Comment ouvrir un fichier E57 (nuage de points)
Voici comment ouvrir et visualiser un nuage de points avec l'extension de fichier E57 grâce à un outil gratuit et entièrement en ligne
On vous a transmis un fichier avec l’extension E57 et vous ne savez pas comment l’ouvrir ? Vous voulez en savoir plus sur le format de fichier E57 et en général sur les formats de fichiers de nuages de points ? Vous souhaitez télécharger un fichier d’exemple d’un nuage de points ?
Un fichier E57 est un format standard utilisé pour stocker et échanger des nuages de points 3D, des images et des métadonnées acquises par des scanners laser, des systèmes LiDAR ou d’autres technologies de relevé numérique. Il est très utilisé dans les flux BIM, le relevé architectural et la gestion numérique du bâti.
Dans ce focus, nous vous parlons de tout cela et plus spécifiquement :
- nous vous expliquons comment ouvrir un fichier E57 d’un nuage de points sans avoir de logiciel spécifique, en ligne et en temps réel ;
- nous mettons à votre disposition pour le téléchargement un fichier d’exemple de nuage de points aux formats E57 et LAS.
Pour ce faire, vous pouvez utilisez usBIM.pointcloud une visionneuse en ligne gratuit pour la gestion des nuages de points, intégré au système usBIM.
Comment ouvrir un fichier E57 avec usBIM.pointcloud
Pour découvrir comment travailler avec usBIM.pointcloud et pour continuer à suivre mes indications étape par étape, je te conseille de accéder gratuitement au service usBIM.
- Qu’est-ce qu’un fichier E57 ?
- Comment les fichiers E57 sont utilisés dans les flux de travail BIM et la numérisation 3D
- Outils pour ouvrir des fichiers E57 de nuages de points
- Comment ouvrir un fichier E57 en ligne
- Fichier E57 vs fichier LAS/LAZ : différences entre les formats de nuages de points
- Problèmes courants lors de l’ouverture des fichiers E57 et comment les résoudre
- Télécharger un exemple de nuage de points
- FAQ sur les fichiers E57
Tout d’abord, clarifions brièvement ce qu’est le format E57.
Le format E57 (le fichier de données de nuage de points LIDAR) est un format de fichier neutre, indépendant du fournisseur, qui sert à la mémorisation et à l’échange de nuages de points, d’images et de métadonnées de modèles 3D scannés par des systèmes de détection tels que des scanners laser ou par d’autres instruments similaires.
Il est reconnu par l’ASTM, une organisation internationale pour les normes, et est documenté dans la norme ASTM E2807.
Utilise dès maintenant le viewer E57 en ligne
Format de fichier E57 : structure et caractéristiques
Le format de fichier E57 a été conçu pour gérer efficacement de grandes quantités de données provenant de relevés par scanner laser et de technologies de numérisation 3D. Il s’agit d’un format ouvert et interopérable, très répandu dans les flux de travail BIM et dans les processus d’architecture, d’ingénierie et de relevé du bâti.
Un fichier E57 peut contenir divers types d’informations au sein d’une seule archive numérique. En plus des points tridimensionnels du nuage, en effet, le format permet de mémoriser :
- couleurs RGB ;
- intensité du signal laser ;
- coordonnées spatiales ;
- images associées ;
- métadonnées relatives à la numérisation.
Un des principaux avantages du type de fichier E57 concerne la capacité de compresser les données sans compromettre la qualité du nuage de points. Cet aspect permet d’obtenir des fichiers plus légers par rapport à d’autres formats et de maintenir de hautes performances tant dans la visualisation que dans l’échange des informations.
Le format E57 est utilisé surtout parce qu’il garantit la compatibilité entre différents logiciels. Un fichier généré par un scanner laser peut en effet être ouvert et géré avec de nombreuses plateformes BIM et applications dédiées aux nuages de points, sans dépendre de logiciels propriétaires.
Structure du fichier E57
Le fichier E57 est utilisé dans les flux de travail BIM et les processus de numérisation 3D car il permet de gérer de manière précise et interopérable les données acquises via des scanners laser et des technologies LiDAR. Grâce à la haute précision du nuage de points, les techniciens et les concepteurs peuvent travailler sur des modèles numériques fiables et à jour de l’état réel de l’ouvrage.
L’utilisation du format de fichier E57 concerne de nombreux domaines opérationnels. Voici quelques-uns des cas d’utilisation les plus répandus.
Relevé architectural
Dans le relevé architectural, le fichier E57 permet d’acquérir avec une extrême précision des bâtiments, des façades, des environnements intérieurs et des détails constructifs. Le nuage de points obtenu constitue une base géométrique précise pour :
- restitutions 2D ;
- modélisation BIM ;
- vérification des mesures ;
- documentation technique de l’état des lieux.
Restauration et récupération de bâtiments
Dans les interventions de récupération et de restauration, le type de fichier E57 permet de documenter fidèlement des géométries complexes, des surfaces irrégulières et des déformations présentes dans les bâtiments historiques. Cela soutient les activités de :
- analyse de la dégradation ;
- planification des interventions ;
- comparaison entre l’état d’origine et l’état modifié ;
- conservation numérique du patrimoine existant.
Conception d’infrastructures
Dans le domaine des infrastructures, le fichier E57 est utilisé pour relever :
- routes ;
- ponts ;
- galeries ;
- réseaux ferroviaires ;
- ouvrages civils de grande taille.
Les données acquises peuvent être intégrées dans des logiciels BIM et SIG pour coordonner le projet avec plus de précision et réduire les interférences ou erreurs lors des phases d’exécution.
Installations industrielles
Dans le secteur industriel, les nuages de points au format E57 aident à gérer des environnements particulièrement complexes, caractérisés par la présence de machines, de tuyauteries et d’installations technologiques. Dans ces cas, la numérisation 3D facilite :
- la conception de modifications d’installations ;
- le contrôle des encombrements ;
- le coordination entre disciplines ;
- la maintenance des installations existantes.
Suivi du bâti
Le fichier E57 trouve également application dans les activités de suivi et de contrôle du bâti. Les scans périodiques permettent en effet de comparer dans le temps l’état des bâtiments et des infrastructures pour identifier :
- déformations ;
- affaissements ;
- déplacements structurels ;
- variations géométriques.
Utilisation du fichier E57 dans les flux BIM et la numérisation 3D
Qui doit gérer des nuages de points ne dispose pas toujours de logiciels professionnels dédiés ou de licences spécifiques pour le traitement des relevés 3D. Pour cette raison, de nombreux utilisateurs recherchent un visualiseur de fichiers E57 gratuit qui permette au moins d’ouvrir et de visualiser le modèle sans coûts supplémentaires.
Les plateformes cloud représentent l’une des solutions les plus simples pour ouvrir un fichier E57 sans installer d’applications sur son PC. Un visualiseur de fichiers E57 en ligne permet en effet de charger le nuage de points sur le cloud et d’accéder au modèle directement depuis le navigateur, même depuis des appareils différents.
Avec un visualiseur E57 en ligne, tu peux :
- visualiser le nuage de points de manière interactive ;
- naviguer dans le modèle 3D depuis le navigateur ;
- partager le modèle avec des collaborateurs et des clients ;
- accéder aux fichiers depuis plusieurs appareils ;
- éviter des duplications inutiles des données ;
- accélérer les vérifications de projet.
Cette solution est particulièrement utile dans les flux BIM collaboratifs, car elle permet à plusieurs utilisateurs de consulter le même fichier E57 sans transférer continuellement des copies du modèle ou installer des logiciels spécifiques sur chaque appareil.
Il existe plusieurs logiciels spécifiques qui te permettent d’ouvrir et de visualiser des fichiers avec l’extension E57.
Cependant, si tu n’as pas le bon logiciel et que tu n’as pas l’intention de l’acheter, je te conseille une méthode alternative pour ouvrir, visualiser et gérer le fichier sans installer aucun logiciel sur ton PC.
Plus précisément, je t’indique comment faire en utilisant usBIM.pointcloud.
Avec usBIM.pointcloud, tu disposes d’un outil gratuit et entièrement en ligne pour ouvrir, visualiser et ajouter des informations à un nuage de points, sans télécharger aucun logiciel sur ton appareil.
Il te suffit de accéder à la page de usBIM et d’entrer les identifiants de ton compte ACCA.
Comment accéder à usBIM
Se vous n’avez pas encore de compte ACCA :
- allez sur la page MyACCA
- effectuez l’enregistrement en saisissant toutes vos données
- entrez votre e-mail et un mot de passe.
Vous êtes maintenant prêt à accéder à usBIM.pointcloud et à toutes les applications gratuites du système intégré usBIM.
À ce stade, il suffit de télécharger le fichier E57 sur le cloud de usBIM et de l’ouvrir pour le visualiser à la fois sur PC et sur smartphone.
Comment ouvrir un fichier E57 avec usBIM.pointcloud : procédure étape par étape
Pour ouvrir un fichier E57 en ligne avec usBIM.pointcloud, suivez ces étapes :
- Accédez à usBIM :
connectez-vous à usBIM avec les identifiants de votre compte ACCA (cliquez ici pour accéder à usBIM) - Créez un nouveau dossier :
créez un nouveau dossier en cliquant sur l’icône appropriée en bas à droite - Téléchargez le fichier E57 :
téléchargez dans le dossier le fichier nuage de points par un simple glisser-déposer - Ouvrez le fichier dans le visualiseur en ligne :
cliquez sur l’icône en forme d’écran PC, correspondant au fichier récemment téléchargé et choisissez l’option « Ouvrir ». - Visualisez et naviguez dans le nuage de points :
Une fois le fichier ouvert, vous pouvez explorer le modèle 3D directement depuis le navigateur, sans installer de logiciel sur votre PC.
De cette manière, vous pouvez visualiser un nuage de points au format E57 en ligne, accéder au modèle depuis plusieurs appareils et partager le fichier avec d’autres utilisateurs sans le dupliquer ou le transférer manuellement.
Que pouvez-vous faire avec usBIM.pointcloud
usBIM.pointcloud n’est pas seulement un simple visualiseur en ligne.
En effet, étant l’une des applications du système usBIM, il vous permet également de bénéficier d’une série d’avantages de la méthodologie BIM.
Le modèle 3D de la nuage de points peut donc être enrichi d’informations et de données utiles, partagé avec des collègues, fédéré avec des modèles BIM réalisés avec n’importe quel logiciel de création BIM, etc.
En résumé, en plus de visualiser de manière photoréaliste le modèle de la nuage de points, vous pouvez également :
- montrer au client le modèle depuis n’importe quel appareil connecté à Internet ;
- naviguer depuis un navigateur même sur des modèles complexes de maillage texturé ;
- extraire des mesures linéaires, de surfaces et d’angles directement du modèle 3D même s’il a été réalisé avec un logiciel qui n’est pas en votre possession ;
- réaliser des sections du modèle à n’importe quel point souhaité ;
- fédérer plusieurs modèles 3D même de différents formats de fichiers (propriétaires et non propriétaires) ;
- ajouter au modèle des informations, des liens, des vidéos, des images et des fichiers de tout type ;
- partager des nuages de points et des modèles BIM via le chat de usBIM sans échanger et dupliquer des fichiers, grâce à un simple message dans le chat.
Pour approfondir les fonctionnalités de usBIM.pointcloud, cliquez ici et lisez l’article de approfondissement.
Formats de nuages de points supportés par usBIM.pointcloud
Avec usBIM.pointcloud, vous pouvez gérer de nombreux autres formats relatifs aux nuages de points.
Les formats supportés par usBIM.pointcloud sont :
- .LAS
- .LAZ
- .E57
- .PLY
- .PTS
- .XYZ
Toutes les fonctionnalités décrites ci-dessus sont valables pour chaque format de fichier énuméré.
Le fichier E57 et le fichier LAS/LAZ représentent deux des formats les plus utilisés pour la gestion des nuages de points, mais présentent des caractéristiques et des finalités différentes.
Le format de fichier E57 est principalement conçu pour favoriser l’interopérabilité et le partage des données provenant de scanners laser 3D. Ce format supporte en effet :
- coordonnées 3D ;
- couleurs RGB ;
- métadonnées de la scan ;
- informations supplémentaires sur le relevé.
Pour cette raison, le fichier E57 est particulièrement adapté aux flux BIM et aux activités de modélisation tridimensionnelle ainsi qu’à la documentation numérique du bâti.
Le format LAS, en revanche, est principalement utilisé dans le secteur topographique et pour les relevés territoriaux acquis par la technologie LiDAR aérienne. Il s’agit d’une norme très répandue dans les applications SIG et dans la gestion de données géospatiales à grande échelle.
Le format LAZ est la variante compressée du format LAS et est utilisé lorsque la réduction de la taille des fichiers est nécessaire tout en maintenant une structure adaptée à la gestion des données LiDAR géospatiales.
D’un point de vue opérationnel :
- le fichier E57 est indiqué pour l’échange interopérable de scans 3D complexes, même avec des images et des métadonnées ;
- le fichier LAS est très utilisé pour les données LiDAR territoriales et les applications SIG ;
- le fichier LAZ permet de gérer des données LAS compressées, réduisant l’espace de stockage ;
- le choix entre E57, LAS et LAZ dépend du type de relevé, des outils utilisés et des objectifs du projet.
Le choix entre le fichier E57 et le fichier LAS dépend donc du type de relevé, des outils utilisés et des objectifs du projet.
Comment convertir un fichier E57 en d’autres formats de nuages de points
Dans certains cas, il peut être nécessaire de convertir un fichier E57 en d’autres formats compatibles avec des logiciels spécifiques ou des plateformes de traitement différentes. Ce besoin se présente surtout lorsque l’on travaille avec des applications qui ne supportent que certains standards de nuages de points.
Pour convertir un format de fichier E57, il est possible d’utiliser :
- des logiciels dédiés à la gestion des relevés 3D ;
- des plateformes cloud compatibles avec plusieurs formats ;
- des outils BIM avec des fonctions d’exportation intégrées.
Parmi les conversions les plus courantes figurent celles vers les formats énumérés précédemment (LAS, LAZ, PLY, XYZ, PTS) :
Avant d’effectuer la conversion, il est important de vérifier que le logiciel maintienne correctement toutes les informations associées à la nuage de points, telles que les coordonnées, les couleurs RGB et les métadonnées.
Une conversion incorrecte pourrait entraîner une perte de données de certaines informations, telles que les images associées, les données du scanner, les systèmes de coordonnées, les attributs des points ou les métadonnées du relevé.
De nombreux outils professionnels permettent également d’exporter le type de fichier E57 en optimisant la taille et la structure du modèle en fonction des besoins opérationnels du projet.
Dans certains cas, il peut arriver de ne pas réussir à ouvrir un fichier E57 correctement. Les causes peuvent dépendre d’incompatibilités logicielles, d’erreurs lors de l’exportation du nuage de points ou de tailles particulièrement élevées du fichier.
Les problèmes les plus fréquents concernent :
- logiciels qui ne supportent pas le format de fichier E57 ;
- versions obsolètes des programmes de visualisation ;
- fichiers endommagés ou incomplets ;
- limites matérielles de l’appareil utilisé.
Dans ces situations, il est conseillé de vérifier la compatibilité du visualiseur de fichiers E57 utilisé ou de recourir à des outils en ligne mis à jour. Même des fichiers corrompus ou exportés de manière incorrecte peuvent empêcher l’ouverture du nuage de points. Si le problème persiste, il est préférable de demander à nouveau le fichier original ou de générer une nouvelle exportation à partir du logiciel d’acquisition.
Lorsque le fichier présente des tailles très élevées, certains appareils peuvent ne pas disposer de ressources suffisantes pour la gestion complète du modèle. Dans ces cas, un visualiseur de fichiers E57 en ligne peut représenter une solution efficace, car une grande partie du traitement se fait directement dans le cloud.
Si vous avez des doutes sur la façon d’ouvrir un fichier au format E57, l’utilisation de plateformes web dédiées permet souvent de surmonter rapidement les problèmes de compatibilité et d’installation logicielle.
Fichier E57 : Problèmes courants et solutions
Pour télécharger le fichier d’exemple d’un nuage de points, suis ces indications :
- accède à usBIM avec tes identifiants;
- dans la section « Partagés avec moi », clique sur le dossier ACCA software et ouvre le dossier « examples »;
- cherche le fichier avec l’extension E57 parmi les fichiers d’exemple disponibles;
- clique sur les trois points en regard du fichier et choisis « Télécharger ».
Si tu accèdes à usBIM, tu peux télécharger gratuitement le fichier et l’ouvrir avec des logiciels spécifiques en ta possession ou tu peux visualiser et gérer le modèle directement en ligne, avec usBIM.pointcloud.
Cette seconde méthode est certainement plus avantageuse car :
- tu évites d’installer d’autres logiciels sur ton PC,
- tu conserves tes modèles en sécurité sur le cloud de usBIM et tu ne prends pas de place sur ton PC,
- tu n’as pas à supporter des coûts pour acheter une licence ou mettre à jour des logiciels,
- tu économises de la mémoire sur ton disque dur,
- tu visualises les modèles 3D depuis n’importe quel appareil connecté à internet (PC, tablette, smartphone),
- tu partages des modèles même de grande taille avec tes collaborateurs grâce à un simple lien, sans télécharger et dupliquer les fichiers.
Je te rappelle qu’avec usBIM, tu as l’avantage de gérer le modèle 3D du nuage de points même sans télécharger le fichier sur ton PC. En effet, tu peux le visualiser et le naviguer en mode photoréaliste directement depuis le navigateur de ton PC ou de ton smartphone.
Utilise dès maintenant le visualiseur de nuages de points en ligne.
Un fichier E57 est un format standard utilisé pour stocker et échanger des nuages de points 3D, des images et des métadonnées acquises par des scanners laser, des systèmes LiDAR ou des outils de relevé numérique.
Comment ouvrir un fichier E57 ?
Tu peux ouvrir un fichier E57 avec un logiciel compatible avec les nuages de points ou avec un visualiseur en ligne. Avec un visualiseur cloud, tu peux charger le fichier, l’ouvrir depuis le navigateur et naviguer dans le modèle 3D sans installer de logiciel sur le PC.
Un fichier E57 contient-il uniquement des nuages de points ?
Non. Un fichier E57 peut contenir des coordonnées 3D, des couleurs RGB, l’intensité du signal laser, des images associées et des métadonnées relatives à la numérisation.
Quelle est la différence entre E57 et LAS ?
Le format E57 est principalement utilisé pour l’échange interopérable de scans 3D dans les flux BIM et scan-to-BIM. Le format LAS est très répandu dans les relevés LiDAR, les applications SIG et la gestion des données géospatiales.
Qu’est-ce qu’un fichier LAZ ?
Un fichier LAZ est une version compressée du format LAS. Il est utilisé pour réduire la taille des données LiDAR tout en maintenant une structure adaptée à la gestion des nuages de points géospatiaux.
Puis-je ouvrir un fichier E57 sans installer de logiciel ?
Oui. Vous pouvez utiliser une visionneuse de fichier E57 en ligne, télécharger le nuage de points sur le cloud et l’ouvrir directement depuis le navigateur sur PC, tablette ou smartphone.
