Comment obtenir des dessins techniques à partir d’un modèle IFC en ligne
Obtenir des dessins techniques de projet à partir d'un modèle IFC est une procédure très simple, il suffit d'avoir les bons outils. Découvrez-en plus en lisant cet article
Votre exigence est celle de créer des dessins techniques à partir du modèle IFC d’un projet, mais vous ne savez pas comment vous y prendre ? Vous disposez d’un modèle IFC mais vous n’avez pas de logiciel BIM pour l’ouvrir ?
Ne vous inquiétez pas, suivez ces simples étapes.
Dans cet article, nous vous expliquons comment vous pouvez obtenir des plans, des élévations, des coupes etc. à partir de votre modèle IFC en très peu d’étapes et de manière très simple. Grâce à un logiciel en ligne pour la création de dessins techniques du bâtiment, vous pouvez gérer au mieux votre fichier IFC et obtenir tout ce dont vous avez besoin, où que vous soyez.
Commençons tout de suite !
Obtenir les dessins techniques d’un modèle IFC
Qu’est-ce que le fichier IFC
Le fichier IFC est un format de fichier ouvert (donc non propriétaire) utilisé pour gérer au mieux le processus BIM et l’échange d’informations, entre les différents professionnels (architectes, ingénieurs, entreprises, etc.), tout au long du cycle de vie de l’actif.
Toutefois, l’exprimer en ces termes reviendrait à trop banaliser l’utilité de l’IFC dans le cadre d’un processus BIM. En effet, il s’agit avant tout d’un schéma de données organisé selon des règles très précises qui permet de l’utiliser comme un « système d’archivage» améliorant l’organisation des processus et l’échange de données numériques.
Avantages du fichier IFC pour la création de dessins
Nous connaissons déjà les nombreux avantages de l’IFC, parmi ceux-ci la possibilité de produire tous les documents de projet tels que les plans, les élévations, les coupes, etc. toujours à jour.
Grâce à l’utilisation d’ applications Blueprint en ligne pour la création de dessins techniques, vous avez une visualisation dynamique des dessins mentionnés, directement avec le modèle. Avec d’énormes avantages dans l’utilisation du modèle IFC tout au long du cycle de vie de l’ouvrage et la possibilité de :
- exporter les documents aux formats DXF/DWG/DWF ;
- télécharger et gérer directement dans le cloud tous vos projets ;
- obtenir facilement les mesures de chaque élément ou surface ;
- créer des filtres et exploiter les vues 3D pour une meilleure gestion visuelle du projet.
Création de dessins techniques en ligne
Comment créer des plans, des élévations et des coupes en ligne
Imaginez de devoir produire des dessins tels que des plants, des élévations, des coupes, etc., de disposer d’un fichier IFC du modèle, mais de ne pas avoir de logiciel de conception BIM avec lequel l’ouvrir.
Vous aurez donc besoin d’une application qui vous permette à la fois de téléverser votre modèle en ligne et d’obtenir tous les dessins nécessaires.
Voici comment pouvoir le faire rapidement et facilement :
- accéder à usBIM ;
- téléversez le fichier de votre projet ;
- double-cliquez sur le nom du fichier ou cliquez sur l’icône de l’écran ;
- dans la fenêtre qui s’affiche, sélectionnez dans le menu en haut à gauche «
» le nœud usBIM.blueprint ; - choisissez maintenant si ajouter des plans ou des coupes, en cliquant sur l’icône «+» ;
- l’étape suivante permet ajuster le plan de référence qui « coupe » (ou qui ne « coupe » pas dans le cas des élévations et de la planimétrie) notre modèle, en déplaçant la face du cube de coupe qui s’affiche ;
- dans les propriétés (la section à droite de l’écran), saisissez le nom du dessin, puis cliquez sur
ÉLABORATION; - attendez quelques instants et visualisez, dans la structure en arborescence à gauche de l’écran, tous les documents créés.
