Conception de systèmes CVC : principes, dimensionnement, BIM et outils pour l’efficacité énergétique
Découvrez comment concevoir un système CVC avec des charges, ventilation, réseaux aérauliques et hydrauliques, BIM, simulation et dimensionnement
La conception des systèmes CVC représente un domaine de l’ingénierie appliquée qui intègre des principes de thermodynamique, de transmission de la chaleur et de mécanique des fluides pour définir des systèmes capables de garantir un confort thermique, une qualité de l’air et un contrôle énergétique dans les bâtiments.
Les systèmes de chauffage, ventilation et climatisation constituent l’ensemble des solutions qui permettent de gérer efficacement les conditions environnementales internes, avec l’objectif d’assurer des espaces confortables, sains et conformes aux besoins d’utilisation.
La conception des systèmes CVC constitue l’un des domaines de la conception thermotechnique et concerne en particulier la définition, le dimensionnement et le contrôle des systèmes nécessaires à gérer la température, l’humidité, la ventilation et la qualité de l’air dans les environnements.
Si vous souhaitez approfondir ce que sont les systèmes CVC, comment ils fonctionnent et quelles sont les principales typologies, vous pouvez consulter le guide dédié. Dans cet article, nous nous concentrerons surtout sur le processus de conception et de dimensionnement.
La conception CVC, en effet, ne se limite pas au choix des équipements. Elle nécessite de mettre en relation les charges thermiques, les débits de ventilation, les caractéristiques du bâtiment, les réseaux aérauliques et hydrauliques, les systèmes de régulation et les performances énergétiques.
Pour évaluer comment ces variables influencent le comportement global du bâtiment et comparer différentes solutions de conception avant la réalisation, il peut être utile de recourir à un outil de simulation énergétique des bâtiments à intégrer dans le workflow avec les outils de calcul, de modélisation BIM et de dimensionnement des systèmes.
- Qu’est-ce que la conception CVC et pourquoi est-elle importante ?
- Comment concevoir un système CVC ?
- Principaux domaines d’application de la conception CVC
- Conception CVC pour l’efficacité énergétique et la durabilité environnementale
- Ventilation et qualité de l’air dans la conception CVC
- Dimensionnement des réseaux aérauliques et hydroniques CVC
- BIM et coordination dans la conception CVC
- Régulation, BACS et automatisation des bâtiments dans les systèmes CVC
- Vérification, équilibrage et mise en service des systèmes CVC
- Compétences techniques du concepteur CVC
- Quels outils sont nécessaires pour la conception CVC ?
- FAQ – Conception CVC
La conception CVC (Chauffage, Ventilation et Climatisation) se réfère à toutes les activités nécessaires pour définir, dimensionner et intégrer les systèmes qui régulent les conditions thermo-hygrométriques et la qualité de l’air dans les bâtiments.
Ces activités incluent à la fois le choix des équipements et la définition d’un système cohérent avec les caractéristiques architecturales, la destination d’usage des espaces, les conditions climatiques externes et les profils d’occupation.
Un projet CVC efficace commence par une analyse des besoins énergétiques du bâtiment, des charges thermiques et des profils d’utilisation des espaces. Cela permet d’identifier les solutions les plus adaptées, évitant à la fois le sous-dimensionnement, qui peut compromettre le confort, et le surdimensionnement, qui peut entraîner des inefficacités, des coûts initiaux plus élevés et des conditions de fonctionnement non optimales.
Le confort thermo-hygrométrique, de plus, ne dépend pas seulement de la température de l’air, mais de l’interaction entre température, humidité, vitesse de l’air, température moyenne radiante et conditions des occupants.
L’importance de la conception CVC émerge dans certains aspects clés :
- confort intérieur, lié au contrôle de la température, de l’humidité, de la vitesse de l’air et de la ventilation ;
- qualité de l’air, à travers des renouvellements adéquats, filtration et distribution de l’air ;
- efficacité énergétique, obtenue avec des systèmes bien dimensionnés et régulés ;
- durabilité des systèmes, grâce à des conditions d’exercice correctes ;
- réduction des coûts de gestion, à travers une utilisation optimisée des ressources.
Une approche non intégrée peut générer des déséquilibres entre le bâtiment et le système. Une conception précise, en revanche, garantit des performances fiables dans le temps et des environnements intérieurs sains, en ligne avec les besoins des occupants.
La conception d’un système CVC se développe à travers une séquence d’activités interconnectées. La complexité du processus varie en fonction de la destination d’usage, des dimensions du bâtiment et des performances requises, mais comprend généralement les phases suivantes.
Définition des conditions de projet
Le premier pas consiste à rassembler les informations nécessaires pour décrire correctement le bâtiment et les conditions d’utilisation, parmi lesquelles :
- caractéristiques géométriques du bâtiment ;
- propriétés thermo-physiques de l’enveloppe ;
- conditions climatiques externes ;
- température et humidité internes de projet ;
- profils d’occupation ;
- apports internes dus aux personnes, à l’éclairage et aux équipements ;
- horaires d’utilisation des espaces.
Ces données constituent la base pour les calculs énergétiques et techniques ultérieurs.
Calcul des charges thermiques
Le concepteur détermine les charges de chauffage et de refroidissement nécessaires pour maintenir les conditions internes prévues.
En été, il est particulièrement important de faire la distinction entre :
- charge sensible, liée principalement aux variations de température ;
- charge latente, associée à la teneur en humidité de l’air et aux besoins de déshumidification.
Une évaluation correcte des charges évite de dimensionner l’installation sur la base de simples valeurs moyennes ou de surface.
La conception doit également définir la quantité et la distribution de l’air extérieur nécessaire aux espaces en fonction de l’usage et de l’occupation.
Il convient donc de considérer :
- débits de ventilation ;
- renouvellements d’air ;
- filtration ;
- distribution de l’air ;
- qualité de l’air intérieur ;
- éventuel récupération de chaleur de l’air expulsé ;
- systèmes de ventilation contrôlée en fonction de la demande.
Choix du système CVC
Sur la base des charges et des conditions de projet, le type d’installation le plus approprié est identifié.
Le choix peut impliquer des systèmes :
- tout air ;
- air-eau ;
- hydroniques ;
- radiants ;
- à expansion directe ;
- avec pompes à chaleur ;
- centralisés ou décentralisés.
Le choix dépend des performances requises, du confort, des espaces techniques disponibles, de la flexibilité d’utilisation, des stratégies de régulation, des coûts et de l’efficacité énergétique. Pour approfondir la classification, le fonctionnement et les caractéristiques des différentes solutions, vous pouvez consulter le guide des types d’installations CVC.
Définition et vérification des réseaux de distribution
Une fois la configuration générale définie, il est nécessaire de dimensionner les systèmes de distribution de l’air et des fluides, en vérifiant :
- débits ;
- sections et diamètres ;
- vitesses ;
- pertes de charge ;
- prévalences nécessaires ;
- équilibrage des circuits ;
- position et caractéristiques des terminaux.
Régulation et contrôle
Le bon fonctionnement d’une installation CVC dépend également des logiques de régulation.
Le concepteur doit donc définir les modalités de contrôle de :
- température ;
- humidité ;
- débits ;
- horaires de fonctionnement ;
- setpoint ;
- fonctionnement par zones ;
- générateurs et terminaux.
Simulation, vérification et optimisation
Grâce à des outils de calcul et de simulation, il est possible de comparer des configurations alternatives et d’évaluer le comportement du système bâtiment-installation en fonction des variations des conditions climatiques et opérationnelles.
Cette phase permet d’identifier d’éventuelles criticités et d’optimiser les solutions avant la réalisation.
Processus HVAC en 7 phases
La conception CVC trouve application dans différents contextes bâtis, chacun caractérisé par des besoins spécifiques en termes de confort, de contrôle environnemental et de gestion énergétique. Le choix des solutions techniques dépend de la destination d’usage des espaces, des charges internes et du niveau de contrôle requis.
Les principaux domaines d’application incluent :
- bâtiment résidentiel, où l’attention se concentre sur le confort de vie, le silence et la simplicité de gestion des installations ;
- secteur tertiaire et commercial, qui nécessite des systèmes flexibles et des réglages précis en fonction de l’occupation variable des espaces ;
- domaine industriel, où le contrôle des conditions thermo-hygrométriques est essentiel pour la qualité et la continuité des processus de production ;
- structures sanitaires et environnements contrôlés, qui imposent des normes élevées pour la filtration, le renouvellement d’air et la sécurité.
Dans tous ces domaines, les systèmes de climatisation permettent une gestion intégrée des paramètres environnementaux, garantissant la stabilité des conditions internes et une qualité de l’air adéquate en fonction des besoins opérationnels spécifiques.
Priorités HVAC pour bâtiments
Exemples de conception CVC dans le secteur résidentiel et commercial
La conception CVC varie de manière significative entre le secteur résidentiel et commercial, tant en termes d’échelle que de complexité des installations. Dans le résidentiel, les solutions visent à garantir un confort continu et une facilité de gestion, avec des systèmes compacts et à haute efficacité.
Parmi les solutions les plus répandues, on trouve :
- pompes à chaleur pour le chauffage et le refroidissement ;
- systèmes de chauffage par le sol ou le plafond ;
- ventilation mécanique contrôlée avec récupération de chaleur.
Dans le secteur commercial et de direction, en revanche, entrent en jeu des exigences liées à des surfaces plus vastes, une plus grande affluence et des charges thermiques variables au cours de la journée. Dans ces cas, des solutions plus élaborées sont adoptées, notamment :
- systèmes à tout air, particulièrement adaptés pour de grands espaces ouverts ;
- systèmes à débit variable (VAV) ;
- systèmes air-eau ;
- systèmes centralisés avec distribution canalisée.
La conception doit tenir compte de la flexibilité d’utilisation des espaces et de la possibilité de moduler les performances en fonction de l’occupation, afin d’éviter les gaspillages énergétiques et de garantir des conditions environnementales uniformes.
Conception CVC dans les environnements contrôlés
Les environnements contrôlés nécessitent un niveau de précision supérieur par rapport aux installations CVC ordinaires, car les conditions environnementales peuvent influencer directement les processus, les activités ou la qualité du produit.
Parmi les principaux paramètres à contrôler figurent :
- filtration de l’air ;
- concentration de particules, le cas échéant ;
- pressions différentielles ;
- température et humidité ;
- débits et renouvellements ;
- continuité de fonctionnement.
Les clean rooms, ou salles blanches, sont des environnements conçus pour maintenir sous contrôle la concentration de particules en suspension, la température, l’humidité, la pression et, lorsque nécessaire, la contamination microbiologique. Elles sont utilisées, par exemple, dans les secteurs pharmaceutique, sanitaire, électronique et alimentaire, où la qualité de l’air peut influencer les processus ou les produits.
La conception CVC d’une clean room nécessite des systèmes de ventilation et de filtration spécifiques, souvent avec des filtres à haute efficacité, des renouvellements d’air contrôlés et des pressions différentielles entre les environnements. La classification de l’environnement dépend de la concentration de particules présentes dans l’air et des exigences du processus effectué à l’intérieur.
La conception CVC orientée vers la durabilité vise à réduire l’impact énergétique et environnemental des bâtiments, grâce à des solutions qui améliorent l’efficacité sans compromettre le confort intérieur. Cette approche nécessite une intégration étroite entre l’enveloppe du bâtiment, l’installation et les systèmes de contrôle.
Parmi les stratégies les plus efficaces figurent :
- utilisation de sources renouvelables, comme le solaire thermique et la géothermie ;
- récupération de la chaleur de l’air expulsé ;
- optimisation des charges par le biais de simulations énergétiques ;
- régulation intelligente des systèmes en fonction des conditions réelles ;
- modulation des débits en fonction de l’occupation ;
- optimisation des températures de fonctionnement des circuits.
Une solution particulièrement efficace est le free cooling, qui exploite les conditions climatiques extérieures favorables pour réduire ou, lorsque cela est possible, éviter temporairement le recours au refroidissement mécanique, entraînant ainsi une diminution des consommations.
La ventilation représente l’un des éléments fondamentaux de la conception CVC car elle influence directement la qualité de l’air intérieur, le confort et les consommations énergétiques.
Le dimensionnement de la ventilation doit prendre en compte :
- destination d’usage des espaces ;
- nombre et profil des occupants ;
- débits d’air extérieur ;
- éventuels contaminants internes ;
- filtration ;
- récupération énergétique ;
- modalités de distribution de l’air.
Dans les systèmes les plus avancés, le débit peut être adapté aux conditions d’utilisation grâce à des stratégies de demand controlled ventilation, utilisant des capteurs et des systèmes de régulation.
Une fois les charges, débits et type de système définis, la conception entre dans la phase de dimensionnement des réseaux qui distribuent l’air et les fluides à l’intérieur du bâtiment.
Une des critiques de cette phase consiste à transformer les charges et débits de projet en réseaux correctement dimensionnés, en vérifiant simultanément les diamètres ou sections, les vitesses des fluides, les pertes de charge et l’équilibrage des circuits.
Lorsque ces vérifications sont gérées séparément du modèle de l’installation, d’éventuelles modifications de conception peuvent nécessiter des mises à jour et des contrôles répétés. Pour cela, il peut être utile de travailler avec un logiciel de conception et de dimensionnement des installations HVAC qui permet de modéliser le réseau et de vérifier directement ses performances. Avec usMEP.HVAC, vous pouvez concevoir des installations hydroniques et aérauliques, dimensionner des tuyauteries et des conduits, vérifier les pertes de charge et les débits et équilibrer les circuits au sein du même workflow BIM.
La conception correcte de ces réseaux a un impact direct sur :
- performances ;
- consommations des ventilateurs et des pompes ;
- bruit ;
- équilibrage ;
- continuité de fonctionnement ;
- confort dans les espaces.
Conception des canalisations CVC et stratégies de distribution de l’air
La conception des canalisations représente l’un des aspects les plus importants de la conception aéraulique car elle détermine la manière dont l’air est distribué dans les espaces.
Le concepteur définit :
- les sections des conduits en fonction des débits requis ;
- la vitesse de l’air pour éviter les phénomènes de bruit et de turbulence ;
- le tracé des réseaux pour contenir les pertes de charge ;
- la position des terminaux pour garantir une diffusion homogène.
Une configuration correcte des canalisations influence directement le confort perçu et l’efficacité globale de l’installation.
Défis communs dans la conception des canalisations CVC
La conception des réseaux aérauliques présente plusieurs critiques liées à la fois aux espaces disponibles et à la complexité architecturale des bâtiments. Les problèmes les plus fréquents concernent la coexistence avec d’autres installations et la gestion des performances acoustiques.
Les principales difficultés incluent :
- contraintes géométriques dans les faux plafonds et les gaines ;
- interférences avec les installations électriques et hydrauliques ;
- contrôle du bruit dans les canaux ;
- pertes thermiques le long des tronçons de distribution ;
- nécessité de garantir l’accessibilité pour la maintenance.
La résolution de ces critiques nécessite une coordination précise entre les disciplines de conception et une définition des parcours d’installation dès les premières phases de conception.
Dimensionnement des réseaux hydroniques
La conception HVAC comprend souvent aussi des circuit hydroniques destinés au transport d’eau chaude ou réfrigérée entre générateurs, terminaux et systèmes de distribution.
Le dimensionnement doit tenir compte de :
- débits d’eau ;
- diamètres des tuyauteries ;
- vitesse du fluide ;
- pertes de charge distribuées et concentrées ;
- prévalence requise ;
- pompes de circulation ;
- vannes de régulation ;
- équilibrage des circuits.
Un réseau correctement dimensionné permet d’assurer aux terminaux les débits prévus tout en limitant les consommations de pompage.
Considérations de conception pour les lignes d’évacuation de condensat et siphons (P-trap)
Les lignes d’évacuation de condensat permettent d’éloigner l’eau produite par les processus de refroidissement et de déshumidification. Une erreur lors de la phase de conception peut entraîner des problèmes de fonctionnement et des conditions d’hygiène inadéquates.
Les éléments principaux à considérer sont :
- pente des tuyauteries pour favoriser l’écoulement ;
- dimensionnement correct en fonction de la quantité de condensat ;
- configuration correcte des siphons ;
- conditions de pression au niveau de l’évacuation ;
- accessibilité pour maintenance et nettoyage.
Le siphon doit être configuré de manière cohérente avec les conditions de pression de l’unité pour permettre le drainage correct du condensat.
L’utilisation du BIM dans la conception CVC améliore le contrôle des informations et le coordination entre les différentes disciplines impliquées.
Le modèle numérique permet au concepteur de vérifier les espaces disponibles pour les réseaux, équipements et terminaux, d’identifier à l’avance d’éventuelles interférences et de maintenir coordonnées les informations utilisées par les différentes disciplines.
Le BIM peut également être lié à des outils de calcul et de simulation, créant une continuité entre le modèle géométrique et les activités de vérification ou de dimensionnement.
Pour approfondir la modélisation des systèmes MEP, l’interopérabilité IFC et la représentation des objets CVC dans le modèle d’information, vous pouvez consulter le guide dédié aux systèmes CVC et à la conception BIM.
Intégration BIM CVC
Les systèmes de l’automatisation des bâtiments permettent de contrôler et de coordonner le fonctionnement des systèmes CVC en fonction des conditions réelles du bâtiment.
Grâce à des capteurs, des contrôleurs et des systèmes de supervision, il est possible de gérer :
- températures et points de consigne ;
- débits ;
- qualité de l’air ;
- générateurs ;
- pompes et ventilateurs ;
- stratégies d’optimisation énergétique.
La régulation permet d’adapter le système aux demandes réelles des environnements, évitant ainsi que les systèmes fonctionnent constamment dans des conditions de puissance maximale.
La conception ne se termine pas avec le dimensionnement théorique du système. Avant la mise en service, il est nécessaire de vérifier que le système réalisé fonctionne selon les performances prévues par le projet.
Les activités peuvent comprendre :
- vérification des débits d’air et d’eau ;
- équilibrage des réseaux ;
- contrôle des points de consigne ;
- vérification du fonctionnement des systèmes de régulation ;
- essais fonctionnels des équipements ;
- contrôle de la cohérence entre le projet et le système réalisé.
La mise en service permet d’identifier d’éventuelles différences entre les performances prévues et le comportement réel du système et d’intervenir avant l’exploitation ordinaire.
Le concepteur CVC doit posséder des compétences spécifiques lui permettant de traduire les besoins du bâtiment en choix de systèmes, réseaux et systèmes de contrôle correctement dimensionnés.
Parmi les compétences les plus pertinentes figurent :
- thermodynamique et transmission de la chaleur ;
- psychrométrie ;
- mécanique des fluides ;
- conception aéraulique ;
- conception hydronique ;
- calcul des charges thermiques ;
- ventilation et qualité de l’air ;
- réglementation énergétique et de l’installation ;
- BIM et coordination interdisciplinaire ;
- simulation énergétique ;
- systèmes d’automatisation et de contrôle.
La conception CVC nécessite différents outils en fonction de la phase du processus.
Une étape délicate du flux de travail CVC est le transfert des informations de l’analyse énergétique vers le projet d’installation. Les charges sensibles et latentes, les débits de ventilation et les données thermo-hygrométriques doivent en effet devenir des données d’entrée pour le dimensionnement des terminaux, conduits et tuyauteries.
Gérer manuellement ce passage peut entraîner des duplications dans la saisie des données et rendre plus complexe le maintien de l’alignement entre le modèle énergétique et le projet de l’installation.
Un flux de travail intégré permet en revanche d’utiliser les résultats de l’analyse énergétique directement dans les activités de conception suivantes.
| Phase de conception | Outil / fonction |
| Analyse du bâtiment | Modèle énergétique et données géométriques |
| Calcul des charges | Logiciel de calcul énergétique |
| Analyse dynamique | Logiciel de simulation énergétique |
| Modélisation des systèmes | Outils BIM/MEP |
| Réseaux aérauliques | Logiciel pour dimensionnement des conduits, débits et pertes de charge |
| Réseaux hydroniques | Logiciel pour diamètres, débits, pressions et équilibrage |
| Coordination | Environnement BIM et détection de conflits |
| Vérification | Outils de calcul, diagnostic et comparaison des solutions |
L’intégration entre ces outils permet de maintenir la continuité entre l’analyse énergétique, le dimensionnement des installations et la coordination du projet.
Quelles fonctionnalités doit avoir un logiciel pour la conception CVC ?
Le choix du logiciel pour la conception et la simulation HVAC dépend du niveau de complexité du projet et du type d’analyses requises. Il n’existe pas de solution unique, mais une sélection basée sur les fonctionnalités nécessaires au processus de conception.
Les principaux critères d’évaluation incluent :
- capacité de modélisation 3D, avec importation depuis CAD et BIM ;
- gestion intégrée des données énergétiques et des systèmes ;
- possibilité de simulation dynamique du comportement du bâtiment ;
- fiabilité des résultats de calcul et niveau de détail des analyses.
Pour analyser le comportement énergétique du bâtiment dans le temps et comparer différents scénarios de conception, il est possible d’utiliser un outil de simulation énergétique. Lorsque l’on passe de l’analyse énergétique à la dimensionnement proprement dit de l’installation, la criticité consiste alors à transformer les charges et les débits en conduites et tuyauteries correctement dimensionnées, tout en vérifiant simultanément les vitesses, les pertes de charge et l’équilibrage des réseaux. À ce stade, utiliser un logiciel spécifique pour la conception et le dimensionnement des installations CVC et MEP permet de gérer la modélisation, le calcul et la vérification des réseaux au sein d’un unique workflow de conception.
Que signifie CVC ?
CVC est l’acronyme de Chauffage, Ventilation, Climatisation et identifie les systèmes utilisés pour gérer le chauffage, la ventilation et la climatisation de l’air à l’intérieur des bâtiments.
Comment concevoir une installation CVC ?
La conception d’une installation CVC commence par la définition des conditions internes et externes, se poursuit par le calcul des charges thermiques et des débits de ventilation et comprend le choix du système, le dimensionnement des réseaux, la régulation et la vérification finale des performances.
Quelles données sont nécessaires pour dimensionner une installation CVC ?
Parmi les principales données nécessaires figurent les caractéristiques du bâtiment et de l’enveloppe, les conditions climatiques, la destination d’usage, l’occupation, les apports internes, les températures et humidités de projet, les charges thermiques et les exigences de ventilation.
Comment dimensionner les réseaux d’un système CVC ?
Le dimensionnement commence par les débits requis et prend en compte les sections ou diamètres, la vitesse du fluide, les pertes de charge, la prévalence disponible et l’équilibrage. Pour les réseaux aérauliques, il est également nécessaire de vérifier la distribution de l’air et les conditions acoustiques ; pour ceux hydroniques, les pompes, vannes et débits aux terminaux.
Quel est le rôle du BIM dans la conception CVC ?
Le BIM permet de coordonner géométriquement et informatiquement les systèmes CVC avec l’architecture et les structures, réduisant les interférences et facilitant l’échange de données avec des outils de calcul et de dimensionnement.
À quoi sert le commissioning d’un système CVC ?
Le commissioning permet de vérifier que le système réalisé fonctionne de manière cohérente avec les performances prévues par le projet, en contrôlant les débits, l’équilibrage, le réglage et le fonctionnement des équipements.
