  • Actualités BIM
  • BIM projets
  • FR
  • Menu Menu
List List Menu
  • Le BIM dans la construction
  • BIM et Calcul Structurel
  • BIM et chantiers
  • BIM et Métré
  • BIM et sécurité
  • BIM et MEP
  • BIM et Facility Management
  • BIM et formation
  • BIM et GIS
  • BIM et infrastructures
  • BIM et normes techniques
  • IFC et openBIM
  • Jumeau numérique
Home » BIM et Performance énergétique » PID photovoltaïque : dégradation induite par le potentiel
Le PID photovoltaïque est un phénomène de dégradation du potentiel des modules photovoltaïques causé par une différence de tension. Découvrez les causes et comment le prévenir
Editorial Team / février 16, 2026
Effet PID : dégradation induite par le potentiel
Le PID photovoltaïque (Potential Induced Degradation) est un phénomène électrique qui entraîne une perte de puissance des modules photovoltaïques. Ce phénomène se manifeste sur plusieurs mois, voire plusieurs années : il est en effet souvent négligé au début de la vie de l’installation, tandis qu’il devient plus critique lors des phases ultérieures de fonctionnement, d’autant plus qu’il n’est pas toujours facile d’en identifier les causes.
Les effets du PID peuvent être réversibles ou irréversibles. Ces effets de dégradation des performances du module et du système peuvent entraîner des modifications significatives du business plan de l’installation. En particulier, des cas de PID ont été observés entraînant une diminution de la puissance délivrée allant jusqu’à 70 % en moins d’un an.
Il est donc indispensable de surveiller en permanence l’installation photovoltaïque afin d’identifier les premiers signes de dégradation des performances du système. À cet effet, pour obtenir des analyses économiques sur la rentabilité réelle de l’installation, vous pouvez utiliser le logiciel photovoltaïque.
Analysons en détail les causes du PID photovoltaïque, ses effets et les stratégies permettant de l’identifier et de le prévenir.
efficacité de l'installation photovoltaïque
Efficacité de l’installation photovoltaïque
  • Qu’est-ce que la dégradation induite par le potentiel (PID) dans les panneaux photovoltaïques ?
  • Types de PID : réversible et irréversible
  • Principales causes du PID dans les modules photovoltaïques
  • Comment le PID influence-t-il les performances et la durée de vie des modules photovoltaïques ?
  • PID selon les différentes technologies photovoltaïques
  • Comment tester la dégradation induite par le potentiel (PID) ?
  • Comment prévenir l’effet PID photovoltaïque
  • Surveillance du PID et maintien de l’efficacité de l’installation
  • FAQ – PID photovoltaïque
La dégradation induite par le potentiel, connue sous l’acronyme PID (Potential Induced Degradation), est un phénomène susceptible d’affecter les modules photovoltaïques lorsqu’ils sont soumis à de fortes différences de potentiel électrique par rapport à la masse ou à la structure de support de l’installation. Ce phénomène provoque une réduction de l’effet photovoltaïque, avec pour conséquence une baisse de puissance des cellules photovoltaïques. Les systèmes avancés équipés de panneaux photovoltaïques bifaciaux peuvent être particulièrement sensibles au PID en raison de leur structure à double face, qui nécessite une conception et une surveillance rigoureuses.
Le PID apparaît lorsqu’entre la cellule, constituant le matériau semi-conducteur actif, et d’autres parties du module, telles que le verre, le support ou le cadre en aluminium, se crée une différence de potentiel électrique élevée. Cette condition est typique des systèmes photovoltaïques raccordés en chaînes à haute tension.
La différence de potentiel génère un courant de fuite à l’intérieur du module, favorisant la migration des ions. Les ions négatifs tendent à se déplacer vers le cadre en aluminium, tandis que les ions positifs, notamment les ions sodium présents dans le verre, migrent vers la surface de la cellule. L’accumulation de ces ions modifie les propriétés électriques de la cellule, compromettant le bon fonctionnement de l’effet photovoltaïque et provoquant des pertes de puissance.
La dégradation est progressive dans le temps et peut se manifester dès les premiers mois de fonctionnement de l’installation, en particulier en présence de conditions environnementales défavorables telles qu’une forte humidité et des températures élevées.
Le phénomène de PID peut affecter les différentes typologies de panneaux photovoltaïques et n’est pas lié à un défaut de fabrication isolé, mais au comportement global du système photovoltaïque, impliquant les modules, les onduleurs, le schéma de mise à la terre et les conditions d’exploitation. Il constitue donc une problématique majeure tant en phase de conception de l’installation que durant l’exploitation et la maintenance.
La dégradation induite par le potentiel peut se manifester sous différentes formes selon l’intensité du phénomène, la durée d’exposition et les caractéristiques constructives du module photovoltaïque. En fonction des effets produits sur les cellules et de la possibilité de récupération des performances, le PID est généralement distingué en réversible et irréversible.
PID réversible (polarisation)
Il s’agit de la forme la moins grave de dégradation induite par le potentiel. La perte de performance est principalement due à l’accumulation temporaire de charges ou d’ions à la surface des cellules et à la présence de courants de fuite à travers le matériau d’encapsulation, le cadre et le verre frontal.
Ce type de PID est particulièrement visible dans les modules positionnés en bas des chaînes photovoltaïques, c’est-à-dire ceux les plus proches du pôle négatif, où la perte de puissance peut atteindre jusqu’à 70 % en quelques années.
Si la cause du phénomène est supprimée, par exemple en réduisant la différence de potentiel ou en intervenant sur la configuration de l’installation, le module peut récupérer tout ou partie de sa puissance initiale. Le PID réversible est plus fréquent dans les phases initiales de fonctionnement de l’installation et peut souvent être contré par des solutions techniques appropriées.
PID irréversible (électrocorrosion de la couche TCO)
Cette forme de PID entraîne une dégradation plus profonde et permanente des cellules photovoltaïques. La migration ionique et les courants de fuite provoquent des dommages structurels ou chimiques, notamment au niveau de la couche TCO (Transparent Conductive Oxide), compromettant durablement les propriétés électriques de la cellule.
Le phénomène apparaît surtout lorsque le cadre entre en contact avec l’humidité, déclenchant une réaction électrochimique qui provoque la corrosion des matériaux. Dans ces cas, même si la cause du PID est éliminée, les performances du module ne peuvent pas être restaurées, rendant nécessaire la remplacement du panneau ou une réduction significative des attentes de rendement dans le temps.
Pour limiter ou prévenir le PID irréversible, il est possible d’agir sur le choix des matériaux du cadre ou d’utiliser des onduleurs avec isolation galvanique, réduisant ainsi les différences de potentiel responsables du phénomène.
Tipologie di PID
Les causes conduisant à l’apparition de la dégradation induite par le potentiel dans les modules photovoltaïques sont multiples et dépendent à la fois des caractéristiques constructives du module et des conditions électriques de fonctionnement de l’installation. En particulier, les principaux facteurs influençant le PID sont :
  • qualité des cellules photovoltaïques : des cellules de qualité inférieure sont plus sensibles aux phénomènes de détérioration et donc davantage prédisposées au développement du PID au fil du temps ;
  • type de module photovoltaïque : le choix des matériaux d’encapsulation et du verre frontal influence la facilité avec laquelle les ions peuvent se déplacer à l’intérieur du module. Des matériaux présentant de faibles propriétés isolantes favorisent la formation de courants de fuite ;
  • propriétés diélectriques du verre : les caractéristiques diélectriques du verre utilisé dans les modules photovoltaïques influencent la résistivité de l’encapsulant et l’intensité des courants de fuite, contribuant de manière significative à l’apparition de l’effet PID ;
  • potentiel électrique appliqué au module : la présence de fortes différences de potentiel, en particulier une tension négative entre les cellules du module et le cadre relié à la terre, représente l’un des facteurs les plus critiques dans le développement du PID. Cette condition est typique des installations avec des chaînes photovoltaïques à haute tension ;
  • configuration de l’installation photovoltaïque : la disposition des modules dans les chaînes, le système de mise à la terre et le type d’onduleur installé influencent le potentiel auquel les modules sont soumis. Une configuration inadaptée peut accroître le risque de PID et en anticiper l’apparition même dans des installations récentes ;
  • facteurs environnementaux : les conditions environnementales dans lesquelles l’installation fonctionne, telles qu’une forte humidité et des températures élevées, peuvent réduire la résistivité des matériaux isolants et favoriser les courants de fuite, accélérant ainsi les mécanismes responsables du PID.
Facteurs environnementaux influençant le PID des panneaux photovoltaïques
Parmi les causes énumérées, les facteurs environnementaux jouent un rôle particulièrement important dans le développement de la dégradation induite par le potentiel. Des niveaux élevés d’humidité favorisent la migration des ions à l’intérieur du module, tandis que des températures élevées augmentent la conductivité des matériaux, rendant plus probable la formation de courants de fuite.
Les installations situées dans des environnements humides, côtiers ou caractérisés par des conditions climatiques particulièrement sévères sont donc plus exposées au risque de PID. Les variations thermiques peuvent également contribuer à la dégradation, car elles sollicitent les matériaux du module au fil du temps et en modifient les propriétés isolantes.
La combinaison de facteurs environnementaux défavorables et de choix de conception non optimaux peut anticiper l’apparition du PID et en amplifier les effets, réduisant la durée de vie utile des modules photovoltaïques et les performances globales de l’installation.
Cause del PID nei moduli fotovoltaici
Causes du PID dans les modules photovoltaïques
La dégradation induite par le potentiel affecte directement les performances électriques des modules photovoltaïques et la durée de vie de l’installation. Le phénomène compromet la capacité des cellules à convertir le rayonnement solaire en énergie électrique, entraînant une réduction progressive de la production.
Les principaux effets du PID sur les performances des modules comprennent :
  • réduction de la puissance délivrée, avec une baisse de la production énergétique globale ;
  • diminution de la tension et du courant de sortie, avec altération de la courbe I-V décrivant la relation entre courant et tension du module ;
  • dégradation du rendement du module, initialement limitée mais croissante dans le temps si le phénomène n’est pas maîtrisé ;
  • pertes de puissance élevées dans les cas les plus graves, susceptibles de compromettre la rentabilité de l’installation.
Au-delà des effets immédiats sur les performances, le PID influence également la durée de vie des modules photovoltaïques :
  • il accélère le vieillissement des cellules et des matériaux du panneau ;
  • il peut provoquer des dommages permanents en cas de PID irréversible ;
  • il augmente le risque d’interventions de maintenance exceptionnelle ou de remplacement des modules.
Enfin, comme le PID n’affecte pas toujours de manière uniforme tous les panneaux d’une chaîne, il peut générer des déséquilibres de fonctionnement entre les modules, réduisant davantage l’efficacité globale de l’installation.
La dégradation induite par le potentiel peut se manifester différemment selon la technologie photovoltaïque utilisée. Les caractéristiques des matériaux, la structure des cellules et les procédés de fabrication influencent en effet la probabilité d’apparition du PID ainsi que les modalités de son évolution dans le temps.
PID dans les cellules photovoltaïques en silicium cristallin
Dans les modules photovoltaïques en silicium cristallin, le PID est généralement associé à la migration d’ions, notamment les ions sodium provenant du verre, vers la surface des cellules. Ce processus altère le champ électrique interne de la cellule et réduit la capacité de collecte des charges générées par le rayonnement solaire.
Le phénomène se manifeste plus fréquemment dans les modules soumis à des tensions élevées par rapport à la terre, tels que ceux situés aux extrémités des chaînes. Les pertes de puissance peuvent devenir significatives avec le temps et, si elles ne sont pas contrôlées, évoluer de formes réversibles vers des formes irréversibles de dégradation.
PID dans les cellules photovoltaïques à couches minces
Dans les modules à couches minces, c’est-à-dire les panneaux en silicium amorphe, le PID présente souvent des caractéristiques différentes de celles observées dans le silicium cristallin. Dans ces technologies, la dégradation est plus fréquemment liée à des phénomènes d’électrocorrosion des couches conductrices transparentes, telles que le TCO (Transparent Conductive Oxide), causés par les courants de fuite et l’interaction avec l’humidité.
La détérioration des couches conductrices entraîne une réduction de la conductivité électrique et une baisse des performances du module. Dans de nombreux cas, le PID dans les modules à couches minces est moins réversible et peut conduire à une dégradation permanente, notamment en présence de conditions environnementales défavorables et d’une conception non optimale de l’installation.
Pour identifier la présence de la dégradation induite par le potentiel, il est essentiel de réaliser des tests de diagnostic ciblés, capables de mettre en évidence les altérations électriques et structurelles des modules photovoltaïques. En effet, le PID n’est pas toujours immédiatement visible à l’œil nu et peut initialement se manifester uniquement par une diminution des performances de l’installation.
Les techniques d’essai les plus couramment utilisées permettent d’analyser le comportement électrique des modules et d’identifier d’éventuelles anomalies liées à des courants de fuite ou à des phénomènes de migration ionique. Parmi les méthodes les plus efficaces figurent l’analyse de la courbe I-V et les tests d’électroluminescence.
Détection du PID par l’analyse de la courbe I-V
L’analyse de la courbe I-V (courant-tension) permet d’évaluer le comportement électrique des modules photovoltaïques en mesurant la relation entre le courant généré et la tension aux bornes du panneau. En comparant la courbe mesurée avec celle de référence fournie par le fabricant, il est possible d’identifier des anomalies attribuables à la présence du PID.
En cas de dégradation induite par le potentiel, la courbe I-V présente généralement une réduction de la tension, du courant ou de la puissance maximale, avec une dégradation du rendement du module. Ce type d’analyse permet également d’évaluer l’état de l’isolation électrique des panneaux, fournissant des indications utiles sur leur état général.
Le relevé des courbes I-V permet ainsi d’identifier les pertes énergétiques, de diagnostiquer précocement les problèmes liés au PID et de planifier des interventions rapides, essentielles pour maintenir des performances élevées de l’installation dans le temps.
Tests d’électroluminescence pour l’identification du PID
Le test d’électroluminescence est une technique de diagnostic avancée permettant d’analyser l’état des cellules photovoltaïques en observant leurs niveaux d’émission lumineuse. En exploitation, l’analyse peut également être réalisée en extérieur, permettant de visualiser simultanément des chaînes entières de modules.
En appliquant une tension électrique aux panneaux dans des conditions de faible éclairage, les cellules émettent un faible rayonnement lumineux détecté à l’aide de systèmes d’acquisition dédiés, tels que des caméras infrarouges. Les différences de niveaux d’émission permettent d’identifier des anomalies, des zones endommagées ou des parties affectées par le PID.
La présence de la dégradation induite par le potentiel se manifeste généralement par des zones sombres ou irrégulières, indiquant des cellules compromises par la migration ionique ou les courants de fuite. Cette méthode permet une localisation précise des modules concernés et constitue un outil efficace pour distinguer le PID d’autres défauts des panneaux photovoltaïques.
La prévention de la dégradation induite par le potentiel constitue un aspect fondamental de la conception, de la réalisation et de la gestion des installations photovoltaïques. Étant donné que le PID est lié au comportement global du système, il est possible d’en réduire le risque grâce à une combinaison de choix de conception appropriés, de composants adaptés et d’activités de contrôle dans le temps.
Bonnes pratiques pour réduire le risque de PID dans les installations photovoltaïques
L’adoption de bonnes pratiques dès les premières phases de conception et durant l’exploitation de l’installation contribue de manière significative à limiter l’apparition du PID. Les mesures suivantes se révèlent notamment efficaces :
  • utilisation de matériaux de haute qualité, tels que des cellules photovoltaïques et des matériaux d’encapsulation présentant de bonnes propriétés diélectriques, capables de réduire les courants de fuite ;
  • conception soignée de l’installation, en tenant compte des conditions environnementales du site, des tensions de fonctionnement et du schéma de raccordement des chaînes ;
  • surveillance continue des performances, utile pour identifier rapidement les baisses de rendement liées au PID ;
  • nettoyage régulier des panneaux, contribuant à limiter l’accumulation d’humidité et de contaminants sur la surface des modules ;
  • vérification périodique des connexions électriques, afin de prévenir les courants de fuite et les anomalies susceptibles de favoriser la dégradation ;
  • mise en œuvre d’un chantier BIM, soutenu par un modèle numérique intégré de l’installation, permettant de planifier et de coordonner la disposition des modules, d’optimiser le schéma électrique, d’identifier d’éventuelles criticités et de programmer les interventions de maintenance.
Intégrées dans un plan de gestion approprié de l’installation, ces activités permettent de réduire sensiblement la probabilité de développement du PID dans le temps.
Buone pratiche per ridurre il rischio di PID
Choix des onduleurs et des matériaux pour éviter le PID
Un rôle clé dans la prévention du PID est joué par le choix des onduleurs et des matériaux du système. L’utilisation d’onduleurs spécialement conçus pour atténuer la dégradation induite par le potentiel permet de limiter les différences de potentiel entre les modules et la masse de l’installation.
En particulier, les onduleurs avec isolation galvanique ou dotés de fonctions de gestion du potentiel des modules peuvent réduire les courants de fuite responsables du phénomène. Le choix des matériaux du cadre, du verre et de l’encapsulant influe également de manière significative sur la résistance du module au PID.
Une sélection appropriée des composants, associée à une conception électrique adéquate, constitue ainsi l’une des stratégies les plus efficaces pour prévenir l’effet PID et garantir des performances élevées sur le long terme.
La surveillance continue de l’installation photovoltaïque est un élément essentiel pour détecter précocement la dégradation induite par le potentiel et en limiter les effets sur les performances. Étant donné que le PID peut se développer progressivement et n’est pas toujours immédiatement visible, un contrôle constant permet d’intervenir avant que les pertes de puissance ne deviennent significatives.
Grâce aux systèmes de suivi des performances, il est possible de détecter des variations anormales de la production énergétique, de comparer le rendement des différentes chaînes et d’identifier les modules présentant des comportements non conformes. L’intégration des données de production avec des mesures périodiques, telles que l’analyse des courbes I-V ou les tests d’électroluminescence, permet de confirmer la présence du PID et d’en évaluer l’évolution dans le temps.
Une surveillance efficace facilite également la planification des interventions de maintenance, réduit le risque de dégradations irréversibles et contribue à préserver l’efficacité globale de l’installation. Il est ainsi possible de garantir une meilleure fiabilité opérationnelle, de prolonger la durée de vie des modules photovoltaïques et de maintenir dans le temps les performances attendues du système.
Lors des phases de conception, de vérification et de gestion des installations photovoltaïques, il est important de s’appuyer sur un logiciel photovoltaïque, capable d’analyser le comportement électrique de l’installation, d’évaluer les performances des chaînes et d’identifier les criticités potentielles, telles que le risque de dégradation induite par le potentiel. L’utilisation de cette solution professionnelle de conception et de simulation permet d’améliorer la fiabilité du système dès les premières phases et de soutenir efficacement les activités de surveillance et de maintenance. Faites confiance à cet outil et optimisez dès maintenant les performances et la rentabilité de votre installation photovoltaïque.
Qu’est-ce que le PID photovoltaïque ?
Le PID photovoltaïque, acronyme de Potential Induced Degradation, est un phénomène de nature électrique provoquant une perte progressive de puissance des modules photovoltaïques, réduisant les performances de l’installation au fil du temps.
Le PID affecte-t-il tous les modules photovoltaïques de la même manière ?
Non, le PID n’affecte pas de manière uniforme tous les modules d’une chaîne. Certains panneaux, notamment ceux situés aux extrémités de la chaîne et plus proches du pôle négatif, peuvent subir une dégradation plus marquée que d’autres.
Quelle est la différence entre PID réversible et PID irréversible ?
Le PID réversible entraîne une perte de performance temporaire pouvant être récupérée en éliminant la cause du phénomène, par exemple en réduisant la différence de potentiel. Le PID irréversible, en revanche, provoque des dommages permanents aux cellules ou aux matériaux du module, rendant impossible le rétablissement des performances initiales.
Jusqu’à quel point le PID peut-il réduire la puissance dans les cas les plus graves ?
Dans les situations les plus critiques, le PID peut entraîner des réductions de la puissance délivrée pouvant atteindre 70 %, avec des impacts significatifs sur la production énergétique et la rentabilité de l’installation photovoltaïque.
Quelles sont les principales causes du PID dans les modules photovoltaïques ?
Les principales causes du PID incluent la qualité des cellules, les matériaux d’encapsulation et du verre, les fortes différences de potentiel entre cellules et cadre, la configuration électrique de l’installation ainsi que des conditions environnementales telles qu’une forte humidité et des températures élevées.
Comment l’environnement influence-t-il le risque de PID ?
Les environnements caractérisés par une humidité élevée, des températures importantes ou de fortes variations thermiques favorisent la migration ionique et les courants de fuite, augmentant la probabilité d’apparition et d’accélération du PID.
Le PID influence-t-il la durée de vie des modules photovoltaïques ?
Oui, le PID accélère le vieillissement des modules et, dans les cas irréversibles, peut provoquer des dommages permanents réduisant la durée de vie des panneaux et augmentant les besoins de maintenance ou de remplacement.
Le PID se manifeste-t-il de la même manière dans toutes les technologies photovoltaïques ?
Non, le PID se manifeste différemment selon la technologie. Dans les modules en silicium cristallin, il est souvent lié à la migration d’ions depuis le verre, tandis que dans les modules à couches minces, il est plus fréquemment associé à des phénomènes d’électrocorrosion des couches conductrices transparentes.
Comment identifier la présence du PID dans une installation photovoltaïque ?
La présence du PID peut être identifiée grâce à des tests de diagnostic spécifiques, tels que l’analyse de la courbe I-V et les tests d’électroluminescence, permettant de détecter des anomalies électriques et des cellules endommagées.
Pourquoi la surveillance continue est-elle importante pour le PID ?
La surveillance continue permet de détecter précocement des variations anormales des performances de l’installation, donnant la possibilité d’intervenir avant que la dégradation ne devienne irréversible et ne compromette la rentabilité du système.
Est-il possible de prévenir le PID dans les installations photovoltaïques ?
Oui, le risque de PID peut être réduit grâce à une conception appropriée de l’installation, au choix d’onduleurs adaptés, de matériaux résistants à la dégradation et à une surveillance constante des performances dans le temps.
Solarius-PV
Solarius-PV
Partager cette publication
  • Partager sur Facebook
  • Partager sur X
  • Partager sur WhatsApp
  • Partager sur LinkedIn
  • Partager par Mail
Articles Similaires
    juin 29, 2026
  • Couverture ventilée : qu’est-ce que c’est, comment ça fonctionne et comment la concevoir correctement
  • juin 9, 2026
  • Tout savoir sur les panneaux photovoltaïques monocristallins
  • mai 14, 2026
  • Panneau solaire amorphe : caractéristiques et avantages
  • avril 30, 2026
  • Maison écologique : caractéristiques, avantages et exemples d’écohabitats
Suivez-nous sur
  • Chantiers
  • Performance énergétique
  • Métré et Devis
  • Infrastructures
  • Securite
  • Calcul Structurel
  • Normes Techniques
  • Formation
  • Actualité du monde BIM
  • Exemple de projet BIM
  • Jumeau numérique
  • IFC et openBIM
Faire défiler vers le haut
