Instalações elétricas residenciais e industriais: qual a diferença?
As instalações elétricas residenciais e industriais distribuem ambos eletricidade, mas diferem em muitos aspectos. Descubra as diferenças e regulamentos de referência
Existem dois macrotipos de instalações elétricas: as residenciais e as industriais. Embora desempenhem a mesma função, uma instalação residencial difere em vários aspectos de uma instalação industrial. Vamos então ver quais são as principais diferenças entre os dois tipos de instalação e quais regulamentos regem cada um deles.
Lembrando que existem softwares específicos para o projeto de instalações elétricas em 3D integrados com a arquitetura e a estrutura do edifício.
O que é uma instalação elétrica e quais são seus principais componentes?
Por instalação elétrica entende-se um conjunto de aparelhos e instrumentos destinados à produção, transformação e distribuição de energia elétrica. Apesar das diferenças significativas entre os dois macrotipos de instalação, existem uma série de componentes fundamentais presentes em todos os tipos, que são:
- medidor: instalado em cada instalação, tem o objetivo de medir tanto a potência ativa quanto a potência reativa, inseridas e retiradas;
- cabos elétricos e condutores: para o transporte de energia elétrica;
- quadro elétrico: instalado a jusante do medidor, contém os disjuntores e o disjuntor diferencial residual. Graças aos elementos que contém, garante a segurança das instalações elétricas alimentando os circuitos ou interrompendo a alimentação em caso de perigo. A partir do quadro elétrico também é possível ler os consumos;
- sistema de aterramento: serve para proteger a vida das pessoas, protegendo-as do risco de choque elétrico. Representa a proteção fundamental de toda instalação elétrica em conformidade com as normas;
- caixas de derivação: dentro delas se ramificam os condutores conectados às tomadas e aos pontos de luz;
- interruptor diferencial (disjuntor diferencial residual): é o principal dispositivo de segurança de uma instalação elétrica, tem a função de interromper o fluxo de energia elétrica do medidor em caso de fuga de corrente ou choque elétrico, ou em caso de falha ou mau funcionamento da instalação.
Aprofundemos agora juntos os dois macrotipos de instalações elétricas.
O que são instalações elétricas industriais?
As instalações elétricas industriais são sistemas projetados para fornecer energia elétrica a máquinas e equipamentos utilizados em ambientes industriais. Estas instalações têm a função de garantir a segurança dos funcionários, a continuidade das atividades produtivas e atender às necessidades específicas de produção das empresas.
As principais características de uma instalação elétrica industrial são:
- potência e capacidade energética elevadas: as instalações elétricas industriais devem suportar a potência necessária para fazer funcionar máquinas, mesmo de grandes dimensões;
- maior complexidade de projeto e instalação: devido às altas demandas de potência, as instalações elétricas industriais são muito mais complexas de projetar e instalar do que as residenciais;
- uso de materiais e componentes industriais: elementos como cabos, tubos, quadros elétricos, tomadas e plugues devem ser do tipo industrial, projetados para resistir a condições de uso mais severas do que os domésticos;
- manutenção e verificações periódicas obrigatórias: as instalações industriais requerem uma manutenção constante e verificações periódicas para verificar a integridade e o correto funcionamento, a fim de prevenir falhas e riscos para a segurança.
O que são instalações elétricas residenciais?
As instalações elétricas residenciais são sistemas projetados para fornecer energia elétrica em ambientes residenciais ou de uso comum, como residências, estabelecimentos comerciais e públicos. Estas instalações destinam-se a atender às necessidades de iluminação, força motriz, serviços e comunicação dentro de edifícios frequentados pelo público.
As principais características de uma instalação elétrica residencial são:
- potência e capacidade energética: as instalações elétricas residenciais são dimensionadas para atender às necessidades de iluminação, força motriz e alimentação de eletrodomésticos e outros dispositivos de uso comum, portanto, têm uma potência e capacidade energética inferior às instalações industriais;
- componentes e materiais: as instalações elétricas residenciais utilizam componentes e materiais projetados para aplicações residenciais e de uso comum, como cabos, tubos, quadros elétricos, interruptores e tomadas de corrente;
- projeto e realização padrão: o projeto e a instalação das instalações elétricas residenciais seguem procedimentos e padrões mais simples do que os industriais, sendo destinados a ambientes com necessidades energéticas menos complexas.
Quais são as diferenças entre instalações elétricas residenciais e industriais?
As diferenças entre os dois tipos de instalação são relevantes. Vamos ver juntos as quatro principais:
- utilização: os próprios termos “residencial” e “industrial” nos ajudam a entender a diferença de uso entre as duas instalações. As instalações elétricas residenciais devem garantir a iluminação e alimentar alguns eletrodomésticos, mesmo que não simultaneamente. Já as instalações elétricas industriais devem fornecer energia elétrica a máquinas muito mais exigentes do que as presentes em um contexto doméstico, o que se refletirá, como veremos, na potência das instalações.
- Local de instalação: para as instalações elétricas residenciais, o local de instalação pode ser de tipo residencial ou de uso comum com acesso público, como por exemplo, estabelecimentos comerciais ou hospitais. Por outro lado, as instalações elétricas industriais são utilizadas em indústrias, empresas e negócios.
- Configuração e estrutura: ao projetar uma instalação elétrica residencial, o posicionamento das tomadas e pontos de luz levará principalmente em consideração as necessidades e o conforto dos usuários. Quando se trata de instalações industriais, surgem outros fatores e dinâmicas que muitas vezes não levam em consideração o conforto e devem considerar o funcionamento das máquinas ou linhas de produção.
- Potência energética necessária: tudo o que vimos até agora, especialmente o uso feito dos dois tipos de instalação, tem evidentemente repercussões na potência necessária. A potência necessária para uma instalação elétrica residencial, que alimenta máquinas como eletrodomésticos e ar-condicionado, será certamente inferior à de uma instalação industrial que terá que alimentar máquinas de grande porte.
Diferenças entre instalações elétricas residenciais e industriais
Qual a importância da manutenção das instalações elétricas?
A manutenção em geral e a manutenção periódica em particular, na qual as intervenções são realizadas regularmente, são de fundamental importância nas instalações elétricas residenciais e industriais.
É importante ressaltar que os riscos associados à produção, transformação e distribuição de energia elétrica são muitos e significativos. Com a manutenção periódica, no entanto, as chances de falhas e mau funcionamento repentinos devido ao envelhecimento, infiltração de água, desgaste de materiais ou sujeira são reduzidas.
Dada a complexidade do projeto e da manutenção das instalações elétricas, tanto residenciais quanto industriais, é fundamental contar com o software adequado para o projeto de instalações elétricas que permitirá a você:
- desenhar a instalação elétrica diretamente sobre o projeto arquitetônico;
- obter cálculos, esquemas, relatórios e orçamentos com o mesmo software e em uma única entrada integrada;
- realizar o cálculo de iluminação dos ambientes;
- projetar o sistema de detecção de incêndio, alarme, ar condicionado, rede de dados e telefonia, sistema multiserviço.
