Onduleur hybride : qu’est-ce que c’est et comment ça fonctionne
Maximiser l'utilisation de l'énergie solaire, réduire le prélèvement d'électricité du réseau et optimiser les coûts de la facture avec un onduleur hybride
Si vous devez concevoir un système photovoltaïque complet, pour faire des choix ciblés et éviter des erreurs, nous vous conseillons d’approfondir le fonctionnement des différentes composantes du système (onduleur, batterie de stockage, type de panneaux, etc.) et d’analyser les habitudes (types d’appareils électroménagers et dispositifs électriques généralement utilisés, plages horaires d’utilisation, etc.) et les besoins de votre client.
Vous pouvez certainement obtenir un soutien précieux en utilisant un logiciel pour le calcul du système photovoltaïque qui vous aide lors de la phase de dimensionnement, d’analyse économique, de définition du schéma unifilaire, etc.
De plus, si vous souhaitez une gestion intelligente de l’énergie électrique produite par des sources renouvelables, vous devez planifier dès le départ le type d’onduleur et de batteries de stockage à utiliser.
Dans cet article, nous vous parlons des avantages de l’onduleur hybride, un dispositif pour systèmes photovoltaïques qui convertit le courant continu des panneaux en courant alternatif et gère simultanément l’énergie accumulée dans les batteries. Découvrez ce que c’est, à quoi ça sert et comment ça fonctionne.
- Qu’est-ce qu’un onduleur hybride et à quoi sert-il dans les systèmes photovoltaïques
- Différence entre onduleur hybride et onduleur photovoltaïque traditionnel : comment choisir lors de la conception d’une installation photovoltaïque
- Comment les onduleurs hybrides intègrent les systèmes de stockage dans des projets résidentiels et commerciaux
- Applications dans les systèmes on-grid et off-grid
- Comment choisir un onduleur hybride : caractéristiques techniques à évaluer
- Aspects à considérer pour l’installation d’un onduleur hybride sur des installations photovoltaïques sur toit et au sol
- Avantages des onduleurs hybrides dans les stratégies énergétiques des bâtiments NZEB et smart building
- FAQ – Onduleurs hybrides
Un onduleur hybride est un dispositif électronique utilisé dans les systèmes d’énergie solaire ou dans d’autres applications de production d’énergie renouvelable, qui combine les fonctionnalités d’un onduleur photovoltaïque (utilisé pour convertir l’énergie électrique produite par les panneaux solaires en courant alternatif prêt à l’utilisation domestique) avec celles d’un onduleur de stockage (utilisé pour gérer les batteries de stockage).
En d’autres termes, un onduleur hybride permet de gérer à la fois la production d’énergie solaire et le stockage d’énergie dans des batteries. Ce type d’onduleur est conçu pour optimiser l’autoconsommation de l’énergie générée par les panneaux solaires, en la stockant dans les batteries de stockage et en la rendant prête à l’utilisation lorsque le soleil n’est pas disponible (heures du soir, jours pluvieux, etc.). De plus, un onduleur hybride peut être configuré pour fonctionner en mode de secours, fournissant de l’énergie d’urgence en cas de coupure du réseau électrique.
L’intégration de ces fonctionnalités dans un seul dispositif offre une solution plus compacte et pratique pour les systèmes d’énergie solaire avec stockage, permettant une gestion plus efficace de l’énergie électrique générée et stockée.
Pour en savoir plus, lisez aussi « Qu’est ce qu’un onduleur photovoltaïque« .
Comment fonctionne un onduleur hybride ?
Le fonctionnement d’un onduleur hybride suit un flux opérationnel précis qui maximise l’efficacité de l’énergie solaire et optimise son utilisation en fonction des conditions extérieures. Le processus se déroule typiquement comme suit :
- matin : l’onduleur hybride dirige l’énergie produite par les modules photovoltaïques directement vers les ménages pour satisfaire les consommations en temps réel. Les éventuels excédents de production non utilisés immédiatement sont dirigés vers la batterie de stockage, si elle est présente. Cette phase est cruciale pour maximiser l’autoconsommation, en minimisant le prélèvement d’énergie sur le réseau ;
- batterie complètement chargée : lorsque la batterie atteint sa capacité maximale de charge, l’excès d’énergie produite est dirigé vers le réseau électrique. Dans de nombreuses situations, cet excédent peut être vendu au gestionnaire de réseau dans un régime d’échange sur place ;
- soir : avec la baisse du soleil et la réduction de la production directe des modules photovoltaïques, l’onduleur hybride entre en action. Il active la batterie de stockage pour fournir de l’énergie aux besoins du logement pendant les heures nocturnes. Dans le cas où l’énergie accumulée dans la batterie est complètement épuisée, l’onduleur hybride active automatiquement le prélèvement d’énergie sur le réseau national. Cela garantit un approvisionnement continu en énergie même lorsque la production solaire directe est limitée ou absente.
En résumé, l’onduleur hybride offre une gestion intelligente de l’énergie, permettant l’optimisation de l’autoconsommation, la vente de l’énergie excédentaire et la fourniture continue d’énergie, garantissant une transition fluide entre les différentes sources disponibles. Ce processus contribue à maximiser l’efficacité globale du système et à rendre l’utilisation de l’énergie solaire plus pratique et avantageuse pour les utilisateurs domestiques.
Fonctionnement onduleur hybride
Choisir entre un onduleur traditionnel et un onduleur hybride signifie trouver le bon équilibre entre budget, profil de consommation énergétique et objectifs de projet, tels que l’autoconsommation, la flexibilité future ou la continuité de service.
La différence principale entre un onduleur normal et un onduleur hybride réside dans les fonctionnalités avancées offertes par ce dernier. Un onduleur photovoltaïque traditionnel convertit la courant continu (CC) produite par une installation photovoltaïque en courant alternatif (CA) pour un usage domestique. En effet, les panneaux photovoltaïques produisent du courant continu, mais, étant donné que l’installation électrique de la maison utilise du courant alternatif, l’onduleur a pour fonction de le transformer en alternatif. Il est nécessaire que cette opération soit effectuée avec le maximum de rendement et c’est pourquoi la valeur d’efficacité de l’onduleur est l’un des principaux paramètres à évaluer lors du choix. Il peut prendre différentes formes, comme un onduleur centralisé pour de grands parcs photovoltaïques, un onduleur de chaîne pour des installations de taille résidentielle et commerciale, ou un micro-onduleur pour des installations plus petites.
En plus de cette fonction de base, l’onduleur photovoltaïque doit garantir que l’installation fonctionne à son maximum de performances. Le système MMPT (Maximum Power Point Tracker) permet justement d’extraire des panneaux la puissance maximale produite dans certaines conditions. Dans tous les cas, en général, nous pourrions dire que son rôle principal est d’optimiser la production et le prélèvement de l’énergie des panneaux solaires et de gérer automatiquement les flux d’énergie vers les utilisateurs ou le réseau.
D’autre part, un onduleur hybride est un onduleur photovoltaïque amélioré qui va au-delà de la simple conversion de courant. Il fonctionne également comme un Battery Management System (BMS), c’est-à-dire un système de gestion des batteries. Cela signifie qu’en plus de convertir le courant continu en courant alternatif, l’onduleur hybride gère et coordonne de manière intelligente, via un logiciel spécifique, également les flux d’énergie provenant de l’installation photovoltaïque, de la batterie et du réseau.
L’onduleur hybride offre différentes modes d’utilisation. Il peut envoyer l’électricité directement à l’utilisateur pour une consommation immédiate, l’accumuler dans les batteries pour une utilisation ultérieure lorsque le soleil n’est pas disponible, ou la relâcher dans le réseau lorsque les batteries sont complètement chargées. Cette flexibilité permet de maximiser l’autoconsommation de l’énergie solaire, optimisant l’efficacité globale du système et offrant une solution complète pour la gestion de l’énergie renouvelable et le stockage d’énergie.
Enfin, certains onduleurs hybrides ont également le mode EPS (Emergency Power Supply) ou fonction anti-blackout, qui fournit de l’électricité aux charges prioritaires même en cas d’absence de fourniture du réseau.
| Onduleur traditionnel | Onduleur hybride |
| Convertit le courant continu en alternatif | Gère la production et le stockage de manière intégrée |
| Fonctionne uniquement avec le réseau électrique | Fonctionne également en mode de secours |
| Ne gère pas les systèmes de stockage | Optimise l’autoconsommation et réduit les gaspillages |
| Adapté aux installations simples ou uniquement diurnes | Idéal pour des installations évoluées et flexibles |
| Coût initial plus bas | Investissement plus élevé mais plus avantageux à long terme |
Comment choisir l’onduleur adapté au projet ?
Le choix entre les deux types dépend de divers facteurs techniques et économiques :
- profil de consommation : si les consommations se produisent surtout le jour, un onduleur traditionnel peut suffire ; si elles se concentrent le soir, l’hybride est plus adapté ;
- stabilité du réseau électrique : dans les zones sujettes à des interruptions fréquentes, il est préférable d’opter pour un onduleur hybride avec fonction de secours ;
- budget initial : l’onduleur traditionnel a un coût inférieur, mais l’hybride est plus avantageux à long terme si l’ajout de batteries est prévu ;
- flexibilité future : l’onduleur hybride permet d’intégrer un système de stockage ultérieurement sans modifications structurelles ;
- objectifs énergétiques : ceux qui visent à minimiser le prélèvement sur le réseau et à augmenter l’autoconsommation trouveront dans l’hybride la solution la plus efficace.
Si dans votre projet vous envisagez également l’intégration de panneaux solaires hybrides (qui combinent production électrique et thermique), approfondissez ici : Panneaux solaires hybrides : fonctionnement, typologies, avantages.
Dimensionnement de l’installation photovoltaïque avec Solarius-PV
L’intégration d’un système de stockage dans une installation photovoltaïque représente aujourd’hui l’un des choix les plus stratégiques dans la conception énergétique des bâtiments, tant résidentiels que commerciaux. L’onduleur hybride est l’élément clé de ce processus, car il permet de gérer de manière coordonnée production, consommation et stockage de l’énergie sur une seule plateforme intelligente.
L’avantage d’adopter un onduleur hybride se concentre sur l’objectif principal de maximiser l’autoconsommation d’énergie. Intégrer un dispositif de ce type dans une installation photovoltaïque avec stockage permet de tirer pleinement parti du potentiel d’autoproduction énergétique et, par conséquent, de réduire au minimum les coûts associés à la facture d’électricité.
Dans les bâtiments résidentiels, cette technologie permet d’utiliser la nuit l’énergie produite pendant la journée, réduisant ainsi le prélèvement sur le réseau et augmentant l’autonomie énergétique du logement. Dans les projets commerciaux ou directionnels, en revanche, les onduleurs hybrides deviennent des outils de gestion de l’énergie, permettant de stabiliser les pics de charge, d’optimiser l’utilisation des batteries et de réduire les coûts de demande énergétique pendant les plages horaires les plus coûteuses.
Les avantages de l’onduleur photovoltaïque hybride se manifestent pleinement en présence d’un système de stockage, qui permet de stocker l’énergie générée par le système photovoltaïque mais non immédiatement consommée. Actuellement, le marché propose également des systèmes de stockage « hybrides » qui intègrent dans un seul dispositif les fonctionnalités d’un onduleur hybride. Cette intégration regroupe toute l’électronique nécessaire dans un seul boîtier, améliorant l’aspect esthétique et réduisant l’encombrement global de l’installation. De plus, l’unité est régie par un logiciel unifié qui augmente l’efficacité opérationnelle globale.
Du point de vue de la conception, un onduleur hybride permet :
- la scalabilité de l’installation : il est possible d’ajouter des batteries ultérieurement sans modifier le matériel principal ;
- une gestion énergétique intelligente : le système décide de manière autonome s’il doit consommer, stocker ou injecter dans le réseau l’énergie produite ;
- la supervision à distance, utile pour le suivi et la maintenance prédictive, surtout dans les contextes commerciaux.
Le logiciel de contrôle permet non seulement le suivi à distance de l’installation photovoltaïque et des batteries de stockage, mais offre également la possibilité de mises à jour et de résolutions d’anomalies à distance, améliorant encore la fiabilité et la gestion du système.
En résumé, dans les bâtiments d’aujourd’hui — où la flexibilité énergétique est un objectif central — l’onduleur hybride représente un cœur numérique capable d’harmoniser production et consommation, réduisant ainsi les coûts et l’impact environnemental.
L’onduleur hybride est une technologie extrêmement polyvalente, qui trouve application dans différentes configurations de systèmes, tant on-grid (connectés au réseau électrique) qu’off-grid (autonomes). Sa capacité à gérer simultanément plusieurs flux énergétiques — production solaire, stockage et réseau — en fait la solution idéale dans des contextes où l’on souhaite maximiser l’efficacité et la stabilité du système.
Installations connectées au réseau (on-grid)
Dans les installations grid-tied, l’onduleur hybride se comporte comme un gestionnaire énergétique avancé. Il coordonne les flux entre le photovoltaïque, les batteries et le réseau public, assurant que l’énergie soit utilisée de la manière la plus efficace possible.
- Pendant les heures diurnes, il alimente les charges domestiques ou professionnelles avec la production solaire, accumulant l’excès dans les batteries.
- Lorsque les batteries sont pleines, l’énergie résiduelle est injectée dans le réseau, générant un crédit économique via l’échange sur place ou le rachat dédié.
- En cas de coupure de courant, l’onduleur hybride peut se déconnecter du réseau et activer la fonction EPS, garantissant la continuité du service pour les charges prioritaires.
Cette logique permet non seulement de réduire la dépendance au réseau, mais aussi d’améliorer l’efficacité globale de l’installation, réduisant les gaspillages et les coûts énergétiques.
Installations isolées du réseau (off-grid)
Dans les installations off-grid, où aucune connexion au réseau public n’est disponible, l’onduleur hybride devient l’élément central pour la gestion autonome de l’énergie.
Dans ces cas :
- l’énergie produite par les panneaux alimente directement les utilisateurs et recharge les batteries ;
- lorsque la production solaire est insuffisante, l’onduleur peut démarrer un générateur de secours ou utiliser l’énergie accumulée ;
- le système maintient un équilibre constant entre génération et consommation, assurant la stabilité de la tension et la protection des équipements.
Grâce à ces caractéristiques, les onduleurs hybrides sont aujourd’hui très répandus même dans les résidences rurales, refuges de montagne, installations agricoles ou structures touristiques off-grid, où la fiabilité de l’alimentation est essentielle.
Du point de vue de la conception, la possibilité d’utiliser un seul appareil pour gérer la production, le stockage et la sauvegarde réduit la complexité de l’installation et simplifie considérablement la phase de maintenance.
Principaux domaines d’application des onduleurs hybrides
Le choix de l’onduleur hybride le plus adapté à un projet photovoltaïque — qu’il soit résidentiel ou commercial — nécessite l’évaluation de plusieurs paramètres techniques, fonctionnels et gestionnaires. L’objectif est d’assurer une efficacité maximale de conversion, une compatibilité avec le système de stockage et une gestion intelligente de l’énergie dans toutes les conditions de fonctionnement.
Voyons donc ensemble quelles sont les principales caractéristiques à prendre en compte :
Efficacité de conversion
Le rendement d’un onduleur hybride se mesure à travers deux paramètres principaux :
- efficacité maximale (valeur de pic pouvant dépasser 97-98 %) ;
- efficacité européenne ou pondérée, qui indique le comportement moyen du dispositif dans diverses conditions de charge. Un onduleur efficace réduit les pertes de conversion et améliore le retour économique de l’installation dans le temps.
Nombre de MPPT et tension d’entrée
Les MPPT (Maximum Power Point Tracker) déterminent la capacité de l’onduleur à optimiser la production des modules même en présence de zones d’ombre partielles ou de chaînes avec des expositions différentes.
Dans des contextes résidentiels complexes ou sur des toits avec des orientations multiples, il est préférable de choisir des modèles avec deux ou plusieurs MPPT indépendants, afin de maximiser le rendement de l’installation.
Capacité et type de stockage compatible
L’onduleur hybride doit être compatible avec la technologie des batteries utilisées (lithium, plomb-gel, LFP, etc.) et supporter les tensions de travail correspondantes.
La capacité à gérer des batteries modulaires et à permettre des expansions futures est un avantage important, surtout dans les projets où une augmentation progressive des consommations ou l’introduction de nouvelles charges, comme des bornes de recharge ou des pompes à chaleur, est prévue.
Fonction de secours et continuité de service
De nombreux modèles incluent le mode EPS (Emergency Power Supply), qui assure l’alimentation des charges critiques en cas d’interruption du réseau. Cette fonction est particulièrement utile dans les bâtiments avec des serveurs, des systèmes de sécurité ou des installations d’automatisation nécessitant une continuité d’alimentation.
Logiciel de gestion et de surveillance
Un bon onduleur hybride doit disposer d’un système de surveillance avancé, accessible via une application ou le web, pour visualiser en temps réel les flux d’énergie, l’état de charge des batteries et les performances de l’installation.
Certains logiciels permettent également des mises à jour à distance, la gestion des anomalies et des rapports énergétiques détaillés, améliorant l’efficacité opérationnelle du système dans le temps.
Compatibilité avec les bâtiments intelligents et la domotique
Dans les projets les plus avancés, la compatibilité avec des protocoles de communication tels que Modbus ou KNX permet d’intégrer l’onduleur dans le système d’automatisation du bâtiment.
Cela permet de coordonner la production photovoltaïque avec d’autres installations (éclairage, HVAC, charges programmables), optimisant l’autoconsommation et améliorant le confort énergétique global.
Facteurs clés à considérer lors du choix d’un onduleur hybride.
Une installation correcte est fondamentale pour garantir les performances optimales et la durabilité d’un onduleur hybride. Sa position, les conditions environnementales et la qualité des connexions électriques influencent directement la sécurité et l’efficacité de l’ensemble du système photovoltaïque.
Les principaux aspects à considérer sont :
- positionnement et ventilation : l’onduleur doit être installé dans un environnement sec, bien ventilé et protégé des sources de chaleur ou de l’irradiation directe du soleil. L’endroit idéal est une salle technique ou un mur extérieur couvert, avec suffisamment d’espace pour garantir la circulation de l’air autour de l’appareil. Une bonne ventilation évite la surchauffe et contribue à maintenir stable le rendement de conversion, surtout pendant les saisons les plus chaudes. Dans les systèmes installés au sol ou dans des installations de grande taille, il est conseillé de prévoir des armoires ou des structures de protection qui réduisent l’exposition à la pluie, à la poussière ou aux agents atmosphériques. L’onduleur doit également être monté à une hauteur adéquate pour permettre l’inspection correcte des câbles et la maintenance périodique en toute sécurité ;
- connexions électriques et protections : un câblage correct est essentiel pour garantir la sécurité et la fiabilité. Il est important :
- de respecter les sections des câbles prévues par le fabricant;
- d’installer des disjoncteurs de protection côté CC et CA;
- de vérifier la polarité des connexions aux modules et aux batteries;
- de prévoir un système de mise à terre conforme aux réglementations en vigueur.
Les onduleurs hybrides modernes sont souvent dotés de systèmes de diagnostic intégré qui signalent d’éventuelles anomalies ou erreurs d’installation. Un contrôle minutieux lors du démarrage évite des dommages aux composants électroniques et assure une synchronisation correcte avec le réseau électrique ou avec le système de stockage.
- accessibilité et maintenance : il est de bonne pratique de prévoir une zone d’accès libre et sécurisée pour les opérations de maintenance ordinaire, mises à jour du firmware ou remplacements de composants. Les vérifications périodiques doivent inclure :
- le nettoyage des filtres de ventilation ;
- le contrôle des bornes et des connexions ;
- la vérification de la bonne communication avec les systèmes de surveillance à distance.
Dans les projets sur toits inclinés ou couvertures complexes, il est conseillé de placer l’onduleur dans une position facilement accessible, même si cela nécessite l’utilisation de rallonges pour les câbles CC. Cela simplifie les activités d’assistance et réduit les temps d’arrêt de l’installation ;
- safety and regulations : chaque installation doit respecter les normes techniques CEI et les dispositions locales relatives à la connexion au réseau. Il est important de vérifier la compatibilité de l’appareil avec le gestionnaire électrique et d’utiliser des onduleurs dotés de certification CE et conformité CEI 0-21 ou CEI 0-16, selon la puissance de l’installation.
Dans les bâtiments de nouvelle génération, tels que les NZEB (Nearly Zero Energy Buildings) et les smart building, la gestion intelligente de l’énergie est un aspect fondamental de la conception. Dans ce contexte, l’onduleur hybride joue un rôle stratégique : c’est l’élément qui permet de coordonner en temps réel la production, le stockage et la consommation, transformant un simple système photovoltaïque en un système dynamique et adaptatif.
Grâce à sa capacité à gérer les flux énergétiques de manière bidirectionnelle, l’onduleur hybride permet de :
- maximiser l’autoconsommation, réduisant les prélèvements sur le réseau et optimisant les coûts d’exploitation ;
- stabiliser le réseau interne du bâtiment, maintenant la tension constante même en cas de variations de la production solaire ;
- réduire l’impact environnemental global, favorisant l’autosuffisance énergétique et la réduction des émissions de CO₂ ;
- intégrer des fonctions intelligentes telles que la programmation des charges, la gestion prioritaire des batteries ou des véhicules électriques et le suivi à distance des consommations.
Du point de vue du concepteur, un onduleur hybride représente une solution ouverte et évolutive, parfaitement intégrable avec les systèmes BEMS (Building Energy Management Systems) et avec la domotique.
Dans un bâtiment NZEB, par exemple, il peut contribuer à garantir le bilan énergétique presque nul exigé par la réglementation, tandis que dans un smart building, il peut devenir une partie active d’un réseau de dispositifs interconnectés qui dialoguent entre eux pour optimiser le confort et les performances.
Principaux avantages de l’utilisation d’un onduleur hybride dans les systèmes photovoltaïques.
En conclusion, l’onduleur hybride est la clé technologique qui permet de passer d’un système photovoltaïque « traditionnel » à un écosystème énergétique évolué, capable de conjuguer soutenabilité, efficacité et intelligence numérique.
Pour concevoir de manière simple et professionnelle des systèmes photovoltaïques avec stockage, essayez le logiciel photovoltaïque complet, intuitif et pensé pour les concepteurs d’aujourd’hui.
Qu’est-ce qu’un onduleur hybride ?
Un onduleur hybride est un dispositif utilisé dans les systèmes photovoltaïques qui convertit le courant continu produit par les panneaux en courant alternatif pour une utilisation domestique et gère simultanément l’énergie accumulée dans les batteries. De cette manière, il coordonne la production, le stockage et la consommation d’énergie au sein du même système.
À quoi sert un onduleur hybride dans un système photovoltaïque ?
Il sert à gérer de manière intelligente l’énergie produite par les panneaux solaires. L’énergie peut être utilisée directement par les utilisateurs du bâtiment, stockée dans les batteries pour une utilisation ultérieure ou injectée dans le réseau électrique lorsque la production dépasse les consommations.
Quelle est la différence entre un onduleur hybride et un onduleur photovoltaïque traditionnel ?
L’onduleur photovoltaïque traditionnel a pour principale tâche de convertir le courant continu des panneaux en courant alternatif. L’onduleur hybride, en plus de remplir cette fonction, gère également le système de stockage et coordonne les flux d’énergie entre les panneaux, les batteries, les utilisateurs et le réseau électrique.
Comment fonctionne un onduleur hybride pendant la journée ?
Pendant les heures de production solaire, l’énergie générée par les panneaux alimente directement les utilisateurs du bâtiment. L’éventuelle énergie excédentaire est stockée dans les batteries. Lorsque les batteries sont complètement chargées, l’énergie peut être injectée dans le réseau. Le soir ou lorsque la production solaire est insuffisante, l’onduleur utilise l’énergie accumulée ou prélève de l’énergie du réseau électrique.
Un onduleur hybride peut-il fonctionner même en cas de blackout ?
Certains modèles sont dotés de la fonction EPS (Emergency Power Supply), qui permet d’alimenter des charges prioritaires même en l’absence de fourniture du réseau électrique. Cette fonction permet de garantir la continuité de l’alimentation pour des dispositifs ou des installations essentiels.
Dans quels systèmes un onduleur hybride est-il utilisé ?
Les onduleurs hybrides peuvent être utilisés à la fois dans les systèmes photovoltaïques connectés au réseau électrique (on-grid) et dans les systèmes autonomes (off-grid). Grâce à leur capacité à gérer simultanément production, stockage et réseau, ils sont particulièrement adaptés aux systèmes énergétiques les plus évolués.
Quels avantages offre un onduleur hybride ?
Parmi les principaux avantages, il y a la possibilité d’augmenter l’autoconsommation de l’énergie produite, de réduire le prélèvement du réseau électrique, d’intégrer des systèmes de stockage et de gérer de manière intelligente les flux énergétiques entre production, consommation et réseau.
Quelles caractéristiques techniques faut-il évaluer lors du choix d’un onduleur hybride ?
Il est important de considérer plusieurs aspects techniques, notamment l’efficacité de conversion, le nombre de MPPT pour optimiser la production des modules photovoltaïques, la compatibilité avec les batteries de stockage, la présence de fonctions de sauvegarde et les possibilités de surveillance et de gestion à distance.
Les onduleurs hybrides sont-ils adaptés aux bâtiments NZEB et aux bâtiments intelligents ?
Oui. Dans les bâtiments NZEB et les bâtiments intelligents, l’onduleur hybride joue un rôle central dans la gestion de l’énergie, car il permet de coordonner la production photovoltaïque, le stockage et les consommations, contribuant ainsi à améliorer l’efficacité énergétique, l’autonomie et la durabilité.
