Comment gérer le bSDD (buildingSMART Data Dictionary) dans Revit
L’intégration du buildingSMART Data Dictionary (bSDD) dans Revit avec usBIM.revolution améliore la qualité et l’interopérabilité dans les projets BIM. Découvrez comment faire
Dans le monde de l’openBIM, l’intégration entre des outils de conception comme Autodesk Revit et des plateformes standardisées telles que la bibliothèque buildingSMART Data Dictionary (bSDD) représente une avancée fondamentale pour garantir l’efficacité et la cohérence des projets BIM.
La gestion des informations et leur interopérabilité entre les différents logiciels sont cruciales pour améliorer la collaboration entre des équipes multidisciplinaires.
Dans ce contexte, l’intégration des collections de dictionnaires bSDD dans Revit permet de gérer de manière standardisée et automatisée des données complexes, garantissant cohérence et qualité à chaque étape du projet. Pour tirer pleinement parti de cette intégration et gérer les données BIM de manière efficace et innovante, réservez dès maintenant la version d’essai de usBIM.revolution.
- Qu’est-ce que la collection de dictionnaires bSDD ?
- Problèmes et bénéfices de l’utilisation de la bibliothèque bSDD dans Revit
- Comment le bSDD améliore les flux de travail dans Revit
- usBIM.revolution : une solution innovante
- Un exemple pratique : comment gérer les données relatives à des objets spécifiques du modèle RVT
Le bSDD est une collection gratuite de dictionnaires de données interconnectées fournie par buildingSMART, contenant des définitions pour décrire l’environnement construit, publiées par des organisations indépendantes qui incluent des classifications internationales, des normes nationales et des accords d’entreprise.
Le buildingSMART Data Dictionary (bSDD) est un composant fondamental de l’écosystème openBIM, conçu pour fournir un cadre standardisé dans la gestion des données du construit. Il s’agit d’un service en ligne qui héberge une collection complète de classes, propriétés et termes pertinents pour le secteur de la construction, permettant aux utilisateurs d’accéder à des définitions standardisées et partagées au niveau international.
Le bSDD est crucial pour garantir que tous les intervenants impliqués dans un projet — architectes, ingénieurs, entrepreneurs et facility manager — utilisent une terminologie cohérente et précise, améliorant ainsi la communication et la collaboration entre différents logiciels et équipes géographiquement dispersées. L’intégration du bSDD dans les processus BIM, comme cela se fait dans Autodesk Revit via le plugin dont nous parlerons dans cet article, offre des avantages significatifs en termes de interopérabilité, qualité des données et réduction des erreurs.
Un des principaux problèmes rencontrés par les professionnels BIM est la manque de cohérence dans les données et l’inefficacité dans la gestion des informations. Souvent, les données saisies manuellement dans un modèle peuvent être sujettes à des erreurs ou des malentendus, surtout lorsqu’on travaille avec des équipes dispersées ou en utilisant différents logiciels. Le bSDD offre une solution à ce problème, centralisant la gestion des classifications et des propriétés via des dictionnaires standardisés et mis à jour, accessibles à tous les participants au projet.
L’intégration du bSDD dans Revit offre de nombreux bénéfices :
- standardisation et interopérabilité : grâce à la collection de dictionnaires bSDD, tous les termes et propriétés utilisés dans le modèle Revit suivent des normes internationales reconnues, éliminant les malentendus et garantissant que les données soient lisibles et utilisables par quiconque, indépendamment du logiciel utilisé ;
- efficacité opérationnelle : l’intégration avec le bSDD automatise le processus de classification et d’insertion des propriétés, réduisant le temps nécessaire pour compléter ces opérations manuelles et minimisant le risque d’erreurs ;
- contrôle de qualité : l’utilisation du bSDD permet d’implémenter des contrôles de qualité automatisés directement dans Revit, vérifiant que tous les éléments soient correctement classés et conformes aux normes définies. Cela permet d’identifier et de corriger d’éventuelles incohérences avant qu’elles ne se transforment en problèmes.
L’intégration du bSDD dans Revit à travers des outils comme usBIM.revolution permet une amélioration notable dans la gestion du modèle. Ce plugin permet de synchroniser le modèle RVT avec le fichier IFC correspondant dans le cloud de usBIM, maintenant les données toujours à jour et cohérentes entre les deux formats. Mais comment fonctionne en pratique cette intégration ?
Lorsque l’on travaille sur un projet dans Revit, on se retrouve souvent confronté à la nécessité d’enrichir le modèle avec des informations spécifiques. Prenons par exemple un modèle qui inclut des panneaux photovoltaïques : grâce aux bibliothèques bSDD et à usBIM.revolution, il est possible de rechercher dans le dictionnaire bSDD la classification correcte pour ce type d’objet et de l’enrichir avec toutes les propriétés pertinentes.
Ce processus non seulement accélère le flux de travail, mais assure également que toutes les données soient standardisées et conformes aux dernières mises à jour. Une fois les modifications apportées dans le fichier IFC, celles-ci sont automatiquement synchronisées également dans le modèle RVT, garantissant que toutes les informations soient toujours alignées et prêtes à être partagées avec les équipes de travail.
Pour tirer pleinement parti des avantages de l’intégration bSDD-Revit et surmonter les défis associés, un outil révolutionnaire a été développé : usBIM.revolution. Ce plugin ouvre Revit à tous les processus et standards openBIM, y compris le bSDD, offrant des fonctionnalités avancées pour la gestion des données BIM.
Avec usBIM.revolution, vous obtenez :
- une synchronisation en temps réel : le plugin permet une parfaite synchronisation entre le modèle RVT et le fichier IFC correspondant dans le cloud usBIM, garantissant une connexion constante et mise à jour entre les deux formats ;
- une intégration directe avec le bSDD : usBIM.revolution permet d’accéder directement au buildingSmart Data Dictionary depuis l’intérieur de Revit, facilitant l’ajout et la modification de propriétés standardisées ;
- un enrichissement du modèle : il est possible d’intégrer des informations structurées et standardisées du bSDD même pour des objets spécifiques qui pourraient initialement être dépourvus de propriétés détaillées dans le modèle Revit ;
- une flexibilité dans le choix des dictionnaires : l’outil permet de sélectionner des dictionnaires spécifiques du bSDD, comme par exemple le Dictionnaire ETIM, pour trouver la classification la plus adaptée aux besoins du projet ;
- une validation du modèle en temps réel : assurant que toutes les informations saisies respectent les normes bSDD.
Grace usBIM.revolution, le modèle RVT et le modèle IFC sont parfaitement synchronisés
Un exemple pratique de l’utilisation de usBIM.revolution que nous voyons également dans la vidéo jointe concerne la gestion des données relatives à des objets spécifiques du modèle RVT dans Revit.
Imaginons que nous travaillons sur un modèle Revit d’un bâtiment avec des installations photovoltaïques. Le modèle RVT pourrait initialement manquer de propriétés détaillées pour les panneaux solaires. Avec usBIM.revolution, nous pouvons :
- exporter le fichier IFC dans l’environnement de données commun de usBIM ;
- séléctionner le Dictionnaire ETIM du bSDD ;
Sélectionnons le dictionnaire de buildingSMART d’où prendre des informations pour l’objet dans le modèle RVT de Revit
- identifier la classification «module photovoltaïque» dans la catégorie des énergies renouvelables ;
- ajouter et modifier les propriétés suggérées par le dictionnaire ;
- synchroniser automatiquement les nouvelles informations à la fois dans le modèle IFC et dans le modèle RVT.
Avec usBIM.bSDD, nous éditons les propriétés de l’objet en récupérant les données du dictionnaire choisi directement dans Revit et nous alignons simultanément le fichier RVT et le fichier IFC
Pour approfondir, regardez la vidéo : «Comment gérer les données des objets dans Revit avec bSDD et usBIM.revolution».
Ce processus garantit que la gestion du cycle de vie du projet est précise et conforme aux normes openBIM, améliorant ainsi significativement la qualité et l’utilité du modèle BIM.
Sans bSDD, les propriétés de ces objets devraient être saisies manuellement, avec le risque d’erreurs ou d’incohérences. Grâce à usBIM.revolution, il est possible d’enrichir le modèle avec des propriétés structurées, qui sont automatiquement synchronisées entre Revit et le fichier IFC, garantissant ainsi que toutes les données soient précises et à jour.
L’intégration du buildingSMART Data Dictionary (bSDD) dans Revit via des outils comme usBIM.revolution représente une révolution dans la gestion des données BIM. Grâce à la possibilité d’utiliser des classifications standardisées, de synchroniser automatiquement les modèles Revit et IFC, et d’automatiser les contrôles de qualité, les professionnels BIM peuvent améliorer l’efficacité de leur travail, réduire les erreurs et garantir que les informations soient toujours cohérentes et à jour.
Cette solution améliore non seulement la qualité des projets, mais facilite également la collaboration entre des équipes multidisciplinaires, promouvant un flux de travail intégré et basé sur les normes openBIM. Pour ceux qui travaillent dans Revit, l’intégration du bSDD dans Revit via usBIM.revolution est une ressource précieuse pour relever les défis de la gestion des données BIM de manière efficace et innovante.
