Engineering survey : de quoi s’agit il et pourquoi c’est important
L'engineering survey est l’ensemble des activités visant à déterminer la position des objets sur le terrain. Découvrez pourquoi c'est si important !
L’engineering survey est la première étape à franchir avant de lancer un projet de génie civil et constitue une opération essentielle pour assurer le bon positionnement des bâtiments et des infrastructures.
La planification et la conception des ouvrages civils sont en effet basées sur des mesures topographiques et, pendant la phase exécutive, ces ouvrages sont construits le long des lignes et des points établis par le relevé
Si vous souhaitez obtenir plus de détails sur le sujet, voici un aperçu complet du fonctionnement de la topographie dans le domaine du génie civil.
Qu’est-ce que l’Engineering Survey
L’engineering survey est le processus qui sert à déterminer la position exacte des objets sur la surface de la Terre (qu’ils soient naturels ou artificiels) par la collecte, l’évaluation et l’enregistrement de diverses données sur le terrain.
Ce processus implique généralement la mesure des angles et des distances horizontaux et verticaux entre les points détectés et comprend également la description des caractéristiques relatives aux structures ou aux surfaces considérées.
Parmi les principaux objectifs de l’engineering survey, nous trouvons, par exemple :
- la création de cartes topographiques ;
- le traçage des limites de la propriété ;
- la planification et l’évaluation de la faisabilité des nouveaux projets de construction ;
- l’évaluation des itinéraires prévus pour les routes, les chemins de fer, les lignes électriques, etc. ;
- l’inspection des structures existantes, telles que les autoroutes, les canaux, les barrages et les ponts, etc.
Les informations tirées des études d’ingénierie peuvent aider les professionnels du secteur dans la planification, la conception et la construction de travaux de génie civil et sont essentielles pour assurer le succès d’un projet. Découvrons ensemble pourquoi.
Pourquoi l’engineering survey est si importante pour les ingénieurs civils
Étant donné que le génie civil implique la construction et le raccordement de structures et d’infrastructures à la surface du sol, l’engineering survey et les enquêtes sur le terrain jouent un rôle important car elles garantissent que le projet n’a pas d’impact négatif sur l’environnement et fournissent toutes les informations de base nécessaires pour effectuer les travaux de construction de manière sûre, efficace et économique.
Les projets de génie civil peuvent inclure, par exemple, la construction de :
- zones résidentielles ;
- des routes ;
- des ponts ;
- des chemins de fer ;
- des aéroports ;
- des barrages ;
- des aqueducs ;
- des égouts ;
- des gazoducs ;
- des réseaux électriques.
Travaux de génie civil
Généralement, les tâches importantes sont effectuées avant même la phase de conception de ces travaux pour planifier différents aspects du projet et déterminer les paramètres exacts de l’environnement naturel.
En plus d’aider les professionnels du secteur à cartographier correctement tous leurs projets, l’engineering survey fournit également les informations géographiques dont ils ont besoin pour construire des structures parfaitement adaptées au terrain environnant.
Dans le contexte du génie civil, le processus de détection peut être très utile même dans les phases postérieures à la conception car il permet de contrôler la qualité de la construction et d’assurer l’avancement du projet selon les tolérances et les critères dimensionnels préétablis.
Grâce au relevé de la construction (as-built), effectué après l’achèvement du projet, il est également possible de vérifier les mesures et l’exactitude des données par rapport à ce qui avait été planifié dans la phase initiale.
Quels sont les outils pour l’engineering survey
Les outils utilisés par les professionnels pour mener les activités d’enquête sont les suivants :
- Théodolite: c’est un instrument topographique optique-mécanique qui permet la mesure des angles azimutaux et des angles zénithaux ;
- Station totale: représente l’évolution technologique de la théodolite et est un instrument électronique qui permet de détecter les angles et les distances avec une grande précision, en déterminant la position exacte des points dans l’espace. La station totale peut également être connectée à un ordinateur pour le traitement des données ;
- Niveau numérique: c’est un instrument de précision qui permet de mesurer et de mémoriser les différences d’altitude et les distances ;
- Laser scanner: permet de mesurer à très grande vitesse la position de centaines de milliers de points qui définissent la surface des objets environnants. Le résultat de l’acquisition est communément appelé « nuage de points » et constitue la base à partir de laquelle la représentation tridimensionnelle correcte de l’objet détecté.
- Récepteur GNSS (Global Navigation Satellite System): c’est un instrument utilisé aussi bien en phase de relevé que de suivi et qui permet de positionner des points sur la surface terrestre et d’en déterminer les coordonnées en exploitant les systèmes de navigation par satellite ;
- Drone: il ne s’agit pas d’un instrument de mesure mais d’un avion radiocommandé équipé d’un appareil photo pour effectuer des reconstructions photogrammétriques ou équipé de la technologie LiDAR (Laser Imaging Detection and Ranging) pour le scan laser. Les drones sont principalement utilisés pour effectuer des relevés ou des inspections sur des zones à haut risque (telles que des ponts ou d’autres infrastructures).
Relevé avec la technologie LiDAR
Le scanner laser au sol et les capteurs LiDAR montés sur drone sont des technologies très innovantes utilisées notamment dans le cadre du Building Information Modeling pour le relevé du bâtiment. Les nuages de points capturés par ces outils peuvent être importés dans un logiciel de modélisation BIM capable de générer automatiquement des modèles numériques des ouvrages détectés.
Si vous avez également besoin de créer le modèle BIM d’une structure existante rapidement et de manière fiable, vous pouvez essayer gratuitement le logiciel professionnel Point Cloud to BIM qui, en quelques clics, vous permet de passer directement du nuage de points au modèle BIM.
Quels sont les différents types de relevé dans le génie civil
Lors de l’exécution d’opérations importantes, il est important de se rappeler que la surface de la Terre n’est pas plate.
Cependant, dans la plupart des cas, les travaux de génie civil ne concernent que de petites portions de territoire qui peuvent être rapprochées de surfaces planes. En fonction de l’étendue du projet, il est donc possible d’utiliser l’un des types de détection suivants :
- Relevé plan: néglige la courbure de la surface terrestre, et considère toutes les surfaces comme des plans géométriques nivelés. Il est généralement utilisé pour des extensions inférieures à 250 km2 ;
- Relevé géodésique: prend en compte la courbure de la terre et est utilisé pour des projets très étendus.
Indépendamment des considérations sur la forme de la Terre, le relevé peut également être classé en fonction du but pour lequel il est effectué, en faisant une distinction entre les catégories suivantes :
- Relevé topographique: il sert à créer la carte d’une région déterminée du territoire qui inclut les caractéristiques naturelles et artificielles et qui rapporte les altitudes ;
- Relevé cadastral: il se concentre sur l’identification des limites de propriété ;
- Relevé de contrôle: sert à établir la position des points de contrôle au sol ;
- Relevé de reconnaissance: il est utilisé pour explorer l’état du site et la disponibilité de l’infrastructure ;
- Relevé des itinéraires: il sert à planifier, concevoir et tracer des itinéraires pour la construction d’ouvrages linéaires (tels que les autoroutes, les chemins de fer, les canaux, les pipelines, etc.).
- Relevé préliminaire du projet: il sert à recueillir des données adéquates pour préparer le plan de la zone de projet ;
- Relevé de construction: il est utilisé pour tracer sur le terrain les lignes et les points nécessaires à la construction effective de l’ouvrage ;
- Relevé as built: sert à collecter et enregistrer les données des structures telles qu’elles ont été réalisées.
