  • Actualités BIM
  • BIM projets
  • FR
  • Menu Menu
List List Menu
  • Le BIM dans la construction
  • BIM et Calcul Structurel
  • BIM et chantiers
  • BIM et Métré
  • BIM et sécurité
  • BIM et MEP
  • BIM et Facility Management
  • BIM et formation
  • BIM et GIS
  • BIM et infrastructures
  • BIM et normes techniques
  • IFC et openBIM
  • Jumeau numérique
Home » Exemple de projet BIM » Projet d’un parking : conseils et suggestions
Un guide complet avec les types et des modèles à télécharger et à utiliser pour votre projet de parking
Editorial Team / juillet 3, 2026
Comment concevoir un garage : un guide utile avec exemples 3D et dwg
Dans ce guide nous vous expliquons comment procéder correctement pour concevoir un parking en abordant tous les aspects techniques pratiques et théoriques.
Nous vous mettons également à disposition un exemple complet réalisé avec un logiciel professionnel pour ingénieurs et architectes dans lequel nous pouvons voir des modèles de parkings souterrains et hors sols, individuels ou en communs, en mettant en évidence les mesures minimales et les mesures recommandées, en tenant compte également d’autres éléments à considérer telles que les prescriptions de sécurité.
Pour suivre au mieux les indications que nous allons voir dans cet article nous vous suggérons de télécharger tout de suite les fichiers avec les projets. Vous pouvez aussi faire des modifications sur les fichiers téléchargés et réaliser votre projet de parking.
rendu parking intérieur réalisé avec Edificius, logiciel de conception architecturale BIM interface logiciel
rendu parking intérieur – réalisé avec Edificius
  • Types de parking : définition et classification
  • Modèle de parking à télécharger et à utiliser pour inspirer vos projets
  • Les dimensions d’un parking et les suggestions utiles pour le concevoir
Quand on parle de parking (garage ou box automobile), on identifie un local ou un bâtiment destiné à abriter un ou plusieurs véhicules.
Il s’agit donc d’une zone couverte exclusivement destinée à l’abri, au stationnement et à la manœuvre de véhicules avec les services en annexes. Les abris de voitures ouverts sur les deux côtés ne sont pas considérés comme des garages.
Le parking est classé selon les caractéristiques de la construction :
selon la destination prévue du bâtiment
  • isolé, situés dans des bâtiments exclusivement destinés à cet usage et éventuellement adjacents à des bâtiments destinés à d’autres usages, mais qui en sont structurellement et fonctionnellement séparés ;
  • mixte, tous les autres.
selon l’emplacement par rapport au terrain
  • sous terrain, les places de parcs à un niveau inférieur au niveau de référence ;
  • hors sol, avec le niveau de stationnement à une hauteur non inférieure au niveau de référence.
Les parkings dont le niveau du sol est inférieur au niveau de référence sont aussi normalement considérés comme étant situés au-dessus du sol, à condition que le soffite du sol ou le plancher déterminant la hauteur de la pièce soit au moins 0,6 m au-dessus du niveau de référence et que les ouvertures de ventilation aient une hauteur minimale de 0,5 m.
selon la surface de ventilation permanente dont ils disposent sur le périmètre
  • ouverts, c’est-à-dire des parkings équipés d’ouvertures périmétriques sur des espaces ouverts qui assurent un pourcentage de ventilation permanente d’au moins 60% des murs eux-mêmes et en tout cas de plus de 15% de la surface en plan ;
  • fermé, tous les autres.
caractéristiques d’exercice et / ou d’utilisation
  • surveillé, qui est équipé de systèmes de contrôle automatique des incendies ou de systèmes de surveillance continue pendant les heures d’ouverture ;
  • sans surveillance, tous les autres.
organisation des espaces intérieurs
  • à box;
  • à espace ouvert.
plan parking souterrain - dessin dwg réalisé avec Edificius, logiciel de conception architecturale BIM
plan parking souterrain – réalisé avec Edificius
En utilisant le logiciel de conception de bâtiments Edificius deux projets ont été créés :
  • un parking souterrain avec 16 places de parcs dont une destinée aux personnes à mobilité réduite
  • un parking hors sol
Vous pouvez essayer vous-même à créer votre projet de parking en exploitant au maximum le potentiel d’un logiciel pour la conception de bâtiment. Téléchargez les modèles de garage, ouvrez-les gratuitement avec la version utilisable pour 30 jours de Edificius et commencez tout de suite votre projet.
 rendu parking hors sols - réalisé avec Edificius, logiciel de conception architecturale BIM
rendu parking hors sols – réalisé avec Edificius
Il convient de prendre en compte les dimensions minimales du parking.
Comme nous l’avons déjà vu dans l’article « Conception de parking : un guide avec dimensions et types », les dimensions minimales d’un parking correspondent à celles d’une place de parc de 2,50 m x 5 m pour un box standard et pour un box destiné aux personnes à motricité réduite 3,20 m x 5 m (les paramètres applicables sont à vérifier selon les réglementations locales et nationales).
plan module individuel - dessin dwg réalisé avec Edificius, logiciel de conception architecturale BIM
plan module individuel – réalisé avec Edificius
Il est toutefois conseillé de conserver une dimension confortable de 3 m x 6 m pour les box standard et 3,75 m x 6 m pour les personnes ayant une mobilité réduite.
Au-delà de la dimension du véhicule, il est nécessaire de prendre en compte une distance minimale par rapport au mur droit de la structure d’au moins 20 cm. La distance entre le côté gauche du véhicule (l’ouverture de la portière) et le mur de la structure doit être de 70 cm environ.
La hauteur du parking doit être de au moins 2.40 m.
Pour l’ouverture les dimensions prévues sont de au moins 2.40 m (largeur) x 2.20 m (hauteur).
Lors de la conception du parking , d’autres éléments doivent également être pris en
compte :
  • des murs en matériaux lavables
  • un sol en béton ou carrelage en terre cuite résistant à l’huile
  • l’éclairage
  • un sol antidérapant sur la rampe des parkings souterrains
  • devant le parking une surface rigide pour monter et descendre avec le véhicule
  • un espace de stockage des pneus d’hiver et des accessoires de voiture
  • un espace pour ranger d’autres objets tels que skis, vélos, porte-bagages, outils de travail et de jardinage, etc.
  • l’installation du système d’ouverture automatique avec télécommande
  • la conception des plafonds et des murs qui doivent être nécessairement résistants au feu
  • l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques
Partager cette publication
  • Partager sur Facebook
  • Partager sur X
  • Partager sur WhatsApp
  • Partager sur LinkedIn
  • Partager par Mail
Articles Similaires
    août 20, 2026
  • juillet 31, 2026
  • L’aménagement d’un parc urbain : les fonctions, les éléments et les matériaux
  • juillet 3, 2026
  • Comment concevoir une piscine : le guide technique complet et professionnel
  • juin 29, 2026
  • Conception d’un jardin de pluie : le guide technique
Suivez-nous sur
  • Chantiers
  • Performance énergétique
  • Métré et Devis
  • Infrastructures
  • Securite
  • Calcul Structurel
  • Normes Techniques
  • Formation
  • Actualité du monde BIM
  • Exemple de projet BIM
  • Jumeau numérique
  • IFC et openBIM
Faire défiler vers le haut
