E57 Dateien: So öffnen Sie eine E57 (Punktwolke) Datei
Hier erfahren Sie, wie Sie eine Punktwolke mit der Dateiendung E57 mit einem kostenlosen und vollständig online verfügbaren Tool öffnen und anzeigen können
Haben Sie eine Datei mit der Endung E57 erhalten und wissen nicht, wie Sie sie öffnen können? Möchten Sie mehr über das Dateiformat E57 und allgemein über Punktwolken-Dateiformate erfahren? Möchten Sie eine Beispieldatei einer Punktwolke herunterladen?
Eine E57-Datei ist ein Standardformat, das verwendet wird, um 3D-Punktwolken, Bilder und Metadaten, die von Laserscannern, LiDAR-Systemen oder anderen digitalen Vermessungstechnologien erfasst wurden, zu speichern und auszutauschen. Es wird häufig in BIM-Workflows, bei der architektonischen Vermessung und im digitalen Management von Bauwerken eingesetzt.
In diesem Fokus spreche ich über all dies und im Speziellen:
- Ich zeige Ihnen, wie Sie eine E57-Datei einer Punktwolke ohne spezielle Software, online und in Echtzeit öffnen können;
- Ich stelle Ihnen eine Beispieldatei einer Punktwolke in den Formaten E57 und LAS zum Download zur Verfügung.
Dazu verwende ich usBIM.pointcloud, einen kostenlosen Online-Viewer zur Verwaltung von Punktwolken, der in das usBIM-System integriert ist.
Wie man eine E57-Datei mit usBIM.pointcloud öffnet
Um herauszufinden, wie Sie mit usBIM.pointcloud arbeiten können und um meinen Anweisungen Schritt für Schritt zu folgen, empfehle ich Ihnen, kostenlos auf den usBIM-Dienst zuzugreifen.
- Was ist eine E57-Datei?
- Wie E57-Dateien in BIM-Workflows und 3D-Scans verwendet werden
- Werkzeuge zum Öffnen von E57-Dateien von Punktwolken
- Wie man eine E57-Datei online öffnet
- Datei E57 vs. Datei LAS/LAZ: Unterschiede zwischen den Punktwolkenformaten
- Häufige Probleme beim Öffnen von E57-Dateien und deren Lösungen
- Download Beispiel Punktwolke
- FAQ zu E57 Dateien
Zunächst lassen Sie uns kurz klären, was das E57-Format ist.
Das E57-Format (LIDAR Point Cloud Data File) ist ein neutrales Dateiformat, unabhängig vom Anbieter, das zur Speicherung und zum Austausch von Punktwolken, Bildern und Metadaten von 3D-Modellen dient, die von Erfassungssystemen wie Laserscannern oder ähnlichen Instrumenten gescannt wurden.
Es wird von der ASTM anerkannt, einer internationalen Organisation für Standards, und ist im Standard ASTM E2807 dokumentiert.
Nutzen Sie jetzt den E57-Viewer online
E57-Dateiformat: Struktur und Eigenschaften
Das E57-Dateiformat wurde entwickelt, um große Datenmengen, die aus Laserscanning und 3D-Scanning-Technologien stammen, effizient zu verwalten. Es handelt sich um ein offenes und interoperables Format, das in BIM-Workflows und in den Prozessen von Architektur, Ingenieurwesen und Bauvermessung weit verbreitet ist.
Eine E57-Datei kann verschiedene Arten von Informationen innerhalb eines einzigen digitalen Archivs enthalten. Neben den dreidimensionalen Punkten der Wolke ermöglicht das Format auch die Speicherung von:
- RGB-Farben;
- Intensität des Lasersignals;
- räumlichen Koordinaten;
- assoziierten Bildern;
- Metadaten zur Scannung.
Einer der Hauptvorteile des E57-Dateityps besteht in der Fähigkeit, Daten zu komprimieren, ohne die Qualität der Punktwolke zu beeinträchtigen. Dieser Aspekt ermöglicht es, leichtere Dateien im Vergleich zu anderen Formaten zu erhalten und hohe Leistungen sowohl bei der Anzeige als auch beim Austausch von Informationen aufrechtzuerhalten.
Das E57-Format wird insbesondere verwendet, weil es die Kompatibilität zwischen verschiedenen Softwarelösungen gewährleistet. Eine von einem Laserscanner generierte Datei kann tatsächlich mit zahlreichen BIM-Plattformen und spezialisierten Anwendungen für Punktwolken geöffnet und verwaltet werden, ohne von proprietärer Software abhängig zu sein.
Struktur der E57-Datei
Die E57-Datei wird in BIM-Workflows und 3D-Scan-Prozessen verwendet, da sie eine präzise und interoperable Verwaltung der durch Laserscanner und LiDAR-Technologien erfassten Daten ermöglicht. Dank der hohen Genauigkeit der Punktwolke können Techniker und Planer an zuverlässigen und aktuellen digitalen Modellen des tatsächlichen Zustands des Objekts arbeiten.
Die Verwendung des E57-Dateiformats betrifft zahlreiche Anwendungsbereiche. Im Folgenden sind einige der häufigsten Anwendungsfälle aufgeführt.
Architektonische Vermessung
Bei der architektonischen Vermessung ermöglicht die E57-Datei die äußerst präzise Erfassung von Gebäuden, Fassaden, Innenräumen und Konstruktionsdetails. Die erhaltene Punktwolke bildet eine genaue geometrische Basis für:
- 2D-Darstellungen;
- BIM-Modellierung;
- Maßüberprüfung;
- technische Dokumentation des Ist-Zustands.
Restaurierung und Gebäudewiederherstellung
Bei Wiederherstellungs- und Restaurierungsmaßnahmen ermöglicht der E57-Dateityp die treue Dokumentation komplexer Geometrien, unregelmäßiger Oberflächen und Deformationen in historischen Gebäuden. Dies unterstützt die Aktivitäten von:
- Schadenanalyse;
- Planung der Maßnahmen;
- Vergleich zwischen ursprünglichem und verändertem Zustand;
- digitale Erhaltung des bestehenden Erbes.
Infrastrukturplanung
Im Bereich der Infrastruktur wird die E57-Datei verwendet, um zu erfassen:
- Straßen;
- Brücken;
- Tunnel;
- Eisenbahnnetze;
- großflächige Bauwerke.
Die erfassten Daten können in BIM- und GIS-Software integriert werden, um das Projekt präziser zu koordinieren und Störungen oder Fehler während der Ausführungsphasen zu reduzieren.
Industrielle Anlagen
Im Industriesektor helfen Punktwolken im E57-Format, besonders komplexe Umgebungen zu verwalten, die durch Maschinen, Rohrleitungen und technische Anlagen gekennzeichnet sind. In diesen Fällen erleichtert das 3D-Scannen:
- die Planung von Anlagemodifikationen;
- die Überprüfung der Platzverhältnisse;
- die Koordination zwischen den Disziplinen;
- die Wartung der bestehenden Anlagen.
Überwachung des Bauwerks
Die E57-Datei findet auch Anwendung in den Aktivitäten zur Überwachung und Kontrolle des Bauwerks. Periodische Scans ermöglichen es, den Zustand von Gebäuden und Infrastrukturen im Laufe der Zeit zu vergleichen, um Folgendes zu identifizieren:
- Deformationen;
- Setzungen;
- strukturelle Verschiebungen;
- geometrische Veränderungen.
Verwendung der E57-Datei in BIM-Workflows und 3D-Scans
Wer Punktwolken verwalten muss, verfügt nicht immer über professionelle Software oder spezifische Lizenzen zur Verarbeitung von 3D-Vermessungen. Aus diesem Grund suchen viele Benutzer nach einem kostenlosen E57-Datei-Viewer, der es zumindest ermöglicht, das Modell ohne zusätzliche Kosten zu öffnen und anzuzeigen.
Cloud-Plattformen stellen eine der einfachsten Lösungen dar, um eine E57-Datei zu öffnen, ohne Anwendungen auf dem eigenen PC installieren zu müssen. Ein Online-E57-Datei-Viewer ermöglicht es tatsächlich, die Punktwolke in die Cloud hochzuladen und direkt über den Browser auf das Modell zuzugreifen, auch von verschiedenen Geräten aus.
Mit einem E57-Viewer online können Sie:
- die Punktwolke interaktiv anzeigen;
- das 3D-Modell über den Browser navigieren;
- das Modell mit Mitarbeitern und Kunden teilen;
- auf die Dateien von mehreren Geräten zugreifen;
- unnötige Datenverdopplungen vermeiden;
- die Projektprüfungen beschleunigen.
Diese Lösung ist besonders nützlich in kollaborativen BIM-Workflows, da sie mehreren Benutzern ermöglicht, dieselbe E57-Datei zu konsultieren, ohne ständig Kopien des Modells zu übertragen oder spezifische Software auf jedem Gerät zu installieren.
Es gibt verschiedene spezifische Software, die es Ihnen ermöglicht, Dateien mit der Erweiterung E57 zu öffnen und anzuzeigen.
Wenn Sie jedoch nicht die richtige Software haben und nicht beabsichtigen, diese zu kaufen, empfehle ich Ihnen eine alternative Möglichkeit, die Datei ohne Installation von Software auf Ihrem PC zu öffnen, anzuzeigen und zu verwalten.
Konkret zeige ich Ihnen, wie Sie dies mit usBIM.pointcloud tun können.
Mit usBIM.pointcloud steht Ihnen ein kostenloses und vollständig online verfügbares Werkzeug zur Verfügung, um eine Punktwolke zu öffnen, anzuzeigen und Informationen hinzuzufügen, ohne Software auf Ihrem Gerät herunterzuladen.
Sie müssen nur die usBIM-Seite aufrufen und die Anmeldedaten Ihres ACCA-Kontos eingeben.
So greifen Sie auf usBIM zu
Se Sie noch kein ACCA-Konto haben:
- gehen Sie zur MyACCA-Seite
- registrieren Sie sich, indem Sie alle Ihre Daten eingeben
- geben Sie Ihre E-Mail und ein Passwort ein.
Jetzt sind Sie bereit, auf usBIM.pointcloud und alle kostenlosen Anwendungen des integrierten usBIM-Systems zuzugreifen.
An diesem Punkt müssen Sie nur noch die E57 datei in die usBIM-Cloud hochladen und sie öffnen, um sie sowohl vom PC als auch vom Smartphone aus anzuzeigen.
So öffnen Sie eine E57 datei mit usBIM.pointcloud: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Um eine E57 datei online mit usBIM.pointcloud zu öffnen, folgen Sie diesen Schritten:
- Greifen Sie auf usBIM zu:
melden Sie sich bei usBIM mit den Anmeldedaten Ihres ACCA-Kontos an (klicken Sie hier, um auf usBIM zuzugreifen) - Erstellen Sie einen neuen Ordner:
erstellen Sie einen neuen Ordner, indem Sie auf das entsprechende Symbol unten rechts klicken - Laden Sie die E57 datei hoch:
laden Sie die Punktwolke-Datei per Drag & Drop in den Ordner - Öffnen Sie die Datei im Online-Viewer:
klicken Sie auf das Symbol in Form eines PC-Bildschirms neben der gerade hochgeladenen Datei und wählen Sie die Option „Öffnen“. - Visualisieren und navigieren Sie in der Punktwolke:
Sobald die Datei geöffnet ist, können Sie das 3D-Modell direkt im Browser erkunden, ohne Software auf Ihrem PC installieren zu müssen.
Auf diese Weise können Sie eine Punktwolke im E57-Format online anzeigen, auf das Modell von mehreren Geräten aus zugreifen und die Datei mit anderen Benutzern teilen, ohne sie zu duplizieren oder manuell zu übertragen.
Was Sie mit usBIM.pointcloud tun können
usBIM.pointcloud ist nicht nur ein einfacher Online-Viewer.
Tatsächlich, da es eine der Anwendungen des usBIM-Systems ist, ermöglicht es Ihnen auch, von einer Reihe von Vorteilen der BIM-Methodik zu profitieren.
Das 3D-Modell der Punktwolke kann somit mit nützlichen Informationen und Daten angereichert, mit Kollegen geteilt, mit BIM-Modellen, die mit jeder BIM-Authoring-Software erstellt wurden, federiert usw. werden.
Zusammenfassend können Sie neben der fotorealistischen Visualisierung des Punktwolkenmodells auch:
- dem Kunden das Modell von jedem internetfähigen Gerät aus zeigen;
- auch komplexe Modelle mit texturierten Meshs über den Browser navigieren;
- lineare Messungen, Flächen und Winkel direkt aus dem 3D-Modell extrahieren, auch wenn es mit Software erstellt wurde, die Sie nicht besitzen;
- Schnitte des Modells an beliebigen gewünschten Punkten erstellen;
- mehrere 3D-Modelle auch in verschiedenen Dateiformaten (proprietär und nicht proprietär) federieren;
- dem Modell Informationen, Links, Videos, Bilder und Dateien jeglicher Art hinzufügen;
- Punktwolken und BIM-Modelle über den usBIM-Chat teilen, ohne Dateien auszutauschen oder zu duplizieren, dank einer einfachen Chatnachricht.
Um mehr über die Funktionen von usBIM.pointcloud zu erfahren, klicken Sie hier und lesen Sie den vertiefenden Artikel.
Von usBIM.pointcloud unterstützte Punktwolkenformate
Mit usBIM.pointcloud können Sie viele weitere Formate im Zusammenhang mit Punktwolken verwalten.
Die von usBIM.pointcloud unterstützten Formate sind:
- .LAS
- .LAZ
- .E57
- .PLY
- .PTS
- .XYZ
Alle oben beschriebenen Funktionen gelten für jedes aufgelistete Dateiformat.
Die Datei E57 und die Datei LAS/LAZ stellen zwei der am häufigsten verwendeten Formate für die Verwaltung von Punktwolken dar, weisen jedoch unterschiedliche Eigenschaften und Zwecke auf.
Das E57-Dateiformat wurde hauptsächlich entwickelt, um Interoperabilität und den Austausch von Daten aus 3D-Laserscannern zu fördern. Dieses Format unterstützt tatsächlich:
- 3D-Koordinaten;
- RGB-Farben;
- Signalintensität des Lasers;
- assoziierte Bilder;
- Scannmetadaten;
- zusätzliche Informationen zur Vermessung.
Aus diesem Grund ist die Datei E57 besonders geeignet für BIM-Workflows, 3D-Modellierungsaktivitäten und die digitale Dokumentation des Gebauten.
Das LAS-Format hingegen wird hauptsächlich im topografischen Bereich und bei territorialen Vermessungen verwendet, die mit Luft-LiDAR-Technologie erfasst wurden. Es handelt sich um einen weit verbreiteten Standard in GIS-Anwendungen und im Management von großflächigen geospatialen Daten.
Das LAZ-Format ist die komprimierte Variante des LAS-Formats und wird verwendet, wenn es notwendig ist, die Dateigröße zu reduzieren, während eine Struktur erhalten bleibt, die für das Management von geospatialen LiDAR-Daten geeignet ist.
Betriebsseitig:
- die Datei E57 ist für den interoperablen Austausch komplexer 3D-Scans geeignet, auch mit Bildern und Metadaten;
- die Datei LAS wird häufig für territoriale LiDAR-Daten und GIS-Anwendungen verwendet;
- die Datei LAZ ermöglicht die Verwaltung komprimierter LAS-Daten, wodurch der Speicherplatz reduziert wird;
- die Wahl zwischen E57, LAS und LAZ hängt von der Art der Vermessung, den verwendeten Werkzeugen und den Zielen des Projekts ab.
Die Wahl zwischen der Datei E57 und der Datei LAS hängt also von der Art der Vermessung, den verwendeten Werkzeugen und den Zielen des Projekts ab.
Wie man E57-Dateien in andere Punktwolkenformate konvertiert
In einigen Fällen kann es notwendig sein, eine E57-Datei in andere Formate zu konvertieren, die mit spezifischer Software oder unterschiedlichen Verarbeitungsplattformen kompatibel sind. Dieses Bedürfnis tritt insbesondere auf, wenn man mit Anwendungen arbeitet, die ausschließlich bestimmte Standards für Punktwolken unterstützen.
Um ein E57-Dateiformat zu konvertieren, können Sie Folgendes verwenden:
- Software, die für die Verwaltung von 3D-Vermessungen entwickelt wurde;
- Cloud-Plattformen, die mit mehreren Formaten kompatibel sind;
- BIM-Tools mit integrierten Exportfunktionen.
Zu den häufigsten Konvertierungen gehören die in die zuvor aufgelisteten Formate (LAS, LAZ, PLY, XYZ, PTS):
Vor der Durchführung der Konvertierung ist es wichtig zu überprüfen, ob die Software alle mit der Punktwolke verbundenen Informationen korrekt beibehält, wie Koordinaten, RGB-Farben und Metadaten.
Eine fehlerhafte Konvertierung könnte zu einem Verlust von Daten einiger Informationen führen, wie z.B. assoziierte Bilder, Scannerdaten, Koordinatensysteme, Punktattribute oder Vermessungsmetadaten.
Viele professionelle Werkzeuge ermöglichen es zudem, den Typ der E57-Datei zu exportieren, wobei die Größe und Struktur des Modells entsprechend den betrieblichen Anforderungen des Projekts optimiert werden.
In einigen Fällen kann es vorkommen, dass Sie eine E57-Datei nicht korrekt öffnen können. Die Ursachen können von Softwareinkompatibilitäten, Fehlern beim Export der Punktwolke oder besonders großen Dateigrößen abhängen.
Die häufigsten Probleme betreffen:
- Software, die das E57-Dateiformat nicht unterstützt;
- veraltete Versionen der Anzeigesoftware;
- beschädigte oder unvollständige Dateien;
- Hardwarebeschränkungen des verwendeten Geräts.
In diesen Situationen ist es ratsam, die Kompatibilität des verwendeten E57-Datei-Viewers zu überprüfen oder auf aktualisierte Online-Tools zurückzugreifen. Auch beschädigte oder nicht korrekt exportierte Dateien können das Öffnen der Punktwolke verhindern. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie die Originaldatei erneut anfordern oder einen neuen Export aus der Erfassungssoftware generieren.
Wenn die Datei sehr große Größen aufweist, verfügen einige Geräte möglicherweise nicht über ausreichende Ressourcen, um das Modell vollständig zu verwalten. In diesen Fällen kann ein Online-E57-Datei-Viewer eine effektive Lösung darstellen, da ein Großteil der Verarbeitung direkt in der Cloud erfolgt.
Wenn Sie Zweifel haben, wie Sie eine Datei im E57-Format öffnen können, ermöglicht die Nutzung von speziellen Webplattformen oft eine schnelle Überwindung von Kompatibilitäts- und Softwareinstallationsproblemen.
E57-Datei: Häufige Probleme und Lösungen
Um die Beispieldatei einer Punktwolke herunterzuladen, folgen Sie bitte diesen Anweisungen:
- melden Sie sich bei usBIM mit Ihren Zugangsdaten an;
- klicken Sie im Abschnitt „Mit mir geteilt“ auf den Ordner ACCA Software und öffnen Sie den Ordner „examples“;
- suchen Sie die Datei mit der Erweiterung E57 unter den verfügbaren Beispieldateien;
- klicken Sie auf die drei Punkte neben der Datei und wählen Sie „Download“.
Wenn Sie sich bei usBIM anmelden, können Sie die Datei kostenlos herunterladen und mit spezifischer Software, die Sie besitzen, öffnen oder das Modell direkt online mit usBIM.pointcloud anzeigen und verwalten.
Diese zweite Methode ist sicherlich vorteilhafter, weil:
- Sie vermeiden, zusätzliche Software auf Ihrem PC zu installieren,
- Sie Ihre Modelle sicher in der Cloud von usBIM aufbewahren und keinen Speicherplatz auf Ihrem PC beanspruchen,
- Sie keine Kosten für den Kauf einer Lizenz oder das Aktualisieren von Software tragen müssen,
- Sie Speicherplatz auf Ihrer Festplatte sparen,
- Sie 3D-Modelle von jedem internetfähigen Gerät (PC, Tablet, Smartphone) anzeigen können,
- Sie auch große Modelle mit Ihren Mitarbeitern über einen einfachen Link teilen können, ohne die Dateien herunterladen und duplizieren zu müssen.
Ich erinnere Sie daran, dass Sie mit usBIM den Vorteil haben, das 3D-Modell der Punktwolke auch ohne Herunterladen der Datei auf Ihren PC zu verwalten. Tatsächlich können Sie es in fotorealistischer Darstellung direkt im Browser Ihres PCs oder Smartphones anzeigen und navigieren.
Nutzen Sie sofort den Point Cloud Viewer online.
FAQ zu E57 Dateien
Was ist eine E57 Datei?
Eine E57 Datei ist ein Standardformat, das verwendet wird, um 3D-Punktwolken, Bilder und Metadaten, die von Laserscannern, LiDAR-Systemen oder digitalen Vermessungsinstrumenten erfasst wurden, zu speichern und auszutauschen.
Wie öffne ich eine E57 Datei?
Sie können eine E57 Datei mit einer Software öffnen, die mit Punktwolken kompatibel ist, oder mit einem Online-Viewer. Mit einem Cloud-Viewer können Sie die Datei hochladen, sie im Browser öffnen und das 3D-Modell navigieren, ohne Software auf dem PC zu installieren.
Enthält eine E57 Datei nur Punktwolken?
Nein. Eine E57 Datei kann 3D-Koordinaten, RGB-Farben, Intensität des Lasersignals, zugehörige Bilder und Metadaten zur Scannung enthalten.
Was ist der Unterschied zwischen E57 und LAS?
Das E57-Format wird hauptsächlich für den interoperablen Austausch von 3D-Scans in BIM- und Scan-to-BIM-Workflows verwendet. Das LAS-Format ist sehr verbreitet in LiDAR-Vermessungen, GIS-Anwendungen und im Management von geospatialen Daten.
Was ist eine LAZ-Datei?
Eine LAZ-Datei ist eine komprimierte Version des LAS-Formats. Sie wird verwendet, um die Größe von LiDAR-Daten zu reduzieren, während eine Struktur beibehalten wird, die für das Management von geospatialen Punktwolken geeignet ist.
Kann ich eine E57-Datei öffnen, ohne Software zu installieren?
Ja. Sie können einen E57-Datei-Viewer online verwenden, die Punktwolke in die Cloud hochladen und sie direkt im Browser von PC, Tablet oder Smartphone öffnen.
