Comment créer un fichier IFC
Voici comment créer un fichier IFC rapidement et facilement grâce à un logiciel de conception de bâtiment 3D/BIM
Vous voulez savoir comment créer un fichier IFC ?
Dans cet article nous vous expliquons comment faire avec un logiciel de conception de bâtiment 3D BIM et vous trouvez une courte vidéo qui vous montre toutes les étapes à suivre.
Pourquoi l’IFC est le standard openBIM pour l’interopérabilité
Lorsque l’on parle d’interopérabilité dans le contexte BIM/AEC, l’IFC (Industry Foundation Classes) émerge comme le pilier sur lequel repose l’approche openBIM. Voici les raisons techniques, pratiques et stratégiques qui en font le standard de référence.
Format ouvert, neutre et non propriétaire
L’IFC est conçu pour ne pas être lié à un logiciel propriétaire ni contrôlé par un seul fournisseur, mais est géré par buildingSMART International, qui définit et met à jour le schéma IFC de manière consensuelle.
Puisqu’il s’agit d’un format ouvert et documenté, quiconque (éditeurs de logiciels, développeurs, opérateurs) peut implémenter la lecture et l’écriture IFC, favorisant la liberté de choix du logiciel et réduisant les contraintes liées aux formats propriétaires.
L’adoption d’un format ouvert garantit également la pérennité des données: au fil du temps, même si un certain logiciel devient obsolète, les données IFC restent accessibles et interprétables.
Standard international (ISO 16739)
L’IFC est formellement un standard ISO avec la référence ISO 16739-1 (adopté en 2018) qui définit le schéma de données pour le partage d’informations dans l’industrie de la construction et de la gestion du patrimoine bâti.
La dernière version officiellement distribuée est l’IFC 4.3 et a été approuvée comme évolution du standard, renforçant le rôle de l’IFC comme base de l’interopérabilité au niveau international.
L’adoption en tant que standard ISO confère à l’IFC une légitimation formelle et facilite l’intégration dans les contrats, les lignes directrices publiques et les exigences réglementaires.
Préservation de l’intégrité et de la complétude des données
L’IFC ne se limite pas à transmettre la géométrie (murs, dalles, ouvertures) mais inclut également des données non géométriques : propriétés, matériaux, relations spatiales, coûts, caractéristiques de performance, etc.
Le schéma IFC est structuré en classes, relations et propriétés qui permettent de représenter de manière cohérente la sémantique du modèle : non seulement des « formes » mais aussi « ce qu’elles représentent », comment elles sont connectées et quels attributs elles possèdent.
Lorsque un modèle BIM est exporté en IFC, l’objectif est que les informations se transfèrent d’un logiciel à l’autre sans perte significative de contenu (ou avec des pertes connues et acceptables). Cela est fondamental pour une véritable interopérabilité.
Collaboration multidisciplinaire et multi-stade
L’IFC est conçu pour couvrir différentes disciplines (architecture, structures, installations, énergie, gestion des installations) et phases du cycle de vie (conception, construction, gestion).
Grâce à l’interopérabilité, des équipes travaillant avec des logiciels différents (par exemple Edificius, Revit Structure, Archicad, etc.) peuvent échanger des modèles et des données via l’IFC, permettant la fédération et la coordination du modèle global.
L’approche openBIM prévoit que chaque acteur reste libre d’utiliser son outil préféré, tant qu’il supporte les standards ouverts (IFC, BCF, etc.). L’IFC sert de « langue commune » dans l’écosystème BIM.
Activation de l’approche openBIM
L’openBIM est une philosophie qui privilégie la transparence, l’interopérabilité, l’indépendance vis-à-vis des fournisseurs : l’IFC en est le fondement.
En adoptant l’IFC, on surmonte les limites imposées par les écosystèmes « fermés » des logiciels propriétaires, qui empêchent souvent des échanges complets d’informations ou des « blocages » de dépendance.
Le modèle openBIM avec l’IFC favorise la coopération ouverte entre les parties prenantes (architectes, ingénieurs, entrepreneurs, gestionnaires d’installations), même si chacun utilise des outils différents : la communication se fait via un standard partagé.
Limitations, défis et aspects pratiques
Bien que l’élément central de l’interopérabilité, l’IFC n’est pas exempt de défis :
Tous les logiciels ne supportent pas entièrement toutes les classes ou toutes les propriétés du schéma : certaines fonctionnalités peuvent être « coupées » ou « interprétées différemment ».
Des divergences sémantiques peuvent se produire : le même « objet » peut être modélisé avec des approches légèrement différentes dans les logiciels d’origine, générant des problèmes de mappage lors de l’exportation/importation.
L’implémentation de l’IFC doit souvent faire usage de MVD (Model View Definitions), qui définissent des sous-ensembles du schéma IFC pour des domaines spécifiques (ex. « Coordination View », « Structural View », « FM View »), afin que l’exportation/importation ne devienne pas excessivement complexe.
La qualité de l’exportation est importante : un IFC bien construit (avec attention à « exclure les données superflues », en maintenant des relations correctes, des noms cohérents) facilite l’interopérabilité ; inversement, un IFC « brut » peut introduire des erreurs ou des ambiguïtés.
Rôle standard IFC
Comment créer un fichier IFC étape par étape
Pour créer un fichier IFC, il faut d’abord réaliser le modèle 3D du projet avec un logiciel de conception BIM comme Edificius et ensuite l’exporter en IFC en utilisant les fonctions spécifiques du logiciel utilisé.
Maintenant, nous vous expliquons en détail comment faire.
Création du modèle 3D avec un logiciel BIM
La création d’un modèle 3D BIM suit une série d’étapes logiques qui permettent de passer de l’idée de projet à un modèle informatif complet et partageable.
Voici les étapes principales à suivre :
Paramétrage du projet
- Définis les unités de mesure, les niveaux (étages, cotes) et les grilles de référence.
- Paramètre les règles de travail (template, bibliothèques, standards graphiques) en fonction des besoins du projet.
Création de la structure spatiale
- Insère les principaux éléments structurels du modèle : fondations, murs, dalles, piliers, poutres.
- Construit la volumétrie générale du bâtiment, en respectant les cotes et les relations entre les éléments.
Insertion des éléments architecturaux et techniques
- Ajoute des portes, fenêtres, escaliers, toitures et mobiliers.
- Intègre les systèmes structurels et techniques (MEP), créant un modèle multidisciplinaire.
Attribution des informations
- Associe à chaque objet les données informatives : matériaux, performances, fabricant, code, coût, etc.
- Ces données rendent le modèle non seulement géométrique, mais aussi informatif et analytique.
Exportation IFC : les 5 étapes fondamentales
Pour suivre toutes les étapes avec moi, vous devriez télécharger gratuitement la version d’essai du logiciel.
Pour créer un fichier IFC, vous pouvez suivre ces 5 étapes simples :
- réalisez le modèle 3D avec le logiciel de conception BIM
- dans la barre de menu, choisis
Fichier - cliquez sur
Exportations>Format IFC - définissez les paramètres pour l’exportation
- cliquez sur OK pour sauvegarder le fichier IFC sur ton pc.
Vous pouvez suivre les mêmes indications pour exporter le fichier IFC avec :
En quelques étapes, vous avez obtenu le fichier IFC de votre modèle et vous êtes déjà prêt à collaborer avec votre équipe et à transférer les géométries et informations du projet.
Vous pouvez ouvrir le fichier avec n’importe quel le logiciel de conception BIM ou une visionneuse en ligne et vérifier toutes les propriétés des objets en utilisant un commun visionneuse BIM, où que vous soyez et depuis n’importe quel appareil (pc, tablette, smartphone).
Exportation de fichier IFC 4
Parmi les différents paramètres à sélectionner pour exporter un fichier IFC, il est également possible de choisir entre la version IFC 2×3 et la IFC 4.
Si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, nous vous proposons de lire l’article : «IFC CoordinationView» .
En résumé, la version 4 du schéma IFC présente plusieurs nouveautés par rapport au précédent IFC 2×3. Les plus intéressants sont :
- l’insertion de nouvelles classes, avec une augmentation conséquente de l’information
- l’identification de 2 nouveaux MVD (Model View Definition) :
- Reference View
- Design Transfer View .
Versions IFC et principales différences
Vue d’ensemble historique et nomenclature
Le schéma IFC s’est développé au fil des ans à travers un système de versionnement structuré, indiqué par la séquence Major.Minor.Addendum.Corrigendum :
- les versions «Major» introduisent des changements significatifs qui peuvent affecter la compatibilité ;
- les versions «Minor» ajoutent des fonctionnalités tout en maintenant la compatibilité avec le schéma de base ;
- les «Addendum» améliorent des caractéristiques déjà existantes sans introduire de modifications incompatibles ;
- les «Corrigenda» s’occupent principalement de corrections documentaires ou de dépréciations.
L’histoire de l’IFC commence avec les premières versions 1.x et 2.0, passant par les versions consolidées IFC2x3, jusqu’aux plus récentes IFC4 et IFC4.3, qui représentent l’état de l’art en termes d’interopérabilité et de capacités sémantiques des modèles BIM.
Évolution de la norme IFC
IFC2x3 — le « classique consolidée »
IFC2x3, introduit au début des années 2000 et stabilisé autour de 2005, a longtemps été le format d’échange principal dans le secteur de la construction. Cette version est très appréciée pour sa fiabilité et pour le large support offert par les logiciels BIM existants. Cependant, par rapport aux évolutions ultérieures, elle présente certaines limites : les classes disponibles sont plus limitées, les capacités de modélisation géométrique sont relativement simples et le support pour des disciplines complexes ou infrastructurelles est réduit. IFC2x3 reste donc indiqué surtout pour des flux de travail consolidés dans le secteur de la construction traditionnelle, où la simplicité et la compatibilité représentent un avantage.
IFC4 et ses Addenda
IFC4, publié par buildingSMART en 2013 et adopté comme norme ISO, a introduit des améliorations significatives par rapport à IFC2x3. Cette version permet de représenter des géométries plus complexes et de gérer de manière plus précise des informations non géométriques, telles que propriétés, matériaux, relations et données d’analyse. Par rapport à la version précédente, IFC4 permet une gestion plus efficace des installations, structures et géolocalisation, et introduit des outils avancés pour la gestion des Property Set et des dictionnaires de données multilingues. Les addenda ultérieurs ont encore enrichi le schéma, ajoutant des capacités de manière incrémentale sans compromettre la compatibilité, le rendant adapté à des flux BIM modernes et complexes.
IFC4.3 : l’évolution pour les infrastructures
IFC4.3, publié comme mise à jour officielle d’IFC4, représente l’évolution la plus récente de la norme et étend l’application aux infrastructures linéaires, telles que routes, chemins de fer, ponts, tunnels et ports. Cette version introduit de nouveaux concepts, tels que les alignements pour représenter des objets le long d’axes avec décalages et courbes, et une structure de « containment » qui généralise le concept de bâtiment pour inclure différentes typologies de facility. Les classes dédiées aux infrastructures, telles que IfcBridge, IfcRoad ou IfcRailway, permettent une modélisation sémantique avancée et spécifique pour ce type d’ouvrages. Bien qu’IFC4.3 maintienne la compatibilité avec les versions précédentes, l’implémentation complète dans les logiciels n’est pas encore universelle, il faut donc faire attention à la gestion des flux de travail impliquant cette version.
MVD : Reference View et Design Transfer View
La Reference View est définie par buildingSMART comme une vue qui représente des géométries et relations simplifiées d’un modèle. Cette vue naît dans le but de permettre le coordination entre diverses disciplines d’un projet, comme celui architectural, structurel et technique.
La différence entre cette MVD et la Coordination View 2.0 réside dans la version du schéma IFC à laquelle elles font référence (la première au schéma IFC 4 et la seconde au schéma IFC 2×3) et, donc, dans les informations dont elles s’inspirent.
Logo IFC 4 de buildingSMART International
Le Design Transfer View est une vue qui a pour fonction de représenter les géométries et les relations des éléments de construction et des environnements de manière plus détaillée que la Reference View. Cela permet d’avoir un modèle avec beaucoup plus d’informations, transférable d’un outil à l’autre et adapté aux modifications.
Comment ouvrir et valider un fichier IFC
L’IFC est une norme puissante pour l’échange de modèles BIM, mais pour en tirer pleinement parti, il est fondamental de savoir comment ouvrir correctement un fichier et vérifier sa qualité. La validation des données et la visualisation correcte sont des étapes cruciales pour garantir l’intégrité du modèle, faciliter la collaboration entre différentes équipes et prévenir les erreurs lors des phases ultérieures de conception, d’analyse et de construction.
Visualiser un IFC avec un visualiseur BIM gratuit
L’un des moyens les plus simples d’ouvrir un fichier IFC est d’utiliser une visionneuse BIM gratuite, des outils conçus pour permettre la navigation, l’inspection et l’analyse du modèle sans nécessiter de logiciels propriétaires complexes. Ces visionneuses permettent d’explorer les géométries, d’isoler des composants spécifiques, de naviguer entre niveaux et structures, et d’obtenir des informations de base sur les objets, telles que type, dimensions et matériaux. Ils supportent également des fonctions de mesure, de recherche d’objets et de filtres par catégories ou propriétés. L’utilisation d’une visionneuse gratuite est particulièrement utile lors des phases préliminaires de vérification ou lorsque l’on travaille avec des parties prenantes qui n’ont pas accès à des logiciels BIM complets.
Contrôler la qualité et les propriétés des objets
Ouvrir un IFC n’est que le premier pas : il est tout aussi important de vérifier la qualité des données et les propriétés des objets. La validation consiste à vérifier que chaque élément du modèle est correctement défini et associé à des classes, propriétés et relations cohérentes. Certains outils avancés permettent d’identifier des objets manquants, des propriétés non valorisées, des géométries incohérentes ou des duplications. La vérification des propriétés des objets permet de s’assurer que matériaux, coûts, paramètres structurels et informations techniques sont correctement insérés et lisibles par d’autres logiciels BIM. Ce contrôle est fondamental pour maintenir l’interopérabilité et la cohérence tout au long du cycle de vie du projet, évitant ainsi des erreurs lors des phases d’analyse, de coordination ou de gestion des données.
Pourquoi créer un fichier IFC améliore la collaboration
Créer un fichier IFC ne signifie pas seulement exporter un modèle BIM d’un logiciel propriétaire : cela signifie activer un flux de travail réellement collaboratif et garantir que toutes les informations du projet soient accessibles, compréhensibles et utilisables par toutes les équipes impliquées. L’IFC, étant une norme ouverte et neutre, élimine les barrières technologiques et facilite le partage de données entre différents logiciels, rendant la collaboration plus efficace et transparente.
Interopérabilité et échange de données sans verrouillage logiciel
L’un des principaux avantages de la création d’un fichier IFC est la possibilité d’assurer l’interopérabilité entre différentes applications. Grâce à ce format ouvert, les utilisateurs ne sont pas liés à un seul logiciel ou à un écosystème propriétaire (« vendor lock-in »), mais peuvent choisir les outils les plus adaptés à leurs besoins. Cela permet de transférer des géométries, propriétés et relations entre différents programmes sans perte de données significatives, garantissant que toutes les informations du projet restent intactes et lisibles. En pratique, un fichier IFC sert de « langue commune » entre équipes et disciplines différentes, facilitant la coordination et réduisant le risque d’erreurs dues à des incompatibilités entre logiciels.
Collaboration entre architecture, structures et techniques
La création d’un fichier IFC permet également une collaboration multidisciplinaire plus efficace. Architectes, ingénieurs structurels et concepteurs techniques peuvent travailler sur le même modèle partagé, mettant à jour et échangeant des informations en temps réel ou presque, sans avoir à recourir à des procédures complexes de traduction manuelle des données. Les relations entre éléments architecturaux, structurels et techniques restent cohérentes, permettant de mieux coordonner les interférences, la détection de conflits et les analyses intégrées. Cette approche réduit considérablement les conflits entre disciplines et accélère le processus décisionnel, conduisant à des projets plus efficaces et fiables.
FAQ sur la création d’un fichier IFC
Pourquoi l’IFC est-il le standard openBIM pour l’interopérabilité ?
L’IFC est le standard openBIM pour l’interopérabilité car c’est un format ouvert, neutre et non propriétaire, géré par buildingSMART International. Il permet de transférer des données géométriques et non géométriques entre différents logiciels sans perte d’informations, garantissant la collaboration multidisciplinaire et multi-stade tout au long du cycle de vie du projet. Étant une norme ISO 16739, elle est reconnue au niveau international et soutient l’approche openBIM, dépassant les contraintes des logiciels propriétaires.
Comment créer un fichier IFC ?
Pour créer un fichier IFC, il faut réaliser le modèle 3D avec un logiciel de conception BIM comme Edificius, Archicad ou Revit, puis l’exporter au format IFC via les fonctions spécifiques du logiciel. Les étapes principales incluent : la configuration du projet, la création de la structure spatiale, l’insertion d’éléments architecturaux et techniques, l’attribution des informations (matériaux, propriétés, coûts) et enfin l’exportation au format IFC, en choisissant la version souhaitée (IFC 2×3 ou IFC 4).
Quelles sont les principales versions IFC et leurs différences ?
Les principales versions IFC sont IFC2x3, IFC4 et IFC4.3. IFC2x3 est le format consolidé, fiable mais avec des capacités géométriques et sémantiques limitées. IFC4 a introduit des géométries plus complexes, une gestion avancée des propriétés, matériaux et relations, et un support pour différentes disciplines. IFC4.3 est l’évolution la plus récente, pensée aussi pour les infrastructures linéaires comme les routes et les ponts, avec de nouvelles classes et concepts avancés tels que les alignements et la structure de containment, tout en maintenant la compatibilité avec les versions précédentes.
Comment ouvrir et visualiser un fichier IFC ?
Un fichier IFC peut être ouvert et visualisé en utilisant une visionneuse BIM gratuit comme BIMcollab ZOOM, Solibri Anywhere ou Tekla BIMsight. Ces outils permettent de naviguer dans le modèle, d’isoler des composants, de mesurer des éléments, d’appliquer des filtres par catégories et propriétés, et d’analyser des géométries et relations sans avoir besoin de logiciels propriétaires complexes.
Comment contrôler la qualité et les propriétés des objets dans un IFC ?
La validation d’un fichier IFC consiste à vérifier que chaque objet est correctement défini et associé à des classes, propriétés et relations cohérentes. On vérifie les objets manquants, les propriétés non valorisées, les géométries incohérentes ou les duplications. Cela garantit que matériaux, coûts, paramètres structurels et informations techniques sont correctement lisibles par d’autres logiciels BIM, préservant l’interopérabilité et la cohérence tout au long du cycle de vie du projet.
Pourquoi créer un fichier IFC améliore la collaboration ?
Créer un fichier IFC améliore la collaboration car cela permet l’échange d’informations entre différents logiciels sans verrouillage propriétaire. L’IFC sert de langue commune entre équipes et disciplines différentes, facilitant la coordination. Il permet également une collaboration multidisciplinaire plus efficace entre architecture, structures et techniques, maintenant les relations entre éléments cohérentes, réduisant les conflits et accélérant le processus décisionnel.
