Installation de batteries solaires : comment les choisir et les positionner
Où installer des batteries solaires pour maximiser le stockage et comment bénéficier de déductions fiscales
Les batteries solaires représentent un élément crucial pour optimiser l’utilisation de l’énergie solaire et augmenter l’efficacité des installations photovoltaïques existantes.
Grâce à leur capacité à stocker l’énergie produite par les panneaux solaires, elles permettent de maximiser l’autoconsommation d’énergie, réduisant ainsi la dépendance au réseau électrique traditionnel.
Pour bénéficier de ces avantages, il est cependant essentiel de dimensionner correctement le système en fonction des besoins en énergie. Par conséquent, l’utilisation du logiciel de conception photovoltaïque approprié peut être utile, vous permettant de configurer correctement le système de stockage en fonction des besoins de l’utilisateur.
- Qu’est-ce que les batteries solaires ?
- Types de batteries solaires et accumulateurs pour photovoltaïque
- Durée de vie des batteries solaires
- Caractéristiques des batteries pour l’accumulation photovoltaïque
- Comment installer des batteries pour le photovoltaïque
- Où installer les batteries pour le photovoltaïque
- Installation de batteries sur un photovoltaïque existant
Les batteries solaires sont des systèmes de stockage d’énergie particuliers intégrés aux installations, permettant de conserver l’énergie produite mais non utilisée pour la rendre disponible pendant les heures nocturnes ou les périodes de faible rayonnement solaire.
Une installation photovoltaïque équipée de batteries de stockage peut être :
- une installation photovoltaïque autonome ou autonome : un type d’installation photovoltaïque non connectée au réseau électrique national, mais connectée à un système autonome de stockage d’énergie qui stocke l’électricité produite par l’installation et la fournit directement aux utilisateurs en cas de besoin.
Système photovoltaïque autonome
- un système de stockage photovoltaïque connecté au réseau : un système dans lequel l’énergie solaire produite est initialement stockée dans des systèmes de stockage (stockage) et, une fois que les batteries atteignent leur capacité maximale, l’énergie résiduelle est injectée dans le réseau électrique national. Ce type de système est également connu sous le nom de système photovoltaïque hybride, car il combine l’utilisation de batteries de stockage avec l’accès au réseau électrique.
Système de stockage photovoltaïque connecté au réseau
Actuellement, sur le marché, il existe différents types de batteries utilisées dans les installations photovoltaïques, chacune avec des caractéristiques et des technologies spécifiques.
Les principales catégories d’accumulateurs comprennent :
- les batteries au lithium : avec une efficacité et une capacité de décharge allant jusqu’à 90%, idéales pour maximiser l’autoconsommation d’énergie par rapport aux batteries au plomb, moins encombrantes et ayant une durée de vie moyenne de 10 à 12 ans, mais leur prix est plus élevé ;
- les batteries au gel : caractérisées par une plus grande sécurité et une résistance aux températures extrêmes, mais avec une capacité de décharge inférieure par rapport aux batteries au lithium ;
- les batteries stationnaires : connues pour leur fiabilité et leur durée de vie, idéales pour les applications industrielles et commerciales nécessitant un fonctionnement continu et stable ;
- les batteries au plomb-acide : parmi les plus courantes, elles offrent des coûts réduits mais une durée de vie moyenne de 3 à 5 ans et une capacité de décharge limitée à 50-60% ;
- les batteries AGM : similaires aux batteries au plomb-acide mais avec une structure en fibre de verre qui les rend plus résistantes aux vibrations et aux chocs ;
- les batteries au nickel : moins courantes mais avec une capacité de charge et de décharge plus élevée que les batteries au plomb.
Le choix de la batterie la plus adaptée dépend des besoins spécifiques de l’utilisateur et de facteurs tels que la capacité, la puissance et le nombre de cycles de charge. Il est recommandé d’effectuer un calcul précis du profil de consommation électrique pour dimensionner correctement l’accumulateur en fonction des besoins énergétiques du logement.
Je vous suggère donc d’effectuer ce calcul en utilisant un logiciel photovoltaïque spécifique qui vous permet de calculer le dimensionnement correct des batteries en fonction des besoins énergétiques de la maison et des utilisateurs.
En ce qui concerne la durée de vie, les batteries d’accumulation de haute qualité peuvent offrir une garantie allant jusqu’à 10-20 ans et sont conçues pour supporter entre 10 000 et 12 000 cycles de charge complets. Cependant, leur durée de vie peut varier en fonction de la technologie utilisée et des conditions d’utilisation.
La longévité des batteries d’accumulation photovoltaïque est étroitement liée au nombre de cycles de charge : plus les charges et décharges sont fréquentes, plus la durée de vie du système de stockage est courte.
Pour maintenir les batteries dans des conditions optimales au fil du temps, il est essentiel de les gérer correctement, en les conservant dans un environnement sec et, parfois, en les protégeant contre les températures élevées avec un système de refroidissement approprié.
Les systèmes d’accumulation photovoltaïque modernes occupent un espace relativement restreint. Par exemple, un système de 5 kW occupe environ 1 mètre carré de surface.
Les dimensions peuvent varier en fonction du type de batteries et de la puissance de l’accumulateur, mais elles restent généralement contenues.
Les batteries destinées à l’accumulation photovoltaïque sont enfermées dans des enveloppes spéciales, qui sont connectées à un système de ventilation. Ces conteneurs sont conçus pour assurer une isolation optimale, protégeant les batteries contre les variations de température et réduisant le risque de contact direct avec les personnes.
Pour effectuer une installation efficace des batteries, il est conseillé de suivre une série d’étapes détaillées :
- planification précise : il est essentiel de sélectionner le système de stockage le plus adapté à vos besoins et aux caractéristiques de l’installation photovoltaïque. Il est donc nécessaire d’évaluer les dimensions et capacités des batteries et de concevoir un système de ventilation approprié pour assurer un fonctionnement sûr et efficace ;
- analyse économique : avant l’installation du photovoltaïque, il est nécessaire de réaliser une analyse approfondie de la rentabilité globale, en évaluant l’amortissement, le temps de retour sur investissement et d’autres indicateurs financiers pertinents ;
- respect des procédures administratives : il est obligatoire d’obtenir toutes les autorisations nécessaires pour l’installation des batteries, en veillant à se conformer pleinement à la réglementation en vigueur ;
- installation et maintenance technique : la gestion et la maintenance du système de stockage sont cruciales pour garantir des performances optimales au fil du temps et maximiser les avantages énergétiques et économiques de l’installation photovoltaïque.
Pour éviter des problèmes lors de l’installation des batteries, je vous suggère d’utiliser le logiciel photovoltaïque qui vous guide dans le processus en évaluant l’aspect économique avec un plan d’affaires et en activant, dimensionnant et configurant l’accumulateur en définissant le type de batterie.
Le choix de l’emplacement idéal pour installer les batteries solaires joue un rôle fondamental pour assurer le bon fonctionnement et la longévité du système de stockage dans le temps.
Il est conseillé de choisir un environnement bien aéré et protégé contre les fluctuations de température, afin de garantir des conditions de fonctionnement optimales aux batteries et de réduire le risque de dommages ou de dysfonctionnements causés par des agents externes. De plus, il est essentiel de tenir compte de la sécurité et de respecter les réglementations spécifiques pour prévenir tout risque d’explosion ou d’incendie, assurant ainsi une installation sûre.
L’installation en extérieur n’est pas recommandée, car les conditions météorologiques telles que la pluie, la neige et l’intrusion d’insectes pourraient causer de graves dommages au fonctionnement du système de stockage.
La solution optimale consiste à utiliser un environnement intérieur spécialement protégé, dimensionné en fonction du volume des batteries solaires, capable de maintenir une température stable et contrôlée toute l’année.
Où installer les batteries pour le photovoltaïque à l’intérieur
Les locaux les plus souvent choisis pour accueillir les batteries solaires sont le garage et la cave.
Cette préférence découle de la nécessité d’avoir une surface suffisante pour supporter le poids considérable du système de stockage. En effet, le poids de l’accumulation photovoltaïque peut varier de 60 à 150 kg, en fonction du type de batteries et de leur capacité. Par conséquent, il est déconseillé d’installer les batteries pour l’accumulation dans le grenier, sauf si une ventilation adéquate et une structure de support solide sont garanties.
Pendant la phase normale de charge et, surtout, en cas de surcharge, les batteries peuvent libérer de l’hydrogène et de l’oxygène. Il est donc essentiel de garantir un bon renouvellement de l’air ambiant, afin d’éviter de dépasser les limites de sécurité.
Enfin, le choix d’un local technique dédié ou d’un garage/cave facilite également les opérations de maintenance et de contrôle, simplifiant ainsi le remplacement des batteries.
Où installer les batteries du photovoltaïque à l’extérieur
Si l’installation des batteries à l’intérieur de la maison n’est pas possible, la seule option reste de les installer à l’extérieur du bâtiment.
Dans ce cas, il est essentiel de protéger le stockage contre les intempéries, les insectes et les feuilles, en installant un armoire spéciale pour les batteries photovoltaïques extérieures.
Pour ajouter des batteries pour l’accumulation à une installation photovoltaïque existante, il est essentiel d’évaluer attentivement les caractéristiques tant des batteries que de l’installation elle-même. En effet, il est fondamental de dimensionner les batteries de manière appropriée par rapport aux spécifications de l’installation et aux besoins de l’utilisateur.
La plupart des installations photovoltaïques sont conçues pour permettre une intégration facile et sans complication des batteries d’accumulation. Cela signifie qu’il est possible d’améliorer l’efficacité et l’autonomie de votre installation photovoltaïque sans avoir à remplacer l’ensemble du système.
Si vous souhaitez intégrer des batteries dans une installation photovoltaïque déjà existante, il est conseillé d’opter pour un système d’accumulation présentant les spécifications suivantes :
- connexion côté courant alternatif (AC) ;
- compatibilité avec n’importe quel modèle d’onduleur photovoltaïque ;
- adaptabilité pour les installations électriques monophasées et triphasées ;
- présence d’un système de surveillance intégré.
