Comment faire une installation électrique dans un garage: conception de l’installation électrique et risques associés
Que faut-il considérer dans la conception d'une installation électrique de garage ? Quels sont les risques associés ? Lisez l'article et découvrez tous les détails
La conception correcte des installations électriques pour les garages est très importante non seulement pour garantir le bon fonctionnement des structures, mais aussi pour atténuer les risques d’incendie, d’explosion et autres dangers associés. Cet article explore en détail les principaux risques liés aux installations électriques des garages, des contacts directs avec des pièces sous tension aux dangers de surcharge et de court-circuit.
Mise en place correcte de l’installation électrique d’un garage
Instructions pour l’installation des installations électriques
Voyons maintenant quels sont ces sujets qui feront l’objet d’approfondissement dans cet article :
- sélection des matériaux – utilisation de matériaux résistants à l’humidité et à la corrosion. De plus, les câbles et les conduits doivent être conçus pour résister à l’eau et à la condensation ;
- degré de protection des appareils électriques – les appareils électriques doivent avoir un degré de protection IP (Indice de Protection) adéquat. Par exemple, pour les garages, un degré de protection minimum IP44 est recommandé, garantissant la protection contre les éclaboussures d’eau et la pénétration de corps solides supérieurs à 1 mm ;
- systèmes de mise à la terre – la mise à la terre est essentielle pour prévenir les chocs électriques. Tous les composants métalliques de l’installation doivent être connectés à un système de mise à la terre efficace ;
- dispositifs de protection – installation de dispositifs différentiels pour détecter les courants de fuite et prévenir les chocs électriques, ainsi que l’utilisation d’interrupteurs différentiels pour protéger l’installation contre les surintensités et les courts-circuits ;
- installation en vue et cachée – les installations électriques peuvent être installées à vue ou cachées, mais doivent toujours être accessibles pour la maintenance. Les installations à vue doivent être protégées par des goulottes ou des tubes résistants à l’humidité ;
- éclairage – l’éclairage doit être adéquatement protégé contre l’humidité. Les luminaires doivent avoir un degré de protection IP conforme à la réglementation en vigueur ;
- ventilation – assurer une bonne ventilation du garage pour réduire le niveau d’humidité et prévenir la condensation sur les appareils électriques.
En plus de suivre cet article, nous vous recommandons de lire également l’article approfondi «Comment concevoir un garage, le guide technique» qui vous montre d’autres aspects très importants pour la conception d’un garage.
Composants essentiels d’une installation électrique pour garage
Une installation électrique pour garage doit garantir la sécurité et la fonctionnalité à travers divers composants fondamentaux. Voici une description approfondie des principaux éléments nécessaires.
- compteur – le compteur représente le point de connexion entre le réseau de distribution d’électricité et l’installation domestique. Il est essentiel pour mesurer la consommation d’énergie et garantir que l’installation est conforme aux normes d’approvisionnement en électricité ;
- tableau électrique – le tableau électrique est le centre de contrôle de l’ensemble de l’installation. Connecté au compteur, il distribue l’énergie à toute la structure du garage. Il comprend divers interrupteurs et dispositifs de protection, tels que des disjoncteurs et des interrupteurs différentiels, permettant la sectionnement de l’installation pour la maintenance ou en cas d’urgence ;
- disjoncteurs – ces disjoncteurs protègent l’installation contre les surcharges et les courts-circuits. En cas d’anomalies dans le circuit, ils interviennent en coupant l’alimentation pour éviter les dommages aux appareils connectés et prévenir les incendies ;
- différentiels (disjoncteurs) magnétothermiques – les différentiels magnétothermiques complètent la protection contre les défauts à la terre, protégeant les personnes contre les électrocutions. Ils sont essentiels pour garantir la sécurité électrique, surtout dans des environnements humides comme les garages ;
- câbles électriques – les câbles électriques transportent le courant à l’intérieur du garage. Ils doivent être correctement protégés par des tuyauteries, des goulottes ou des conduits pour éviter les dommages mécaniques et garantir la sécurité. Le choix des câbles doit respecter les réglementations en vigueur en termes d’isolation et de résistance ;
- boîtes de dérivation – les boîtes de dérivation sont des boîtiers en plastique où se fait la répartition du signal électrique vers les différents points d’utilisation. Elles doivent être positionnées à des endroits stratégiques pour faciliter l’accès et la maintenance de l’installation ;
- prises et interrupteurs – les prises et les interrupteurs doivent être installés à au moins 1,15 mètre du sol pour respecter les normes de sécurité. Il est important d’avoir un nombre suffisant de prises pour éviter une utilisation excessive de rallonges ou de multiprises, réduisant ainsi le risque de surcharges et d’incendies ;
- système d’éclairage – un bon système d’éclairage est essentiel pour assurer une visibilité optimale à l’intérieur du garage. Il comprend des lampes et des systèmes de contrôle tels que des interrupteurs muraux ou des télécommandes. Le choix des lampes doit prendre en compte l’efficacité énergétique et la durabilité ;
- dispositifs de sécurité – pour les garages pouvant accueillir plus de neuf véhicules, l’utilisation d’un système AD-FT (installation électrique à sécurité fonctionnelle) est obligatoire. Ce système nécessite des composants avec au moins une certification IP44, garantissant une protection contre l’entrée de corps solides et d’eau ;
Sécurité de l’installation électrique du garage
Pour assurer la sécurité des installations électriques dans les garages, il est essentiel de prendre en compte un certain nombre de lignes directrices spécifiques couvrant différents aspects critiques. La conformité à la réglementation nationale représente le point de départ fondamental, établissant les exigences nécessaires pour la conception et l’installation des installations électriques selon les normes de sécurité.
Un premier aspect à considérer est la hauteur d’installation des prises et des interrupteurs, qui est généralement d’au moins 1,15 mètre du sol pour garantir une accessibilité et une sécurité optimales. Tous les composants de l’installation, y compris les câbles et les conduits, doivent être protégés contre les chocs et les dommages mécaniques, et il est recommandé de garantir un degré de protection IP44 ou supérieur pour résister efficacement à l’humidité typique des environnements tels que les garages.
Il est essentiel de concevoir l’installation avec un nombre suffisant de prises pour éviter l’utilisation de rallonges et de multiprises, qui représentent un risque potentiel supplémentaire dans des environnements humides. Les câbles doivent être correctement protégés en utilisant des tuyauteries, des goulottes ou des conduits robustes, en suivant les spécifications de la réglementation nationale.
Parmi les dispositifs de sécurité recommandés figure l’installation de disjoncteurs différentiels, qui protègent l’installation contre les surcharges et les courts-circuits, réduisant le risque de pannes critiques. Une petite considération à prendre en compte concerne les garages. Dans ce cas, les dimensions sont plus grandes et il est donc judicieux de prendre des décisions différentes par rapport au garage d’une maison. En effet, il est généralement obligatoire d’installer une commande de déclenchement d’urgence facilement accessible, contribuant ainsi à garantir une réponse rapide en cas de situations critiques.
L’éclairage de sécurité représente un autre aspect crucial. Il doit être conforme à la réglementation et correctement conçu pour assurer une visibilité optimale en cas d’urgence, surtout dans des espaces de dimensions considérables.
Enfin, il est crucial de planifier des contrôles périodiques des installations électriques pour vérifier leur bon fonctionnement et leur conformité réglementaire. Ces pratiques de maintenance régulière sont cruciales pour garantir que les installations électriques des garages maintiennent un haut niveau de sécurité dans le temps, réduisant au minimum les risques associés à leur utilisation.
L’absence de sécurité entraîne des dommages à l’ensemble du système électrique du garage
Les risques associés aux installations électriques dans les garages et comment ils peuvent être atténués
Les risques associés aux installations électriques dans les garages sont multiples et peuvent entraîner des situations dangereuses s’ils ne sont pas gérés correctement. Voici un aperçu détaillé des principaux risques et des mesures d’atténuation correspondantes.
Contact direct avec des parties sous tension
Description du risque
Ce risque survient lorsque des personnes ou des objets entrent en contact avec des parties sous tension de l’installation électrique, telles que des câbles endommagés ou des équipements mal protégés.
Mesures d’atténuation
Il est essentiel d’utiliser des matériaux isolants de haute qualité pour protéger les parties actives de l’installation. De plus, il est recommandé de prévoir des enveloppes avec un degré de protection adéquat (par exemple IP44) pour prévenir les contacts accidentels. Les interrupteurs différentiels avec un courant assigné d’au moins 30 mA sont essentiels pour détecter rapidement toute fuite de courant vers la terre et couper l’alimentation afin d’éviter les risques d’électrocution.
Contact indirect avec des masses métalliques sous tension
Ce type de risque survient lorsque des masses métalliques, non destinées à conduire du courant, deviennent accidentellement sous tension en raison de défaillances ou de défauts dans l’installation.
Pour se protéger des conséquences de ces contacts indirects, il est crucial de relier toutes les masses métalliques à la terre via des dispositifs de protection appropriés. L’utilisation d’équipements de Classe II, disposant d’une isolation double ou renforcée, et la mise en place de systèmes de protection SELV (Safety Extra Low Voltage) contribuent également à réduire les risques de contact accidentel avec des tensions dangereuses.
Surcharges des conduits électriques
Ce risque survient lorsque les conduits électriques sont soumis à des charges supérieures à leur capacité nominale, provoquant une surchauffe et des dommages aux isolants.
Pour prévenir les surcharges, il est nécessaire d’installer des disjoncteurs qui protègent les conduits du début à la fin de leur parcours. Les disjoncteurs doivent être dimensionnés correctement en fonction de la capacité du câble pour garantir une protection efficace. L’utilisation de relais thermiques est également recommandée pour surveiller et protéger les moteurs et autres dispositifs électriques sensibles.
Court-circuit
Ce phénomène se produit lorsqu’il y a un défaut créant un passage direct et soudain du courant entre les phases ou entre le neutre et la phase.
Il est crucial d’installer des disjoncteurs automatiques avec des capteurs magnétiques qui détectent et interrompent immédiatement les courants de court-circuit. Il est important de vérifier que le disjoncteur est capable d’interrompre le courant de défaut prévu, assurant ainsi la sécurité de l’installation et prévenant les dommages graves.
Foudre et surtensions
Ce risque est associé aux surtensions générées par la foudre ou d’autres sources externes, qui peuvent endommager sérieusement les composants de l’installation électrique.
Pour protéger l’installation contre ces éventualités, il est recommandé d’installer des barrières isolantes et des protections mécaniques sur les lignes électriques. Les parafoudres sont essentiels pour dévier et absorber les pics de tension, protégeant ainsi l’installation et les appareils connectés.
Coupure de l’alimentation électrique
Ce risque se manifeste par une interruption soudaine de l’alimentation électrique, une situation particulièrement critique dans les environnements souterrains ou avec des charges suspendues.
Il est recommandé d’avoir un plan d’urgence incluant l’installation de groupes électrogènes pour assurer l’alimentation des services essentiels tels que l’éclairage de sécurité et d’autres dispositifs vitaux en cas d’interruption externe de l’alimentation électrique.
