Integración bSDD con Revit: Cómo gestionarla
La integración del buildingSmart Data Dictionary (bSDD) en Revit con usBIM.revolution mejora la calidad y la interoperabilidad en los proyectos BIM. Descubre cómo hacerlo
En el mundo del openBIM, la integración entre herramientas de diseño como Revit de Autodesk y plataformas estandarizadas como la librería buildingSmart Data Dictionary (bSDD) representa un avance fundamental para garantizar eficiencia y coherencia en los proyectos BIM.
La gestión de la información y su interoperabilidad entre los diversos software son cruciales para mejorar la colaboración entre equipos multidisciplinarios.
En este contexto, la integración de las colecciones de diccionarios bSDD en Revit permite gestionar de manera estandarizada y automatizada datos complejos. Esto garantiza coherencia y calidad en cada fase del proyecto. Para aprovechar al máximo esta integración y gestionar los datos BIM de manera eficiente e innovadora, próximamente podrás probar la aplicación usBIM.revolution.
- ¿Qué es la colección de diccionarios bSDD?
- Problemas y beneficios del uso de diccionarios bSDD en Revit
- ¿Cómo bSDD mejora los flujos de trabajo en Revit?
- usBIM.revolution: una solución innovadora
- Un ejemplo práctico: ¿cómo gestionar los datos relativos a objetos específicos del modelo RVT?
- ¿Porqué utilizar usBIM.revolution?
El bSDD es una colección gratuita de diccionarios de datos interconectados proporcionada por buildingSMART. Estos contienen definiciones para descubrir el entorno construido, publicadas por organizaciones independientes que incluyen clasificaciones internacionales, estándares nacionales y acuerdos empresariales.
El buildingSMART Data Dictionary (bSDD) es un componente fundamental del ecosistema openBIM. Fué diseñado para proporcionar un marco estandarizado en la gestión de los datos del construido. De hecho, se trata de un servicio en línea que alberga una colección completa de clases, propiedades y términos relevantes para el sector de la construcción, permitiendo a los usuarios acceder a definiciones estandarizadas y compartidas a nivel internacional.
El bSDD es crucial para garantizar que todos los actores involucrados en un proyecto — arquitectos, ingenieros, contratistas y facility manager — utilicen una terminología coherente y precisa. Esto mejora la comunicación y la colaboración entre diferentes software y equipos distribuidos geográficamente. Además, la integración del bSDD en los procesos BIM, como ocurre en Revit de Autodesk a través del plugin del que hablaremos en este artículo, ofrece ventajas significativas en términos de:
- interoperabilidad,
- calidad de los datos,
- reducción de errores.
Uno de los principales problemas que enfrentan los profesionales BIM es la falta de coherencia en los datos y la ineficiencia en la gestión de la información. A menudo, los datos ingresados manualmente en un modelo pueden estar sujetos a errores o malentendidos, especialmente cuando se trabaja con equipos distribuidos o utilizando diferentes software. El bSDD ofrece una solución a este problema, centralizando la gestión de las clasificaciones y las propiedades a través de diccionarios estandarizados y actualizados, accesibles para todos los participantes en el proyecto.
La integración del bSDD en Revit ofrece numerosos beneficios:
- estandarización e interoperabilidad: gracias a la colección de diccionarios bSDD, todos los términos y propiedades utilizados en el modelo Revit siguen estándares internacionales reconocidos, eliminando malentendidos y garantizando que los datos sean legibles y utilizables por cualquier persona, independientemente del software utilizado;
- eficiencia operativa: la integración con bSDD automatiza el proceso de clasificación e ingreso de propiedades, reduciendo el tiempo necesario para completar estas operaciones manuales y minimizando el riesgo de errores;
- control de calidad: el uso del bSDD permite implementar controles de calidad automatizados directamente en Revit, verificando que todos los elementos estén correctamente clasificados y cumplan con los estándares definidos. Esto permite identificar y corregir cualquier incongruencia antes de que se convierta en un problema.
La integración del bSDD en Revit a través de herramientas como usBIM.revolution promueve una notable mejora en la gestión del modelo. Este plugin permite sincronizar el modelo RVT con el correspondiente archivo IFC en la nube de usBIM, manteniendo los datos siempre actualizados y coherentes entre los dos formatos. Pero, ¿cómo funciona en la práctica esta integración?
Cuando se trabaja en un proyecto en Revit, a menudo se enfrenta la necesidad de enriquecer el modelo con información específica. Tomemos como ejemplo un modelo que incluye paneles fotovoltaicos. Gracias a los diccionarios del bSDD y a usBIM.revolution, es posible buscar en el diccionario bSDD la clasificación correcta para este tipo de objeto y enriquecerlo con todas las propiedades pertinentes.
Este proceso no solo acelera el flujo de trabajo, sino que también asegura que todos los datos estén estandarizados y cumplan con las últimas actualizaciones. Una vez completados los cambios en el archivo IFC, estos se sincronizan automáticamente también en el modelo RVT, garantizando que toda la información esté siempre alineada y lista para ser compartida con los equipos de trabajo.
Para aprovechar al máximo las ventajas de la integración bSDD-Revit y superar los desafíos asociados, se ha desarrollado una herramienta revolucionaria: usBIM.revolution. Este plugin abre Revit a todos los procesos y estándares openBIM, incluido el bSDD, ofreciendo funcionalidades avanzadas para la gestión de datos BIM.
Con usBIM.revolution obtienes:
- sincronización en tiempo real: el plugin permite una perfecta sincronización entre el modelo RVT y el correspondiente archivo IFC en la nube usBIM, garantizando una conexión constante y actualizada entre los dos formatos;
- integración directa con bSDD: usBIM.revolution permite acceder directamente al buildingSmart Data Dictionary desde dentro de Revit, facilitando la adición y modificación de propiedades estandarizadas;
- enriquecimiento del modelo: es posible integrar información estructurada y estandarizada del bSDD también para objetos específicos que inicialmente podrían carecer de propiedades detalladas en el modelo Revit;
- flexibilidad en la elección de los diccionarios: la herramienta permite seleccionar diccionarios específicos del bSDD, como por ejemplo el Diccionario ETIM, para encontrar la clasificación más adecuada a las necesidades del proyecto;
- validación del modelo en tiempo real: asegurando que toda la información ingresada cumpla con los estándares bSDD.
Con usBIM.revolution el modelo RVT y el modelo IFC están perfectamente sincronizados
Un ejemplo práctico del uso de usBIM.revolution que vemos también en el siguiente video, se refiere a la gestión de los datos relativos a objetos específicos del modelo RVT en Revit.
Imaginemos que estamos trabajando en un modelo Revit de un edificio con instalaciones fotovoltaicas. El modelo RVT podría inicialmente carecer de propiedades detalladas para los paneles solares. Con usBIM.revolution, podemos:
Paso 1:
- exportar el archivo IFC en el Common Data Environment de usBIM;
- seleccionar el Diccionario ETIM del bSDD;
Seleccionamos el diccionario de buildingSmart del cual tomar información para el objeto en el modelo RVT de Revit
Paso 2:
- identificar la clasificación «módulo fotovoltaico» en la categoría de energías renovables;
- agregar y modificar las propiedades sugeridas por el diccionario;
Paso 3:
- sincronizar automáticamente la nueva información tanto en el modelo IFC como en el modelo RVT.
Con usBIM.bSDD editamos las propiedades del objeto tomando los datos del diccionario elegido directamente en Revit y alineamos simultáneamente el archivo RVT y el archivo IFC
Este proceso garantiza que la gestión del ciclo de vida del proyecto sea precisa y conforme a los estándares openBIM, mejorando significativamente la calidad y la utilidad del modelo BIM.
Sin bSDD, las propiedades de estos objetos tendrían que ser ingresadas manualmente, con el riesgo de errores o incongruencias. Gracias a usBIM.revolution, es posible enriquecer el modelo con propiedades estructuradas, que se sincronizan automáticamente entre Revit y el archivo IFC, garantizando así que todos los datos sean precisos y estén actualizados.
Para profundizar, mira el video: «Cómo gestionar los datos de los objetos en Revit con bSDD y usBIM.revolution».
La integración del buildingSmart Data Dictionary (bSDD) en Revit a través de herramientas como usBIM.revolution representa un cambio en la gestión de datos BIM. Gracias a la posibilidad de utilizar clasificaciones estandarizadas, sincronizar automáticamente los modelos Revit e IFC, y automatizar los controles de calidad, los profesionales BIM pueden mejorar la eficiencia de su trabajo, reducir errores y garantizar que la información sea siempre coherente y actualizada.
Esta solución no solo mejora la calidad de los proyectos, sino que también facilita la colaboración entre equipos multidisciplinarios, promoviendo un flujo de trabajo integrado y basado en los estándares openBIM. Para quienes trabajan en Revit, la integración del bSDD en Revit a través de usBIM.revolution es un recurso valioso para enfrentar los desafíos de la gestión de datos BIM de manera eficiente e innovadora.
