Fichiers BIM : les principaux formats de conception BIM
Les formats des fichiers BIM contenant les modèles 3D avec diverses informations (coûts, temps, propriétés thermiques, etc.). Voici les principaux formats et comment les visualiser
L’industrie AEC évolue rapidement vers la mise en œuvre du BIM, remplaçant progressivement les fichiers CAO par différents formats de fichiers BIM.
Le BIM (Building Information Modeling ) est une méthodologie qui permet de créer le modèle 3D de l’ouvrage mais aussi de gérer toutes les informations qui y sont associées (coûts, temps, propriétés thermiques et acoustiques et bien plus encore). Par conséquent, les fichiers BIM, contrairement aux fichiers CAO, doivent vous permettre d’aller au-delà de la 3D, vous permettant de visualiser toutes les autres informations du projet.*
Pour visualiser ces types de fichiers, vous pouvez utiliser des visionneuses BIM qui vous permettent également de mieux gérer les fichiers BIM, même volumineux.
CAO et BIM : quelle est la principale différence ?
La CAO (Conception Assistée par Ordinateur) consiste dans la conception assistée par ordinateur et désigne l’utilisation de la technologie informatique pour générer des fichiers 2D et 3D contenant essentiellement des lignes et des polylignes. La CAO remplace efficacement les processus traditionnels de dessin à la main par des processus automatisés qui peuvent créer des conceptions plus rapidement et de meilleure qualité. Les formats de fichiers CAO les plus connus sont :
- DWG : ce format est presque universellement accepté par la plupart des programmes de visualisation/modélisation et est modifiable par n’importe quel programme basé sur la CAO (Autodesk AutoCAD, Graphisoft ArchiCAD, Bentley MicroStation, ACCA Edificius et Nemetschek Allplan )
- DXF : Il s’agit d’un format très similaire au DWG mais qui peut être un peu plus grand. C’est un format couramment accepté sur la plupart des plateformes.
La CAO a été progressivement dépassée par le BIM, car le BIM offre aux architectes, ingénieurs et entrepreneurs la possibilité de travailler ensemble pendant le projet, en utilisant la même base de données et le même modèle de bâtiment. La différence entre un CAO et BIM ne consiste donc pas simplement dans la modélisation 3D, mais dans une nouvelle manière d’appréhender la conception et l’exécution de l’ouvrage.
Avec le BIM, en effet, nous allons au-delà de la 3D et créons un modèle numérique de la structure, interdisciplinaire et partagé qui contient des données sur la géométrie, les matériaux, la structure portante, les caractéristiques thermiques et les performances énergétiques, les installations, les coûts, la sécurité, la maintenance.
Avec l’utilisation croissante de la méthodologie BIM dans le monde de la construction, il est de plus en plus courant pour les professionnels d’utiliser différents formats de fichiers BIM.
Que sont les fichiers BIM ?
Les fichiers BIM sont des fichiers en formats dédués capables de contenir des modèles riches en informations, partagés entre les différents professionnels impliqués dans la conception et la construction.
Il existe de nombreuses façons de gérer les données dans un flux de travail BIM et, par conséquent, un certain nombre de formats de fichiers différents peuvent être utilisés. La variété des formats est étroitement liée aux outils et plateformes utilisés dans un processus BIM, à la finalité et au niveau de détail des informations contenues.
Les formats de fichiers BIM sont divisés en formats de fichiers propriétaires et non propriétaires.
Format de fichier BIM : formats propriétaires et formats ouverts
Les formats de fichiers propriétaires ne sont lisibles que par leur propre logiciel et d’autres logiciels autorisés. Cette utilisation de formats propriétaires peut entraver l’interopérabilité si les membres de l’équipe de projet utilisent différents types de logiciels. Parmi les principaux formats propriétaires nous avons :
- RVT : il s’agit du format propriétaire de Autodesk pour les fichiers Revit et ne peut être ouvert que dans Revit et est utilisé pour concevoir et documenter les structures de bâtiment, les plans d’étage, les murs et d’autres éléments, analyser les performances du bâtiment, visualiser ses structures et collaborer entre différentes équipes ;
- PLN : il s’agit du format propriétaire de Graphisoft pour les fichiers ArchiCAD et contient des modèles 3D utilisés par les architectes pour concevoir des structures de bâtiments, des intérieurs, des extérieurs et des paysages complets avec des données relatives au cycle de vie de la structure ;
- NDW : il s’agit du format propriétaire de Nemetschek pour les fichiers AllPlan et contient les données d’un modèle 3D d’une structure architecturale ou d’un bâtiment, avec toutes ses mesures, contraintes et interconnexions ;
- EDF : il s’agit du format propriétaire de ACCA software pour les fichiers Edificius et contient des informations sur différents aspects d’un projet complet : matériaux, largeur, inclinaison des différents éléments de construction, graphiques GANTT, rendus photoréalistes et parcours vidéo du projet ;
- NWD : il s’agit du format propriétaire de Autodesk pour les fichiers Navisworks qui sont utilisés pour afficher des modèles de construction 3D ou des conceptions structurelles, pour l’analyse et la détection d’interférences, etc.
- EDL : il s’agit du format propriétaire du logiciel ACCA pour les fichiers EdiLus contenant des projets de structures en béton armé, maçonnerie, acier et bois et utilisé pour le calcul structurel de bâtiments, l’analyse des résultats et la détection d’interférences, la création de plans de travail et de documents détaillés.
Les formats de fichiers BIM de type ouvert sont des formats pour lesquels la structure est connue et sont donc indépendants des éditeurs, ce qui signifie qu’ils peuvent être lus et édités par tout type de logiciel et favorisent ainsi l’interopérabilité et la collaboration entre les membres de l’équipe.
Les principaux formats ouverts sont les suivants:
- IFC : Industry Foundation Classes (IFC) est le format non propriétaire le plus courant pour le BIM. Il s’agit d ‘un format de fichier ouvert et neutre qui contient un modèle de bâtiment ou de structure, y compris des éléments spatiaux, des matériaux et des formes. Le format de fichier IFC est un format indépendant du logiciel utilisé et peut être ouvert par de nombreux logiciels (dont certains sont également certifiés par buildingSMART) tels que Revit, Navisworks, Edificius, Allplan etc.
ACCA software dispose du plus grand nombre de logiciels BIM certifiés par le buildingSMART, apportant une garantie supplémentaire de fiabilité et de cohérence aux échanges de données IFC - COBie : Construction Operation Building Information Exchange (COBie) est un format de données non propriétaire qui vous permet de partager des données de ressources au lieu de données graphiques/géométriques. Il est utilisé pour transférer les données et les documents créés lors de la conception et de la construction aux utilisateurs finaux ou aux gestionnaires d’installations.
Comment ouvrir les fichiers BIM ?
Vous collaborez à un processus BIM et avez reçu un format de fichier que votre logiciel ne prend pas en charge? Vous avez deux possibilités pour ouvrir le fichier BIM :
- acheter un logiciel BIM coûteux qui prend en charge ce format de fichier BIM spécifique ;
- utilisez une visionneuse BIM en ligne gratuite capable d’ ouvrir et de gérer tous les formats de fichiers les plus courants tels que DWG, RVT, DXF, EDF, SKP, IFC et autres sans avoir besoin d’un logiciel spécifique.
Choisir d’utiliser une visionneuse BIM en plus d’être avantageux d’un point de vue économique permet de :
- optimiser l’aspect collaboratif : vous pouvez fédérer dans un même modèle partagé plusieurs modèles de formats natifs différents (Edificius®, Revit®, ArchiCAD®, Allplan®, Tekla®, AutoCAD®, SketchUp®, 3D Studio Max® et bien d’autres) ;
- maximiser l’interopérabilité : les professionnels travaillant avec différents logiciels peuvent se coordonner et collaborer efficacement sans aucune perte de données ;
- créez des flux de travail BIM efficaces et organisez de manière optimale les activités du projet en termes de coûts et de temps, avec une réduction significative des erreurs.
Points clés de l’article sur «Comment créer un modèle de jumeau numérique»
- Le jumeau numérique est une réplique virtuelle dynamique qui représente un actif tout au long de son cycle de vie.
- Les applications pratiques du jumeau numérique vont de la gestion prédictive à la maintenance des bâtiments existants via HBIM.
- Les étapes clés pour la création du jumeau numérique sont la modélisation 3D, l’intégration des données IoT et la gestion des informations.
- Les caractéristiques d’un logiciel pour la gestion, le suivi et l’optimisation du modèle numérique doivent permettre l’intégration avec les données IoT, l’analyse prédictive et la collaboration dans le cloud.
FAQ fichier BIM
Qu’est-ce qu’un fichier BIM ?
Les fichiers BIM sont des formats de fichiers qui représentent un projet de construction ou d’infrastructure. Ils contiennent des modèles 3D, des informations sur les matériaux, des composants, des relations spatiales et d’autres informations pertinentes utilisées pour la conception, la construction et la gestion des bâtiments.
Quelles sont les principales différences entre les fichiers CAD et BIM ?
Les fichiers CAD contiennent des dessins 2D et 3D basés sur des lignes et des polylignes, tandis que les fichiers BIM offrent un modèle numérique interdisciplinaire et partagé, incluant des données sur la géométrie, les matériaux, les installations et la maintenance du bâtiment.
Quels sont les principaux formats de fichiers BIM propriétaires ?
- EDF (ACCA Edificius): Format utilisé par le logiciel Edificius d’ACCA pour créer des modèles architecturaux complets avec des détails techniques, y compris des matériaux, des plans et des rendus.
- RVT (Autodesk Revit): Format utilisé par Autodesk Revit pour concevoir et documenter des bâtiments, y compris des plans et des structures.
- PLN (Graphisoft ArchiCAD): Format pour ArchiCAD, utilisé pour la conception de bâtiments, d’intérieurs et de paysages.
- NDW (Nemetschek AllPlan): Format pour AllPlan de Nemetschek, utilisé pour la modélisation 3D de structures architecturales et pour la gestion des données de construction.
- NWD (Autodesk Navisworks): Format pour Autodesk Navisworks, utilisé principalement pour la visualisation 3D et l’analyse des interférences dans les projets.
- EDL (ACCA EdiLus): Format utilisé par EdiLus d’ACCA, axé sur le calcul structurel et l’analyse des structures en béton, acier et bois.
Quels sont les principaux formats de fichiers BIM ouverts ?
- IFC (Industry Foundation Classes): Format standard pour l’échange de données entre différents logiciels BIM. L’IFC permet de transférer des informations relatives à la géométrie, aux matériaux, aux espaces et à d’autres caractéristiques d’un bâtiment.
- COBie (Construction Operation Building Information Exchange): Format utilisé pour la gestion des données non graphiques d’un projet. Le COBie facilite le transfert d’informations sur les ressources, telles que les équipements et les composants de construction, entre les phases de conception et de construction, jusqu’à la gestion du bâtiment pendant son cycle de vie.
- BCF (BIM Collaboration Format): Format ouvert structuré utilisé pour le suivi et la gestion des problèmes au sein d’un projet BIM. Le BCF permet d’enregistrer, de communiquer et de résoudre des questions spécifiques (comme des interférences ou des erreurs de conception) pendant le cycle de vie du projet, favorisant la collaboration entre les équipes de travail à travers divers logiciels.
Comment puis-je ouvrir un fichier BIM sans un logiciel dédié ?
Il est possible d’ouvrir un fichier BIM sans acheter de logiciels spécifiques en utilisant une visionneuse BIM en ligne gratuit, qui permet de visualiser et de gérer des fichiers dans les formats les plus courants tels que DWG, RVT, DXF, EDF, SKP et IFC.
Quels sont les avantages d’utiliser des fichiers BIM ?
- Meilleure collaboration : La possibilité de travailler sur un modèle partagé en temps réel entre différents professionnels.
- Réduction des erreurs : La simulation anticipée des processus de construction aide à identifier les problèmes potentiels avant le début des travaux.
- Gestion du cycle de vie : Les données contenues dans les fichiers BIM peuvent également être utilisées pour la gestion et l’entretien des bâtiments une fois achevés.
Quel est le meilleur format de fichier BIM pour la collaboration ?
Le meilleur format de fichier BIM pour la collaboration dépend de divers facteurs, mais en général, les formats de fichiers ouverts s’avèrent être les plus adaptés, car ils favorisent l’interopérabilité entre différents logiciels, facilitant la collaboration entre les membres d’une équipe utilisant des plateformes différentes. Parmi les principaux formats ouverts, le IFC (Industry Foundation Classes) est le plus utilisé, car il est indépendant du fournisseur de logiciel, garantissant que le modèle puisse être ouvert et modifié par une large gamme d’applications BIM.
Quels sont les principaux logiciels qui gèrent les fichiers BIM ?
- Edificius (ACCA Software) : logiciel BIM qui gère les formats EDF (propriétaire) et IFC, et est utilisé pour la conception architecturale avec des fonctionnalités d’analyse, de visualisation 3D, de gestion des coûts et de documentation du projet.
- Autodesk Revit : logiciel utilisé pour la conception et la documentation de bâtiments, qui utilise le format de fichier RVT.
- Graphisoft ArchiCAD : logiciel pour la conception architecturale, qui utilise le format PLN et prend également en charge le format IFC pour l’interopérabilité.
- Tekla Structures : Utilisé principalement pour la conception et la gestion de structures complexes, prend en charge les formats de fichiers propriétaires et IFC.
- Autodesk Navisworks : Utilisé principalement pour la révision et la coordination des modèles BIM, compatible avec différents formats, y compris RVT et IFC.
- usBIM : plateforme BIM innovante qui permet de gérer et de visualiser des modèles BIM à travers le format IFC. usBIM est conçu pour faciliter la collaboration entre les différents membres de l’équipe de projet, garantissant l’interopérabilité entre divers logiciels BIM et améliorant la gestion des données pour les projets de construction.
Découvrez le logiciel 4D BIM intégré dans usBIM
