Integração BSDD com Revit: como gerenciar o bSDD (BuildingSmart Data Dictionary) no Revit
A integração do buildingSmart Data Dictionary (bSDD) com Revit e usBIM.revolution melhora a qualidade e a interoperabilidade nos projetos BIM. Descubra como fazer
No mundo do openBIM, a integração entre ferramentas de projeto como Autodesk Revit e plataformas padronizadas como a biblioteca buildingSmart Data Dictionary (bSDD) representa um passo fundamental para garantir eficiência e coerência nos projetos BIM.
A gestão das informações e sua interoperabilidade entre os diversos softwares são cruciais para melhorar a colaboração entre equipes multidisciplinares.
Nesse contexto, a integração das coleções de dicionários bSDD no Revit permite gerenciar de forma padronizada e automatizada dados complexos, garantindo coerência e qualidade em cada fase do projeto. Para aproveitar ao máximo essa integração e gerenciar os dados BIM de forma eficiente e inovadora, agende já a versão de teste de usBIM.revolution.
O que é a coleção de dicionários bSDD?
O bSDD é uma coleção gratuita de dicionários de dados interconectados fornecida pela buildingSMART, contendo definições para descrever o ambiente construído, publicadas por organizações independentes que incluem classificações internacionais, padrões nacionais e acordos empresariais.
O buildingSMART Data Dictionary (bSDD) é um componente fundamental do ecossistema openBIM, projetado para fornecer um quadro padronizado na gestão dos dados do construído. Trata-se de um serviço online que abriga uma coleção completa de classes, propriedades e termos relevantes para o setor da construção, permitindo que os usuários acessem definições padronizadas e compartilhadas em nível internacional.
O bSDD é crucial para garantir que todos os atores envolvidos em um projeto — arquitetos, engenheiros, empreiteiros e facility manager — utilizem uma terminologia coerente e precisa, melhorando assim a comunicação e a colaboração entre softwares diferentes e equipes distribuídas geograficamente. A integração do bSDD nos processos BIM, como ocorre no Autodesk Revit através do plugin que abordaremos neste artigo, oferece vantagens significativas em termos de interoperabilidade, qualidade dos dados e redução de erros.
Problemas e benefícios do uso da biblioteca bSDD no Revit
Um dos principais problemas enfrentados pelos profissionais BIM é a falta de coerência nos dados e a ineficiência na gestão das informações. Muitas vezes, os dados inseridos manualmente em um modelo podem estar sujeitos a erros ou mal-entendidos, especialmente quando se trabalha com equipes distribuídas ou utilizando softwares diferentes. O bSDD oferece uma solução para esse problema, centralizando a gestão das classificações e das propriedades através de dicionários padronizados e atualizados, acessíveis a todos os participantes do projeto.
A integração do bSDD no Revit oferece numerosos benefícios:
- padronização e interoperabilidade: graças à coleção de dicionários bSDD, todos os termos e propriedades utilizados no modelo Revit seguem padrões internacionais reconhecidos, eliminando mal-entendidos e garantindo que os dados sejam legíveis e utilizáveis por qualquer um, independentemente do software utilizado;
- eficiência operacional: a integração com o bSDD automatiza o processo de classificação e inserção das propriedades, reduzindo o tempo necessário para completar essas operações manuais e minimizando o risco de erros;
- controle de qualidade: o uso do bSDD permite implementar controles de qualidade automatizados diretamente no Revit, verificando se todos os elementos estão corretamente classificados e em conformidade com os padrões definidos. Isso permite identificar e corrigir eventuais incongruências antes que se tornem problemas.
Como o bSDD melhora os fluxos de trabalho no Revit
A integração do bSDD no Revit através de ferramentas como usBIM.revolution permite uma melhoria significativa na gestão do modelo. Este plugin permite sincronizar o modelo RVT com o correspondente arquivo IFC na nuvem de usBIM, mantendo os dados sempre atualizados e coerentes entre os dois formatos. Mas como funciona na prática essa integração?
Quando se trabalha em um projeto no Revit, muitas vezes se enfrenta a necessidade de enriquecer o modelo com informações específicas. Tomemos como exemplo um modelo que inclui painéis fotovoltaicos: graças às bibliotecas bSDD e a usBIM.revolution, é possível buscar no dicionário bSDD a classificação correta para esse tipo de objeto e enriquecê-lo com todas as propriedades pertinentes.
Esse processo não apenas acelera o fluxo de trabalho, mas também assegura que todos os dados sejam padronizados e em conformidade com as últimas atualizações. Uma vez completadas as modificações no arquivo IFC, essas são automaticamente sincronizadas também no modelo RVT, garantindo que todas as informações estejam sempre alinhadas e prontas para serem compartilhadas com as equipes de trabalho.
usBIM.revolution: uma solução inovadora
Para aproveitar ao máximo as vantagens da integração bSDD-Revit e superar os desafios associados, foi desenvolvido uma ferramenta revolucionária: usBIM.revolution. Este plugin abre o Revit para todos os processos e padrões openBIM, incluindo o bSDD, oferecendo funcionalidades avançadas para a gestão dos dados BIM.
Com usBIM.revolution você obtém:
- sincronização em tempo real: o plugin permite uma perfeita sincronização entre o modelo RVT e o correspondente arquivo IFC na nuvem usBIM, garantindo uma conexão constante e atualizada entre os dois formatos;
- integração direta com o bSDD: usBIM.revolution permite acessar diretamente o buildingSmart Data Dictionary de dentro do Revit, facilitando a adição e a modificação de propriedades padronizadas;
- enriquecimento do modelo: é possível integrar informações estruturadas e padronizadas do bSDD também para objetos específicos que inicialmente poderiam estar sem propriedades detalhadas no modelo Revit;
- flexibilidade na escolha dos dicionários: a ferramenta permite selecionar dicionários específicos do bSDD, como por exemplo o Dicionário ETIM, para encontrar a classificação mais adequada às necessidades do projeto;
- validação do modelo em tempo real: assegurando que todas as informações inseridas respeitem os padrões bSDD.
Com usBIM.revolution o modelo RVT e o modelo IFC estão perfeitamente sincronizados
Um exemplo prático: como gerenciar os dados relacionados a objetos específicos do modelo RVT
Um exemplo prático da utilização de usBIM.revolution que vemos também no vídeo anexado diz respeito à gestão dos dados relacionados a objetos específicos do modelo RVT no Revit.
Imaginemos que estamos trabalhando em um modelo Revit de um edifício com sistemas fotovoltaicos. O modelo RVT pode inicialmente carecer de propriedades detalhadas para os painéis solares. Com usBIM.revolution, podemos:
- exportar o arquivo IFC no Common Data Environment de usBIM;
- selecionar o Dicionário ETIM do bSDD;
Selecionamos o dicionário de buildingSmart de onde pegar informações para o objeto no modelo RVT de Revit
- identificar a classificação “módulo fotovoltaico” na categoria de energias renováveis;
- adicionar e modificar as propriedades sugeridas pelo dicionário;
- sincronizar automaticamente as novas informações tanto no modelo IFC quanto no modelo RVT.
Com usBIM.bsDD editamos as propriedades do objeto extraindo os dados do dicionário escolhido diretamente no Revit e alinhamos simultaneamente o arquivo RVT e o arquivo IFC
Para aprofundar, assista ao vídeo: “Como gerenciar os dados dos objetos no Revit com bSDD e usBIM.revolution”.
Este processo garante que a gestão do ciclo de vida do projeto seja precisa e conforme os padrões openBIM, melhorando significativamente a qualidade e a utilidade do modelo BIM.
Sem o bSDD, as propriedades desses objetos teriam que ser inseridas manualmente, com o risco de erros ou incongruências. Graças ao usBIM.revolution, é possível enriquecer o modelo com propriedades estruturadas, que são automaticamente sincronizadas entre o Revit e o arquivo IFC, garantindo assim que todos os dados sejam precisos e atualizados.
A integração do buildingSmart Data Dictionary (bSDD) com Revit através de ferramentas como usBIM.revolution representa uma mudança na gestão dos dados BIM. Graças à possibilidade de utilizar classificações padronizadas, sincronizar automaticamente os modelos Revit e IFC, e automatizar os controles de qualidade, os profissionais BIM podem melhorar a eficiência do seu trabalho, reduzir erros e garantir que as informações estejam sempre coerentes e atualizadas.
Essa solução não só melhora a qualidade dos projetos, mas também facilita a colaboração entre equipes multidisciplinares, promovendo um fluxo de trabalho integrado e baseado nos padrões openBIM. Para quem trabalha no Revit, a integração do bSDD com Revit através de usBIM.revolution é um recurso valioso para enfrentar os desafios da gestão dos dados BIM de maneira eficiente e inovadora.
