Cómo obtener los planos técnicos del proyecto a partir de un modelo IFC
Obtener los planos técnicos del proyecto a partir de un modelo IFC es un proceso muy sencillo, basta con contar con las herramientas adecuadas. Descubre más leyendo este artículo
¿Necesitas crear documentos técnicos a partir del modelo IFC de un proyecto, pero no sabes cómo hacerlo? ¿Tienes un modelo IFC y no tienes un software BIM para abrirlo?
No te asustes y sigue mis consejos.
En este artículo te explico cómo puedes obtener los planos técnicos del proyecto a partir de un modelo IFC en muy pocos pasos y de una manera muy sencilla. Gracias a un software en línea para la creación de planos técnicos de construcción, puedes gestionar mejor tu archivo IFC y obtener todo lo que necesitas estés donde estés.
¡Empecemos ahora!
Cómo obtener los documentos técnicos de un modelo IFC
¿Qué es el archivo IFC?
El archivo IFC es un formato de archivo abierto (por lo tanto, no propietario) utilizado para gestionar mejor el proceso BIM y el intercambio de información, entre las diversas figuras (arquitectos, ingenieros, empresas, etc.), durante todo el ciclo de vida del activo.
Dicho en estos términos, sin embargo, se banalizaría demasiado la utilidad del IFC en un proceso BIM. De hecho, además de lo anterior, es sobre todo un esquema de datos organizado de acuerdo con reglas muy precisas. Esto le permite ser utilizado como un «sistema de almacenamiento» que mejora la organización de los procesos y el intercambio de datos digitales.
Ventajas del archivo IFC para la creación de gráficos
Sabemos de las numerosas ventajas del IFC, incluida la posibilidad de producir toda la documentación actualizada del proyecto, como plantas, alzados, secciones, etc.
Gracias al uso de aplicaciones en línea para la creación de planos, tienes una visualización dinámica de los documentos mencionados directamente con el modelo. Con enormes ventajas en el uso del modelo IFC a lo largo de todo el ciclo de vida de la obra y la posibilidad de:
- exportar los documentos en formatos DXF/DWG/DWF
- cargar y gestionar directamente en la nube todos tus proyectos
- obtener fácilmente las medidas de cada elemento o superficie
- crear filtros y aprovechar las vistas 3D para una mejor gestión visual del proyecto.
Creación de documentos técnicos en línea
Imagina tener la necesidad de producir los planos con las plantillas, los alzados, las secciones, etc., y tener a disposición un archivo IFC del modelo, pero sin poseer un BIM Authoring con el cual abrirlo.
En este punto, necesitas una aplicación que te permita cargar simultáneamente tu modelo en línea y obtener todos los dibujos necesarios.
Así es como puedes hacerlo de forma rápida y sencilla:
- inicia sesión en usBIM
- sube el archivo de tu proyecto
- haz doble clic en el nombre del archivo o haz clic en el icono de la pantalla
- en la ventana que aparece, seleccione en el menú superior izquierdo la entrada»
»usBIM.blueprint. - en este punto, haciendo clic en el icono «+«, puedes elegir si quieres añadir plantas o secciones
- en el siguiente paso puedes ajustar el plano de referencia que «corta» nuestro modelo, moviendo la cara del cubo de sección que se muestra.
- en las propiedades (la sección situada a la derecha de la pantalla), introduce el nombre del trabajo y, a continuación, haz clic en
ELABORAR - espera unos instantes y visualiza, en el menú en árbol a la izquierda de la pantalla, todos los trabajos recién creados.
