Conseils pratiques pour la rénovation d’un sous-sol
Contenir la consommation de sol et exploiter tous les espaces disponibles : voici quelques conseils utiles pour concevoir la rénovation d'un sous-sol
La rénovation d’un sous-sol représente un défi fascinant pour les concepteurs, car elle offre l’opportunité de transformer un espace souvent négligé et mal utilisé en un environnement fonctionnel et accueillant. Dans cet article, nous fournirons des conseils utiles pour les concepteurs qui souhaitent aborder avec succès la conception d’une rénovation de sous-sol, en tenant compte d’aspects essentiels tels que l’éclairage, l’isolation et la ventilation.
Pour concevoir la rénovation d’un sous-sol, vous pouvez utiliser un logiciel de conception architecturale BIM qui vous permet de mieux répartir les espaces, vérifier le résultat obtenu, approfondir les choix de conception (y compris la définition des matériaux et des meubles) et obtenir automatiquement des documents graphiques, des vues 3D, des tableaux et des listes pour vérifier les exigences sanitaires du projet (hauteur intérieure minimale, rapport éclairage, surfaces des pièces, etc.).
Projet de rénovation de sous-sol
Avoir une propriété avec un sous-sol est un avantage considérable pour les propriétaires car c’est un facteur à fort potentiel qui, s’il est exploité de manière adéquate, peut ajouter de la valeur à la propriété ; surtout lorsque vous décidez de changer sa destination d’usage, en le transformant d’une cave/débarras ou d’un garage en un appartement indépendant, une salle de jeux ou un SPA.
Voici quelques idées pour le changement de destination d’usage.
Sous-sol comme home cinéma
La position partiellement enterrée rend le sous-sol un environnement idéal en soi pour la réalisation d’une salle de cinéma domestique (home cinéma). Grâce à la faible présence d’ouvertures et à l’isolation acoustique naturelle des murs enterrés, le concepteur peut se concentrer sur l’installation d’un système audio-vidéo de haute qualité, sans avoir à se soucier outre mesure des problèmes d’éclairage et d’insonorisation. L’utilisation d’un canapé confortable de dimensions appropriées et d’un système Home Cinéma tout-en-un permet de créer une expérience cinématographique de haut niveau directement à la maison.
Sous-sol comme salle de jeux pour enfants
Transformer le sous-sol en une salle de jeux dédiée aux plus petits est une solution efficace pour séparer les espaces de jeu du séjour principal. Grâce à une rénovation ciblée, vous pouvez créer un environnement sûr, accueillant et stimulant pour les enfants, équipé de solutions d’ameublement et d’éclairage adaptées à leurs besoins. L’isolation acoustique et la possibilité de contenir le désordre des jeux dans un espace séparé font du sous-sol un choix idéal pour cette destination d’usage.
Sous-sol comme salle de jeux pour adultes
Non seulement les enfants peuvent bénéficier d’un espace ludique dans le sous-sol : les adultes aussi peuvent trouver dans le sous-sol l’environnement idéal pour aménager une véritable «salle de jeux». En insérant des éléments tels qu’une table de billard, de ping-pong ou des postes de jeux vidéo, vous pouvez transformer le sous-sol en un oasis de divertissement pour les propriétaires. Dans ce cas, l’éclairage doit être soigneusement étudié pour garantir une fonctionnalité et un confort optimaux pendant les activités.
Sous-sol comme espace de détente
Le sous-sol peut également être transformé en un espace de détente, une zone dédiée au bien-être et à la relaxation, séparée du reste de la maison. Des murs clairs, des planchers en bois et des tapis moelleux créent une atmosphère accueillante et relaxante, tandis que l’éclairage LED et les lampes design contribuent à définir une ambiance unique. Vous pouvez envisager d’installer une baignoire, un sauna ou un jacuzzi ou même un véritable petit SPA, pour offrir aux propriétaires une expérience de détente complète.
Sous-sol comme salle de sport à domicile
Enfin, le sous-sol est une excellente solution pour aménager une salle de sport à domicile (home gym). Grâce à la possibilité de personnaliser les espaces en fonction des besoins spécifiques, vous pouvez créer un environnement d’entraînement efficace et confortable, équipé des équipements nécessaires pour répondre aux demandes des propriétaires.
Comment rénover un sous-sol
Comme nous l’avons vu, les idées pour un relooking du sous-sol sont nombreuses. Mais que faut-il évaluer avant de commencer les travaux ? Voyons cela tout de suite.
Par définition, le sous-sol est l’étage d’un bâtiment dont le plancher se trouve à une cote inférieure (même partiellement) à celle du terrain adjacent au bâtiment et dont le plafond se trouve à une cote supérieure par rapport au terrain adjacent au bâtiment. Il se distingue de l’étage enterré où le plafond se trouve à une cote inférieure par rapport à celle du terrain adjacent au bâtiment.
Pour rendre un sous-sol habitable, il est nécessaire d’évaluer et de respecter les paramètres suivants :
- éclairage ;
- prescriptions sanitaires ;
- normes parasismiques et anti-incendie ;
- exigences d’efficacité énergétique et d’accessibilité.
Cela implique que le projet doit viser à créer un espace habitable et sain, exempt d’humidité, isolé thermiquement, correctement aéré et éclairé en fonction de sa taille et de son utilisation, sûr et efficace. Si l’environnement ne répond pas à ces paramètres avant la conception, le projet doit inclure des interventions d’étanchéité et d’isolation des murs enterrés, l’ouverture de nouvelles fenêtres pour répondre aux paramètres d’éclairage et la réalisation d’installations technologiques appropriées.
Rendu d’une vue du salon vers la salle de bain issu du logiciel Edificius
Rénovation d’un sous-sol
Dans le cadre de la rénovation des sous-sols, la gestion de l’humidité est d’une importance fondamentale pour lutter contre la remontée d’humidité, les infiltrations d’eau et la présence de gaz Radon. Les murs de ces structures, situés en dessous du niveau du sol, nécessitent une approche technologique efficace pour maintenir un environnement sec et sain.
L’approche la plus efficace consiste, lorsque c’est possible, à intervenir de manière externe, en créant une cavité ventilée le long du périmètre de la structure. Cette cavité ventilée est ensuite imperméabilisée pour assurer une protection complète, remplie d’une couche de drainage et équipée d’un système de drainage pour éloigner l’eau des murs du bâtiment.
Dans le cas où l’intervention externe n’est pas praticable, il est possible de recourir à une chape ventilée comme alternative pour intervenir de manière interne. Cela peut être accompagné de traitements directs sur les murs, tels que le retrait des enduits existants dégradés et l’application d’enduits déshumidifiant et de barrières chimiques, selon les besoins spécifiques. Le phénomène d’humidité peut également être atténué en utilisant des unités de traitement de l’air (UTA) ou en réalisant des contre-cloisons avec une cavité ventilée et des trous de ventilation.
Gestion du gaz Radon
Le gaz Radon représente un autre défi significatif. Sa concentration dans les pièces en contact direct avec le sol peut être nocive pour la santé, dépassant les niveaux de concentration moyenne annuelle de référence définis par la réglementation pour les habitations existantes.
Le radon est un gaz radioactif présent naturellement dans le sol et, par conséquent, peut être facilement détecté dans les environnements semi-enterrés et enterrés qui n’ont pas été correctement isolés du sol.
S’il est inhalé en quantités excessives et pendant des périodes prolongées, il peut causer de graves problèmes de santé, en particulier pour les poumons.
Pour faire face à ce problème, il est essentiel de garantir une ventilation adéquate et de sceller les fissures éventuelles dans les sols et les murs. Si la ventilation naturelle est insuffisante, l’utilisation d’une Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC) peut être envisagée. De plus, lors de travaux de rénovation, l’utilisation de barrières et de membranes imperméabilisantes peut être envisagée pour empêcher l’entrée du gaz.
Travaux d’isolation thermique
Pour contenir les pertes de chaleur et éviter la formation de condensation et de moisissures, l’isolation thermique joue un rôle crucial. Cela peut être réalisé en installant un revêtement thermique ou un système d’isolation interne. De plus, isoler le plafond et garantir une ventilation adéquate contribuent au confort thermique et à la prévention des problèmes liés à l’humidité. La création d’une chape ventilée et le remplacement des fenêtres par des éléments plus adaptés et performants aident également à répondre aux exigences de confort thermique.
Rapport lumière-air et exigences sanitaires
Les exigences sanitaires comprennent la dimension minimale des espaces habitables, la hauteur minimale, l’éclairage naturel et la présence d’un système de chauffage.
Selon les réglementations locales, une hauteur minimale, en moyenne de 2,40 mètres, est requise. Pour atteindre cette exigence, il peut être nécessaire de retirer d’éventuels faux plafonds existants ou, en cas de travaux de rénovation plus importants, d’abaisser le niveau du sol (par exemple, lors de la création d’une chape ventilée) ou d’augmenter la hauteur du plancher supérieur.
En ce qui concerne le rapport entre la surface du sol et la surface des fenêtres, cela peut être résolu en créant de nouvelles ouvertures, même si ce n’est pas toujours une opération simple et réalisable. Dans certains cas, l’utilisation de soupiraux peut être nécessaire pour permettre l’entrée d’air et de lumière.
Pour vérifier que les espaces conçus respectent les rapports lumière-air prévus par la norme, vous pouvez utiliser un logiciel de conception architecturale BIM, qui effectue les calculs automatiquement à partir du modèle 3D du sous-sol. Obtenez toutes les tables avec les surfaces au sol de chaque pièce, les surfaces vitrées relatives à chaque pièce et leur rapport.
L’utilisation d’un éclairage entièrement artificiel et d’une ventilation entièrement active et mécanisée n’est autorisée que pour un usage commercial ou tertiaire, pas pour un usage résidentiel.
Installations technologiques
En ce qui concerne les installations technologiques telles que le chauffage, l’eau chaude sanitaire, le gaz, l’hydraulique et l’électricité, elles doivent être conformes à la réglementation en vigueur. Cela inclut l’évacuation correcte des fumées et des émanations, qui doivent être dirigées vers l’extérieur, de préférence sur le toit. En cas d’impossibilité d’installer des installations au gaz, des installations électriques peuvent être utilisées, telles que des pompes à chaleur ou des chauffe-eau électriques.
