Installations électriques civiles et industrielles : quelle est la différence ?
Les installations électriques civiles et industrielles distribuent toutes deux de l'électricité mais diffèrent sur de nombreux aspects. Découvrez les différences et les réglementations de référence
Il existe deux macro-types d’installations électriques : les installations civiles et les installations industrielles. Bien qu’accomplissant la même fonction, une installation civile diffère sous de nombreux aspects d’une installation industrielle. Voyons donc quelles sont les principales différences entre les deux types d’installations et quelles réglementations régissent chacun d’eux.
Rappelons qu’il existe des logiciels spécifiques pour la conception d’installations électriques en 3D intégrés à l’architecture et à la structure du bâtiment.
Qu’est-ce qu’une installation électrique et quelles sont ses principales composantes ?
Par installation électrique, on entend un ensemble d’appareils et d’instruments destinés à la production, la transformation et la distribution d’énergie électrique. Malgré les différences notables entre les deux macro-types d’installations, il existe une série de composants fondamentaux présents dans tous les types, à savoir :
- compteur : installé dans chaque installation, il a pour but de mesurer à la fois la puissance active et la puissance réactive, injectées et prélevées ;
- câbles électriques et conducteur : pour le transport de l’énergie électrique ;
- tableau électrique : installé en aval du compteur, il contient les disjoncteurs et le disjoncteur différentiel. Grâce aux éléments qu’il contient, il garantit la sécurité des installations électriques en alimentant les circuits ou en interrompant l’alimentation en cas de danger. Le tableau électrique permet également la lecture des consommations ;
- installation de mise à la terre : elle sert à protéger la vie des personnes en les protégeant du risque d’électrocution. Elle représente la protection fondamentale de toute installation électrique conforme aux normes ;
- boîtes de dérivation : à l’intérieur desquelles se ramifient les conducteurs connectés aux prises et aux points lumineux ;
- interrupteur différentiel (disjoncteur) : c’est le principal dispositif de sécurité d’une installation électrique, chargé d’interrompre le flux d’énergie électrique du compteur en cas de fuite électrique ou d’électrocution, ou en cas de panne ou de dysfonctionnement de l’installation.
Approfondissons maintenant les deux macro-types d’installations électriques.
Qu’est-ce qu’une installation électrique industrielle ?
Les installations électriques industrielles sont des systèmes conçus pour fournir de l’énergie électrique à des machines et des équipements utilisés dans des environnements industriels. Ces installations ont pour objectif de garantir la sécurité du personnel, la continuité des activités de production et de répondre aux besoins spécifiques de production des entreprises.
Les principales caractéristiques d’une installation électrique industrielle sont :
- puissance et capacité énergétique élevées : les installations électriques industrielles doivent supporter la puissance nécessaire pour faire fonctionner des machines, même de grandes dimensions ;
- plus grande complexité de conception et d’installation : en raison des demandes élevées en puissance, les installations électriques industrielles sont beaucoup plus complexes à concevoir et à installer que les installations civiles ;
- utilisation de matériaux et composants industriels : des éléments tels que des câbles, des tuyaux, des tableaux électriques, des prises et des interrupteurs doivent être de type industriel, conçus pour résister à des conditions d’utilisation plus contraignantes que ceux domestiques ;
- maintenance et contrôles périodiques obligatoires : les installations industrielles nécessitent un entretien constant et des contrôles périodiques pour vérifier leur intégrité et leur bon fonctionnement, afin de prévenir les pannes et les risques pour la sécurité.
Qu’est-ce qu’une installation électrique civile ?
Les installations électriques civiles sont des systèmes conçus pour fournir de l’énergie électrique dans des environnements résidentiels ou d’usage commun, tels que des résidences, des commerces et des lieux publics. Ces installations sont destinées à répondre aux besoins d’éclairage, de force motrice, de services et de communication à l’intérieur de bâtiments fréquentés par le public.
Les principales caractéristiques d’une installation électrique civile sont :
- puissance et capacité énergétique : les installations électriques civiles sont dimensionnées pour répondre aux besoins d’éclairage, de force motrice et d’alimentation des appareils électroménagers et autres dispositifs d’usage courant, elles ont donc une puissance et une capacité énergétique inférieures aux installations industrielles ;
- composants et matériaux : les installations électriques civiles utilisent des composants et des matériaux conçus pour des applications résidentielles et d’usage courant, tels que des câbles, des tuyaux, des tableaux électriques, des interrupteurs et des prises de courant ;
- conception et réalisation standard : la conception et l’installation des installations électriques civiles suivent des procédures et des normes plus simples que celles des installations industrielles, étant destinées à des environnements avec des besoins énergétiques moins complexes.
Quelles sont les différences entre les installations électriques civiles et industrielles ?
Les différences entre les deux types d’installations sont significatives. Voyons ensemble les quatre principales :
- utilisation : les termes mêmes «civile» et «industrielle» nous aident à comprendre la différence d’utilisation des deux installations. Les installations électriques civiles doivent garantir l’éclairage et alimenter certains appareils électroménagers, même de manière non simultanée. En revanche, les installations électriques industrielles doivent fournir de l’électricité à des machines beaucoup plus énergivores que celles présentes dans un contexte domestique, ce qui se traduira, comme nous le verrons, par une puissance différente des installations ;
- lieu d’installation : pour les installations électriques civiles, le lieu d’installation peut être de type domestique ou d’usage commun avec accès public, comme par exemple les commerces ou les hôpitaux. En revanche, les installations électriques industrielles sont des installations utilisées par les industries, les entreprises et les sociétés ;
- configuration et structure : lors de la conception d’une installation électrique civile, l’emplacement des prises et des points lumineux tiendra principalement compte des besoins et du confort des utilisateurs. En revanche, lorsqu’il s’agit d’installations industrielles, d’autres facteurs et dynamiques émergent souvent, qui ne tiennent pas compte du confort et doivent tenir compte du fonctionnement des machines ou des lignes de production éventuelles ;
- puissance énergétique requise : tout ce que nous avons vu jusqu’à présent, en particulier l’utilisation des deux types d’installations, se répercute évidemment sur la puissance requise. La puissance nécessaire pour une installation électrique de type civil, alimentant des machines telles que des appareils électroménagers et des climatiseurs, sera certainement inférieure à celle d’une installation industrielle devant alimenter des machines de grandes dimensions.
Différences installations électriques civiles et industrielles
Quelle est l’importance de la maintenance des installations électriques ?
La maintenance en général et la maintenance périodique en particulier, où les interventions sont effectuées à intervalles réguliers, sont d’une importance fondamentale pour les installations électriques civiles et industrielles.
Il convient en effet de souligner que les risques liés à la production, la transformation et la distribution de courant électrique sont nombreux et importants. Avec la maintenance périodique, cependant, les chances de rencontrer des pannes et des dysfonctionnements soudains dus à des détériorations causées par le temps, des infiltrations d’eau, l’usure des matériaux ou la saleté sont réduites.
Compte tenu de la complexité de la conception et de la maintenance des installations électriques, qu’elles soient civiles ou industrielles, il est essentiel de s’appuyer sur les bons logiciels de conception d’installations électriques qui vous permettront de :
- dessiner l’installation électrique directement sur l’architecture ;
- obtenir des calculs, des schémas, des rapports et des métrés avec le même logiciel et dans une seule interface intégrée ;
- réaliser le calcul d’éclairage des espaces ;
- concevoir l’installation de détection incendie, d’alarme, de climatisation, de données et téléphonique, d’installation multiservice.
