FAQ sur la modélisation des installations sanitaires et CVC (MEP)
Qu'est-ce que le CVCSE, courament dit en anlais MEP ? Est-il possible d'obtenir rapidement les plans d'exécution du projet ? Est-il possible de vérifier les interférences avec la conception architecturale ? La foire aux questions du MEP
Vous avez des doutes sur la modélisation MEP des installations sanitaires et mécaniques ? Vous souhaitez en savoir plus sur la manière de travailler avec Edificius MEP ?
Dans cet article, nous allons voir esnsemble les questions et réponses les plus fréquentes sur les installations de plomberie et de mécanique et l’utilisation de l’environnement Edificius MEP.
Voici des informations importantes sur les aspects généraux du MEP et sur la modélisation des systèmes grâce au potentiel de Edificius.
Edificius Logiciel conception CVC, Plomberie et Electricité
- Qu’est-ce que le MEP ?
- Quels sont les avantages du MEP ?
- Avec Edificius MEP, est-il possible d’importer le bloc 3D d’un radiateur et le convertir en objet MEP ?
- Est-il possible de visualiser la conception en 3D ?
- Comment est-il possible de modifier la connexion entre les tuyaux sous pression ?
- Est-il possible de vérifier les collisions entre les installations et les éléments architecturaux et structurels ?
- Est-il possible de créer un nouveau type de chaudière si je ne trouve pas celle qui m’intéresse ?
- Les objets MEP que j’ai créé, peuvent-ils être modifiés ?
- Que puis-je faire avec Edificius-MEP ?
- Quels documents est-il possible d’obtenir à partir de Edificius MEP?
- Utilisez sans plus attendre Edificius et les fonctionnalités MEP
L’acronyme MEP (Mechanical, Electrical, Plumbing) se réfère à la conception BIM des installations mécaniques, électriques et de plomberie.
Ce système permet d’obtenir un modèle d’ensemble de la conception architecturale, des structures et des fluides, de manière à évaluer immédiatement la cohérence spatiale et dimensionnelle du modèle bâtiment-installation.
En procédant dans cette direction, il est possible de gérer les installations à l’intérieur du bâtiment, en évitant les erreurs et les collisions avec d’autres éléments (architecturaux ou structurels).
Il existe de nombreux avantages que vous pouvez obtenir en utilisant le MEP. Par exemple, vous pouvez :
- décider des aspects liés à l’exécution dès la phase de conception
- détecter les interférences
- obtenir le métré et devis automatiquement
- connaître dès la phase de conception tous les éléments à utiliser (raccords, pièces spéciales, etc.) et, si nécessaire, les modifier
- obtenir automatiquement les plans d’exécution directement à partir du modèle
- identifier les éventuels conflits et les erreurs
- avoir une base de données numérique avec toutes les informations du modèle des installations.
Oui. Dans le menu des éléments, sélectionnez celui qui vous intéresse. Depuis la boîte à outils des propriétés, dans le champ « Modèle »,sélectionner Créer un nouvel objet MEP en important le modèle 3D à partir d'un fichier. À ce stade, vous pouvez insérer le modèle 3D en le sélectionnant dans le dossier de votre ordinateur et en définissant tous les connecteurs.
Vous pouvez également convertir un bloc 3D architectural présent dans le modèle. De la même façon, sélectionnez, sous « Modèle » « Modèle », Créer un nouvel objet MEP en convertissant un bloc 3D architectural. Utilisez ensuite la baguette magique pour sélectionner la modélisation 3D et procédez comme ci-dessus pour convertir le bloc 3D en objet MEP.
Oui, avec Edificius MEP, vous pouvez visualiser votre projet en 3D de différentes manières :
- dans la vue 3D, pour comprendre rapidement le développement du projet en apportant, si nécessaire, les modifications nécessaires ou en complétant la modélisation avec les outils appropriés
- dans l’environnement Rendu en Temps Réel (RTBIM ) , pour naviguer dans le rendu de la modélisation et vérifier les anomalies de la conception
- dans la Réalité Virtuelle Immersive (VRi), pour naviguer dans la modélisation en première personne et voir de près n’importe quel élément de la conception.
De manière très simple, vous pouvez remplacer n’importe quel raccord présent dans votre projet. À parti de la boîte à outils des propriétés dans le champ « Raccord », vous pouvez accéder aux bibliothèques de Edificius et sélectionner le raccord qui vous convient le mieux.
En alternative, dans le même champ, vous pouvez également modifier le raccord en spécifiant l’épaisseur, le diamètre, l’angle et toutes les autres dimensions, afin d’obtenir un élément personnalisé.
Pour en savoir plus, visualisez la vidéo sur notre page internet.
Sélectionner un nouvel objet MEP depuis la bibliothèque de Edificius
Oui. Avec Edificius MEP, vous pouvez immédiatement savoir si les éléments MEP créent des interférences avec les éléments du modèle architectural ou structurel.
C’est grâce aux nombreuses vues présentes dans le logiciel (plan, 3D, Rendu en Temps Réel, etc.) qui vous permettent de mettre en évidence les différents éléments puis d’identifier immédiatement toutes collisions. Vous avez la possibilité de voir la modélisation comme si celle-ci était déjà réalisée et de gérer la visibilité pour améliorer la perception de l’installation que vous modélisez et le positionnement de chaque élément.
Bien sûr. Sélectionnez l’élément qui vous intéresse dans le menu, puis dans la boîte à outils des propriétés, cliquez dans le champ « Modèle ». Ici sélectionnez, Créer un nouvel objet MEP à l'aide du configurateur paramétrique et suivez les instructions de l’assistant.
Vous pouvez créer rapidement et facilement tous les éléments MEP dont vous avez besoin, tels que radiateurs, ventilo-convecteurs.
Créer un nouvel élément MEP avec le logiciel Edificius
Oui. Tous les objets MEP présents dans votre modélisation (soit ceux par défaut que ceux personnalisés) peuvent être modifiés. Vous pouvez modifier toutes les données presente dans la modélisation : des dimensions aux différentes informations et propriétés.
De cette façon, vous avez plus de flexibilité et vous pouvez modifier vos choix de conception ou simplement personnaliser les éléments du modèle.
Edificius MEP vous permet de contrôler la conception des systèmes mécaniques, électriques et sanitaire. Vous avez la possibilité de modéliser sans limites et sans obstacles.
Le grand avantage de Edificius MEP est de pouvoir voir comment chaque composant de l’installation est articulé dans l’espace, comment il interagit avec l’ensemble du système d’installation dès la première phase de conception, réduisant ainsi la possibilité d’erreurs de conception.
De plus, vous pouvez masquer certaines parties de la modélisation pour avoir une vue d’ensemble des systèmes d’installations et trouver la meilleure solution pour les intégrer à la structure et aux autres composants du bâtiment.
Avec Edificius MEP, vous pouvez facilement obtenir tous les documents du projet. En effet, vous pouvez facilement créer :
- les plans d’exécution complets de coupes, plans, vues axonométriques et élévations
- les tableaux et les abaques avec les étiquettes des éléments de votre projet
- les rendus et les captures d’écran montrant le résultat final du projet
- l’élaboration des devis et métré des travaux
Vous pouvez utiliser Edificius et toutes les fonctionnalités de modélisation d’installation MEP avec la version d’essai.
