Wie man bSDD (buildingSmart Data Dictionary) in Revit verwaltet
Die Integration des buildingSmart Data Dictionary (bSDD) in Revit mit usBIM.revolution verbessert die Qualität und Interoperabilität in BIM-Projekten. Entdecken Sie, wie
In der Welt des openBIM stellt die Integration zwischen Entwurfswerkzeugen wie Autodesk Revit und standardisierten Plattformen wie der Bibliothek des buildingSmart Data Dictionary (bSDD) einen grundlegenden Fortschritt dar, um Effizienz und Konsistenz in BIM-Projekten zu gewährleisten.
Das Management von Informationen und deren Interoperabilität zwischen verschiedenen Softwarelösungen ist entscheidend, um die Zusammenarbeit zwischen multidisziplinären Teams zu verbessern.
In diesem Kontext ermöglicht die Integration der bSDD-Dictionary-Sammlungen in Revit, komplexe Daten standardisiert und automatisiert zu verwalten, wodurch Konsistenz und Qualität in jeder Phase des Projekts gewährleistet werden. Um diese Integration voll auszuschöpfen und die BIM-Daten effizient und innovativ zu verwalten, buchen Sie jetzt die Testversion von usBIM.revolution.
Was ist die bSDD-Dictionary-Sammlung?
Das bSDD ist eine kostenlose Sammlung von vernetzten Datendictionaries, die von buildingSMART bereitgestellt wird und Definitionen zur Beschreibung der gebauten Umwelt enthält, die von unabhängigen Organisationen veröffentlicht wurden und internationale Klassifikationen, nationale Standards und Unternehmensvereinbarungen umfassen.
Das buildingSMART Data Dictionary (bSDD) ist ein grundlegender Bestandteil des openBIM-Ökosystems, das darauf ausgelegt ist, einen standardisierten Rahmen für das Management von Daten im Bauwesen bereitzustellen. Es handelt sich um einen Online-Dienst, der eine umfassende Sammlung von Klassen, Eigenschaften und relevanten Begriffen für die Bauindustrie hostet, die es den Benutzern ermöglicht, auf international standardisierte und geteilte Definitionen zuzugreifen.
Das bSDD ist entscheidend, um sicherzustellen, dass alle Beteiligten an einem Projekt — Architekten, Ingenieure, Auftragnehmer und Facility Manager — eine konsistente und präzise Terminologie verwenden, wodurch die Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Softwarelösungen und geografisch verteilten Teams verbessert wird. Die Integration des bSDD in die BIM-Prozesse, wie sie in Autodesk Revit über das Plugin erfolgt, über das wir in diesem Artikel sprechen werden, bietet erhebliche Vorteile in Bezug auf Interoperabilität, Datenqualität und Fehlerreduzierung.
Probleme und Vorteile der Nutzung der bSDD-Bibliothek in Revit
Eines der Hauptprobleme, mit denen BIM-Profis konfrontiert sind, ist die Fehlende Konsistenz der Daten und die Ineffizienz im Informationsmanagement. Oft können manuell in ein Modell eingegebene Daten fehleranfällig oder missverständlich sein, insbesondere wenn mit verteilten Teams oder unterschiedlichen Softwarelösungen gearbeitet wird. Das bSDD bietet eine Lösung für dieses Problem, indem es das Management von Klassifikationen und Eigenschaften über standardisierte und aktualisierte Dictionaries zentralisiert, die allen Projektteilnehmern zugänglich sind.
Die Integration des bSDD in Revit bietet zahlreiche Vorteile:
- Standardisierung und Interoperabilität: Dank der bSDD-Dictionary-Sammlung folgen alle im Revit-Modell verwendeten Begriffe und Eigenschaften anerkannten internationalen Standards, wodurch Missverständnisse beseitigt und sichergestellt wird, dass die Daten von jedem, unabhängig von der verwendeten Software, lesbar und nutzbar sind;
- Betriebliche Effizienz: Die Integration mit bSDD automatisiert den Klassifizierungs- und Eingabeprozess von Eigenschaften, wodurch die für diese manuellen Vorgänge benötigte Zeit reduziert und das Risiko von Fehlern minimiert wird;
- Qualitätskontrolle: Die Verwendung des bSDD ermöglicht die Implementierung automatisierter Qualitätskontrollen direkt in Revit, um sicherzustellen, dass alle Elemente korrekt klassifiziert und den definierten Standards entsprechen. Dies ermöglicht es, etwaige Inkonsistenzen zu erkennen und zu beheben, bevor sie zu Problemen werden.
Wie bSDD die Arbeitsabläufe in Revit verbessert
Die Integration des bSDD in Revit über Tools wie usBIM.revolution ermöglicht eine erhebliche Verbesserung im Management des Modells. Dieses Plugin ermöglicht es, das RVT-Modell mit der entsprechenden IFC-Datei in der Cloud von usBIM zu synchronisieren, wodurch die Daten zwischen den beiden Formaten stets aktuell und konsistent bleiben. Aber wie funktioniert diese Integration in der Praxis?
Wenn man an einem Projekt in Revit arbeitet, sieht man sich oft der Notwendigkeit gegenüber, das Modell mit spezifischen Informationen anzureichern. Nehmen wir als Beispiel ein Modell, das Photovoltaik-Module enthält: Dank der bSDD-Bibliotheken und usBIM.revolution ist es möglich, im bSDD-Dictionary die richtige Klassifizierung für diesen Objekttyp zu suchen und es mit allen relevanten Eigenschaften anzureichern.
Dieser Prozess beschleunigt nicht nur den Arbeitsablauf, sondern stellt auch sicher, dass alle Daten standardisiert und gemäß den neuesten Aktualisierungen sind. Sobald die Änderungen in der IFC-Datei abgeschlossen sind, werden diese automatisch auch im RVT-Modell synchronisiert, sodass alle Informationen stets abgestimmt und bereit sind, mit den Arbeitsteams geteilt zu werden.
usBIM.revolution: eine innovative Lösung
Um die Vorteile der bSDD-Revit-Integration voll auszuschöpfen und die damit verbundenen Herausforderungen zu überwinden, wurde ein revolutionäres Tool entwickelt: usBIM.revolution. Dieses Plugin öffnet Revit für alle Prozesse und Standards des openBIM, einschließlich des bSDD, und bietet erweiterte Funktionen für das Management von BIM-Daten.
Mit usBIM.revolution erhalten Sie:
- Echtzeit-Synchronisierung: Das Plugin ermöglicht eine perfekte Synchronisierung zwischen dem RVT-Modell und der entsprechenden IFC-Datei in der Cloud von usBIM, wodurch eine ständige und aktualisierte Verbindung zwischen den beiden Formaten gewährleistet wird;
- Direkte Integration mit bSDD: usBIM.revolution ermöglicht den direkten Zugriff auf das buildingSmart Data Dictionary innerhalb von Revit, was das Hinzufügen und Ändern von standardisierten Eigenschaften erleichtert;
- Anreicherung des Modells: Es ist möglich, strukturierte und standardisierte Informationen aus dem bSDD auch für spezifische Objekte zu integrieren, die anfangs möglicherweise keine detaillierten Eigenschaften im Revit-Modell aufweisen;
- Flexibilität bei der Auswahl der Dictionaries: Das Tool ermöglicht die Auswahl spezifischer Dictionaries aus dem bSDD, wie z.B. das ETIM-Dictionary, um die am besten geeignete Klassifizierung für die Anforderungen des Projekts zu finden;
- Echtzeit-Validierung des Modells: Sicherstellung, dass alle eingegebenen Informationen den bSDD-Standards entsprechen.
Mit usBIM.revolution sind das RVT-Modell und das IFC-Modell perfekt synchronisiert
Ein praktisches Beispiel: Wie man Daten zu spezifischen Objekten des RVT-Modells verwaltet
Ein praktisches Beispiel für die Nutzung von usBIM.revolution, das wir auch im angehängten Video sehen, betrifft die Verwaltung von Daten zu spezifischen Objekten des RVT-Modells in Revit.
Stellen wir uns vor, wir arbeiten an einem Revit-Modell eines Gebäudes mit Photovoltaikanlagen. Das RVT-Modell könnte zunächst an detaillierten Eigenschaften für die Solarpanels fehlen. Mit usBIM.revolution können wir:
- die IFC-Datei in die Common Data Environment von usBIM exportieren;
- das ETIM-Wörterbuch aus dem bSDD auswählen;
Wählen Sie das Wörterbuch von buildingSmart aus, aus dem Informationen für das Objekt im RVT-Modell von Revit entnommen werden sollen
- die Klassifizierung „Photovoltaikmodul“ in der Kategorie der erneuerbaren Energien identifizieren;
- die vom Wörterbuch vorgeschlagenen Eigenschaften hinzufügen und ändern;
- die neuen Informationen automatisch sowohl im IFC-Modell als auch im RVT-Modell synchronisieren.
Mit usBIM.bsDD bearbeiten wir die Eigenschaften des Objekts, indem wir die Daten direkt aus dem gewählten Wörterbuch in Revit abrufen und gleichzeitig die RVT- und IFC-Datei ausrichten
Um mehr zu erfahren, schauen Sie sich das Video an: „Wie man die Objektdaten in Revit mit bSDD und usBIM.revolution verwaltet“.
Dieser Prozess gewährleistet, dass das Management des Projektlebenszyklus genau und konform mit den openBIM-Standards ist, was die Qualität und Nützlichkeit des BIM-Modells erheblich verbessert.
Ohne bSDD müssten die Eigenschaften dieser Objekte manuell eingegeben werden, mit dem Risiko von Fehlern oder Inkonsistenzen. Dank usBIM.revolution ist es möglich, das Modell mit strukturierten Eigenschaften anzureichern, die automatisch zwischen Revit und der IFC-Datei synchronisiert werden, wodurch sichergestellt wird, dass alle Daten genau und aktuell sind.
Die Integration des buildingSmart Data Dictionary (bSDD) in Revit über Tools wie usBIM.revolution stellt einen Wendepunkt im Datenmanagement von BIM dar. Dank der Möglichkeit, standardisierte Klassifikationen zu verwenden, Revit- und IFC-Modelle automatisch zu synchronisieren und Qualitätskontrollen zu automatisieren, können BIM-Profis die Effizienz ihrer Arbeit verbessern, Fehler reduzieren und sicherstellen, dass die Informationen immer konsistent und aktuell sind.
Diese Lösung verbessert nicht nur die Qualität der Projekte, sondern erleichtert auch die Zusammenarbeit zwischen multidisziplinären Teams und fördert einen integrierten Workflow, der auf den openBIM-Standards basiert. Für diejenigen, die in Revit arbeiten, ist die Integration des bSDD in Revit über usBIM.revolution eine wertvolle Ressource, um die Herausforderungen des BIM-Datenmanagements effizient und innovativ zu bewältigen.
