Projetando a Instalação Elétrica em Garagem e Riscos Associados
O que considerar no projeto de uma instalação elétrica em garagem? Quais são os riscos associados? Leia o artigo e descubra todos os detalhes
A correta concepção das instalações elétricas em garagem é muito importante não só para garantir o funcionamento seguro das estruturas, mas também para mitigar os riscos de incêndio, explosão e outros perigos associados. Este artigo explora em detalhe os principais riscos relacionados com as instalações elétricas de garagens, desde os contatos diretos com partes sob tensão até os perigos de sobrecarga e curto-circuito. Além disso, examina detalhadamente as estratégias de mitigação recomendadas pelas normas em vigor.
Correta instalação elétrica de uma garagem
Indicações para a instalação elétrica em garagem
As normas nacionais fornecem diretrizes detalhadas para a instalação elétrica em garagens, abordando diversos temas. Agora vamos ver quais são esses tópicos que também serão objeto de aprofundamento neste artigo:
- seleção de materiais – uso de materiais resistentes à umidade e à corrosão. Além disso, os cabos e condutas devem ser projetados para resistir à água e à condensação.
- Grau de proteção dos aparelhos elétricos – os aparelhos elétricos devem ter um grau de proteção IP (Ingress Protection) adequado. Por exemplo, para garagens, é recomendado um grau de proteção mínimo IP44, que garante proteção contra respingos de água e a penetração de corpos sólidos superiores a 1 mm.
- Sistemas de aterramento – o aterramento é essencial para prevenir choques elétricos. Todos os componentes metálicos do sistema devem estar conectados a um sistema de aterramento eficaz.
- Dispositivos de proteção – instalação de dispositivos diferenciais para detectar correntes de fuga e prevenir choques elétricos, além do uso de disjuntores para proteger o sistema contra sobrecorrentes e curtos-circuitos.
- Instalação aparente e oculta – os sistemas elétricos podem ser instalados de forma aparente ou oculta, mas devem sempre ser acessíveis para manutenção. As instalações aparentes devem ser protegidas com canaletas ou tubos resistentes à umidade.
- Iluminação – a iluminação deve ser adequadamente protegida contra umidade. Os aparelhos de iluminação devem ter um grau de proteção IP conforme a legislação vigente.
- Ventilação – garantir uma boa ventilação na garagem para reduzir o nível de umidade e prevenir a condensação nos aparelhos elétricos.
Além de seguir este artigo, recomendo que leia também o artigo aprofundado “Como projetar uma garagem, o guia técnico” que apresenta outros aspectos muito importantes para o projeto de uma garagem.
Componentes essenciais de uma instalação elétrica para garagem
Uma instalação elétrica em garagem deve garantir segurança e funcionalidade por meio de vários componentes fundamentais. Abaixo, uma descrição detalhada dos principais elementos necessários.
- Medidor – o medidor representa o ponto de conexão entre a rede de distribuição de energia elétrica e a instalação residencial. É fundamental para medir o consumo de energia e garantir que a instalação esteja em conformidade com as normas de fornecimento de energia elétrica.
- Quadro elétrico – o quadro elétrico é o painel de controle de toda a instalação. Conectado ao medidor, distribui energia para toda a estrutura da garagem. Inclui vários disjuntores e dispositivos de proteção, como disjuntores e diferenciais, que permitem a seccionamento da instalação para manutenção ou em caso de emergência.
- Disjuntores – esses disjuntores protegem a instalação contra sobrecargas e curtos-circuitos. Em caso de anomalias no circuito, interrompem a alimentação para evitar danos aos dispositivos conectados e prevenir incêndios.
- Diferenciais magnetotérmicos (salvavida) – os diferenciais magnetotérmicos complementam a proteção contra falhas à terra, protegendo as pessoas contra choques elétricos. São essenciais para garantir a segurança elétrica, especialmente em ambientes úmidos como garagens.
- Cabos elétricos – os cabos elétricos transportam a corrente dentro da garagem. Devem ser adequadamente protegidos por tubos, canaletas ou dutos para evitar danos mecânicos e garantir a segurança. A escolha dos cabos deve respeitar as normas vigentes em termos de isolamento e resistência.
- Caixas de derivação – as caixas de derivação são caixas de plástico onde ocorre a divisão do sinal elétrico para os vários pontos de uso. Devem ser posicionadas em pontos estratégicos para facilitar o acesso e a manutenção da instalação.
- Tomadas e interruptores – as tomadas e interruptores devem ser instalados a pelo menos 1,15 metros do chão para cumprir as normas de segurança. É importante ter um número suficiente de tomadas para evitar o uso excessivo de extensões, reduzindo assim o risco de sobrecargas e incêndios.
- Sistema de iluminação – um bom sistema de iluminação é essencial para garantir uma visibilidade ideal dentro da garagem. Inclui lâmpadas e sistemas de controle como interruptores de parede ou controles remotos. A escolha das lâmpadas deve considerar a eficiência energética e a durabilidade.
- Dispositivos de segurança – para garagens com capacidade para mais de nove veículos, é obrigatório o uso de um sistema AD-FT (sistema elétrico de segurança funcional). Este sistema requer componentes com pelo menos certificação IP44, que garantem proteção contra a entrada de corpos sólidos e água.
Segurança da instalação elétrica em garagem
Para garantir a segurança das instalações elétricas em garagens, é essencial considerar uma série de diretrizes específicas que abrangem vários aspectos críticos. A conformidade com a legislação nacional representa o ponto de partida fundamental, estabelecendo os requisitos necessários para o projeto e instalação das instalações elétricas de acordo com os padrões de segurança.
Um primeiro aspecto a ser considerado é a altura de instalação das tomadas e interruptores, que geralmente é de pelo menos 1,15 m do chão para garantir acessibilidade e segurança ideais. Todos os componentes da instalação, incluindo cabos e condutas, devem ser protegidos contra impactos e danos mecânicos, e é recomendado garantir um grau de proteção IP44 ou superior para resistir eficazmente à umidade típica de ambientes como garagens.
É fundamental projetar a instalação com um número suficiente de tomadas para evitar o uso de extensões e réguas, que representam um potencial risco adicional em ambientes úmidos. Os cabos devem ser adequadamente protegidos usando tubos, canaletas ou dutos robustos, seguindo as especificações da legislação nacional.
Entre os dispositivos de segurança recomendados está a instalação de diferenciais magnetotérmicos, que protegem a instalação contra sobrecargas e curtos-circuitos, reduzindo o risco de falhas críticas. Uma pequena consideração a ser feita diz respeito às garagens. Neste caso, as dimensões são maiores e, portanto, é aconselhável tomar decisões diferentes em relação à garagem de uma casa. De fato, geralmente é obrigatória a instalação de um comando de desligamento de emergência facilmente acessível, contribuindo assim para garantir uma resposta rápida em situações críticas.
A iluminação de segurança representa outro aspecto crucial. Deve estar em conformidade com a legislação e ser adequadamente projetada para garantir visibilidade ideal em caso de emergência, especialmente em espaços de grandes dimensões.
Por fim, é de fundamental importância programar verificações periódicas das instalações elétricas para verificar o funcionamento correto e a conformidade com a legislação. Essas práticas de manutenção regular são cruciais para garantir que as instalações elétricas das garagens mantenham um alto padrão de segurança ao longo do tempo, minimizando os riscos associados ao seu uso.
A falta de segurança causa danos a todo o sistema elétrico da garagem
Riscos associados às instalações elétricas em garagens e como podem ser mitigados
Os riscos associados às instalações elétricas em garagens são múltiplos e podem levar a situações perigosas se não forem geridos corretamente. Aqui está uma visão detalhada dos principais riscos e das medidas de mitigação correspondentes.
Contato direto com partes sob tensão
Descrição do risco
Este risco ocorre quando pessoas ou objetos entram em contato com partes sob tensão do sistema elétrico, como cabos danificados ou equipamentos mal protegidos.
Medidas de mitigação
É fundamental utilizar materiais isolantes de alta qualidade para proteger as partes ativas do sistema. Além disso, é aconselhável prever invólucros com um grau de proteção adequado (por exemplo, IP44) para prevenir contatos acidentais. Os interruptores diferenciais com corrente nominal de atuação de até 30 mA são essenciais para detectar rapidamente quaisquer fugas de corrente para a terra e interromper a alimentação para evitar riscos de eletrocussão.
Contato indireto com massas metálicas sob tensão
Descrição do risco
Este tipo de risco ocorre quando massas metálicas, não destinadas a conduzir corrente, se tornam acidentalmente partes sob tensão devido a falhas ou defeitos no sistema.
Para proteger contra as consequências desses contatos indiretos, é crucial ligar todas as massas metálicas à terra através de dispositivos de proteção adequados. O uso de equipamentos de Classe II, que possuem isolamento duplo ou reforçado, e a implementação de sistemas de proteção SELV (Safety Extra Low Voltage) ajudam ainda mais a reduzir os riscos de contato acidental com tensões perigosas.
Sobrecarga das condutas elétricas
Descrição do risco
Este risco ocorre quando as condutas elétricas são submetidas a cargas superiores à sua capacidade nominal, causando superaquecimento e danos nos isolantes.
Para prevenir a sobrecarga, é necessário instalar disjuntores que protejam as condutas desde o início até o final do seu percurso. Os disjuntores devem ser dimensionados corretamente de acordo com a capacidade do cabo para garantir uma proteção eficaz. O uso de relés térmicos também é recomendado para monitorar e proteger os motores e outros dispositivos elétricos sensíveis.
Curto-circuito
Descrição do risco
Este fenômeno ocorre quando há uma falha que cria um caminho direto e repentino de corrente entre fases ou entre neutro e fase.
É crucial instalar disjuntores automáticos com sensores magnéticos que detectam e interrompem imediatamente correntes de curto-circuito. É importante verificar se o disjuntor é capaz de interromper a corrente de falha prevista, garantindo assim a segurança do sistema e prevenindo danos graves.
Raios e sobretensões
Descrição do risco
Este risco está associado às sobretensões geradas por raios ou outras fontes externas, que podem danificar seriamente os componentes do sistema elétrico.
Para proteger o sistema contra essas eventualidades, é aconselhável instalar barreiras isolantes e proteções mecânicas nas linhas elétricas. Os supressores de sobretensão são essenciais para desviar e absorver picos de tensão, protegendo assim o sistema e os dispositivos conectados.
Interrupção de energia elétrica
Descrição do risco
Este risco se manifesta com a falta repentina de energia elétrica, uma situação particularmente crítica em ambientes subterrâneos ou com cargas suspensas.
É aconselhável ter um plano de emergência que inclua a instalação de geradores para garantir o fornecimento de serviços essenciais, como iluminação de segurança e outros dispositivos vitais durante interrupções externas de energia elétrica.
