Desenhos técnicos do modelo IFC: como obtê-los
Criar os desenhos técnicos do modelo IFC é um procedimento muito simples. Basta ter as ferramentas apropriadas: saiba mais
Você precisa criar desenhos técnicos do modelo IFC de um projeto, mas não sabe como fazê-lo? Tem um modelo IFC e não dispõe de um software BIM para abri-lo?
Não se preocupe: este artigo é para você!
Vamos explicar como criar plantas, elevações e cortes do seu modelo IFC em poucos passos e de forma muito simples. Graças a um software online para a criação de desenhos técnicos da construção, você pode gerenciar melhor seu arquivo IFC e obter tudo o que precisa em qualquer lugar.
Vamos lá!
Como obter desenhos técnicos a partir de um modelo IFC
O que é o arquivo IFC
O arquivo IFC é um formato de arquivo aberto, ou seja, não nativo, usado para gerenciar melhor o processo BIM e a troca de informações entre os vários atores (arquitetos, engenheiros, empresas, etc.) envolvidos no ciclo de vida do ativo.
Porém, no contexto do processo BIM, o formato IFC é muito mais do que isso. De fato, é sobretudo um esquema de dados, organizado de acordo com regras muito precisas, usado como um “sistema de armazenamento” que melhora a organização dos processos e a troca de dados digitais.
Vantagens do arquivo IFC para criação de documentos gráficos
Já conhecemos as inúmeras vantagens do IFC, incluindo a possibilidade de criar toda a documentação do projeto, como plantas, elevações, cortes, etc., e mantê-la sempre atualizada.
Graças ao uso de aplicativos online para criar desenhos técnicos, você tem uma visualização dinâmica dos documentos em questão, pois estão vinculados diretamente ao modelo. Isso traz enormes vantagens na utilização do modelo IFC ao longo do ciclo de vida da obra e a possibilidade de:
- exportar os desenhos nos formatos DXF/DWG/DWF;
- carregar e gerenciar todos os seus projetos diretamente na nuvem;
- obter facilmente as medições de cada elemento ou superfície;
- criar filtros e aproveitar as vistas 3D para uma melhor gestão visual do projeto.
Criação desenhos técnicos online
Desenhos técnicos do modelo IFC: plantas, elevações e cortes
Imagine que você precise criar documentos gráficos como plantas, elevações, cortes, etc., para dispor de um arquivo IFC do modelo, mas não tenha um software BIM para abri-lo.
Neste ponto, você precisa de um aplicativo que lhe permita carregar simultaneamente o seu modelo online e obter todos os desenhos necessários.
Veja como você pode fazer isso de forma rápida e fácil:
- entre no usBIM;
- carregue o arquivo do seu projeto;
- clique duas vezes no nome do arquivo ou clique no ícone da tela;
- na janela que aparece, selecione no menu superior esquerdo “
” o item usBIM.blueprint; - ao clicar no ícone “+“, pode escolher se adicionar plantas ou cortes;
- escolhe o plano de corte;
- nas propriedades (seção à direita da tela), digite o nome do desenho e clique em
CRIAR; - aguarde alguns instantes antes de visualizar todos os desenhos gerados no menu da árvore à esquerda da tela.
