlement :
- usBIM.browser – pour afficher et gérer des modèles, des documents et des données BIM en ligne, avec n’importe quel appareil mobile, à grande vitesse et sans limite de taille
- usBIM.pointcloud – pour afficher, fédérer, gérer et partager des nuages de points en ligne et en temps réel
- usBIM.federation – pour gérer des fédérations de modèles BIM (constructions et infrastructures) et de grands nuages de points avec une puissance et une vitesse maximales
- usBIM.chat – l’application de messagerie pour communiquer avec votre équipe et partager des fichiers, des modèles, des données et des applications du système intégré usBIM sans transférer de copies de fichiers
- usBIM.meet – l’application de visioconférence et de partage d’écran pour collaborer avec votre équipe et partager des données et des applications sans quitter usBIM
- usBIM.gis – le service SIG cloud pour créer des cartes SIG thématiques intégrées aux modèles BIM
- usBIM.bcf – pour gérer les fichiers au format BCF, simplifier la collaboration et résoudre les problèmes critiques lors de la conception BIM
- usBIM.office – pour afficher, créer et éditer des documents Microsoft Office® (Word, Excel, PowerPoint) directement en ligne
- usBIM.media – pour lire des vidéos et des contenus multimédias dans usBIM, directement depuis votre navigateur
- PriMus online – pour effectuer le devis et le métré en ligne et travailler en collaboration sur le même document, depuis n’importe quel endroit et avec n’importe quel appareil mobile.
En savoir plus sur « Construction BIM »
